电动机接入电源后溶丝被烧断故障处理
发布者:Xiaohan521最新更新时间:2022-03-07 来源: elecfans关键字:电动机  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1. 单相启动:检查电源线,电动机引出线,熔断器,开关触点,找出断线或假接故障后进行修复。
  2.定、转子绕组接地或短路:纠正错误。
  3.电动机负载过大或被卡住:将负载调至额定值,并排除被拖动机构故障。
  4.溶体截面积过小:熔体对电动机过载不起保护作用,一般应按下式选择熔体,熔体额定电流=堵转电流/2~3即可。
  5.绕线转子电动机所接的起动电阻太小或被短路:消除短路故障或增大起动电阻。
  6.电源到电动机之间的连接线短路:检查短路点后进行修复。
关键字:电动机  电源 引用地址:电动机接入电源后溶丝被烧断故障处理
上一篇:工程机械电气控制系统检修注意事项
下一篇:数控机床电气系统故障常用诊断方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 14:00
锂亚硫酰氯电池,无线传感器网络电源新选择
  面向监测建筑物的劣化情况及耕地环境的无线传感器网络系统的电源用途,有一种在耗电量极小的情况下可使用10年的电池备受关注,那就是锂亚硫酰氯电池。这就意味着锂亚硫酰氯电池的自然放电极少,即便放置10年,依然可以正常使用。而一般大多数电池在没有负载的情况下也会自然放电,几年之后便无法使用了。而且,这种电池的价格比利用热量、振动及光能等发电的能量采集设备更便宜。   锂亚硫酰氯电池。 图片:东芝家电   “目前主要是使用锂亚硫酰氯电池作为无线传感器网络的电源”,大型半导体厂商凌力尔特科技的日本子公司——凌力尔特科技日本的地区统括销售经理小林纯一这样说道。无线传感器网络在广大范围内铺设传感器、以无线方式发送温度等环境数据。作为其电源,
[电源管理]
锂亚硫酰氯电池,无线传感器网络<font color='red'>电源</font>新选择
“秒懂”不同LED驱动电源在不同应用中的区别
   LED 具有很强的应用灵活性,在不懂的驱动电源中当然也会有所区别。如果处理不当,将会严重影响LED的使用寿命和 照明 情况,下面给大家介绍 LED驱动电源 在不同应用中的区别,看看就知道!    1 分布式恒流驱动原理介绍   在以往的白炽灯和节能灯市场,大公司所形成的规格有限的主流 灯具 型号,LED很难再继续遵守。LED有它的应用灵活性,在日后的设计中会带来较多的电源规格。   分布式恒流的原理在于,在各并联支路点均设立独立恒流源,以管理、维持、控制支路与支路、支路与整体线路的稳定。分布式恒流电路在使用上可视为一个完整的线路结构,而实际应用是分布在线路各节点的,是一个可以通过恒流控制并能相互通讯的电路结构。   在当前
[电源管理]
Spectrum View在电源网络调试及PLL故障诊断场景的应用
本文将通过常见的电源网络调试及PLL故障诊断等测试场景进一步描述Spectrum View的应用。 图1. MSO64采用全新TEK049平台和超低噪声前端TEK061 Spectrum View在电源调试中的应用 作为电子系统的动力源泉,电源网络质量的优劣将直接影响系统能否正常工作,因此电源测试及调试是保证系统正常工作极其重要的一环。系统中常用的电源种类较多,包括SMPS (AC-DC, DC-DC)及LDO,对于这些电源,一般除了关注电压幅度之外,现在也越来越多地开始关注电源纹波信号,尤其是对于RF IC及HSS IC的供电。因为电源网络中的高频噪声可能会串入这些敏感电路,从而造成干扰。 即使电源纹波比
[测试测量]
Spectrum View在<font color='red'>电源</font>网络调试及PLL<font color='red'>故障</font>诊断场景的应用
提升便携电源效率还得看DC/DC开关电容稳压器
