DMB-T/H移动接收数字电视系统特点
采用时域同步的正交多载波技术与频域信号处理相结合,在较低C/N地条件下,解调器仍能快速将其锁定;有较强的穿透接收能力和较强抵抗多径干扰和多谱勒频移,确保覆盖区内快速移动用户能正常接收。
(1)兼容性。目前,世界上有33个国家和地区选择DVB-T技术标准,DMB-T技术与DVB-T技术均采用了OFDM信号调试方式,具有基本一致的有效信号带宽及频谱特性。因此,DMB-T可采用与DVB-T对PAL、PAL对DVB-T、DVB-T对DVB-T的同频干扰及邻频干扰相同的频谱保护比。由于DMB-T要求的最小接收场强低于DVB-T,因此按照DVB-T系统要求的频率规划方案可以用于DMB-T系统。DMB-T和DVB-T系统可采用相同的天线、广播发射机和调谐器。
(2)高数据码率,在8MHz电视频道中,最大净荷码率高达33Mb/s,能够满足HDTV广播要求;克服了数字电视的悬崖效应,使DMB-T既能用于DTV广播,也可用于数据通信。
(3)支持蜂窝单频网,这意味着邻近的电视台可以使用相同的频率广播相同的内容,可用低发射功率覆盖大范围。单频网有利于频率规划,增加频谱利用率,可使有限的频率资源得到充分地利用,可以进一步在广播协议中引进通信技术,使DMB-T支持蜂窝单频网络,使人们在乘坐汽车和火车时能得到可靠的、即时的多媒体信息服务。
(4)引入时间切片与绝对时间同步的帧结构,方便自动唤醒功能设置,达到省电目的,支持便携手机接收。
(5)采用时域同步方案,数据检测识别快速和信道估计定位准确,快速同步,获得最佳接收效果。
(6)在各种条件和环境下接收能力强;采用了最先进的误码纠错技术和信号调制技术,使接收机能够在各种条件和环境中可靠的接收信号,抗干扰能力强(24dB扩频增益),能够抗静态多径 (简单天线接收)和动态多径干扰 (适于运动环境下接收)及各种家电脉冲干扰;采用分级编码技术,使标清和高清电视信号传输得到兼容。
(7)建网成本和运营成本低。DMB-T技术支持移动接收使它成为理想的无线解决方案。支持突发数据使它能够处理短数据或消息。支持蜂窝网使它能够扩展,DMB-T采用了时域扩频同步序列,具有码分多址的能力,可以识别信号帧、基站等。因此,可以用DMB-T组成蜂窝式广播网,也可以实现定向传输;DMB-T协议和绝对时间同步,支持定时接收、存储和省电的应用,对于手持设备和便携设备,这一重要特性非常适于未来数字电视广播系统,满足未来更大的容量需求(交互式多媒体广播、蜂窝式广播网,等等)。
同时地面数字电视作为一种不同于卫星和有线电视的覆盖方式,可以发挥其独有的优势,将服务于未来宽带无线接入市场,支持移动接收业,支持无线双向传输的双向业务。数字电视地面广播的推广和产业化将带来新的经济增长点,为广播电视事业带来新的发展机遇。
系统集成
DMB-H可以支持打包为MPEG-2 传输流格式从4.8Mbps 到32.4Mbps 的数据码流,完全可以支持码率为
20Mbps 左右的高清晰度数字电视格式。DMB-H 符合移动电视的所有现有业务和扩展业务的需求,实现频谱利用率的提高、更高质量更多种类广播电视服务业务的提供等。对于我国8MHz 的标准带宽里,传送码率的数据如下表2 所示。
表2 DMB-T 系统有效载荷表
关键字:国标移动数字电视 接收系统 DMB-T DVB-T
引用地址:国标移动数字电视接收系统
系统集成
表2 DMB-T 系统有效载荷表
上一篇:数字电视机顶盒主器件STx5105与QAMi5516的对比分析
下一篇:4G对电子产业的六个影响
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:57
双接收头在智能小车系统中的应用
1 引言
超声波传感器因其测量精度高、 响应快和价格低廉而得到了广泛应用,传统应用方式是1 个发射头对应1 个接收头 ,也有多个发射头对应1 个接收头。但我们在实际应用中发现,如果障碍物的面很大(如墙壁),超声波传感器可以用来准确测距,但若将其应用在小车防撞系统中,由于障碍物呈柱状,而超声波发射头有一定的散射角(左右),因此即使障碍物不在小车正前方,超声波仍能检测到斜前方回波,这就给智能控制车辆行进带来困难和误导,为了解决这一问题,我们提出了一种使用双接收头的方案,并从实用角度给出了一套具体控制策略。
2系统的结构流程设计
我们的整个系统需要完成测距,测速,定位,控制小车运动等功能,系统包括如下六部分: 超声波发射电路
[嵌入式]
FM-SCA射频接收系统二本振电路的设计与分析
摘要: 综合分析FM-SCA射频接收中二本振电路。该二本振电路采用了MC3374内部振荡电路。文中采用理论分析、SPICE模拟及实际调试相结合的方法,确定振荡电路的结构及其振荡电路的元器件参数。经生产实践证明,该电路满足易起振、振荡频率稳定、振荡幅度高等条件。
关键词: FM-SCA射频接收 振荡电路 SPICE模拟
