Xylon选择美信GMSL解决高性能ADAS数据传输问题
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-08-24 来源: EEWORLD关键字:Xylon  GMSL  美信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Xylon是嵌入式图形、视频和图像处理以及网络领域的领先知识产权(IP)提供商。这家总部位于克罗地亚的公司主要推出基于Xilinx FPGA的优化IP核,帮助客户开发高性能设计,降低生产成本。这些IP核被称为逻辑块,它们允许通过GUI进行配置,并且无需手动编码就可以在芯片上实现SoC。并且会提供了详细的文档、软件支持和参考设计。
Xylon团队由50多名高技能开发人员组成,他们致力于快速生产高质量的设计。在众多解决方案中,这些工程师致力于开发板和汽车视频数据记录器,Xylon客户使用这些解决方案创建自动驾驶和高级驾驶员辅助系统(ADAS)应用程序。对于原型设计和概念验证活动,设计师需要一个高速串行链路,将摄像机、雷达和激光雷达传感器连接到这些开发板上。该公司的logiRECORDER汽车视频数据记录器提供原始多通道视频和网络数据记录和分析,以及在硬件在环(HIL)模拟中回放记录的数据。数据记录器还需要高速串行链路,以便连接到车辆的各种网络数据总线,以及车辆摄像头和用于数据记录的电子控制单元(ECU)之间的连接。
鉴于其对质量的重视,Xylon团队寻求高速串行链路技术,该技术能够提供快速、高带宽的车内视频、音频和通信数据流传输,而不存在延迟或电磁干扰(EMI)引起的问题。该公司找到了美信,开始长期合作,并利用美信的千兆位多媒体串行链路(GMSL)技术为其汽车解决方案。该公司的技术营销总监Gordan Galic指出,GMSL只需要一根电缆就可以可靠地远距离传输数据。这就是为什么选择Maxim GMSL技术的原因。
Xylon的一个6通道FPGA夹层卡(FMC)使用MAX96706 14位1.6Gbps解串器,并与MAX96705 16位1.6Gbps串行器配对。客户可以通过MAX96706将多达12个摄像头连接到Xilinx板上,以制作ADAS和自动驾驶应用程序的原型。其2.3MP HDR汽车摄像机采用下一代GMSL技术作为数据接口。该相机采用1立方英寸防水外壳,可提供每秒30帧的高动态范围彩色视频。Xylon针对Xilinx Versal自适应计算加速平台(ACAP)设备的ACAP多摄像头视觉套件,也使用了下一代GMSL技术的视频输入FMC附加卡。
根据Galic的说法,Xylon认为Maxim Integrated的GMSL技术与其他解决方案相比相当先进。GMSL SerDes旨在满足ADAS和信息娱乐应用程序对高带宽、复杂互连和数据完整性的要求。它们的高级链路完整性和诊断功能与链路性能监视相协调。GMSL-SerDes集成电路支持长达15米的屏蔽双绞线同轴电缆,满足严格的汽车行业电磁兼容性(EMC)要求。集成电路还具有扩频能力,可提高链路的电磁干扰性能。
“与Maxim合作,我们可以获得早期样品并获得强大的技术支持,有开放的交流渠道来交换技术文件,我们认为这项技术是伟大的。”Galic说。
Xylon logiRECORDER汽车视频数据记录器使用美信的GMSL技术,连接到各种车辆网络数据总线,并可插入任何类型的车辆摄像头装置和电子控制单元之间,以记录和回放数TB的多通道数据,包括低延迟的未压缩视频和网络数据。
关键字:Xylon  GMSL  美信 引用地址:Xylon选择美信GMSL解决高性能ADAS数据传输问题
上一篇:高精度低延时,带你领略汽车的虚拟眼,雷达的魅力
下一篇:u-blox宣布支持北斗-3号
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 21:22
Maxim推出1.7V业内工作电压的数字电位器
    Maxim推出业内工作电压最低的数字电位器MAX5391/MAX5392/MAX5393。该系列双路、256抽头、易失数字电位器采用1.7V至5.5V单电源供电,是功耗敏感应用中机械电位器和DAC的理想代替产品。MAX5391–MAX5393具有小尺寸封装、低工作电压和低电源电流等独特的优势,非常适合用于便携式消费类电子和工业电池备份应用。适合的应用包括LCD校准、音量控制、系统电路校准和调节以及放大器失调、增益和偏置控制。     工业电池备份或便携式消费类电子等低压(小于2.3V)系统的设计者以往通常使用机械电位器或DAC,因为它们能工作于1.8V电压。这些低压器件使系统设计者能够满足非常严格的功耗指标,但同
