永磁同步电机系统在电动叉车上的应用
发布者:chunxing最新更新时间:2014-02-27 来源: eefocus关键字:永磁同步电机系统  电动叉车  异步电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引 言
近年来,随着人们对环境污染危害的深刻认识,环保已成为世界共同关注的焦点。因此,电动叉车等以蓄电池为动力源的各种蓄电池车辆得到了快速的发展。电动叉车具有能量转换效率高、噪声小、无废气排放、控制方便等优点,在车间、仓库、自动仓储系统、大型超市等对环境条件要求较高的场合得到了广泛的应用。目前,欧美等发达国家电动叉车所占叉车总量比例已达60%,国内电动叉车所占比例仅为20%左右。
电动叉车现已突破原来只能用于小吨位作业的局限,逐步由室内走向室外,市场需求逐年上升。
1 电动叉车驱动电机
电动叉车的发展推动了其驱动电机及其控制系统的不断革新。电机及其控制系统种类很多,国内电动叉车主要采用的是直流电机,包括串激直流电机、并激直流电机、复励直流电机等。虽然直流电机具有很多特点,比如调速性能好、调速范围广、起动转矩大、易于控制等,但由于直流电机含有接触电刷,致使运行时容易出现换向故障和其他机械故障,噪声较大,寿命较低,需要经常维护,所以近几年异步电机的应用有越来越多的趋势,永磁同步电机、开关磁阻电机等亦有应用。从各种电机的特点来看,异步电机可靠性高,永磁同步电机则综合性能优良,但异步电机与永磁同步电机控制系统都面对控制器成本较高的问题。表1 所列是各种电动叉车驱动电机的性能比较。
从表1 中可以看出,永磁同步电机综合性能超过其他类型的电机,是非常理想的电动叉车驱动电机。随着计算机技术、传感器技术及电力电子技术的发展,永磁同步电机系统在电动车辆领域将有更广的应用。
针对以上分析,本文介绍了一套电动叉车用永磁同步电机驱动系统,并与相同功率等级的直流电机进行了性能对比。
2 永磁同步电机
永磁同步电机的运行原理与电励磁同步电机相同,但它以永磁体代替了励磁绕组,使电机结构较为简单,降低了加工成本,且省去了容易出问题的换向器和电刷,提高了电机的可靠性;又因没有励磁损耗,提高了电机的效率和功率密度。
图1 所示是一种电动叉车用永磁同步电机的转子磁路图,该电机采用磁钢内置式转子磁路结构。
磁钢内置式转子的优点是漏磁系数小、动态性能好,特别适合于动态性能要求比较高的电动叉车用永磁同步电机。其磁路的不对称性所产生的磁阻转矩还有助于提高电机的过载能力和功率密度,而且易于“弱磁”增速。电机具有低速大转矩的特性,以保证车辆低温下所需的启动转矩;具有宽广的工作速度范围,以满足车辆发电与助力的需求;并具有较高工作效率。表2 所列是一款6.5 kW永磁同步电机与常用直流电机的性能比较。[page]
3 永磁同步驱动电机控制系统
永磁同步电机控制器系统采用直接转矩控制、空间矢量控制和无速度传感器矢量控制等控制方式,具备高效率、高性能、高可靠性,并具有将电动叉车的制动能量回馈给动力电池组功能。控制系统具备与车辆其他系统间的CAN 通信模块。
用控制器局域网(CAN)装备电动车辆的控制系统是当今国际上最新控制技术之一,基于CAN 总线的电动叉车控制系统已是国际上各大叉车制造公司研究的热点。
永磁同步电机控制器通过对驱动电机的有效控制,实现如下功能:①发电运行:用于在刹车制动时的能量回收;②电动运行:驱动车辆,亦可用于加速时助力。
电机驱动硬件部分:电机控制器主要由集成DSP 的高性能Infineon XC2000 系列嵌入式芯片、IGBT 模块、驱动电路模块和信号检测电路模块组成,通过检测反馈电流来实现对驱动电机的闭环控制,采用多种传感器对整个系统进行监控,以确保电机的可靠性与安全性。图2 所示是驱动电机控制器的硬件原理图。
驱动电机控制器的主要保护功能包括电机温度故障保护、电机控制器温度故障保护、直流母线过电压故障保护、直流母线欠压故障保护、电机过载故障保护、电机过速故障保护、电机控制器IPM 故障保护、12 V 控制电源故障保护、CAN 通信故障保护和整车控制指令异常故障保护等。
永磁同步电机控制器可以达到的技术指标功能如下:
(1)输入电压波动范围:UN±30% ;
