信号发生器是检修收音机、录音机、扩音机等音响设备的得力助手。这里介绍一种与众不同的语音型信号发生器,它具有体积小、耗电省、电路简单、携带方便等特点。
一、工作原理
语音型信号发生器的电路如图所示,其核心元件是一块普通语音集成电路芯片A。 当按下触发开关SB时,A受到高电平触发信号的作用,其OUT端就会反复输出内储的“叮咚,您好!请开门”语音电信号。该信号通过耦合电容器C后,由探针输出供检测音响装置用。由于输出信号中高次谐波十分丰富,所以探针输出的语音信号不但可以检测音响装置的低频放大电路部分,还能检测中频和高频电路部分,使用十分方便。
二、元器件选择
A选用HFC5223型语音门铃专用集成电路芯片,亦可用手头现成的任意型号(如KD-5600系列、HL-169A系列等)语音集成电路芯片来代换。 R1、R2均用RTX-1/8W型碳膜电阻器。C最好采用CJ1O-400V型金属化纸介电容器,以保证在检修高压部位(如电子管收音机、扩音机等)时不被击穿。SB用6mm×6mm小型轻触开关,亦可用磷铜片自行弯制。探针可用长约80mm的自行车辐条加工而成,要求在针身套上绝缘塑料管。地线夹子用小号鳄鱼夹子。电源G用两粒SR44或G13-A型(小11.6mm×5.4mm)扣式微型氧化银电池串联而成,电压3V。
三、制作与使用
整个信号发生器电路以A的芯片为基板,按图所示进行焊接。焊接好的机芯装入尺寸约Φ20mm×55mm的塑料圆筒内(笔者用包装135型彩色摄影胶卷的塑料盒做外壳,效果不错),筒的前端引出探针,后端用0.6m的软塑皮电线引出鳄鱼夹子,并在筒身适当位置开孔固定轻触开关SB即成。本电路只要焊接无误,无需任何调试,即可投入使用。 使用时,将信号发生器的鳄鱼夹子夹在待检修音响装置的公共地线上,手持信号发生器并按下SB按键,用探针去触碰音响装置各级放大电路的输入端(由后级向前级依次推进)。 如果被测装置的扬声器里有正常语音声,说明所测部分电路是好的,否则就说明被测级有故障。
关键字:语音型 信号发生器
引用地址:语音型信号发生器
一、工作原理
二、元器件选择
三、制作与使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:52
stm32驱动ad9854程序分享_ad9854构成信号发生器电路
AD9854概述 AD9854数字合成器是高集成度的器件,它采用先进的DDS技术,片内整合了两路高速、高性能正交D/A转换器通过数字化编程可以输出I、Q两路合成信号。在高稳定度时钟的驱动下,AD9854将产生一高稳定的频率、相位、幅度可编程的正弦和余弦信号,作为本振用于通信,雷达等方面。AD9854的DDS核具有48位的频率分辨率(在300M系统时钟下,频率分辨率可达1uHZ)。输出17位相位截断保证了良好的无杂散动态范围指标。AD9854允许输出的信号频率高达150MHZ,而数字调制输出频率可达100MHZ。通过内部高速比较器正弦波转换为方波输出,可用作方便的时钟发生器。 ad9854优势和特点 00MHz内部时钟速率
[单片机]
用AD7008构成可程控正弦波信号发生器
在许多电子系统中,经常需要用到频率和幅度可调的正弦波信号作为基准或载波信号。正弦渡信号主要通过模拟电路或DDS(Direct Digital Synthesis)等两种方式产生.相对于模拟电路,DDS具有相位连续、频率分辨率高、转换速度快、信号稳定等诸多优点,因此,DDS存雷达、通信、测试、仪表等领域得到了广泛的应用。 1 系统组成 该系统的核心部件是AD7008,AD7008是ADI公司推出的高集成度DDS频率台成器。首先单片机将频率控制字发送给AD7008,在AD7008的输出端口就可以得到所需的正弦信号,为了使输出信号的频率更为稳定,将输出信号通过由MAX262构成的中心频率可调带通滤波器进行滤波处理.MAX262
[模拟电子]
信号发生器常见故障及注意事项
信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。 信号发生器的使用已经非常普遍,那么使用过程中就难免会出现各种故障。西安安泰测试根据多年经验总结得知信号发生器常见故障如下: 1、电源故障:不能正常开机 2、输出端故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常 3、显示故障:花屏;黑屏 4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应 5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机 6、其他使用问题等。 那么如何避免信号发生器出现以上故
[测试测量]
文氏桥低频信号发生器原理图
这里介绍的两个电路,性能都很好,适合自己动手制作。图中的两只100kΩ的电阻和两只1600pF的电容决定了RC串并联选频电路的振荡频率,计算公式为f=1÷(6.28×R×C)。图中RC电路选定的频率为l000Hz。有一点要留意,串并联网络里上下两只电阻和电容的数值必须相同。文氏桥低频信号发生器原理图:
[模拟电子]
安捷伦新型模拟信号发生器提供优良近端相位噪声性能
安捷伦科技公司日前宣布,推出一款能够提供最佳近端相位噪声性能的模拟信号发生器,其频率范围高达3.2或9GHz。高精确度和优良性能使其成为设计和制造业测试工程师的理想工具,适用于宽带信号测试或制造雷达、电子对抗及人造卫星或陆地无线电系统。 Agilent E8663B模拟信号发生器的近端相位噪声性能,使得轻松测试高分辨率雷达和电子战系统及元器件成为了可能。出色的电平精度确保了所有测量的可重复性和精确性。另外,为保护用户的长期投资,安捷伦还将在其停产后继续提供支持长达10年的支持服务。 Agilent E8663B模拟信号发生器取代了已停产的HP或Agilent 8662A和8663A信号发生器 ——它们曾是自1981年以来低噪声
[新品]
基于DDS的程控信号发生器设计
摘要:采用了直接数字频率合成技术(DDS)和计算机控制技术,选择美国Analog Devices公司的高度集成DDS芯片AD9851和AT89S52单片机作为控制器件,设计了一种基于DDS的程控信号发生器。用C语言进行了软件应用设计。实验结果表明,该信号发生器能较好地产生较高稳定度的激励信号,具有较高的实用价值。 关键词:DDS;信号发生器;AD9851;AT89S52 信号发生器是一种常用的信号源,广泛应用于电子电路、自动控制和科学实验等领域。它是一种为电子测量和计量工作提供符合严格技术要求的电信号设备。信号的频率和稳定度是信号发生器的重要指标,一般的信号发生器很难满足特定的要求,本文运用计算机控制技术和直接数字频率合成技术
[工业控制]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 端到端大模型席卷广州车展,智驾行业的一次技术大跃迁
- 主机厂ADAS研究:架构调整、团队整合、拼D2D,一切为了智驾领先
- 新格局 新未来!2024中国汽车充换电生态大会在太原召开
- 本田固态电池5年内上车:续航提升2倍 一次可行驶1000公里
- 逐鹿智驾的“法门”,藏在最新技术趋势里
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 睿瀚医疗万斌:“脑机接口+AI+机器人”是康复赛道的未来
- 希润医疗孟铭强:手功能软体机器人,让脑卒中患者重获新生
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
