Silicon Labs推出业界最齐全的PCI Express定时芯片
最新更新时间:2012-02-01来源: EEWORLD关键字:芯科实验室  PCIe  Si5214x  时钟发生器  Si5315x  时钟缓冲器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中国,北京- 201221-高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日宣布扩展其PCI Express(PCIe)时钟发生器和时钟缓冲器产品组合,为业界提供范围最广的时钟解决方案,以满足PCIe Gen 1/2/3标准的严格要求。Silicon Labs扩展的PCIe定时产品组合包括现用Si5214x时钟发生器和Si5315x时钟缓冲器,此两款产品针对功耗和成本敏感型PCIe应用;同时还包括针对FPGA和SoC设计应用的Si5335网络定制时钟发生器/缓冲器,这些设计要求支持多种差分时钟格式,同时还需符合PCIe标准。
PCIe互连标准已被大量应用广泛采用,包括:消费类电子产品、刀片服务器、存储、嵌入式计算、IP网关和工业系统。PCIe接口也可用于FPGA和SoC装置,为设计者提供灵活和高性能系统内数据传输解决方案。Silicon Labs公司利用其专利混合信号技术为PCIe设计提供一套灵活的时钟解决方案,可满足不同市场和应用需求。
Silicon Labs公司定时产品总经理Mike Petrowski表示:“通过把‘一站式采购’定时IC供应模式带给PCIe市场,我们能为客户提供最大灵活性,使客户根据其PCIe应用需求选择最佳时钟解决方案,我们扩展的PCIe 定时解决方案组合是开发人员现用时钟选项的完整补充,包括最小化功耗、增强信号集成度和降低成本,同时也为基于FPGA设计提供业内高度定制化的时钟发生器和缓冲器。”
现用PCIe时钟解决方案
Si5214x时钟发生器和Si5315x时钟缓冲器产品系列有2-9路的时钟输出,提供业界最高性能。新型PCIe时钟发生器和缓冲器的电源效率为其他时钟方案的两倍,更低功耗有助于减少散热、减少额外冷却组件和电源稳压器的需要;同时此芯片满足PCIe对抖动性能最大50%容差的要求,带来更好系统稳定性和降低误码率。
为进一步简化设计复杂性,Si5214x和Si5315x产品利用输出缓冲技术来集成所有外部终端电阻,从而减少组件数量、BOM成本、板面积和功耗。作为市场上最小PCIe时钟装置,新型时钟发生器和缓冲器是空间受限型应用的理想选择。
为克服电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI),Si5214x 和Si5315x产品系列每个独立输出均具有可编程边沿速率和失真控制。使用内置I2C接口,开发人员无需更多组件即可微调信号并修复运行中的完整性问题。此信号完整性调节能力使产品更符合对EMI的要求,缩短PCIe电路板设计上市时间。
网络定制4路时钟发生器/缓冲器
Si5335时钟发生器/缓冲器IC是业界最容易定制的时钟解决方案,特别针对PCIe和基于FPGA应用所面临的定时挑战。通过Silicon Labs公司网站www.silabs.com/Clockbuilder易于使用的ClockBuilder™ Web配置实用工具,客户可以在2周内获得工厂定制化、引脚控制的Si5335器件(没有最小订单限制),Si5335输出可配置多达四个输出频率,范围为1-350 MHz任意组合。单一零件型号可以最多指定3个唯一的器件配置,因此Si5335可以代替3个独立时钟发生器或缓冲器,从而允许开发人员在多个设计中重复使用定制Si5335器件。
Si5335时钟发生器/缓冲器IC可提供高达5个用户可分配控制引脚,以简化PCIe和基于FPGA的系统设计,并使用PCIe兼容的扩频时钟选项来简化EMI兼容性。 Si5335器件采用Silicon Labs专利MultiSynth小数分频技术,使其在每个输出时钟上的任意频率合成均具有亚皮秒级抖动性能。Si5335性能超越PCIe、以太网和海量存储行业标准的性能要求,其最大抖动为0.45ps(rms),优于PCIe 3.0抖动性能要求(1ps)两倍多。
