工程机械电气控制系统检修注意事项
发布者:幸福自由最新更新时间:2022-04-19 来源: elecfans关键字:工程机械  电气控制系统  检修 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工程机械的电气系统越来越复杂,检修时稍不注意就会使小毛病变成大故障,造成更大的经济损失。注意事项如下:
1.首先切断电源
检修时,为了将导线和连接器断开,应先切断整机供电电源,否则将会导致电线束、保险丝和熔丝损坏,有时还会因导线发生短路而造成天灾。
2. 正确识别各种导线颜色
进口工程机械在电线束上均用代码标明了各种导线的颜色(见附表),用以区别不同的导线,则左边的字母表示底色,右边的字母表示标志色。
3. 正确连接和拆开端子连接器
(1)拆开电线束时,要抓住其连接器,不要拉电线本身;首先要松开锁扣,然后才能拉开连接器。
(2)检修防水连接器时,要特别注意不能让水进入到连接器中;如果有水进入了连接器,只有将其烘干后才能重新连接。
(3)连接端子连接器之前,不能使端子弯曲或伸到外边;如端子有锈,应用砂纸磨掉后才能安装。
(4)连接带锁扣的端子连接器时,一定要听到锁扣“啪”的扣合声才行。
4.使用电路检测仪表
(1)使用各种电路检测仪器时,首先应了解其工作原理和使用条件,严禁不合理使用。
(2)测量电压、电流时,应选择适当地测量量程,以防损坏仪表,严格在电流和电阻挡测量电压。
(3)进行测量前,应对照电路图检查要测量的端子数量和位置,如果连接器的尺寸太小而仪表探针又太大导致不能测量时,可在探针上缠绕或绑上一根细金属丝或大头针,以方便测量。
5.读懂电路工作原理图
电气原理图是电气系统各元、器件正常工作时的相互关系图,读懂它才能了解各元、器件产生故障时的影响,这样才能使检修工作顺利实施,避免盲目拆大卸,节约时间。
6.正确识别电气原理图中的各“地”
蓄电池的负极是一种“地”,由于工程机械均采用负极搭铁,将蓄电池的负极连接在机体上,机体成为另一种“地”,当搭铁线性能良好时,这两种“地”可以认为是一种,对这种“地”测出的电压、电流均指测点对蓄电池负极的电压和电流。另外,由于微处理器及大量电子元、器件的应用,将一部分管脚连接形成成另一个“地”,这个“地”一般相对于微处理器的供电电源,所测得的电压、电流指测点对微处理器供电电源的电压、电流。因此,检修测量时,一定要分清所测参数的相对“地”。
7.做好记录,以便于进行技术分析
检修电气系统时,所测参数可能很多,如果不记录,等测完进行分析时,有些参数可能已记不清了,况且有些参数在数量上相差很小。做好记录,也为以后发生故障进行检修时提供历史技术资料。
8.正确处理导线束
绑扎导线束时应尽量避免硬折,硬弯;导线束应远离运动件,防止被拉断或磨破;导线束应尽量远离油、水。
9.注意包扎或更换导线
发现导线被磨损时,应立即进行包扎或更换,包扎最好使用放水胶布。
10.正确使用保险丝
更换保险丝时,一定要用相同规格的产品;应急代用时的铜丝也要尽可能的细一些,以保障电路发生故障时不至于使故障范围扩大。
关键字:工程机械  电气控制系统  检修 引用地址:工程机械电气控制系统检修注意事项
上一篇:排除电气设备故障的方法
下一篇:电动机接入电源后溶丝被烧断故障处理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 10:20
基于nRF2401的工程机械仪表显示无线通信平台的设计与实现
  随着射频无线通信技术的迅速发展,对大型工程机械驾驶操控室仪表显示采用无线通信的信号传输方式,可有效消除线缆传输固有的弊端,保证信号传输的质量和可靠性。本文提出一种以超低功耗16 bit微控制器MSP430F149和射频无线收发器nRF2401为核心的无线通信平台,实现了大型工程机械驾驶操控室仪表显示信号的无线传输,并完成了平台系统的设计与实现。   1 系统结构及工作原理   系统结构及原理框图如图1所示。   系统由发射机和接收机组成。发射机和接收机的无线模块为射频无线收发器nRF2401,并均能工作在收发状态,采用半双工方式通信,通过按键中断实现模块收发方式的转换,并在LCD上实时显示收发器的工作状态。发射机主要
[单片机]
