接地电阻测试仪的使用操作方法
发布者:BlossomSunrise最新更新时间:2021-10-19 来源: eefocus关键字:接地电阻测试仪  操作方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、使用接地电阻测试仪准备工作
  ①熟读接地电阻测量仪的使用说明书,应全面了解仪器的结构、性能及使用方法。
  ②备齐测量时所必须的工具及全部仪器附件,并将仪器和接地探针擦拭干净,特别是接地探针,一定要将其表面影响导电能力的污垢及锈渍清理干净。
  ③将接地干线与接地体的连接点或接地干线上所有接地支线的连接点断开,使接地体脱离任何连接关系成为独立体。
  2、使用接地电阻测试仪测量步骤
  (1)、将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插入深度为400mm,如下图所示。
  接地电阻测试使用图解:a)实际操作 b)等效原理
  (2)、将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下:
  ①用最短的专用导线将接地体与接地测量仪的接线端“E1”(三端钮的测量仪)或与C2、”短接后的公共端(四端钮的测量仪)相连。
  ②用最长的专用导线将距接地体40m的测量探针(电流探针)与测量仪的接线钮“C1”相连。
  ③用余下的长度居中的专用导线将距接地体⒛m的测量探针(电位探针)与测量仪的接线端“P1”相连。
  (3)将测量仪水平放置后,检查检流计的指针是否指向中心线,否则调节“零位调整器”使测量仪指针指向中心线。
  (4)将“倍率标度”(或称粗调旋钮)置于最大倍数,并慢慢地转动发电机转柄(指针开始偏移),同时旋动“测量标度盘”(或称细调旋钮)使检流计指针指向中心线。
  (5)当检流计的指针接近于平衡时(指针近于中心线)加快摇动转柄,使其转速达到120r/min以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指向中心线。
  (6)若“测量标度盘”的读数过小(小于1)不易读准确时,说明倍率标度倍数过大。此时应将“倍率标度”置于较小的倍数,重新调整“测量标度盘”使指针指向中心线上并读出准确读数。
  (7)计算测量结果,即R地=“倍率标度”读数ד测量标度盘”读数
关键字:接地电阻测试仪  操作方法 引用地址:接地电阻测试仪的使用操作方法
上一篇:3A地网电阻仪和5A大型地网电阻仪哪种性价比高?
下一篇:电缆故障测试仪是测试各种电缆故障的重要工具
推荐帖子
所谓的高频特性和低频特性
都说大电容低频特性好,小电容高频特性好,那么根据容抗的大小与电容C及频率F成反比来说的话,是不是大电容不仅低频特性好,高频特性更好呢,因为频率越高,容量越大,容抗就越低,高频就是否越容易通过大电容呢,但从大电容充放电的速度慢来说的话,高频好象又不容易通过的,这不很矛盾吗?首先,高频低频是相对的。如果频率太高,那么,电容的容量变得再大也没有意义,因为,大家知道,线圈是电感,是阻高频的,频率越高,阻碍作用越大。尽管电感量很小,但是,大容量电容一般都有较长的引脚和较大的极板圈在一
qwqwqw2088 模拟与混合信号
通知~下载中心分类正在调整中
通知下大家,这段时间下载中心分类正在进行调整中~这段期间可能大家会碰到如下情况:1.许多分类下面没有资源存在;2.重复分类的出现;3.多种分类内容大面积重叠;4......以及其他一些由于分类调整造成的不良在此,我们对给大家造成的不便道歉,也希望大家体谅下,我们会尽快调整好,同时也希望改进后新的分类更让大家使用起来更舒服和方便!通知~下载中心分类正在调整中前排围观。。。。。574433742发表于2015-11-611:53
okhxyyo 下载中心专版
高压电源快接端子
求推荐一种适合检测高压电源的快接端子。所用的高压电源的输出尾线是红色的胶皮软线,想找一个方便快捷链接端子高压电源快接端子『求推荐一种适合检测高压电源的快接端子』要求多高电压? 电压的值有很多,从1000V到30KV都有。有的时候要检测几十块高压电源,所有想弄一个接线方便的端子。但目前还没有找到 『电压的值有很多,从1000V到30KV都有。』最高达30kV,那就很不好办了。不知道论坛里面哪位有好主意。
zk643 开关电源学习小组
请问这个应该调用何函数?
我用监视器在串口上获得串口请求如下,请问调用哪2个API才能得到下面的请求呢?IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASKIOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASKPS:比如,调用ReadFile,获得的请求为IRP_MJ_READ;WriteFile为IRP_MJ_WRITE;ClearCommError为IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS。非常感谢!!!!!!!!!请问这个应该调用何函数?顶下
wy7086 嵌入式系统
谁知道现在在哪能买到PCM7220板子
谁知道现在在哪能买到PCM7220板子谁知道现在在哪能买到PCM7220板子这应该是研华的产品,不过已经停产了。研华很少做库存,所以很难买的到,找找二手的吧,也许还有希望。
theocrasy 嵌入式系统
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
