Maxim Integrated Products, Inc. 推出Santa Cruz (MAXREFDES23#)环境光传感器(ALS),能够在工厂快速配置和监测多路红、绿、蓝(RGB)可见光和红外(IR)信号环境光传感器,适用于需要高精度检测的工业应用。
为保持竞争力和高质量水准,现代化工厂必须具备相当的灵活性,在降低成本的同时最大程度地延长“正常运行时间”。Santa Cruz ALS方案可大大提高工厂的连通性,该参考系统提供宽动态范围的透光、RGB可见光、红外信号以及温度数据。Santa Cruz模拟人眼对可见光的反应,实现高精度系统测量。此外,该方案具有无与伦比的光检测灵敏度和极低的延迟。内置IO-Link®软件和器件堆栈无需额外的编程资源即可自动配置传感器,节省了宝贵的时间和设计资源。Santa Cruz印刷电路板(PCB)尺寸仅为6.5mm x 25mm,是业内尺寸最小的ALS系统。
主要优势
• 小尺寸:业内尺寸最小的环境光检测系统。
• 高集成度:集成六路高精度透光、RGB可见光和IR信号传感器;一路温度传感器;一个低成本、超低功耗微控制器;双路集成的3.3V和5V线性稳压器;可编程闪存;IO-Link软件。
• 高灵敏度:在57,542 lux至0.001 lux检测范围内具有极高的灵敏度,功耗极低。
• 便于配置:通过IO-Link协议,能够简便地识别并连接至现有工业系统。
业界评价
• Maxim Integrated参考设计经理David Andeen表示:“Santa Cruz系统是Maxim与Renesas Electronics Europe和TMG Technologie und Engineering成功合作的成果。Renesas® RL78超低功耗微控制器和TMG的IO-Link软件为Maxim的高精度光传感器和IO-Link调制解调器提供了完美的补充,上述产品与我们的IO-Link调制解调器相结合,有效构建面向多种IO-Link传感器方案的平台”。
• Frost & Sullivan传感器与仪表市场分析师Rajender Thusu博士表示:“工业传感器市场正在朝着更高精度、芯片级集成以及微型化方向发展,Santa Cruz参考设计将进一步推动这种趋势,助力构建未来工厂”。
供货信息
• Santa Cruz系统的印刷电路板尺寸为6.5mm x 25mm,提供M12连接器实现IO-Link的快速连接。
关键字:IO-Link Maxim 环境光传感器
引用地址:
Maxim推小尺寸IO-Link环境光传感器 面向高精度检测工业应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:59
Maxim发布调节器为超级电容备份电池提供最小尺寸和最高精度
Maxim Integrated发布 Continua调节器,为超级电容备份电池提供业界最小尺寸和最高精度 MAX38889的效率比竞争方案高9个百分点,而尺寸仅为三分之一,助力工业、资产追踪、汽车和医疗健康应用革新 中国,北京—2021年6月9日——Maxim Integrated Products, Inc. 宣布推出Continua™ MAX38889 2.5V至5.5V、3A可逆升/降压调节器,帮助寻求使用超级电容或其他能源备份电源的系统架构师实现最高效率和最小体积的最佳结合。Maxim Continua™备份调节器家族的最新成员提供业界最严格的2.5%输出调节精度,支持要求高精度的关键应用。 MAX38
[电源管理]
Maxim推出高精度、低静态电流电量计,轻松实现最低功耗设计
近日,Maxim发布最新MAX17055 ModelGauge™ m5电量计,帮助便携设备开发商更加轻松地设计出最高精度、最低功耗的主机端电池电量计。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 Maxim推出高精度、低静态电流电量计,轻松实现最低功耗设计 在传统方法中,电量计需要根据特定的应用对每个电池型号进行大量的特性描述,从而获得优异性能。这意味着客户需要在设计周期中增加数周的时间和资源来实现复杂的电池特性描述。而MAX17055通过ModelGauge m5 EZ配置,消除了对电池特性的依赖性,极大缩短了客户产品的上市时间。 电量计的主要优势之一,在于它能够帮助系统开发人员判断电池电量变低时关闭设备的时间。如果电量
[测试测量]
英飞凌发布支持IO-Link V1.1标准的通信系统的微控制器开发套件
