数字电视机顶盒主器件STx5105与QAMi5516的对比分析
发布者:平和宁静最新更新时间:2014-01-27 来源: eefocus关键字:数字电视  机顶盒  STx5105  QAMi5516 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
数字电视机顶盒作为数字电视系统的终端设备,其类似于一台微型计算机,其核心器件集数字传输与编解码为一体,可以通俗理解为机顶盒CPU,但是该核心器件的选择和传统的计算机CPU的选择有所不同,在品牌、性能、价格、供货等方面需要充分考虑,本文对意法半导体公司(ST)推出的QAMi5516和STx5105数字电视机顶盒主器件进行比较分析。
2主要参数对比分析
目前国际上为机顶盒提供主器件平台的厂家,有ST、BROADCOM、ZORAN、LSI、FUJITSU、ATI、NEC、Conexant等公司,其中ST公司作为世界最大的工业半导体和机顶盒器件供应商之一,在研发实力、产品种类、供货实力等方面有显著优势。所以目前市场上机顶盒多选用ST公司的器件,尤其是中低端机顶盒主要选择ST公司的两款器件STx5105或QAMi5516。
OAMi5516是一款专门针对中低端市场的高性价比机顶盒器件,适用于数字有线电视(DVB-C)机顶盒,是ST公司推出的第一款内部集成有前端QAM(正交幅度调制)数字有线信号解调器与后端MPEG视频解码器件,因而在集成度、性价比等方面有所提高。
而STx5105是一款专门针对中低端市场的高性价比机顶盒器件,适用于数字卫星电视(DVB-S)、数字有线电视(DVB-C)、数字地面电视(DVB-T)机顶盒,它无内置QAM解调器。根据封装工艺以及面向不同的应用市场,STi5105系列产品有STx5105、STM5105和STB5105三种型号产品,这三种型号产品的硬件性能规格和应用相同。STx5105与QAMi5516器件主要参数如表1所示。
从表1可以看出,STx5105有两个显著的特点,第一个就是无内置解调模块,第二个就是适用范围广,通过外置不同的解调器件,适用于DVB-S、DVB-C和DVB-T机顶盒,图1是STx5105应用框图。
3应用电路对比分析
采用STx5105和QAMi5516设计的基于DVB-C机顶盒的应用电路原理分别如图2、图3所示。
从图2,图3应用电路原理可看出,两款器件主板电路模块总体结构相同,但应用细节方面还需要注意各个器件的特点。 [page]
高频头选择方面,STx5105方案的机顶盒采用Philips公司生产的CU1216L的高频头(内置QAM解调模块,直接输出TS流给STx5105处理);QAMi5516方案的机顶盒采用Philips公司生产的CD1316L的高频头(输出中频信号给OAMi5516处理)。内存选择方面,STx5105方案的机顶盒采用一款型号为HY5DU561622(64 MB)的DDR内存,建议双向交互业务机顶盒采用64 MB内存,否则无法满足交互业务需求,对于单向机顶盒,可以采用K4H561638F(32 MB)的DDR内存,用于系统控制电路和MPEG-2解码器时的数据缓冲存储;采用S29GL064(8 MB)Flash ROM作为程序存储器,用于固化机器的控制程序。QAMi5516方案的机顶盒采用一片型号为57V641620ET(8 MB)SDRAM,用作AV解码器的数据缓冲存储器;采用一片57V281620ET (16 MB)SDRAM,用作系统控制电路的数据缓冲存储器;采用一片M28W640(8 MB)Flash ROM作为程序存储器,固化机器的控制程序。 [page]
4影响机顶盒速度和品质的因素
机顶盒尽管是家电产品,但从硬件和软件方面来说,它类似于一台微型计算机,所以在运行速度、扩展应用等方面也和计算机相似。以下给出硬件方面决定机顶盒的速度和品质主要因素。
4.1 CPU主频
CPU主频越高、处理速度越快,尤其是处理音视频信号和数据信号。STx5105主频速度高达200 MHz,是目前主流机顶盒速度最高的器件,其他型号的器件主频一般介于100~166 MHz,速度明显低于STx5105。