(2)通信控制接口:两路CAN2.0B 总线;
(3)绝缘电阻:各端子对外壳大于25 MΩ ;
(4) 具有故障自诊断功能:过压/ 欠压、过载、控制器过温限功率输出、通信故障、极端温度关断等功能;
(5)高效率工作区:75% 的工作区效率大于90% ;
(6)平均无故障时间:>3 000 h ;
(7)转矩控制精度小于等于5% ;
(8)最大控制速度和拐点转速比大于3 ;
(9)峰值功率体积密度大于等于8 kW/L ;
(10) 电磁兼容性满足GB/T18655-2002,GB/T17619-1998 的要求。
4 结 语
永磁同步电机及其控制系统是综合性能优良的一种车用驱动系统,在电动叉车领域具有逐步替代直流电机和异步电机系统的趋势。
关键字:永磁同步电机系统  电动叉车  异步电机 引用地址:永磁同步电机系统在电动叉车上的应用
上一篇:工控机在列控中心系统中的应用
下一篇:Maxim推小尺寸IO-Link环境光传感器 面向高精度检测工业应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:59
基于矢量控制的高性能异步电机速度控制器的设计
  可靠性和实时性是对控制系统的基本要求,最初的电机控制都是采用分立元件的模拟电路。随着电子技术的进步,以脉宽调制(PWM)为基础的变频调速技术已广泛应用于电机控制中。在数字化趋势广泛流行的今天,集成电路甚至电机控制专用集成电路已大量应用在电机控制中。特别是最近几年兴起一种全新的设计思想,即基于现场可编程门阵列(FPGA)的硬件实现技术。该技术可以应用于基于矢量控制的异步电机变频调速系统中。FPGA本身是标准的单元阵列,没有一般的IC所具有的功能,但用户可以根据自己的需要,通过专门的布局布线工具对其内部进行编程,在最短的时间内设计出自己的专用集成电路,从而大大地提高了产品的竞争力。由于FPGA以纯硬件的方式进行并行处理,而且不占用
[单片机]
基于矢量控制的高性能<font color='red'>异步电机</font>速度控制器的设计
用MC9S12H256实现异步电机变频调速
摘要:介绍目前国内应用较少的Motorola公司16位单片机MC9S12H256;详细阐述使用该型号单片机实现闭环变频调速系统的设计方法;着重讨论MC9S12H256用于变频调速时特有的优势。 关键词:SPWM MC9S12H256 变频 IGBT 光电编码器 引言 SPWM变频调速系统由于具有调速范围宽、功率因数高、对电网影响小、电机运行平稳、可有效抑制低次谐波、可实现较大容量等诸多优点,而越来越受到人们的重视,一直被视作非常有发展前途的变频方案,越来越多的科研技术人员开始讨论这一课题。由于电力电子技术的高速发展和智能控制技术的广泛应用,当前人们设计的SPWM电机变频调速系统,摒弃了过去依赖逻辑电路,如比较器、三角波发生器
[电源管理]
基于滑模控制的异步电机无速度传感器DTC研究
    直接转矩控制(DTC)是继矢量控制之后发展起来的一种高性能的交流调速控制理论,该理论自1985年提出以来,就以新颖的控制思想、简洁明了的系统结构、优良的动、静态性能而得到了广泛的关注。无速度传感器技术与直接转矩控制技术的结合进一步提高了电机控制系统的性能,是目前交流调速领域的研究热点和发展趋势。     目前较为常见的无速度传感器转速辨识算法有模型参考自适应法、全阶磁链观测器、卡尔曼滤波、人工智能等。模型参考自适应和全阶磁链观测法通过合理的参数选择能够得到较理想的控制效果,但在转速估算过程中需要用到转速信息,转速误差反馈到计算过程中,影响计算精度;卡尔曼滤波估算的转速精确度高,但计算量大,计算时间长;人工智能法需要积累大量的
[嵌入式]
基于混合模型磁链观测器的异步电机矢量控制设计
一、矢量控制FOC 矢量控制(FOC, Field Oriented Control)在转子磁场定向的前提下,将定子电流分解成励磁分量和转矩分量,再利用PI调节器实现两者的独立调节得到参考电压,最后利用脉冲调制(SVPWM,Space Vector Pulse Width Modulation)生成参考电压矢量对应的六路开关脉冲去触发逆变器。矢量控制在国际上一般被称为磁场定向控制技术,即用电机自身磁场矢量的方向作为坐标轴的基准方向和坐标变换的方向来控制电动机电流的大小、方向的控制方法。 图1-1 异步电机转子磁场定向矢量控制框图 二、混合模型磁链观测器 转子磁链观测器利用定子电压、定子电流或转子转速信号观测出转子磁链的相位和幅
