电视机做简易示波器
发布者:Qingfang最新更新时间:2015-01-15 来源: eechina关键字:示波器  电信号  电视机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
利用一块附加的电路板,输入要观测的电信号,将输出信号接到电视机的视频输入接口,屏上就能显示电信号的波形。电路结构如图1,实际的电路兄图2。 振荡电路 用555时基电路产生水平同步信号和锯齿波信号,其输出周期tH=0.693x(Ra+Rb)C1,tL=0.693×RbC1。 输入电路 被观测信号接到输入端口,SW1是AC/DC选择开关,合上为直流,断开为交流;信号波形在电视屏上的位置由VR3调整,其调整范围与锯齿波信号电压范围(1/3Vcc"2/3Vcc)相似,C3、C4起稳定VR3端子电压的作用;波形振幅的大小由电位器VR4调节。 控制电路 把振荡器产生的锯齿波信号和输入信号送至比较器IC2a进行脉宽调制(PWM),生成PWM信号,再利用微分电路取出PWM矩形波的下降沿,得到与输入信号对应的脉冲波。微分电路的充电时间常数t=R9C6=0.22μs,放电时间常数t=(R8+R9)C6=0.44μs。IC2b对输入脉冲信号反相。
图像信号输出 反相电路IC2b输出的信号经Tr1发射极输出,与由IC2c输出的水平同步信号合成图像信号;R12阻值为75Ω,以获得接近75Ω的匹配阻抗。 电路调整
本示波器与普通示波器不同的是垂直方向为时间轴,水平方向为电压轴。将其输出端与电视机的视频输入端连接,VR3、VR4旋转至中间位置,再调节VR1、VR2达到水平同步,使屏上出现一条垂直白线(时间轴),然后调VR3将白线移动至中央位置;在信号输入端输入观测信号,用VR4调整幅度,便可在屏幕上显示出被测波形。本示波器可观测的信号频率在10kHz以下。
关键字:示波器  电信号  电视机 引用地址:电视机做简易示波器
上一篇:语音型信号发生器
下一篇:世强获评是德科技2014年度卓越贡献奖
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:52
数字电视机顶盒主器件STx5105与QAMi5516的对比分析
1 引言 数字电视机顶盒作为数字电视系统的终端设备,其类似于一台微型计算机,其核心器件集数字传输与编解码为一体,可以通俗理解为机顶盒CPU,但是该核心器件的选择和传统的计算机CPU的选择有所不同,在品牌、性能、价格、供货等方面需要充分考虑,本文对意法半导体公司(ST)推出的QAMi5516和STx5105数字电视机顶盒主器件进行比较分析。 2主要参数对比分析 目前国际上为机顶盒提供主器件平台的厂家,有ST、BROADCOM、ZORAN、LSI、FUJITSU、ATI、NEC、Conexant等公司,其中ST公司作为世界最大的工业半导体和机顶盒器件供应商之一,在研发实力、产品种类、供货实力等方面有显著优势。所以目前市场上机顶盒
[嵌入式]
正确使用示波器的6个原则
对于工程师来说,用好示波器,事倍功半。没有经过专业训练的工程师在使用示波器的细节上存在很多经验上的不足,譬如很多工程师喜欢先按Auto Setup然后Stop, 再展开。这过程中探头的连接问题、示波器量程的选择等很多问题都被忽视了。本次演讲将分享使用示波器最应注意的6个原则。 掌握这6个原则,您将能更好地使用示波器。 这六个原则包括: 最小化量化误差:尽量让波形占满栅格,充分利用ADC动态范围 时刻警惕采样率:要过采样而不要欠采样 选择合适的带宽:带宽并不是越高越好 捕获待测信号的全貌: 保证捕获信号的时间长度包含完整频率成分 尽可能减少探头的影响: 减少地线环路; 考虑到探头的负载效应 利用测量统计功能,波波去噪算法,波形
[测试测量]
正确使用<font color='red'>示波器</font>的6个原则
泰克的70GHz示波器将采用IBM的9HP硅锗芯片制造技术
泰克公司日前宣布,其下一代高性能实时示波器将采用IBM的最新9HP硅锗 (SiGe) 芯片制造工艺。IBM的第五代半导体技术与早前宣布的正在申请专利的异步时间插值 (Asynchronous Time Interleaving) 技术将使新示波器带宽达到70 GHz并实现信号保真度改善。 工作速度达350 GHz的9HP是业内第一种具有90nm BiCMOS密度并提供比当前的180nm或130nm SiGe芯片更高的性能、更低的功耗和更高集成度的SiGe技术。泰克是SiGe芯片的长期采用者,用它持续提供业内表现最佳和最精确的示波器。 泰克的下一代高性能示波器将于2014年发布。新示波器具有70 GHz实时带宽和在未来继续提高的潜
