集成触压测量功能的TacTouch触觉激励控制器
最新更新时间:2010-08-12来源: 互联网关键字:Maxim  TacTouch  触觉激励控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  Maxim推出TacTouch触觉激励控制器MAX11836,适用于触觉激励装置中的单/多层压电激励和电活性聚合物激励(EAP)。在公司的MAX11835取得成功的基础上,MAX11836增加了驱动/检测电路,用于连接多达四个外部压力感应电阻(FSR),以测量触压。FSR配合电容式触摸屏控制器(C-TSC)使用,有助于避免伪触摸操作,并降低系统功耗,这是由于C-TSC在系统空闲时处于关断状态,仅在检测到触摸动作时唤醒。作为单芯片方案,MAX11836可以很方便地为带有触摸屏或触摸按键的终端应用增加触觉反馈功能。目标应用包括:蜂窝电话、便携式媒体播放器、数码相框、多功能打印机、数码相机/摄像机、销售点(POS)终端、电子书、台式PC和笔记本电脑。
  MAX11836内部存储了用户定义的触觉模板、播放逻辑,并具有输出可配置的DC-DC转换电路和针对较大容性负载的输出驱动器。这种集成特性使器件能够驱动多种触觉激励,如:单/多层压电激励。器件内部的升压转换器支持10V至250V的激励电压范围。
  与其它方案需要在主处理器中存储触觉波形并实时播放以驱动分立的DC-DC转换/驱动电路不同,MAX11836只需主处理器提供一路低压电源和一个串行I²C接口。主处理器在上电时通过串行接口下载用户定义的触觉模板。工作期间,通过以下三种方式均可触发片内存储器的播放操作:串口命令、内置的触摸检测功能或与其它Maxim产品兼容的专有单线链路(MAX11835)。单线接口确定触发时刻,并判断16个模板中的哪些波形可以同时存储到片内存储器中。与其它方案相比,Maxim触觉方案的优势在于触觉输出的延时接近于零,这是由于操作系统安装在主处理器中,因此不会给器件带来延时。上述优势可为用户提供真实的触觉感受,即使是在多点触摸屏键盘上快速打字时也不例外。
  MAX11836采用超小尺寸1.6mm x 1.6mm、25焊球晶片级封装(WLP),支持小尺寸的终端产品。MAX11836同MAX11835一样,已经批量生产。
关键字:Maxim  TacTouch  触觉激励控制器 编辑:金海 引用地址:集成触压测量功能的TacTouch触觉激励控制器
上一篇:2010 TI 亚洲技术研讨会开幕
下一篇:双工器为手机和数据终端提供高度双向隔离
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17
Xylon选择美信GMSL解决高性能ADAS数据传输问题
Xylon是嵌入式图形、视频和图像处理以及网络领域的领先知识产权(IP)提供商。这家总部位于克罗地亚的公司主要推出基于Xilinx FPGA的优化IP核,帮助客户开发高性能设计,降低生产成本。这些IP核被称为逻辑块,它们允许通过GUI进行配置,并且无需手动编码就可以在芯片上实现SoC。并且会提供了详细的文档、软件支持和参考设计。 Xylon团队由50多名高技能开发人员组成,他们致力于快速生产高质量的设计。在众多解决方案中,这些工程师致力于开发板和汽车视频数据记录器,Xylon客户使用这些解决方案创建自动驾驶和高级驾驶员辅助系统(ADAS)应用程序。对于原型设计和概念验证活动,设计师需要一个高速串行链路,将摄像机、雷达和激光雷达
[汽车电子]
Xylon选择<font color='red'>美信</font>GMSL解决高性能ADAS数据传输问题
基于Maxim高精度电压基准MAX6175的6位半数字表头设计方案
方案说明:此方案系本人去年冬天即兴做的一个高精度表头,预期精度能够达到6位半表的水平,由于手上没有6位半到8位半的高精度万用表进行对比测试,所以实际精度暂时值得怀疑,有待进一步验证改进!整个电路板的设计制作均由本人独立完成,电路板采用手工单面板制作工艺,主控芯片ATmega16(本人比较擅长和喜欢使用AVR芯片)。废话不多说了,直接上系统实际测试运行图片。 这张是系统整体照,还没有上电的情形,手机拍的效果一般。系统总共设4个功能控制按键,分别是液晶显示/串口传输切换按键,该按键实现数据在液晶屏上显示和经过串口上传至PC上位机的切换;自校准按键,由于没有制作用于校准的电压源,所以该按键的功能暂时没
[电源管理]
业内尺寸最小的3/8/12/18A DC-DC稳压器