4.2内存频率
与CPU主频对应的是内存频率,内存频率越高,运行速度越快。如果只是CPU速度快,内存频率慢,那么CPU要花时间等待从内存读取数据,这样会降低处理速度。机顶盒内存主要采用SDRAM和DDR两种内存,而目前机顶盒内存主流采用DDR内存,DDR内存带宽比SDRAM要高,这样可以减少CPU从内存中读取数据的等待时间,提高处理速度。同时由于DDR接口的数据传输率比SDRAM高,易于支持扩展业务。而SDRAM接口传输率低,运行速度慢,无法支持大的扩展业务。 STx5105内存采用DDR-166 MHz,确保整体性能提升。
4.3封装工艺
优良的封装工艺可以减少主板元器件间的数据交换"时滞"现象,同时提高系统抗干扰能力,因为干扰也会影响处理速度。目前机顶盒主器件一般采用TQFP(塑料方型扁平式)封装和BGA(球栅阵列)封装。
采用TOFP封装的器件,易于安装和维修,不容易出现虚焊等故障;而采用BGA封装则不利于维修,容易出现虚焊等故障。STx5105系列产品提供多种封装,主要采用TQFP封装。
5优势对比分析
STx5105在主频、内存频率、封装工艺、应用市场等方面要优于OAMi5516。
STx5105无内置解调器,适用于DVB-S、DVB-C和DVB-T 3种DVB标准的机顶盒,通过在STx5105前面采用不同的片外解调器,设计相应标准的机顶盒。而QAMi5516的市场定位只适用于DVB-C机顶盒,则内置QAM解调器。STx5105无内置解调器,则STx5105发热要低于QAMi5516,因为解调器是耗电、发热较大的模块。
在片内缓存以及数模转换模块(DAC)数量方面,STx5105与OAMi5516比较处于劣势,不过对于一款中低档机顶盒来说,4 KB的指令缓存和4 KB的数据缓存已足够用。QAMi5516有6个视频DAC模块和2路音频DAC模块;而STx5105只有4个视频DAC模块和2路音频DAC模块。QAMi5516可同时支持CVBS(Composite Video Broadcast Sighal复合视频信号。占用1路视频DAC)接口、YPhPr/YCbCr(色差分量视频信号,占用3路视频DAC)接口、S端子(S-Video视频信号,占用2路视频DAC)接口、SPDIF(Sony/Philips Digital Interface,占用1路音频DAC)数字音频接口的同时输出;STx5105只能同时支持CVBS、S-Video视频信号以及SPDIF音频信号输出,或者YPbPr/YCbCr、S-Video视频信号以及SPDIF音频信号同时输出。由此可以看出STx5105比QAMi5516同时支持的输出接口少。但是作为中低档机顶盒来说,一般接收、处理和输出的都是标准格式(图像水平清晰度500线)的信号,如果机顶盒上采用YPbPr/YCbCr接口,对提高图像输出质量而言意义不大。STx5105减少了2路DAC模块,相应的减少了内部集成的元器件数量,降低了集成度,减少器件发热量,提高了可靠性。因此,STx5105成本要比OAMi5516低,有更好的性价比。
机顶盒产品实际应用测试比较:通过对市面上不同厂家、不同器件的机顶盒产品测试后,发现基于STx5105的机顶盒确实在启动速度、换台速度、数据广播接收处理速度等方面都较基于QAMi5516的机顶盒略胜一筹。温度控制方面,有些厂家早期的基于QAMi5516的机顶盒为了降低器件温度还采用了散热片,现在一般通过增加、增大外壳上面的散热孔,采用热导流设计等手段来快速的散发机顶盒的热量。由于机顶盒一般采用铁皮外壳,长时间运行后外壳都有点烫手,通过对不同厂家机顶盒产品的测试,在环境温度35℃的条件下,机顶盒连续运行24小时,实测外壳温度最高为46℃,最低为42℃,都远远低于国家标准(国家标准规定对于铁皮外壳家电产品,长时间运行后外壳温度不得高于70℃)。
6结语