基于nRF2401的<font color='red'>工程机械</font>仪表显示无线通信平台的设计与实现
超声波传感器在工程机械领域的应用
前言: 伴随着我国公路建设事业的蓬勃发展.筑养路机械行业走过了从小到大、从弱到强、从引进吸收消化国外先进技术到自主创新赶超国际先进水平的历程。 改革开放三十年来,我国公路建设取得突飞猛进的快速发展。到2007年底,我国已建成公路357万公里,其中高速公路通车里程5.3万公里,居世界第二。随着公路建设的蓬勃发展,我国筑养路机械行业也取得举世瞩目的成就。我国已具备了生产各类筑养路机械的能力,在科学发展观的引领下,一大批具有世界先进水平的高产品不仅满足国内需求,同时逐渐融人国际经济圈,从进口大国向出口大国转轨。 目前的筑养路机械市场分析及前景: 来自官方的数据显示:2007年全国完成公路建设投资6489.91亿元,比2006年增
[传感器]
智能可变气门正时系统(VVT-i)检修步骤
智能可变气门正时系统(VVT-i)通常是由专业的汽车维修技师进行检修的,因为它涉及到高度复杂的引擎部件。如果您不具备相关技能和工具,最好将这项工作交给专业维修人员。以下是一般的VVT-i系统检修步骤: 故障诊断:首先,需要使用汽车诊断仪对发动机控制单元(ECU)中存储的故障码进行扫描,以确定VVT-i系统是否存在问题。故障码将提供有关问题的线索。 系统检查:维修人员将检查VVT-i系统的所有相关组件,包括液压控制装置、电磁阀、传感器和电线连接。这包括检查是否有任何损坏、漏油、腐蚀或电气问题。 清洁和维护:VVT-i系统的正常运行需要保持清洁,因此可能需要清洗或更换液压控制装置。同时,也要确保发动机油润滑系统处于良好状态,因为V
[嵌入式]
电子控制燃油喷射系统常见故障的检修
电子控制汽油喷射装置,是在电子控制单元(电子计算机或微电脑)的自动控制下,通过电控喷油嘴将发动机所需要的燃油成雾状地喷射到汽油机的进气支管内或气缸内,然后与空气混合形成可燃混合气。 这与传统的化油器燃油供给系统相比,由于原理上全然不同,因而结构上也大相径庭。所以在分析故障与进行维修时,与常规方法有很大不同。 1.电子控制燃油喷射系统的常见故障 (1)计算机电子控制单元工作虽较为可靠,一般不易出现问题,但对于老车(行驶里程达16万公里以上)却难免会产生故障。例如某集成块损坏,电喷单元固定脚螺栓松动,某电子元件焊脚接头松脱,以及电容元件失效等,都可能造成发动机难启动或不能启动,无高速,热车反而难以启动等现象。出现这些问题,
[嵌入式]
光栅位移传感器在断路器状态检修
本文探讨了利用光栅位移传感器在断路器状态检修中的应用。采用旋转式角位移光栅行程传感器,测量断路器转轴的位移和速度,从而得到动触头的机械运动特性,进行分析,来预测断路器的状态。文中首先对光栅传感器和断路器状态检修作了简要介绍,然后分析了断路器动触头的机械运动特性对断路器状态预测的影响,最后详细探讨了圆形光栅传感器在断路器状态检修中的应用。
[传感器]
现场总线iCAN网络在工程机械中的应用实例分析
  CAN总线是国际上应用最广泛的现场总线之一,最初被设计用作汽车电子控制单元(ECU)的串行数据传输网络,现已被广泛应用于欧洲的中高档汽车中。近几年来,由于CAN总线极高的可靠性、实时性,CAN总线开始进入中国各个行业的数据通讯应用,并在2002年被确定为电力通讯产品领域的国家标准。   CAN网络使用普通双绞线做为传输介质,采用直线拓扑结构,单条网络线路可以连接到110个节点。当通讯距离不大于40米时,传输速率可达到1Mbps;当使用5Kbps传输速率(收发器PCA82C250/251支持)时,同一物理网络可达10公里的通讯距离。CAN总线的适用范围包括:可适用于节点数目比较多、传输距离在10公里以内、安全性和可靠性要求高的场合
[嵌入式]
电机振动的原因及检修方法
有关电机的故障问题,电机在运行中出现振动现象,会影响电机的正常运行,那么如何查找电机振动的原因,针对电机振动的问题,应该如何进行维修,下面来看下。 查找电机振动的原因 1、电动机未停机之前,用测振表检查各部振动情况,对振动较大的部位按垂直水平轴向三个方向详细测试振动数值,如果地脚螺丝松动或轴承端盖螺丝松动,那么可以直接紧固,紧固后再检测振动大小,观察是否有消除或减轻; 其次,检查电源三相电压是否平衡,三相熔丝是否有烧断现象,电动机的单相运行不仅可以引起振动,还会使电机的温度迅速上升,观察电流表指针是否来回摆动,转子断条时就出现电流摆动现象; 最后,检查电机三相电流是否平衡,发现问题及时与运行人员联系停止电机运行,以免将电机烧损
