温度量程偏移时的摄氏(华氏)温度频率转换器
最新更新时间:2013-11-28来源: 互联网关键字:温度量程  偏移  温度频率  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
AD537具有线性的温度补偿特性,因此,可以用它来完成温度/频率转换功能,作为各种温度传感器的接口。如果要直接使用传感器的输出信号,那么就应该让信号先通过一个缓冲器,因为直接将AD537作为负载,会严重影响传感器和电压/频率转换电路的输出。通过与外部阻容器件简单连接,可以直接得到一个绝对温度/频率转换器。而当温度单位不是绝对温度时,就需要采用参考电压源来进行补偿了。这时的连接方式如图三所示。其中,圆括号中所给出的是温度单位为华氏时,各器件的数值。
使用前,应先进行高精度的校准。下面以温度单位为摄氏度为例进行说明。首先,以K为单位测量房间的温度,并测量此温度下,6管脚的输出。其次,根据计算调整偏移量,计算公式为:偏移电压值(mV)= (6管脚)(mV)×273.2/室内温度(K)。然后,暂时断开49Ω的电阻,调整2KΩ的变阻器使得在指定节点处得到偏移电压,再接上49Ω的电阻。最后,调整500Ω的滑动变阻器,使得在室温下得到合适的频率值(25℃=250Hz)。   温度单位为华氏度时,校准方式与摄氏度类似。
关键字:温度量程  偏移  温度频率  转换器 编辑:神话 引用地址:温度量程偏移时的摄氏(华氏)温度频率转换器
上一篇:医用传感器原理介绍
下一篇:专为检测液位高度夺身打造的测水传感器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54
软开关LLC谐振电路特点与LLC谐振转换器工作原理解析
近来, LLC拓扑以其高效,高功率密度受到广大电源设计工程师的青睐,但是这种软开关拓扑对MOSFET的要求却超过了以往任何一种硬开关拓扑。特别是在电源启机,动态负载,过载,短路等情况下。CoolMOS 以其快恢复体二极管,低Qg 和Coss能够完全满足这些需求并大大提升电源系统的可靠性。 长期以来, 提升电源系统功率密度,效率以及系统的可靠性一直是研发人员面临的重大课题。 提升电源的开关频率是其中的方法之一, 但是频率的提升会影响到功率器件的开关损耗,使得提升频率对硬开关拓扑来说效果并不十分明显,硬开关拓扑已经达到了它的设计瓶颈。而此时,软开关拓扑,如LLC拓扑以其独具的特点受到广大设计工程师的追捧。但是… 这种拓扑却对功率器
[电源管理]
ADI公司推出8款高速、低功耗数模转换器
Analog Devices, Inc. 最新推出 8 款在单芯片上集成两个 DAC 的 TxDAC® 发送数模转换器( DAC )—— AD911x 与 AD971x 系列,帮助电子设备制造商设计具有更高能效的产品。作为 ADI 公司广泛的高速 DAC 产品系列的新成员,这些引脚兼容的双通道 TxDAC 转换器专门针对通信、工业、仪器仪表及其它需要高性能的应用而设计,其低功耗与节省空间的特性可在成本、性能与上市时间方面提供重要优势。 AD911x 系列双通道 TxDAC 器件在最大采样速率下的功耗仅为 220 mW ,与以往同类的发送 DAC 相比,功耗降低了 40% ,体积缩小了 2/3 ,同时无杂散动态范围( SFDR )性
[模拟电子]
关于JESD204B转换器与FPGA匹配的设计关键点
  随着更多的模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)支持最新的JESD204B串行接口标准,出现了FPGA与这些模拟产品的最佳接口方式问题。FPGA供应商多年来一直支持千兆串行/解串(SERDES)收发器。然而在过去,大多数ADC和DAC不能通过这些高速串行接口进行配置,就是说FPGA与转换器无法与任何常用标准接口,利用高串行-解串(SERDES)带宽。   JESD204B接口针对支持更高速转换器不断增长的带宽需求而开发,以填补该空白。作为第三代串行数据链路标准,JESD204B提供更高的最大通道速率(每通道高达12.5 Gbps),支持确定延迟和谐波帧时钟。该接口借助兼容开放市场FPGA解决方案且可扩展的高性能转换器,可轻
[电源管理]
关于JESD204B<font color='red'>转换器</font>与FPGA匹配的设计关键点
飞兆半导体推出新一代超级结MOSFET-SupreMOS™
  飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor)为电源、照明、显示和工业应用的设计人员带来SupreMOS™新一代600V超级结MOSFET系列产品。包括具有165mΩ最大阻抗的 FCP22N60N、FCPF22N60NT 和 FCA22N60N,以及具有199mΩ最大阻抗的FCP16N60N和FCPF16N60NT。SupreMOS™系列器件兼具低RDS (ON) 和低总栅极电荷,相比飞兆半导体的600V SuperFET™ MOSFET,品质因数(Figure of Merit, FOM,即 RDS (ON) × Qgd )降低了40%。SupreMOS™器件具有业界最佳的反向恢复特性di/dt和dv/d
[半导体设计/制造]
MAX504型D/A转换器在无刷同步发电机中的应用
1 引言   无刷同步发电机励磁控制装置主要应用于 DF11 型和 DF8B 型铁路内燃干线机车的交流辅助传动系统。无刷励磁控制装置和交流辅助发电机共为一体,对发电机的励磁机励磁进行控制,从而达到控制发电机励磁的目的,通过无刷励磁控制装置的控制信号,使交流辅助发电机在不同工况下保证 U/f 比恒定。当负载突然变化时,励磁控制装置能迅速调节励磁电流,使发电机输出特性变硬,保证辅助系统稳定工作。无刷同步发电机励磁控制装置的结构如图 1 所示,无刷同步发电机励磁控制装置需采集发电机输出交流电压 Va 、 Vb 、 Vc 等模拟量,经过信号测量电路取得电压信号和转速信号,发电机转速信号输入到 80C196M
[模拟电子]
转换器输入阻抗计算方法及测量技巧
  表面上,这似乎非常棘手,但其实有多种方法可以测量转换器的阻抗。技巧在于利用网络分析仪来完成大部分琐碎工作,不过这种设备可能价格不菲。其优点是,当今的网络分析仪能够实现许多功能,像迹线计算和去嵌入等;对于阻抗转换等任务,它可以直接给出答案,而不需要使用外部软件。   测量转换器的阻抗需要两块电路板、一台网络分析仪和一点 入侵 知识。第一块板焊接有ADC/DUT(待测器件),还焊接了其它元件以提供偏置和时钟(图3a)。第二块高速ADC评估板去除了前端电路,仅留连至转换器模拟输入引脚的走线(图3b)。      图3: ADC的阻抗测量需要一块ADC评估板(a)且要将(a)中的前端去掉以用于测量(b)。   第
[测试测量]
<font color='red'>转换器</font>输入阻抗计算方法及测量技巧
基于AT90S2343的串口智能转换器
由于RS-422、RS-485总线具有抗干扰能力强、通讯速率高、通讯距离远、可以与多台从机通讯等特点,所以在主从式多机通讯中,得到普遍应用。 我们设计开发了一种以AT90S2343低功耗单片机为核心的外插式串行口智能转换器,它把RS232串行口转换至RS-422或RS-485串行口。它无须外部供电、并能自动识别通讯波特率(1200-115.2K)和通讯方式(8位、9位方式),智能控制接收和发送电路与通讯总线的连接、在不改变现有软件情况下,做到即插即用。 该转换器且通用性强、性能可靠、结构简单、使用方便的特点。可广泛应用于数据采集、监控管理及集散控制的通讯系统中。笔者在电气设备的绝缘在线监测系统中,应用该转换器实现对多台数
[单片机]
基于AT90S2343的串口智能<font color='red'>转换器</font>
高分辨率模数转换器(ADC)概述
高分辨率模数转换器(ADC)概述- 高分辨率ADC成本大幅降低为设计人员带来诸多好处 设计人员进行工业和数据采集项目设计时,很可能会遇到以下这些模数转换问题: 对极宽动态范围内的输入信号进行数字化处理,例如环境声压计要能在60至80dB范围内检测信号。 适应不同来源且信号范围截然不同的信号。 解析某一确定值的上下微小变化,旨在扩展以该点为中心的范围。 如果使用相对低分辨率的ADC,如10位有效分辨率,高电平信号的分辨率可能接近10位。然而,对于低电平信号,如果小于满量程的10%,其有效分辨率可能不超过6或7位。因此在很多情况下,对于精度只有1%的传感器来说,等效精度为0.1%的10位分辨率足够了。然而,对于更低电平信号,
[模拟电子]
高分辨率模数<font color='red'>转换器</font>(ADC)概述
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