通过对比分析可以看出,STx5105在功能、速度等方面都能满足主流应用要求;通过减少内部集成元件(比如缓存、DAC模块),减少高耗电模块(比如解调器),降低集成度,减少器件温度,提高可靠性。同时STx5105可以应用于DVB-S、DVB-C、DVB-T 3个DVB标准平台,减少市场风险,为机顶盒下游厂家在器件供货方面提供保障;目前市场基于STx5105的机顶盒越来越多,应用不断成熟。
关键字:数字电视  机顶盒  STx5105  QAMi5516 引用地址:数字电视机顶盒主器件STx5105与QAMi5516的对比分析
上一篇:浅谈语音分离器和分离器板的发展与应用
下一篇:国标移动数字电视接收系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:57
基于ARM的数字电视射频信号功率检测器设计
1 模拟、数字电视信道功率区别 模拟电视广播,用峰值功率电平表征频道信号的强弱。测量模拟电视发射机输出信号功率电平时,使用频谱仪对信号同步脉冲的峰值电平进行测量。因为这里集中了信号在频道内的主要能量(超过98%),所以可以认为对载波同步脉冲的测量可以代表信号在测量频道内的电平值。 数字电视广播用信道功率表征频道信号的功率强弱。数字电视调制信号类似噪声,信号在调制到射频载波前被进行了随机化处理。由于数字信号以噪声形式出现,它更像随机加入到频域测试设备中的一组组脉冲,所以采用信道平均功率判断信号强弱。 数字电视信号有较高的峰均比,如表1所示。如果测量中仍测其峰值功率电平,则测的的数据会与信道平均功率有较大误差。因此,数字电视信
[单片机]
基于ARM的<font color='red'>数字电视</font>射频信号功率检测器设计
杭州国芯张明:软硬件系统集成是大势所趋
杭州国芯科技有限公司董事和副总张明分享了对于嵌入式系统的理解,从芯片角度介绍了系统集成的发展和现状,他表示,软件现在系统里各种应用越来越宽泛,软件负载的工作也越来越多,因此系统软硬件设计将成为未来的趋势。 张明 杭州国芯科技有限公司董事和副总 以下是《SOC系统芯片设计中的嵌入软件》演讲实录 我们是做芯片的,我们习惯上对工作的分工主要由硬件和软件两块,系统看软硬不分家。我们把芯片定义位载体,就相当于人类文明,我们讲文字语言是载体一样,实际上芯片已经发展到是现在的跟多科技创新发明能够看到的拿到的已经到芯片中去了。我们讲系统芯片是设计到系统的问题,
[嵌入式]
杭州国芯张明:软硬件系统集成是大势所趋
WebTuner推出安全高效OTT与混合型机顶盒方案
台北 2015年4月9日 机顶盒系统芯片领导厂商扬智科技今日宣布,具有标准化ECG的机顶盒及可携式DVR产品的美国公司WebTuner,已采用扬智的芯片方案,推出新一代具备安全性及高效能表现的OTT(Over-the-top)、TV Extender及混合型机顶盒(Hybrid STB)产品。 主打其电子内容节目表(ECG)的WebTuner混合小型机顶盒产品,搭载了扬智M3733高清系统芯片,该芯片高度整合了RISC处理器与3D图形处理器,机顶盒可透过Ethernet或Wi-Fi将广播与网络视讯传送到家庭的每个角落。同时,由于采用了高效能的精巧设计,将多功能OTT与DVB机顶盒完美地融合于一体。得益于此,运营
[家用电子]
数字电视资费欲大涨 专家称已赔本20年
  上海公布最新数字电视收视费标准的消息就像在业界投放了一枚重磅炸弹,这是北京、上海、广州三大顶级城市的第一份数字电视收视费听证结果,对全国今后的资费定价有借鉴意义。腾讯科技今日从多地电视运营商处获悉,一场波及全国的有线数字电视涨价大潮正在酝酿之中。截至目前,全国已有上海、宁夏、青海、江西、湖南等地部署有线数字电视收视费调整部署。   “数字电视月收费35元才能不赔本”,相关专家表示,中国的有线电视收视费在全球排名最低,作为一项公益性事业,20年来一直在赔本经营。    上海有线数字电视收视费涨价77%   直接影响北京、广州今后定价标准   15日,上海正式公布有线数字电视基本收视维护费听证结果——从2011年1月1日起
[家用电子]
谷歌向左苹果向右 机顶盒有没有明天?