[嵌入式]
现代汽车电子仪表显示系统故障检修
    现代汽车电子仪表不仅使驾驶员通过视觉与听觉获取道路和交通状况等车外信息,也可使驾驶员获得汽车本身的有关信息,以便做出可行的判断,保证驾驶员正确安全地驾驶车辆。现代汽车电子仪表显示系统看起来十分复杂,但由于其整个系统是按不同显示功能、由不同的独立装置组合而成,所以,只要深入了解该系统的内部结构和各独立装置之间的相互联系,就不难弄懂其工作原理,也不难掌握各仪表装置及整个系统的维修方法。       检修注意事项     现代汽车电子仪表显示系统在检修中,需注意以下几点:     1.现代汽车电子化仪表比较精密,对检修技术要求较高,检修时应遵照各汽车实用维修手册中的有关规定,必要时,电子化仪表装置应送专业维修
[嵌入式]
推荐帖子
嵌入式基本开发步骤总结
以LED灯开发为例子1、为控制LED灯,知道要使用GPIO外设。2、了解GPIO外设有什么样的功能,要如何使用3、获知GPIO的地址映射,知道它所挂载的总线APB24、了解ST官方库对寄存器的封装5、了解时钟树,查看GPIOC的时钟来源,即PCLK26、在stm32f10x_conf.h文件中包含用到的头文件stm32f10x_gpio.h、stm32f10x_rcc.h。7、在工程模版的基础上添加led.c、led.h用户
Jacktang 微控制器 MCU
power pcb5.0.1中
powerpcb5.0.1中使用copperpouer命令画了两个长方行框,其中的一个在另一个里面,如何让里面的长方形里面敷铜而不是在他俩之间敷铜.高手指点一下!!!!!!!!!也就是说让里面的type为hatchoutline,外面的type为copperpouer,不管采取哪样的敷铜方式.powerpcb5.0.1中好像没那么简单,呵呵.有问题请先GOOGLE,BAIDU
topskycn123 嵌入式系统
关于DSP的寄存器
DSP中的寄存器怎么对应到它的地址上去的啊?关于DSP的寄存器什么芯片?汇编程序里有中断向量表,应该是相似的东西吧,DSP只认地址,不认名字。28035回复沙发helloDSP_的帖子我用的差不多全C,呵呵,谢谢你的回答。问题我找到了,是通过#pragmaCODE_SECTION(symbol,\'sectionname\');或者#pragmaCODE_SECTION(symbol,\'sectionname\');完成映射过程的。回复板凳aprwm的帖子
l0700830216 DSP 与 ARM 处理器
炉温检测
单片机pid算法温度检测原理图炉温检测
kf_nyh 单片机
求上海试验机-有经验人士合作
现将试验机项目,和压力检测,伺服电机,运动控制等相关,求有经验者合作。合作的要求是:1.有过试验机项目经验2.上海地区请符合要求的有意向人士,联系:Email:leyong.work@hotmail.com求上海试验机-有经验人士合作本来已经有部分进展,但是效果不大,现决定重新发布。原合作者被甩了?估计是不在上海,这个蛮难的。给你发信了,请收信!之前的合作者正在进行一个项目,目前无时间开展新项目,现求新的合作人员,请有意向者联系。顶起来啊!!!上海没有合适的人可以
eeworld000 嵌入式系统
工作之后这样写程序
这是第一篇先主要把主程序的思想介绍个大家,以后会结合实际的子程序的写法来继续说明。先说说我我是怎么学单片机的吧我单片机入门时看了天祥电子的十天学会单片机如果有网友还没入门的话一定要看看这个教程在次也要感谢天祥大哥能给这样的教程给大家有机会见面请你喝酒啊哈哈……但是学那个教程入门可以但是真的要写些东西去卖就有点难了工作以后感觉最大的是程序体变了接下来就给大家来说一下这个程序体该怎么写首先要定个主程序的时基,来定时执行下面的子程序。比如说我的主程序的时基是2ms在扫描各子程序之前用
fish001 单片机
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