Si5335通过支持任意差分格式组合,例如LVPECL、LVDS、CML和单端格式(比如LVCMOS),简化多芯片时钟面临的挑战,并减少时钟发生器和缓冲器数量,芯片支持4个差分输出或多达8个LVCMOS输出的任意组合。输出格式的灵活性使设计人员容易适应PCIe、FPGA和SoC嵌入式应用中常见的对多种输出信号格式和电源电压的要求。
价格和供货
Silicon Labs公司最新PCIe时钟发生器和缓冲器IC现已开始供货,支持多种小尺寸封装。对于一万颗采购量,Si5214x时钟发生器单价为0.96美元起;Si5315x时钟缓冲器单价为0.94美元起;200MHz输出配置的Si5335时钟发生器/缓冲器单价为3.01美元起。
关键字:芯科实验室  PCIe  Si5214x  时钟发生器  Si5315x  时钟缓冲器 编辑:eric 引用地址:Silicon Labs推出业界最齐全的PCI Express定时芯片
上一篇: Microsemi并购Maxim Integrated Products公司的时钟
下一篇:德州仪器推出业界最快速度、最高性能模拟前端
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
安森美半导体新一代外围组件快速互连(PCIe)方案
网络/无线/云计算、数字消费、自动测试设备(ATE)/工业等应用市场的不断发展令时钟技术在性能和灵活性的结合越趋重要,而且越来越多的应用要求实时时钟在宽温度范围内有极高的计时精度。安森美半导体(ON Semiconductor)为满足市场对更高时钟精度的需求,不断开发和拓展完整时钟解决方案,降低时间抖动和相位噪声,同时使系统设计更加简单易行。 不同应用市场对时钟方案的需求 不同应用市场对时钟方案的需求各有特点。例如,网络、无线和云计算领域需要低于1ps的抖动及低相 位噪声,采用晶体振荡器(XO)或压控晶体振荡器(VCXO),并且在网络/无线基站时钟中集成更高的灵活性及更多的功能。数字消费领域则需要具有专用时钟合成、压
[网络通信]
安森美半导体新一代外围组件快速互连(<font color='red'>PCIe</font>)方案
LSI在企业级PCIe® 闪存适配器领域荣居第二
2013年5月17日,北京 – LSI公司(NASDAQ:LSI)日前宣布,根据业界领先的市场研究公司提供的数据,LSI在快速增长的企业级PCIe® 闪存适配器细分市场中的排名已经上升至第二位。 自2012年4月推出Nytro™ 产品系列以来,LSI Nytro 闪存适配器的出货量已经超过了40,000。市场对于这款产品的高需求反映出超大规模Web和云数据中心、金融服务以及其他企业在加速应用性能、提高数据中心效率和降低IT成本方面的迫切要求。 Forward Insights公司的创始人兼首席分析师Greg Wong表示:“基于闪存的解决方案在数据中心领域变得越来越普遍,同时,LSI已经成为美国企业级PCIe闪存适配器的第二
[半导体设计/制造]
解决复杂的PCIe链接的技巧
解决复杂的PCIe链接的技巧 PCI Express(PCIe)是一个嵌入式系统普遍采用的接口,提供一些关键的优势包括自动检测,通道配置,强大的误差检测和纠正,高通道到通道的偏差容许量和低功耗。因为该接口的能力和多功能性,设计师有时需要调试错误的PCIe连接。Reginald介绍了设计人员改如何去解决这个问题。 当调试1个PCIe通道,没有显示链接的迹象,设计人员可以采取几个步骤来解决这个问题。首先,确认没有任何链路终端设备是停留在复位状态。下一步,探测信号线,并确保它们是正确的水平。此外,检查是否有根据数据手册规定的参考时钟提供给两个设备。非扩频时钟必须限制在PCIe ± 300ppm。如果需要用到扩频时钟,它
[模拟电子]
美高森美推出低抖动性能高集成度任意输出频率的时钟发生器