    不久前,谷歌将出售摩托罗拉移动旗下机顶盒业务的消息不胫而走。相关报道表示,谷歌将于今年9月启动竞价程序,并于年底完成交易。而近日又有报道称,苹果正在与有线电视公司进行谈判,计划生产基于苹果技术或由苹果技术提供支持的有线电视机顶盒。甚至有消息明确指出,苹果新的机顶盒具有云存储和社交功能,其设计与iPad相似。     在智能电视市场蓬勃发展、互联网视频业务渐渐兴起的背景下,两大巨头在机顶盒业务上做出的截然相反的决策,不禁再次引发人们的疑问:机顶盒到底有没有明天?     谷歌苹果各有算盘?     若消息属实,说明两大巨头各有算盘,未来竞争将充满玄机。     当苹果TV在千呼万唤之后始终没出来的时候,苹果
[家用电子]
基于SMS1180芯片的CMMB移动数字电视模块工作原理
SMS1180是以色利Siano公司支持中国 数字电视 CMMB标准的移动数字电视接收芯片,在该芯片基础上,北京新时代展望科技有限公司设计开发了WT1818系列移动数字电视模块,本文将主要介绍该模块的性能特性和工作原理。 . 以 色利Siano公司的SMS11**系列芯片是一个高度集成、全CMSO工艺制作、采用零中频技术的移动数字电视接收芯片,SMS11**系列芯片采用 SiP结构,内部集成了RF调谐器和数字解调器芯片,其中SMS1180支持中国数字电视CMMB标准,SMS1130支持DVB-T/H、DAB/T- DMB、ISDB-T等全球标准,解调后的码流以TS流或IP流形式通过各种 USB 、SPI、SDIO接口送出,而各个标
[嵌入式]
Trident接受Sigma对其数字电视业务的收购
Sigma Designs本周一(4月2日)宣布与Trident Microsystems最终敲定了这笔收购交易,以2100万美元现金收购了Trident Microsystems的数字电视业务,并承担其部分债务问题。 Trident于今年1月根据美国破产法11章申请了破产保护(参阅电子工程专辑报道:泰鼎申请破产保护 国际企业为何越来越力不从心)。Sigma上周表示,它已经和Trident签订了协议,将在针对芯片业务的资产收购中充当““假马竞拍者(stalking horse bidder)”的角色。 Sigma表示,周一Sigma被成功选为竞购Trident的数字电视业务资产的中标者,最后的现金购买价格将受到最近
[家用电子]
DMB-T 与国际数字电视三大标准浅析
1 提出DMB- T 的必要性  DMB- T 是我国自主知识产权的数字电视国家标准。它的制定和提出对我国的高新技术产业的发展和相关民族产业的振兴有着深远的影响。目前, 在数字电视传输的三大标准: 卫星传输、有线传输、地面传输中, 以地面传输标准为最基本的标准。因为它不仅技术含量高, 也是接收范围最广的大众传媒标准, 更为重要的是地面无线传输关系到国家安全和民族利益。如果采用外国标准, 仅我国现有的4 亿台电视机更新换代就可能要付出数百亿元的技术标准使用费。因此为了保证民族产业的可持续发展, 抵制国外标准的日益侵蚀, 必须研制出拥有自主知识产权的数字电视地面传输标准。 2 现有的国外三大数字电视标准 2.1 美国ATSC  19
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
