频率合成器信号源
发布者:MysticMoon最新更新时间:2015-01-14 来源: eechina关键字:信号源  合成器  频率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
频率合成信号源是高性能的信号发生器,因其较高的价格令一般电子爱好者无法问津。本文介绍一种用常用元件构成的低成本频率合成信号源,可产生0.7Hz"37MHz的方波信号,且具有与晶振同样的精度。电路如附图所示。 IC1与TC9198是一种4位数可编程分频器。借助于4个BCD拨码开关,其分频比可在1-9999之间任意没定,其最高工作频率为30MHz,实际可达到37MHz。IC2为锁相环电路74HC4046AE,功能与CD4046相同,但工作频率一般为20MHz.电源电压5V。在本电路中,其最低工作频率为70kHz,再低就无法正常工作了,最高工作频率为37MHz,此时的工作电流达40mA。但要注意,不要用型号为74HC4046N的,因其最高频率很难超过30MHz。IC3 74HC4060和6.4MHz晶振组成10kHz参考频率源,4060的分频比为640,其他电路组成5级十进制分频器,通过分频最低频率延伸至0.7Hz。 由于本电路锁相环部分的频率范围宽达70kHz至37MHz,环路在捕获和锁定频率时有较大难度,经常出现改变分频值,此时压控振荡器工作在最高频率上降不下来的现象。为此,本电路增设了一个停振开关K。当需要改变频率时,首先闭合开关K,使IC2的⑨脚电压为零,在压控振荡器停振时,设置好频率,再打开开关K,压控振荡器从频率最低端起振,工作就很可靠了。同时,还可在不需要输出时停振,以减小IC2 74HC4046的功耗。但是,不能用74HC4046的⑤脚自带的停振控制端进行控制,实测用该端控制停振,压控振荡器仍易出现环路无法锁定,表现出频率为最高频率的现象。
TC9198分频比的设定,既可用十进制拨码开关,也可用文中所述电路,这时只需把Q1"Q16接到TC9198的④~(19)脚即可。
关键字:信号源  合成器  频率 引用地址:频率合成器信号源
上一篇:泰克为教育和入门级测试推出经济型任意波形/函数发生器
下一篇:语音型信号发生器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:52
什么是前端总线频率
                  总线是将信息以一个或多个源部件传送到一个或多个目的部件的一组传输线。通俗的说,就是多个部件间的公共连线,用于在各个部件之间传输信息。人们常常以MHz表示的速度来描述总线频率。总线的种类很多,前端总线的英文名字是Front Side Bus,通常用FSB表示,是将CPU连接到北桥芯片的总线。计算机的前端总线频率是由CPU和北桥芯片共同决定的。       北桥芯片负责联系内存、显卡等数据吞吐量最大的部件,并和南桥芯片连接。CPU就是通过前端总线(FSB)连接到北桥芯片,进而通过北桥芯片和内存、显卡交换数据。前端总线是CPU和外界交换数据的最主要通道,因此前端总线的数据传输能力对计算机整体性能作用很大
[嵌入式]
联通TD-LTE试验意在F频段 小灵通频率或成争夺焦点
    通信世界网讯(CWW) 8月8日,中国联通董事长常小兵表示,估计国家会与发3G牌照类似,会先发TD-LTE牌照,因此,联通最近已开展TD-LTE试验。 此前的6月,中国电信董事长王晓初表示,频率是制约电信运营商服务最核心的资源,任何运营商都不可避免将进行混合组网,在众多大市场上采用FDD进行覆盖,而对于市区高话务量地区将逐步采用TDD方式来吸收多余的话务量。 而在此之间,中国电信希望与中国联通一起共同致力于小灵通退网之后的频率用于TDD,这意味着,一旦这两家小灵通运营商主动采取发展TD-LTE的态度,F频段中1900-1920MHz将成为三大运营商实质的争夺焦点。 TDD频段支持多家运营商建网 2002年,我国为TDD方式
[手机便携]
前端总线频率是什么
总线是将信息以一个或多个源部件传送到一个或多个目的部件的一组传输线。通俗的说,就是多个部件间的公共连线,用于在各个部件之间传输信息。人们常常以MHz表示的速度来描述总线频率。总线的种类很多,前端总线的英文名字是Front Side Bus,通常用FSB表示,是将CPU连接到北桥芯片的总线。计算机的前端总线频率是由CPU和北桥芯片共同决定的。       北桥芯片负责联系内存、显卡等数据吞吐量最大的部件,并和南桥芯片连接。CPU就是通过前端总线(FSB)连接到北桥芯片,进而通过北桥芯片和内存、显卡交换数据。前端总线是CPU和外界交换数据的最主要通道,因此前端总线的数据传输能力对计算机整体性能作用很大,如果没足够快的前端总线,再强的CP