Sunnyvale,CA。2012年3月23日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出业内尺寸最小的电流模式、同步整流DC-DC转换器MAX15058/MAX15108/MAX15112/MAX15118,输出电流分别为3A、8A、12A和18A。该系列DC-DC稳压器内置MOSFET,采用微型晶片级封装(WLP),可有效简化设计并可获得最高转换效率。器件工作在固定脉宽调制(PWM)模式时,非常适合电信、网络、服务器和基站应用;工作在跳脉冲模式时,能够降低轻载条件下的系统功耗,适用于笔记本电脑和单节电池供电产品。 该系列DC-DC稳压器具有极高效率。MAX15058/MAX1511
[电源管理]
Maxim推出八通道高边开关/驱动器,对任意感性负载实现消磁
MAX14913提供超高速开关特性和独一无二的消磁箝位电路 中国,北京—2016年11月9日—Maxim针对工业4.0应用推出MAX14913八通道高边开关和驱动器,帮助工业控制器设计者对感性负载进行安全地驱动与消磁。该器件的每路输出都具有独特、创新的安全消磁箝位电路,能够简单、可靠地将低压数字信号传输到24V输出控制线。 对于大多数工业应用,工程师需要利用高边开关来控制感性负载。其中的挑战在于如何在开关打开以及电流停止时释放电感的能量。如果电感量较大,储存的能量较高,其产生的热量可能会对驱动器IC造成永久损坏。 利用MAX14913的安全消磁功能,能够通过集成的箝位电路对任意感性负载进行安全放电和消磁。为实现更可靠的方案,器件能
[工业控制]
数字环境光传感器【Maxim
Maxim在2011年移动通信世界大会上展示了带有独特的自适应增益设置电路的数字环境光传感器(ALS) IC MAX44007/MAX44009。这两款IC采用公司专有的BiCMOS技术设计,在2mm x 2mm x 0.6mm微型封装内集成了两个光传感器、一个ADC和所有必备的数字功能。这种集成特性能够在提供业内最佳性能的同时,节省宝贵的电路板空间。 MAX44007/MAX44009的功耗仅为最接近的竞争产品的百分之一,可大大延长电池使用寿命。器件提供独特的中断功能,可持续测量光强,并在测量值超出门限值时向微控制器进行报告。该功能减少了I²C通信的次数,进一步降低了功耗。 MAX44007/MAX440
[传感器]
数字环境光传感器【<font color='red'>Maxim</font>】
精通射频领域,迦美信芯通讯技术有限公司获5000万B轮融资
迦美信芯通讯技术有限公司近日获得五千万元人民币的B轮融资,由深创投领投﹑上海建元资本跟投。 随着产品力的提升,近年来公司已先后成为了小米、中兴、传音、移远、韩国Wisol等客户的供应商。芯片累积出货量已达到10亿颗的里程碑。 据悉,迦美信芯成立于2008年,专注于射频领域集成电路的研发和销售。2015年,迦美信芯进入手机射频前端市场,在智能手机射频领域已经耕耘多年,是全球天线调谐器领先企业。目前在孔径调谐和信号通道阻抗调谐及自校准调谐技术方面有独特的创新。主营业务为硅基SOI天线调谐器、射频开关、多模及多增益低噪声放大器以及相关的通用天线开关与SAW或IPD滤波器集成的模组芯片。未来会再接再厉,研发和生产毫米波的射频
[网络通信]
精通射频领域,迦<font color='red'>美信</font>芯通讯技术有限公司获5000万B轮融资
有线性旁路模式的降压型转换器【Maxim
        Maxim推出设计用于为移动电话中的PA (功率放大器)模块供电的降压型转换器MAX8989。作为业内首款支持多通信协议(如:LTE、WCDMA、GSM和EDGE)电源管理的DC-DC转换器,MAX8989可理想用于整合式(多模式) PA。该方案目前已经应用于Infineon经过验证的SMARTi™ UE2 RF引擎平台,为多标准蜂窝电话系统提供无与伦比的灵活性和高效率。     MAX8989集成高效率开关调节器以及一个并联的旁路LDO,可确保在所有工作条件下具有最高效率。该方案通过对PA输出级电源电压进行调节,可大大降低PA功耗。设计人员可以控制PA的电源电压,以满足发送功率的要求,进而将2G通话时间
[电源管理]
有线性旁路模式的降压型转换器【<font color='red'>Maxim</font>】
Maxim推出微控制器时钟发生器, 带有看门狗功能
Maxim日前推出微控制器时钟发生器新品MAX7389/MAX7390,提供时钟源、重置和看门狗功能,适用于家用电器、汽车电子、手持产品、微控制器系统、手提设备等。 MAX7389/MAX7390时钟发生频率为出厂设置的1MHz到16MHz范围。可以有4种标准时钟频率选择。在12MHz时工作电压为5.5V。MAX7389/MAX7390同时提供看门狗功能。看门狗时钟频率可编程,重置时间可在16ms到2048ms进行选择。MAX7389提供一个单独的看门狗输出,可提供状态指示。电压低到1.1V时重置有效,±10mA时钟输入驱动电流。 与常规的石英和陶瓷晶振产品不同,MAX7389/MAX7390可抵抗电磁干扰(EMI),
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
