视频网关是什么?它有什么作用?
发布者:电子创新者最新更新时间:2022-04-21 来源: elecfans关键字:视频网关  协议转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
视频网关是一种协议转换器,又称为网间连接器,视频网关就是在网络层以上实现网络相互连接,也就是网络互连。是最复杂的网络互连设备,用于两个高层协议不同的网络互连。视频网关既可以用于广域网互连,也可以用于局域网互连。 网关是一种充当转换重任的计算机系统或设备。使用在不同的通信协议、数据格式或语言,甚至体系结构完全不同的两种系统之间。
视频网关是连接两个或更多个管理上的相异的网络/子网的节点,是一种存储转发设备,视频网关是一款高性能的嵌入式多功能媒体网关设备,集流媒体协议转换、流媒体分发服务、多路视频解码、视频画面分割等核心功能于一体。
传输网关用于在2个网络间建立传输连接。利用传输网关,不同网络上的主机间可以建立起跨越多个网络的、级联的、点对点的传输连接。
应用网关在应用层上进行协议转换。例如,一个主机执行的是ISO电子邮件标准,另一个主机执行的是Internet 电子邮件标准,如果这两个主机需要交换电子邮件,那么必须经过一个电子邮件网关进行协议转换,这个电子邮件网关是一个应用网关。
自动设置就是利用DHCP服务器来自动给网络中的电脑分配IP地址、子网掩码默认网关。这样做的好处是一旦网络的默认网关发生了变化时,只要更改了DHCP服务器中默认网关的设置,那么网络中所有的电脑均获得了新的默认网关的IP地址。这种方法适用于网络规模较大、TCP/IP参数有可能变动的网络。
可应用于将不同系统、不同厂家、不同类型、不同编码的视频内容进行格式视频转换、协议互通、解码输出、分割显示,同时还可实现100并发以内访问能力的流媒体服务器功能。可用于监控转直播、监控转GB28181,RTSP转RTMP,UDP转RTMP,监控接入公安网等;
更广泛:监控视野得到无限扩展,覆盖大量天网监控盲区;更省时:节约视频拷贝所需的大量人力、时间;更节约:充分利用现有网络和设备,大量降低接入成本;更安全:多层隔离高稳定,不影响原有系统运行。
D300 plus/pro视频网关同时4路或9路流媒体协议转换,支持包括RTP/RTSP、TS over UDP、RTMP(服务和推送)、HLS(m3u8)、GB/T28181、Onvif及其它软件可扩展的媒体协议的互相转换。支持16路视频解码及自定义分割显示,同时支持多路视频动态支持UHD(4K)/HD的H.264/H.265视频解码,设备自带HDMI和SDI输出接口。
支持HDMI(3840x2160@60Hz)和SDI(1920x1080@60Hz)同屏或分立输出;支持HDMI/SDI内嵌音频输出和模拟音频输出,音频通道可任意切换,支持高质量数字混音和会议模式混音;可同时解码4路4K 30Hz H.264/H.265 视频;或8路1080P 50Hz/60Hz H.264/H.265视频;或16路1080P 30Hz或1080I 50/60Hz 或 720P及以下 H.264/H.265的视频;支持16路视频自定义1/2/4/6/8/9/16分割显示,以及动态化切换输出;同时亦支持将分割重组后的视频再次编码后进行网络直播/传输,图像最大支持1080P60 H.264编码。
关键字:视频网关  协议转换器 引用地址:视频网关是什么?它有什么作用?
上一篇:网络视频监控服务器将让数据传输简易化
下一篇:NDI传输协议技术的原理方法
推荐帖子
电路不起振
实际搭这样的电路,结果调不起振,为什么?电路不起振你使用的是单电源。对照教材的叙述和波形图好好看看,能否使用单电源。如果看出不能使用单电源,那就改成双电源,或者考虑如何处理电路才能够使用单电源。 这个IC作为运放的时候,我是用单电源供电的,可以正常工作。但是就是作为这个电路用的时候,根据震荡的要求,放大倍数大于3,引入正反馈,但是就是不起振,不知道什么原因:surrender:C1和C2是不是选的小了点,起振条件,R5相对R3是不是太大了 “这个IC作为运放的时候,我是用
wensir 模拟电子
谁用DMA连续接收过串口数据.急急急....
DMA串口接受不能连续接.一次之后.清标志位.重配置都不行.我连RCC.NVIC都重配置了.这样几乎和第一次一样了...就是不能再次收...大家帮帮忙吧.麻烦大家了上片段:while(1) {LCD_ShowString(30,50,\"pleasewait...\");TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);while(!timeup);timeup=0;GPSledon;TIM_Cmd(TIM2,DISABLE);L
astwyg stm32/stm8
(SPI、I2C、Uart、并口)转串口Uart扩展技术资料下载
(SPI、I2C、Uart、并口)转串口Uart扩展技术资料下载VK系列UART芯片介绍http://www.fosvos.com/datasheet/VKFV/VK_UART_FV_INROV011.pdfSPI/IIC/UART1.8VQFN封装1通道16级FIFO的UARTVK301QFN24http://www.fosvos.com/datasheet/VKFV/VK301_DS_CN_FV_V011.pdfSPI/IIC/UART1.8VQF
福跃电子 嵌入式系统
CCS6
才学,请问一哈那些仿真器支持CCS6CCS6在它的仿真器列表中的型号都支持。楼主可以在其仿真器选择设置中发现。老旧的仿真器是不可能再支持了
xihuayanglin 微控制器 MCU
求助
modulecompare(a,b,dout);inputa;inputb;outputdout;//wiredout;assigndout=(a==b)?1:0;endmodule综合后有一个warning:signedtounsignedassignmentoccurs.是针对那条assign赋值语句的请问这个warning对最后会有影响吗?这里似乎涉及到无符号和有符号的问题求助警告:不影响运行结果!上面警告意思:assign
eeleader-mcu FPGA/CPLD
adc转换芯片hx711
adc转换芯片hx711在proteus仿真中应该输入什么符号,我输入hx711时找不到adc转换芯片hx711protesu中没有这个芯片说错了,新版本的proteus中有HX711,需要8.7以上版本 多谢
gbjkjku 51单片机
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