英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)在2010年SPS/IPC/DRIVES展会上发布了可以支持IO-Link V1.1标准的、基于英飞凌16位XE166和8位XC800微控制器的设计评估套件,基于高实时性XE166和低成本XC800微控制器,可支持最多8个带FIFO缓冲的IO-Link通道。与工业自动化领域经验丰富的合作伙伴携手合作开发的这个IO-Link评估套件,可使设备制造商轻松评估基于IO-Link的完整主机从设备系统的功能。 IO-Link是一种标准化点对点通信标准,可简化工厂自动化系统中传感器和执行器的集成度。该系统为终端用户带来了诸多益处,包括更简易、更便宜的电缆连接,远
[单片机]
Maxim推出新版EE-Sim® DC-DC设计工具
Maxim宣布推出免费的EE-Sim® DC-DC转换器设计和仿真工具,帮助电源设计新手快速、自信地创建自己的电源,并助力电源专家开发出更加精巧复杂的电路。 如果没有可靠的开发工具,工程师会在电源设计上耗费大量的宝贵时间和资源。利用Maxim重新优化的EE-Sim DC-DC转换器设计工具,电源设计者能够更有信心地创建、仿真复杂电路。利用界面友好的EE-Sim DC-DC转换器工具,新手仅需几分钟即可创建一个设计,电源专家则可通过仿真参数和友好的EE-Sim用户界面进一步平衡总体性能。 主要优势 重新计算:用户更改元件后,电路进行重新补偿 比较:评估相似设计版本之间的差异 业界最佳的波形浏览器:浏览、自定义并与仿真结果
[电源管理]
Maxim推出新型4串、HB LED驱动器
Maxim推出高度集成的4串HB (高亮度) LED驱动器MAX16814,每通道可输出高达150mA电流。器件集成了构建LCD TV、监视器和汽车显示器中高性能背光驱动器所需的所有功能。通过这种集成架构,MAX16814能够为设计者提供高性价比方案,在保持高性能的同时大大简化了照明设计。 MAX16814集成了开关DC-DC控制器,用于产生驱动多串LED所需的电压。器件还具有4个带有片内功率MOSFET的线性电流吸收电路,为每串LED提供最高150mA的可编程电流。自适应输出电压控制架构优化了效率,极大地降低了LED电流吸收通路的功耗。这种架构省去了多个外部元件,简化了空间受限应用的设计,节省了空间。 MAX16
[电源管理]
Maxim MAX5974A PoE应用参考设计
Maxim公司的MAX5974A/MAX5974B/ MAX5974C/MAX5974D是宽输入电压的电流模式正向电源转换器,主要用于PoE的受电设备(PD)。MAX5974A/MAX5974C适合通用或电信输入电压,而MAX5974B/ MAX5974D输入电压低到10.5V,器件内部提供1%的误差放大器,可编开关频率从100kHz到600kHz,主要用在PoE IEEE® 802.3af/at受电设备,大功率PD(Beyond the 802.3af/at Standard),有源箝位的正向DC/DC转换器,IP电话,无线接入点,安检照相机。本文介绍MAX5974A/B/C/D主要特性,方块图,典型应用电路图,以及PoE应用参考
[电源管理]
Microsemi并购Maxim Integrated Products公司的时钟
致力于提供帮助功率管理、安全、可靠与高性能半导体技术产品的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 今天宣布,已并购Maxim Integrated Products 公司(纳斯达克代号:MXIM)的电信时钟发生器、时钟同步、分组定时与频率合成业务,但详细交易细节并未披露。 这项并购取得的产品线与技术是在无线与有线网络上有效传输对时间敏感的语音、数据、和多媒体流量的关键技术,并且能进一步为Microsemi客户提供协调系统与网络时钟所需的关键同步器件,以及提供客户所需要的频率合成器产品,从而将分时频率传送到每个系统。 Microsemi 总裁兼首席执行官James J
[模拟电子]
美信推出采用PUF技术的安全认证器
物联网安全需要重视了 2016年,黑客们使用被称作「物联网破坏者」的 Mirai 病毒来进行“肉鸡”搜索,并借此控制了美国大量的网络摄像头和相关的 DVR 录像机等物联网设备,然后他们又操纵这些“肉鸡”攻击了美国的多个知名网站,包括 Twitter、Paypal、Spotify 在内多个人们每天都用的网站被迫中断服务,这让人们开始意识到广泛的物联网设备具有非常强大的破坏力。《麻省理工科技评论》也将能造成大规模网络瘫痪的僵尸物联网列为2017全球十大突破性技术排行榜,足见全社会对其重视程度。 “实际上在几年前,就有白帽黑客指出胰岛素泵存在的Bug。”Maxim Don Loomis指出。Don Loomis所说的正是在2011年,
[嵌入式]