继续加快开发用于通信市场的时钟和同步产品 美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布推出六款新型多输出、任意速率时钟合成器和频率转换/抖动衰减产品,新产品的主要优势在于输出时钟的高频率和超低抖动,以及内部集成了时钟驱动器和用户可配置存储区。这些解决方案瞄准企业路由器和交换机、存储区域网(SAN)设备、服务器和通信设备等应用。 随着数据速率和带宽需求增加以支持更快的数据访问,在新的系统中部署高速收发器以满足这些需求。美高森美新型时钟发生器系统适用于高速收发器时钟,包括10G、40G和100G以太网,并且支持包括Fiber Channel、Infiniband、XAU
[模拟电子]
普华资本投资深圳大心电子科技,推进SSD的发展
近日,普华资本宣布投资深圳大心电子科技有限公司(以下简称“大心电子”),双方将推进中国消费级及企业级SSD领域的发展。 天眼查显示,大心电子从2017年开始便获得数轮 融资 ,投资方包括得一微电子、普华资本、耀途资本等。 据报道,大心电子董事长兼总经理李明豪博士表示,大心电子在NVMe, LDPC, SSD控制芯片架构等核心技术的基础上,通过不断的技术创新推动SSD控制芯片的差异化发展。 PCIe 取代SATA接口大势所趋,预计到2019年,PCIe SSD的出货量将与SATA SSD的出货量持平。 此外,大心电子还于2017年推出首颗控制芯片EP-160,主要面向入门款消费级PCIe SSD,并在2018年底推
[嵌入式]
汽车时钟技术发展趋势分析,器件虽小,影响深远
如今,汽车严苛的时钟要求,给时钟发生器带来了全新要求,如下所示: 1、汽车电子中所需的精密基准时钟的数量正在增加,导致系统设计的复杂性增加并改变了设计方法。 2、将时钟要求从石英更改为硅具有多种好处。 3、将参考时钟整合为简化的时钟树具有多种好处。 4、基于硅的计时设备可以为系统设计人员提供灵活性,并帮助他们满足安全要求。 汽车电子产品的发展比以往任何时候都快,特别是在制造商将功能丰富的信息娱乐系统和先进的驾驶员辅助系统(ADAS)引入其产品线的同时,还开发了全自动驾驶汽车。先进的半导体技术正在帮助这些新的车辆系统的快速开发和部署。 在这方面,半导体制造商正在将更多汽车级产品推向市场,包括更高带宽的处理器,GPU,高速
[汽车电子]
技术革新日新月异:3D NAND及PCIe NVMe SSD晋升巿场主流
慧荣科技全新主控解决方案为新生代SSD产品开发设计保驾护航 以相同的成本,却能达到倍增的容量,各家内存大厂对3D NAND创新技术的强力投入,预告了2017年将成为3D NAND固态硬盘(SSD)爆发成长的起点。加上Intel制定的Non-Volatile Memory Express(NVMe;非挥发性内存高速规格)超高传输接口的普及登场。容量更大、价格更低、寿命更长、速度更快,新世代SSD产品的卓越价格性能比,预期将大幅拉近与传统硬盘市场的规模差距,两种储存装置已逐渐接近黄金交叉点,高速大容量SSD将成为各式系统设备及消费者的优先选择。 3D NAND带动SSD市场爆炸性成长 根据研究
[嵌入式]
技术革新日新月异:3D NAND及<font color='red'>PCIe</font> NVMe SSD晋升巿场主流
Diodes 推出车规级 PCI Express (PCIe) 4.0 频率产生器与缓冲器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 为领先业界的高质量应用特定标准产品全球制造商与供货商,产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。公司推出符合汽车规格的 PCI Express (PCIe) 4.0 频率产生器与缓冲器系列产品,具备适用于高要求汽车应用的先进功能,包括影音主机、ECU、ADAS、导航、远程信息及信息娱乐系统。 PI6CG182Q、PI6CG184Q、PI6CG188Q (PCIe 4.0 频率产生器) 及 PI6CB184Q (PCIe 4.0 频率缓冲器),可透过晶载终端电阻器提供差分低功耗、高速电流引导逻辑 (HCSL)。其设计可为采用 PCIe Gen 4 接口的芯片组产生
[汽车电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