[嵌入式]
关于频率(波长)与穿透、绕射能力的关系讲解
5G毫米波的信号覆盖能力很弱,这是它的一个重要缺陷,会制约它的后续发展。但文章中关于毫米波信号覆盖能力差的原因描述,引起了部分读者的争议。 其实,同样的问题之前也有读者提出过。关于电磁波频率(波长)和信号覆盖能力之间的关系,很多人都存在疑问。 有人说,电磁波的频率越高,穿透力越弱,所以覆盖能力差。那么就有人问,X射线和γ射线频率高,不是用于医学摄片和金属设备探伤吗? 也有人问,频率越高,穿透能力越弱,为什么可见光的频率那么高,却可以穿透玻璃呢? 总而言之,众说纷纭,谁也说不清楚,到底频率和穿透能力之间是什么样的关系。 今天这篇文章,我们就详细解释一下这个问题。 首先,我们要澄清一些基本概念。 什么
[网络通信]
关于<font color='red'>频率</font>(波长)与穿透、绕射能力的关系讲解
基于FPGA的多路模拟信号源设计与实现
   0 引言   随着遥测系统的不断发展,系统复杂程度也随之提高,因此在终端设计中,对信号源的频率稳定度、幅值范围和频率范围提出了越来越高的要求。这就要求遥测系统具备高码速、实时可重构、处理复杂结构的能力,传统的数字电路难以实现这些复杂功能。FPGA(现场可编程门阵列)是近几年发展起来的硬件可编程芯片,具有硬件密度高、结构灵活、可编程、加密性强等良好性能,在高速信号处理领域占有至关重要的地位,也为多路模拟量信号源的实现,提供了有效的途径。本文针对遥测应用,以大容量FPGA器件为核心,实现了电源独立的不同频率、不同波形的多路模拟量信号源。    1 系统硬件设计   目前,大容量的FPGA主要有Altera、Xilinx、L
[嵌入式]
基于FPGA的多路模拟<font color='red'>信号源</font>设计与实现
基于8051单片机的频率测量技术
0 引言 随着无线电技术的发展与普及,"频率"已经成为广大群众所熟悉的物理量。而单片机的出现,更是对包括测频在内的各种测量技术带来了许多重大的飞跃,然而,小体积、价廉、功能强等优势也在电子领域占有非常重要的地位。为此.本文给出了一种以单片机为核心的频率测量系统的设计方法。 1 测频系统的硬件结构 测量频率的方法一般分为无源测频法、有源测频法及电子计数法三种。无源测频法(又可分为谐振法和电桥法),常用于频率粗测,精度在1%左右。有源比较法可分为拍频法和差频法,前者是利用两个信号线性叠加以产生拍频现象,再通过检测零拍现象进行测频,常用于低频测量,误差在零点几Hz;后者则利用两个非线性信号叠加来产生差频现象,然后通过检测零差现象进
[测试测量]
基于单片机的频率、电压监测系统设计
随着信息化、数字化在各行各业的迅猛发展,武器系统中的信息化、数字化也将成为未来的发展趋势。武器系统中,司乘人员在空间狭小的操作仓里,经常要面对功能众多、大小不等、量程各异的仪表盘,这些仪表盘不仅占用空间,而且不够直观,在分秒必争的战场中,情况紧急时,容易造成司乘人员的误操作或反应滞后,给操作带来不必要的麻烦。本文提出一种进行交流电频率、电压测量的方法,以简化武器系统的操作仓,节省了空间,使司乘人员更加直观地进行系统供电频率、电压的监测,而不用先找位置,再进行各种仪表体积、量程的对比确认,最后才进行观测参数的读取,简化了过程,节省了时间。 1 频率、电压监测装置的硬件设计 1.1 ATMEL89系列单片机简介 ATMEL
[单片机]
基于单片机的<font color='red'>频率</font>、电压监测系统设计
如何在隔离式电源中测量频率响应
您在补偿隔离式电源的反馈回路时是不是感到无从下手呢?在您进行测量时,回路的断开位置将直接影响到这项工作的难度。 在选择TL431电路周围的补偿组件时,在一个特定的位置断开回路十分关键。我们可以选择在两个位置断开回路。 大多数工程师喜欢在图1显示的反馈电阻分压器的位置上断开回路。毕竟,我们在非隔离式降压电路中是这么做的。当我们在这款隔离式电源中也进行同样操作的话,内部回路会变成发电厂设备的一部分,并且使得方程式和设计过程变得复杂。当我们在分压器上断开回路时,我们必须: 1.检查内部开回路的稳定性。 2.然后,我们必须查看这个内部回路的闭环响应。闭合内部回路是发电厂设备,它由外部回路控制。 3.通过选择外部回路内的TL431周围
[测试测量]
如何在隔离式电源中测量<font color='red'>频率</font>响应
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
