致力于提供帮助功率管理、安全、可靠与高性能半导体技术产品的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 今天宣布,已并购Maxim Integrated Products 公司(纳斯达克代号:MXIM)的电信时钟发生器、时钟同步、分组定时与频率合成业务,但详细交易细节并未披露。
这项并购取得的产品线与技术是在无线与有线网络上有效传输对时间敏感的语音、数据、和多媒体流量的关键技术,并且能进一步为Microsemi客户提供协调系统与网络时钟所需的关键同步器件,以及提供客户所需要的频率合成器产品,从而将分时频率传送到每个系统。
Microsemi 总裁兼首席执行官James J. Peterson表示:“我们已从Zarlink并购取得深受欢迎的同步与时序产品,而这次从Maxim并购的业务将能与其完美搭配。我们相信,这两个业务能相辅相成,并让我们以现今市场上最广泛的高端同步与时序技术产品组合为客户提供更好服务。在Microsemi,我们不仅要投入这些深具潜力的市场,还要取得领先地位。”
关键字:Microsemi Maxim 时钟 时钟同步 频率合成
编辑:eric 引用地址: Microsemi并购Maxim Integrated Products公司的时钟
上一篇:Fox Electronics将展示创新性的最新频率控制技术
下一篇:Silicon Labs推出业界最齐全的PCI Express定时芯片
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
美高森美宣布提供相位兼容嵌入式解决方案
致力于在功耗、安全、可靠性和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布提供相位兼容嵌入式解决方案,可在广泛的应用范围实施IEEE 1588。更新的API 4.7版本软件套件增加了ITU-T G.8275.2精密时间协议(PTP)定时和相位规范支持,具有部分定时支持。这与美高森美TimeProvider 系列 TP2700 和 TP5000 PTP主时钟系统产品线的新提升功能相辅相成。新提升功能为客户提供了显著优势,允许他们在没有完全相位觉知的网络交换机和路由器中实施相位同步,而无需替代网络中的未觉知节点或任何主要基础设施,从而降低成本
[嵌入式]
频率合成器信号源
频率合成信号源是高性能的信号发生器,因其较高的价格令一般电子爱好者无法问津。本文介绍一种用常用元件构成的低成本频率合成信号源,可产生0.7Hz 37MHz的方波信号,且具有与晶振同样的精度。电路如附图所示。 IC1与TC9198是一种4位数可编程分频器。借助于4个BCD拨码开关,其分频比可在1-9999之间任意没定,其最高工作频率为30MHz,实际可达到37MHz。IC2为锁相环电路74HC4046AE,功能与CD4046相同,但工作频率一般为20MHz.电源电压5V。在本电路中,其最低工作频率为70kHz,再低就无法正常工作了,最高工作频率为37MHz,此时的工作电流达40mA。但要注意,不要用型号为74HC4046N的,因其最高
[测试测量]
S3C2440_时钟和电源管理_阅读开发手册记录
1、如何进入sleep mode 1)要把一些重要的数据存放在状态寄存器里,状态寄存器里的数据在掉电后不会丢失。 2)要设置好唤醒源 3)配置相关寄存器,使其进入sleep mode 2、如何从sleep mode 转换为 normal mode 1)给唤醒引脚唤醒信号 3、相关寄存器 1)LOCK TIME COUNT REGISTER(LOCKTIME) 2)MPLL CONTROL REGISTER 3)UPLL CONTROL REGISTER 4)CLOCK CONTROL REGISTER(CLKCON) 5)CLOCK SLOW CONTROL (CL
[单片机]
Maxim推出业内尺寸最小的IO-Link环境光传感器
Maxim Integrated推出业内尺寸最小的IO-Link环境光传感器,可精确检测透光、RGB可见光和红外信号
Maxim Integrated的Santa Cruz环境光传感器集成IO-Link协议,简化高精度工业传感器设计。 中国,北京,2014年2月25日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出Santa Cruz (MAXREFDES23#)环境光传感器(ALS),能够在工厂快速配置和监测多路红、绿、蓝(RGB)可见光和红外(IR)信号环境光传感器,适用于需要高精度检测的工业应用。
为保持竞争力和高质量水准,现代化工厂必须具备相当的灵活
[传感器]
TQ210裸机编程(5)——系统时钟配置
之前都是把程序直接下载到DDR内存,然后直接跳转到内存去运行,之所以可以运行是因为开发板自带的u-boot已经初始化好了DDR内存、时钟等。由于u-boot已经初始化好了时钟,因此这次实验就不能像之前那样操作了,而需要把程序直接烧写到SD卡,然后从SD卡启动。 S5PV210启动流程: 查看S5PV210芯片手册和《S5PV210_iROM_ApplicationNote_Preliminary_20091126》 可以通过配置OM引脚选择如下任意一个设备启动 • General NAND Flash memory •OneNAND memory • SD/ MMC memory (such as MoviNAND and i
[单片机]
Pericom推出全新HiFlex时钟发生器
Pericom今日宣布:推出一项全新的HiFlex时钟发生器产品系列,该系列产品可提供多频率输出,同时具有超低噪声(抖动)、高集成度及高灵活性的特点,完美地适用于网络、云计算和其他需要多频率及输出的高性能平台。新的HiFlex时钟发生器产品系列被设计用于压低物料成本(BOM),并提高时频树电路板面积的利用率。通过将多个时频树元件集成到一个单芯片时钟发生器中,替代了使用晶体振荡器(XO)和扇出缓冲器,Pericom的HiFlex时钟发生器系列使用户在做设计时,可以在不牺牲必要的性能的前提下降低成本。
如今,云计算和服务的增长是联网细分市场增长的主要驱动力之一。市场研究公司Forrester Research的研究表明:预计云计
[模拟电子]
S5PV210 时钟
CLOCK DOMAINS 时钟域 S5PV210 consists of three clock domains, namely, main system (MSYS), display system (DSYS), and peripheral system (PSYS) 时钟源 外部焊接: 1.XRTCXTI:实时时钟 2.XXTI:CPU时钟 3.XUSBXTI:USB时钟 4.XHDMIXTI:HDMI时钟 CMU典型应用: 1.MSYS clock domain uses APLL (that is, ARMCLK, HCLK_MSYS, and PCLK_MSYS) 2.DSYS and PSYS cl
[单片机]
对STM32系统时钟和分频的一点理解
系统时钟和分频 首先来手册里的一段话。 三种不同的时钟源可被用来驱动系统时钟 (SYSCLK) HSI振荡器时钟 HSE振荡器时钟 PLL时钟 一般用的是PLL时钟,后面有证据。 我们可以通过库函数获取各时钟值 void RCC_GetClocksFreq(RCC_ClocksTypeDef* RCC_Clocks) 在我的系统里,把时钟值打印信息如下: SYSCLK:0x44aa200 //72000000, 72MHz HCLK:0x44aa200 //72000000, 72MHz PCLK1:0x2255100 //36000000, 36MHz PCLK2:0x44aa200
[单片机]