设法降低核心处理器的供电电压是手持式装置的全新技术趋势之一,而在降压的同时,也必须兼顾以更高效率延长电池寿命的需求。目前这些装置裡有多种新功能都有降压转换需求,如应用处理器、记忆体和射频(RF)设计等,从负载和空间参数两项考量来看,目前在此类应用上最流行的解决方案,即採开关 稳压器 和低压降 (LDO)稳压器。 如只从效率考量,开关稳压器是最佳的选择,然当电子零件高度和解决方案的尺寸限制超出电感器使用範围时,转换器就可能改採LDO或开关电容(SC)稳压器形式,电源解决方案通常无法提供较多电路板空间,但开关稳压器可提供比LDO和开关电容稳压器更大的解决方案尺寸。 我们利用 DC/DC 开关电容稳压器来提升电源的效率,那么开关电容器都
[电源管理]
根据能效标准进行电源合规性测试
在过去几年间, 包括美国环保署(EPA)的能源之星计划、欧盟委员会的行为准则( CoC ) 和加州能源委员会(CEC) 在内的多家主要国际标准组织都已制定了新的外部电源效率要求。这些标准要求设计师必须以高精度来测试其产品的带载模式效率和空载功耗。本文将介绍一种相对简单的测量方法, 以确定外部电源对这些变化中的能效标准的合规性,同时还将提供一些有用的测试技巧。 基本要求 我们先介绍一下执行这些测试所需的设备。要想准确测量出产品的效率,您需要用到以下四种工具: 1.一个瓦特表; 2.一个可程控交流电源; 3.一个电子负载; 4.两个数字万用表(其中一个必须为高精度电流表); 接下来,您需要遵循一些一般准则,
[电源管理]
根据能效标准进行<font color='red'>电源</font>合规性测试
搞LED驱动电源 还得看这七要诀
  对于制造商来说LED驱动电源的设计时非常重要的,那么,我们应该如何更好的设计LED驱动电源呢?来看看专家们总结出的七个LED驱动电源设计技巧。   1、智能控制是LED灯具的优势之一,而电源是智能控制的关键。   智能控制在LED路灯和LED隧道灯照明应用上条件最成熟效果最明显,智能控制能在不同时间段、根据道路车流密度来实现灯具功率的无级控制,既满足应用要求,又实现巨大的节能效果,可以为公路主管单位节省大量经费。在隧道照明上的应用不但可以节能,还可以按照隧道外的亮度情况自动调节隧道出入口亮度,给司机提供一个视觉过度阶段,以保证驾驶安全。   2、放弃大功率、超大功率,选择较高稳定性的中小功率电源。   因为功率越大,
[电源管理]
搞LED驱动<font color='red'>电源</font> 还得看这七要诀
选择符合EN55022标准的低EMI电源前该了解些什么
引言 由于市场对于提升信息技术和通信设备性能的需求,因此如今的系统设计人员面临着必需设计  EMI  兼容产品的巨大挑战。在销售之前,所有通常被规定为具有一个高于 9kHz 之已调时钟信号的信息技术设备 (ITE) 都必须满足相关的政府标准,例如美国的 FCC Part 15 Subpart B 和欧盟的 EN55022,这些标准规定了工业和商业环境 (Class A) 以及家庭环境 (Class B) 的最大可容许辐射发射。鉴于此类严格的  EMI  标准、工程人力资源限制和产品快速上市要求,使得通过  EN55022  标准认证之电源模块的普及率有所提高。然而重要的是必须知晓电源模块在认证时所处的电气操作条件,以避免在之后的
[电源管理]
选择符合EN55022标准的低EMI<font color='red'>电源</font>前该了解些什么
USB电源适配器的电路保护方案
随着当今社会人们手中的手机、平板电脑等智能手持设备功能的不断升级强大,娱乐和个性化的应用也使得设备的 电池 的续航能力成为其中的一个死角。现实生活中我们可能经常会看到我们周边的朋友随身带个 移动电源 ,没有随身电源就只能随时找地方对设备充电了。因此 电源适配器 作为标配产品一直成了人们的必需品。   从苹果手机的USB电源适配等为代表的小型化适配器越来越受人亲睐,越来越多的电路元器件的SMD小型化封装让以往常见的电源充电器能够做到更加的小巧玲珑,集美观与便携于一体。 本文从内部电路重要的安规器件——保险丝的应用角度,说明AEM科技推出的创新型SMD 250VAC FUSE——MF2410系列 适应潮流,如何布局在这类小尺寸AC/DC
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