近年来国际上出现了利用调频(FM)广播副载波进行高速数据传输的技术。由于这种技术具有数据传输速率高、不额外占用频率资源、抗干扰能力强等优点,因此,通过调频广播辅助信道开展通信业务-SCA(Subsidiary Communication Authorization)得到了很
[应用]
卫星节目接收系统中的地面天线调整接收
有线电视技术人员经常碰到设置卫星地面天线和调试卫星节目的问题。目前,亚洲区可收到30多颗卫星,100多套电视节目。如何快速、准确地设置卫星地面接收天线,调整接收卫星电视信号呢? 1 器材的检验 接收系统中器材的优劣对接收信号质量的影响很大,在调整卫星节目时应充分考虑器材因素,下面对卫星节目接收系统中用到的器材逐一介绍。 (1)卫星地面接收天线 卫星地面接收天线是影响前端信号质量的关键器材,天线应有很高的精度,不同品牌的天线质量差别很大,质差或变形的天线,因为焦点已经改变或者弥散,口径再大也无济于事。选用天线不宜盲目追求小口径或迷信大口径,只要使所接收的信号幅度达到接收机门限要求就行,关键要重视天线锅面的精度品
[嵌入式]
为无线电源系统设计一款符合 Qi 标准的接收机线圈
概述 无线充电联盟 (WPC) Qi 标准的实施让各种终端应用拥有了无线充电功能。每一种应用的接收机 (Rx) 线圈的尺寸和/或功率要求可能会不同。要想实现一种成功、高效的 Qi 标准 Rx 设计,Rx 线圈是一个关键组件。另外,我们还有许多设计方法和平衡折中需要考虑。因此,在实施某个解决方案时,设计人员必须谨慎选择方法,并且有条不紊地进行设计。本文将详细讨论实现一种成功的 Rx 线圈设计所要解决的一些技术问题。文章涉及基本变压器的 Qi 标准系统模型、Rx 线圈测量与系统级影响,以及检查某个设计是否能够成功运行的一些方法。我们假设,本文读者已掌握 Qi 标准电感式电源系统的基础知识。如欲了解背景资料,敬请参阅《参考文献 2》。
[电源管理]
基于DSP的新型汉字NAVTEX系统接收机的设计
引言 汉字NAVTEX 接收机是一个调谐在490/518kHz的能够自动接收并打印汉字P英文两种形式的航行警告、气象信息和紧急信息的装置。它是海上人命安全公约规定的船舶必须装备的一种无线电设备。当前的NAVTEX 系统接收功能主要是由模拟器件组成的硬件电路来完成,而且接收机受体积所限,滤波器很少,其抗干扰分辨性能相当有限,对工作频带内的窄带干扰无能为力,模拟电路异常的复杂,难以实现提高设备的性能和增强设备的功能。在这里提出基于DSP 的新型NAVTEX 接收机的设计。采用DSP 技术和软件无线电技术,实现数字滤波解调与自检等功能,方便地提高了设备的性能和增强了设备的功能,并详细进行了算法研究和DSP 实现及实验结果。 N
[工业控制]
完整的GPS+蓝牙接收系统解决方案
目前,以GPS为代表的卫星导航应用产业已成为当今国际公认的八大无线产业之一。随着技术的进步、应用需求的增加,GPS以全天候、高精度、自动化、高效率等显著特点及其所独具的定位导航、授时校频、精密测量等多方面的强大功能,已涉足众多的应用领域,使GPS成为继蜂窝移动通信和互联网之后的全球第三个IT经济新增长点。
而蓝牙技术带给了人们一种全新的概念。可以说,任何应用只要涉及到两个或多个设备间短距离和I/O要求相对较低的无线通信,蓝牙都有用武之地。
图1:LEA-4H的实物图。
主模块结构及主要功能
LEA-4H是U-Blox公司推出的GPS模块,尺寸仅为17%26;#215;22mm,内
[网络通信]
R&S推出IoT载波接收测试系统
罗德史瓦兹(R&S)近日推出新的R&S TS-290 IoT载波接收测试系统,单机即可提供射频、协议及性能等测试案例。 根据全球半导体联盟(GSA)的估计,到2025年时全球将有超过750亿台设备与网络联机。 网络营运商现正加紧脚步为这些数量无上限的IoT无线模块的网络需求做准备,尤其是针对Cat 1、Cat M1及Cat NB1的设备。 过多的IoT设备可能会使网络超载并影响其性能,这些设备必须经过测试以确保网络功能正常。 为此,美国的网络营运商VzW针对IoT整合制造商发布特定测试计划的网络营运公司。 该计划超出了3GPP所制定的基本规范,并为整个网络中的终端设备定义了其他的要求。 透过R&S TS-290,R&S为Cat 1
[半导体设计/制造]
AD9857在DVB-T调制器系统中的应用
欧洲提出的数字视频地面广播(DVB-T)采用编码正交频分复用COFDM(Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing) ,即:DVB-T COFDM。COFDM系统可以有效提高频谱利用率,在时间扩散环境中尽可能抑制因多径传输而产生的符号间干扰和码间干扰。选择DVB-T标准的国家除英国、法国、西班牙、瑞典等欧洲国家外,还有澳大利亚、新西兰、新加坡、印度等国家和地区。 本文基于DVB-T标准设计并实现了一个COFDM调制器。设计中,使用了Altera公司的Stratix系列EP1S25F672C7的FPGA和Analog Devices公司的数字正交上变频器AD9857。本系统
[嵌入式]