[测试测量]
采样率对示波器带宽的影响
在针对某个测量需求而选择示波器时,我们首先考虑的第一件事就是需要多大的带宽才能精确地重建我们的信号。毕竟,示波器的带宽能够告诉我们将保持多大的频谱频率以及能够兼容的最大信号跳变速度。   我们在指定某台示波器时都要指出它的额定带宽,例如“500MHz XYZ型”,有些示波器甚至在其型号中内嵌了带宽指标。但是,这种“标题式”的指标仅仅给出了示波器前端电路所容许的最大带宽。示波器的有效带宽,以及你所能捕捉、存储和显示的信号的最大频率分量取决于它的采样速率,而采样速率又受限于其采样存储器的深度。   简单分析带宽、采样速率和存储器深度三者之间的关系,有助于我们掌握选择示波器的权衡方法以及如何减轻它们对带宽的影响,从而实现更可信的测量
[模拟电子]
采样率对<font color='red'>示波器</font>带宽的影响
示波器的使用习惯
  当一件正确的事情成为我们习惯的时候,对一个人的影响是正面且长期的,意义也很重大。 养成使用示波器的习惯对一个工程师的影响也是一生的,而当习惯进一步上升为理念时,就算刻意去摆脱都不是那么容易。   当产品出现问题时,很多人下意识还是会拿万用表去东量量,西测测。究其原因,万用表人手一个,使用便捷,所以受到广大工程师的欢迎。在这里我想说的是这个习惯不大好,详细原因且听我慢慢道来。   万用表的使用场景主要是用于阻值(电阻值,对地阻抗),通断(是否滴滴响)等简单测量,这两个功能是示波器无能为力的。电压值也可以用万用表量。用万用表测量电压有效值更准确,但要观察电压具体“长什么样”还是得用示波器。   有一个经典的比喻,示波器
[测试测量]
示波器的一些功能键你了解吗?
示波器在当今电子电路分析中起到至关重要的作用,现参照上图来分解一下示波器各个按键的功能分别是什么? MENU中: CURSOR:信源(CH1、CH2)、水平、垂直选择; ACQUIRE:采样、峰值检测、平均值、记录长度; SAVE/RECALL:设置(面板)、初始设置、M01~M15、存储、调出; MEASUR:峰-峰值、振幅、平均值、均方根值、顶端值、低端值、最大值(电压)、最小值、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉冲宽度、负脉冲宽度、占空率(正脉冲宽度/周期)*100%; DISPLAY:类型、矢量、波形保持、波形更新、对比; 选择后在显示器(F1:选择矢量显示模式; F2:累积模式,获得显示波形记录的总变化; F3:
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的一些功能键你了解吗?
安捷伦Infiniium 9000系列产品线再添新成员
  安捷伦科技公司日前宣布,推出两款低成本的600MHzInfiniium9000系列示波器、三个新应用软件套件和GPIB兼容产品,进一步扩大其混合信号和数字存储示波器阵容。9000系列是业界首款提供600MHz至4GHz带宽的示波器系列,并包括业界第一种支持MIPI和SATA业界标准的混合信号示波器。   示波器是工程师用于测试和调试电子设计的首选工具,而且工程师需要越来越广泛的测量功能,以便及时推出性能稳定的产品。低成本的AgilentInfiniium9000系列600MHz型号具有先进的查看和分析功能,适用于调试和测试嵌入式设计中使用的各种传统信号和总线。此外,它们还提供了可选的逻辑分析仪和协议分析仪功能。   除了推
[测试测量]
multisim示波器使用方法及基本按键介绍
MulTIsim是美国国家仪器(NI)有限公司推出的以Windows为基础的仿真工具,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。 工程师们可以使用MulTIsim交互式地搭建电路原理图,并对电路进行仿真。MulTIsim提炼了SPICE仿真的复杂内容,这样工程师无需懂得深入的SPICE技术就可以很快地进行捕获、仿真和分析新的设计,这也使其更适合电子学教育。通过MulTIsim和虚拟仪器技术,PCB设计工程师和电子学教育工作者可以完成从理论到原理图捕获与仿真再到原型设计和测试这样一个完整的综合设计流程。 本文介绍multisim示波器使用方法及基
[测试测量]
multisim<font color='red'>示波器</font>使用方法及基本按键介绍
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
