1、如何进入sleep mode
1)要把一些重要的数据存放在状态寄存器里,状态寄存器里的数据在掉电后不会丢失。
2)要设置好唤醒源
3)配置相关寄存器,使其进入sleep mode
2、如何从sleep mode 转换为 normal mode
1)给唤醒引脚唤醒信号
3、相关寄存器
1)LOCK TIME COUNT REGISTER(LOCKTIME)
2)MPLL CONTROL REGISTER
3)UPLL CONTROL REGISTER
4)CLOCK CONTROL REGISTER(CLKCON)
5)CLOCK SLOW CONTROL (CLKSLOW) REGISTER
6)CLOCK DIVIDER CONTROL (CLKDIVN) REGISTER
7)CAMERA CLOCK DIVIDER (CAMDIVN) REGISTER
对于PLL寄存器,主要配置MDIV,PDIV,SDIV
关键字:S3C2440 时钟 电源管理
引用地址:
S3C2440_时钟和电源管理_阅读开发手册记录
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 10:30
依靠单电源运算放大器饱和行为来实现整流
在需要某个信号的绝对值时,我们常常使用高精度整流器电路,其作为计量应用中信号大小测量电路的组成部分。针对这类电路的设计不计其数,但在单电源系统中实现这一功能却具有一定的挑战性。 最近的许多设计都依靠单电源运算放大器 (op amp) 的饱和行为来实现整流。在许多情况下,这样做是可以接受的,但如果您想避免出现运算放大器饱和以及这种饱和带来的许多固有问题(缓慢的恢复时间、潜在的非理想相位反向),则图 1 所示电路是一款较好的解决方案。 图 1 单电源高精度整流器 图 1 所示电路接受负信号(高达器件的电源轨;本例中为 5V)。利用一个 +5V 电源,该电路可以接受高达 10vp-p 的零伏集中信号(即 ±5V)。
[电源管理]
[数字电源系列文章]数字电源管理——PMBus
很多数字电源产品采用了业界标准 PMBus 来实现系统结构,以管理并控制多路电源轨结构。但是,很多人并不清楚怎样应用 PMBus 来解决实际问题。 我打算发表一些有关以实际结构和集成 数字电源管理 产品为题的相关文章。我会涉及到以下题目: PMBus ,使用模型,电源排序,故障处理,工具,嵌入式软件,结构,器件类型,系统调试。 有很多博客和文章都在简要中吹棒数字电源的优点。看过我文章的读者都知道,我非常务实。在这里更是如此。如果我提到软件,那就是代码。如果我提到硬件,那就是原理图。我的文章如果没有达到您的预期,请您提出来。 对于有些基础的人,我从简要介绍PMBus开始,然后是提及工程师们使用的主要应用模型。随后,
[电源管理]
【mini2440】S3C2440的串口
1. 基本电路 2. 相关寄存器 2.1 引脚 2.2 框图 2.3 串口 3. 相关代码 S3C2440A 中的时钟控制逻辑可以产生必须的时钟信号,包括 CPU 的 FCLK,AHB 总线外设的 HCLK 以及 APB 总线外设的 PCLK。S3C2440A 包含两个锁相环(PLL):一个提供给 FCLK、HCLK 和 PCLK,另一个专用于USB 模块(48MHz)。 工作频率 FCLK 最高 400MHz。提供给 ARM920T 的时钟。 HCLK 最高 136MHz。提供给用于 ARM920T,存储器控制器,中断控制器,LCD 控制器,DMA 和 USB 主机模块的 AHB 总线的时钟。 PCLK 最
[单片机]
单片机电子时钟和led流水灯的结合(仿真+程序)
这是一个基于定时器的电子时钟,以前总是觉得数码管和LED挺简单的,谁知道组合起来还是有些困难的,但还是一一的解决了程序中的bug,新手也可以借鉴一下,感觉还挺有趣的。如果发现程序中有什么bug可以回帖相互探讨一下。 单片机源程序如下: #include reg52.H #include intrins.H #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code huayang1 ={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf};
[单片机]
采用ISL6228笔记本电脑电源管理电路设计
Intersil公司的ISL6228是两路同步降压PWM控制器,它采用Intersil的RobustRippleRegulator(R3)技术,能对输入电压和输出负载的瞬态变化提供极好的动态响应。广泛应用于通用开关电源降压稳压器,PCIExpress图像处理单元,辅助电源,VRM以及网络适配器。本文介绍了ISL6228的主要性能,典型应用电路图以及评估板ISL6228EVAL3Z评估板的电路。
高性能双输出控制器,Intersil的R3技术结合的最好特性消除他们的许多缺点。R3技术雇佣了一个创新的调制器,合成一个虚拟现实交流纹波电压信号,类似于电感纹波电流的输出。交流信号虚拟现实进入窗口比较器的误差放大器输出VCOMP
[电源管理]
DS1302时钟模块与单片机设计资料
芯片简介: 介绍美国DALLAS公司推出的具有涓细电流充电能力的低功耗实时时钟电路DS1302的结构、工作原理及其在实时显示时间中的应用。它可以对年、月、日、周、日、时、分、秒进行计时,且具有闰年补偿等多种功能。 单片机源程序如下: /******************************************************** 实现功能:DS1302测试程序 使用芯片:AT89S52 晶振:11.0592MHZ 编译环境:Keil 作者:zhangxinchunleo 【声明】此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息! ******************************
[单片机]
linux上使用J-Link调试S3C2440裸机代码
工具: segger的jlink仿真器 segger的jlink for linux 交叉编译工具链里面的arm-xx-linux-xx-gdb 初始化脚本 工具安装 segger的jlink for linux 进入Segger官网--- Download--- J-Link/J-Trace--- J-Link Software and Documentation Pack。有deb、rpm、tgz三种包可供选择,随便选一个,我选的是tgz。由于我的仿真器是和谐版,所以我不敢选择高版本的J-Link,选择Older versions。下载一个比较老的,我下的是最老的。 解压至你要安装的目录。里面有个README.t
[单片机]
STM32时钟小结
众所周知STM32有5个时钟源HSI、HSE、LSI、LSE、PLL,其实他只有四个,因为从上图中可以看到PLL都是由HSI或HSE提供的。 其中,高速时钟(HSE和HSI)提供给芯片主体的主时钟.低速时钟(LSE和LSI)只是提供给芯片中的RTC(实时时钟)及独立看门狗使用,图中可以看出高速时钟也可以提供给RTC。内部时钟是在芯片内部RC振荡器产生的,起振较快,所以时钟在芯片刚上电的时候,默认使用内部高速时钟。而外部时钟信号是由外部的晶振输入的,在精度和稳定性上都有很大优势,所以上电之后我们再通过软件配置,转而采用外部时钟信号. 高速外部时钟(HSE):以外部晶振作时钟源,晶振频率可取范围为4~16MHz,我们一般采
[单片机]
