前端总线频率是什么
发布者:Whisper123最新更新时间:2016-01-18 来源: eefocus关键字:前端总线  频率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
总线是将信息以一个或多个源部件传送到一个或多个目的部件的一组传输线。通俗的说,就是多个部件间的公共连线,用于在各个部件之间传输信息。人们常常以MHz表示的速度来描述总线频率。总线的种类很多,前端总线的英文名字是Front Side Bus,通常用FSB表示,是将CPU连接到北桥芯片的总线。计算机的前端总线频率是由CPU和北桥芯片共同决定的。
    北桥芯片负责联系内存、显卡等数据吞吐量最大的部件,并和南桥芯片连接。CPU就是通过前端总线(FSB)连接到北桥芯片,进而通过北桥芯片和内存、显卡交换数据。前端总线是CPU和外界交换数据的最主要通道,因此前端总线的数据传输能力对计算机整体性能作用很大,如果没足够快的前端总线,再强的CPU也不能明显提高计算机整体速度。数据传输最大带宽取决于所有同时传输的数据的宽度和传输频率,即数据带宽=(总线频率×数据位宽)÷8。目前PC机上所能达到的前端总线频率有266MHz、333MHz、400MHz、533MHz、800MHz几种,前端总线频率越大,代表着CPU与北桥芯片之间的数据传输能力越大,更能充分发挥出CPU的功能。现在的CPU技术发展很快,运算速度提高很快,而足够大的前端总线可以保障有足够的数据供给给CPU,较低的前端总线将无法供给足够的数据给CPU,这样就限制了CPU性能得发挥,成为系统瓶颈。
    外频与前端总线频率的区别:前端总线的速度指的是CPU和北桥芯片间总线的速度,更实质性的表示了CPU和外界数据传输的速度。而外频的概念是建立在数字脉冲信号震荡速度基础之上的,也就是说,100MHz外频特指数字脉冲信号在每秒钟震荡一万万次,它更多的影响了PCI及其他总线的频率。之所以前端总线与外频这两个概念容易混淆,主要的原因是在以前的很长一段时间里(主要是在Pentium 4出现之前和刚出现Pentium 4时),前端总线频率与外频是相同的,因此往往直接称前端总线为外频,最终造成这样的误会。随着计算机技术的发展,人们发现前端总线频率需要高于外频,因此采用了QDR(Quad Date Rate)技术,或者其他类似的技术实现这个目的。这些技术的原理类似于AGP的2X或者4X,它们使得前端总线的频率成为外频的2倍、4倍甚至更高,从此之后前端总线和外频的区别才开始被人们重视起来。
关键字:前端总线  频率 引用地址:前端总线频率是什么
上一篇:RS-232,RS-485总线标准
下一篇:系统总线的组成及其特点
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:11
基于51单片机产生占空比和频率可调的方波信号发生器
前段时间开始接触到单片机,以为单片机会很简单,但比我预想的要复杂一些,特别是刚开始接触的时候,需要下载各种软件,然后自己慢慢地去熟悉这些软件的操作。我是从51单片机开始入手,毕竟51单片机是最基本的了。正好这学期学习了波形的产生,就做一个基本的函数信号发生器吧。 这次实现的函数发生器是基于51单片机的占空比、频率可调的方波发生器,适用于AT89C51/52、STV89C51/52等,现在把具体过程给大家说说。 第1步:安装一个单片机仿真图软件,推荐使用Protues,这是一款专门用来仿真单片机的,功能十分强大。我用的是Protues8.6,下载安装步骤大家就自行查询了,学习起来比较简单,半小时就能掌握了。下面是我
[单片机]
基于51单片机产生占空比和<font color='red'>频率</font>可调的方波信号发生器
示波器测量时间和频率方法
用示波器测时间与测电压幅度的方法基本相同,只是测量时间时两被测点之间是沿X轴方向读数,量程是由X轴时基扫描速度开关“t/cm”决定的。 例如:X轴的“t/cm”开关旋在10μs/cm处,被测信号周期在X轴刻度线上读数为2. 8cm,则被测信号时间T为 T=2. 8cm×(10μs/cm)=28μS脉冲上升、下降沿时间测量,脉冲宽度测量及时间差的测量方法与上相仿。 由于频率是周期的倒数,即 f=1/T因此,只要用示波器测出待测信号的周期T,就可很容易地求出频率,如上式的T=28μs,则 f=1/28μs=35. 7kHz
[测试测量]
STM32的PWM输出及频率和脉宽(占空比)的计算
一、stm32的pwm输出引脚是使用的IO口的复用功能。 二、T2~T5这4个通用定时器均可输出4路PWM CH1~CH4。 三、我们以tim3的CH1路pwm输出为例来进行图文讲解(其它类似),并在最后给出tim3的ch1和ch2两路pwm输出的c代码(已在STM32F103RBT6上测试成功,大家放心使用!)。 四、给出了PWM频率和占空比的计算公式。 步骤如下: 1、使能TIM3时钟 RCC- APB1ENR |= 1 1; 2、配置对应引脚(PA6)的复用输出功能 GPIOA- CRL &= 0XF0FFFFFF;//PA6清0 GPIOA- CRL |= 0X0B000000;//复用功能输出(推挽