[嵌入式]
基于混合模型磁链观测器的<font color='red'>异步电机</font>矢量控制设计
基于STM32的大扭矩永磁同步电机驱动系统
引言   大扭矩永磁同步电机直接驱动由于去掉了复杂的机械传动机构,从而消除了机械结构带来的效率低、维护频繁、噪声与转动惯量大等不利因素,具有效率高、振动与噪声小、精度高、响应快、使用维修方便等一系列突出优点 .近年来,随着电力电子技术、永磁材料、电机设计与制造技术、传感技术、控制理论等的发展,大扭矩永磁同步电机在数控机床、矿山机械、港口机械等高性能系统中得到了越来越广泛的应用 .   交流电机控制系统广泛采用单片机、DSP、FPGA为控制系统核心。STM32 是一种基于ARM 公司Cortex-M3 内核的新型32 位闪存微控制器,采用了高性能、高代码密度的Thumb-2 指令集和紧耦合嵌套向量中断控制器,拥有丰富的外围接口
[单片机]
基于STM32的大扭矩<font color='red'>永磁同步电机</font>驱动<font color='red'>系统</font>
基于自抗扰控制器的异步电机变频调速系统
1 引言 随着电力电子技术、微电子技术和微处理器的不断发展,异步电机变频调速系统的调速性能得到了很大提升,与传统的直流电机调速系统相比,它具有结构简单、调速范围宽、效率高、特性好、运行平稳、安全可靠等特点,在生产实践中得到了广泛应用。变频器加异步电机构成的变频调速系统大有取代直流调速系统的发展趋势。 可编程逻辑控制器(PLC)被公认为现代工业自动化的3大支柱之一,其控制系统稳定可靠,通讯组网灵活,可方便集成到现场总线控制系统中,适应当前自动化程度日益提高的要求。PLC变频调速系统以其优越的性能得到了越来越多的重视,但对于多变量非线性强耦合的异步电动机,采用常规的定参数PID控制方法,对负载变化的适应能力差、抗干扰能力弱且受
[嵌入式]
基于EKF的异步电机直接转矩控制系统仿真研究
直接转矩控制(DTC)交流调速技术是继矢量控制变频之后发展起来的一种新型的具有高性能的变频调速技术。DTC借助瞬时空间矢量理论在定子静止坐标系下计算电动机的磁链和转矩,通过转矩两点式调节器把转矩检测值与给定值做滞环的比较,把转矩波动限制在一定的容差范围内,其控制效果取决于转矩的实际状况,具有结构简单和动态响应快的优点。 异步电机的状态方程是一组非线性方程,根据系统辨识理论,对非线性系统状态估计的最好方法是扩展卡尔曼滤波。本文以定子电流和转子磁链为状态变量,将角速度作为估算的参数,利用扩展卡尔曼滤波(EKF)方法估算异步电机的角速度和转子磁链,由此建立异步电机无速度直接转矩控制系统。 1 扩展卡尔曼滤波器 卡尔曼滤波是
[工业控制]
基于EKF的<font color='red'>异步电机</font>直接转矩控制<font color='red'>系统</font>仿真研究
基于DSP的异步电机矢量控制系统设计
0 引言 随着现代控制理论、微处理技术和电力电子技术的不断发展,基于矢量控制的高性能交流传动系统得到广泛的应用。异步电机是一个多变量、强耦合、非线性的时变参数系统,若以转子磁通这一旋转的空间矢量为参考坐标,再利用坐标变换,就可以把定子电流中的励磁分量和转矩分量独立开来分别进行控制。这就是矢量控制的出发点。SVPWM调制技术把逆变器和电机看成一个整体来处理,所得模型简单,便于处理器实时控制,并具有转矩脉动小、噪声低、电压利用率高等优点。本文以TI公司的专用电机控制芯片TMS320F2812为核心,给出了整个异步电机矢量控制系统的设计方案,并通过实验验证了其有效性。 1 异步电机矢量控制原理 矢量控制技术自从上世纪60、
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