[单片机]
关于FPGA的跳频通信频率合成器设计
0 引言 随着国民经济的快速发展和人们生活水平的不断提高,人们对居住房子的舒适性及安全性要求也提升到了更高的档次,同时计算机技术、网络和信息技术也在不断发展,这使得家庭智能系统的远程监控成为一种现实。本文设计的智能家居远程监控系统实现了家用电器等的智能化管理,对家庭环境的实时监视和自动报警功能。 1 智能家居系统的总体结构 智能家居远程监控系统的核心部分是一个嵌入式Web服务器,系统集有线和无线Web服务器于一体,用户可以利用办公室的PC登录家中的Web服务器,在通过用户名和密码验证后,便可以查看并控制家用电器。系统结构框图如图1所示。 2 系统硬件设计 本系统硬件电路框图如图2所示,主要由ARM9控制器S3C2440,
[嵌入式]
关于FPGA的跳频通信<font color='red'>频率</font>合成器设计
介绍示波器频率响应、FFT功能以及探头衰减比对测量
示波器测量是很多工程师需要了解的,毕竟是工程师的“眼睛”,“眼睛”想要亮,对齐功能就需要了如指掌。今日,博宇讯铭工程师针对示波器的频率响应、FFT功能以及探头衰减比对测量进行简单介绍,希望可以帮助到有需要的工程师更了解示波器测量功能。 示波器频率响应 系统频响是一种与频率相关的函数,表示系统输入上特定频率的基准信号(通常是一个正弦曲线波形)怎样传送通过系统。 使用示波器测试控制环路响应,通过控制内置函数发生器或外置函数发生器来扫描一定频率范围内的正弦波,同时测量被测设备(DUT)的输入和输出。在每个频率上都会测量增益(G)和相位(P),并绘制在频率响应波特图上。当环路响应分析完成时,您可以在图表上移动标记,以查看在各个频率
[测试测量]
介绍示波器<font color='red'>频率</font>响应、FFT功能以及探头衰减比对测量
基于cPCI总线的嵌入式遥测前端处理器系统设计
遥测数据处理系统在航空、航天等军工试验领域有着广泛的应用。在航空飞行试验中.遥测数据处理系统为各类试飞测试数据的实时处理提供了手段和平台,是试飞员、试飞指挥员及试飞工程师协同完成新机试飞必不可少的重要设施,是确保现代飞机试飞安全、提高试飞效率、缩短试飞周期、实现综合试飞的重要手段。 遥测数据处理系统中的核心设备——遥测前端处理器,技术上经历了从分立式、智能式到嵌入式的快速发展。我国遥测前端处理器的研发经历了从引进、合作研制到完全自行研制的历程。 遥测前端处理器是一套嵌入式实时计算机系统,承担着遥测PCM数据的同步、分路、工程单位转换、数据计算、数据分配等实时处理任务。它和遥测系统管理服务器、工作站等设备通过网络联接和系统集成,组成当
[嵌入式]
步进电机可以配什么减速机?
1.步进电机配减速机的原因 步进电机切换定子相电流的频率,如改变步进电机驱动电路的输入脉冲,使其变成低速运动。低速步进电机在等待步进指令时,转子处于停止状态,在低速步进时,速度波动会很大,此时如改为高速运行,就能解决速度波动问题,但转矩又会不足。即低速会转矩波动,而高速又会转矩不足,所以需要使用减速器。 2.步进电机常配减速机有哪些 减速机是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件,常用作原动件与工作机之间的减速传动装置,在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用;减速机的种类繁多,按照传动类型可分为齿轮减速机、蜗杆减速机和行星齿轮减速机;按照传动级数不同可分为单级和多级
[嵌入式]
步进电机可以配什么减速机?
温度量程偏移时的摄氏(华氏)温度频率转换器
温度量程偏移时的摄氏(华氏)温度频率转换器 AD537具有线性的温度补偿特性,因此,可以用它来完成温度/频率转换功能,作为各种温度传感器的接口。如果要直接使用传感器的输出信号,那么就应该让信号先通过一个缓冲器,因为直接将AD537作为负载,会严重影响传感器和电压/频率转换电路的输出。通过与外部阻容器件简单连接,可以直接得到一个绝对温度/频率转换器。而当温度单位不是绝对温度时,就需要采用参考电压源来进行补偿了。这时的连接方式如图三所示。其中,圆括号中所给出的是温度单位为华氏时,各器件的数值。 使用前,应先进行高精度的校准。下面以温度单位为摄氏度为例进行说明。首先,以K为单位测量房间的温度,并测量此温度下,6管脚的输出。其次,
[模拟电子]
温度量程偏移时的摄氏(华氏)温度<font color='red'>频率</font>转换器
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