[电源管理]
Maxim:边缘智能控制技术将为工业5.0自适应机器发展铺平道路
提起工业智能化场景,以太网连接是实现智能化的基础,Modbus TCP/IP、ProfINet、Ethernet/IP 这些协议正在被应用于工业控制应用层的实时通信、系统组态对象以及工程模型中,不过,不同于这些协议在大规模设备部署和较大数据量传输需求中的应用,IO-Link 作为网关协议,在后端传感器 / 执行器到前端 PLC 控制节点的连接中发挥着重要作用,这涉及到一个需求——边缘智能。 边缘智能用于工厂自动化,意味着大幅降低停工时间和成本,提高生产力。“停工造成每年 800 小时的生产力损失,以一个汽车生产厂商为例,这样的停产会造成的损失一分钟就是 2.2 万美金,一个小时就是 130 万美元,从经济利益的损失来讲是非常巨
[嵌入式]
<font color='red'>Maxim</font>:边缘智能控制技术将为工业5.0自适应机器发展铺平道路
Maxim推广Petaluma参考设计实时测量更加迅速
Maxim Integrated的Petaluma参考设计通过高速采集3相模拟数据,实现更加智能的电网数据管理。 Maxim Integrated推出Petaluma (MAXREFDES30#)子系统参考设计,使电力公司和基础架构供应商可同时、准确地测量分布式电网数据。 Petaluma (MAXREFDES30#)子系统参考设计是一款高速、高精度的高性价比模拟测量解决方案,适用于三相功率监测。硬件、固件、设计文件和实验室测量提供完整的系统信息,可快速进行原型设计和开发。 全球范围的电力公司正在布设可靠性更高的系统,需要获取高精度的分布式电网状态数据,以便更好地利用分布式发电技术,如太阳能和风能。各相电压和电流测
[工业控制]
<font color='red'>Maxim</font>推广Petaluma参考设计实时测量更加迅速
购并Volterra Maxim跨足云端电源管理市场
Maxim Integrated跨足大电流电源管理市场。看好云端市场发展前景,Maxim日前宣布购并高密度、大电流电源管理方案开发商Volterra,期借力该公司在企业、云端运算、通讯与网路市场的既有矽智财(IP)及高整合技术,进一步拓展市场版图。 Maxim Integrated通讯与企业电源副总裁Craig Teuscher表示,Maxim先前提供的解决方案包括线性稳压器、数位负载点(POL)转换器以及电源管理积体电路(IC)等,皆以中低电流应用为主,而购并Volterra后,将可借力其高电流技术,巩固Maxim在快速成长的类比电源市场地位。 Teuscher进一步分析,由于企业及资料中心市场正面临电源功率及热管理
[电源管理]
Maxim超小尺寸hSensor平台发布,让可穿戴产品提早6个月上市
完备的ARM® mbed™ 开发平台支持,节省长达6个月的设计时间 Maxim推出超小尺寸hSensor平台,帮助快速、简便地验证下一代健康、保健及高端健身可穿戴产品的解决方案。 用传感器搭建定制化电路板是一项非常复杂的工作,因为工程师必须首先在现场试验之前构建定制化硬件和固件以验证设计原理,并搭建原型。因此,工程师通常需要花费大量时间对传感器和现有方案进行评估。Maxim的hSensor平台将所有硬件模块集成在一块PCB,并通过ARM mbed硬件开发套件(HDK)实现易于操作的硬件功能,可将原型开发时间缩短3到6个月。 hSensor平台,即MAXREFDES100#参考设计,包括hSensor电路板、完整的驱动固件、调试板和
[传感器]
Conexant和Maxim联合推出新视频监控解决方案
Conexant Systems公司和Maxim Integrated Products公司宣布推出一个联合开发的具有数字视频记录( DVR )功能的基于PC的视频监控产品的参考设计。Conexant是一家针对图像、音频、视频和互联网连接应用的提供创新的半导体解决方案的领先供应商。Maxim公司设计、制造和销售用于各种基于微处理器设备的高性能半导体产品,包括视频监控和安全产品。新的参考设计是基于Conexant的CX25853多端口视频解码器和CX258521媒体桥接器件,其中包括用于实时视频监控DVR应用的一个完整的,符合行业标准的“ D1 ”视频采集解决方案。它还包括Maxim的MG3500 H.264视频压缩解决方案,它提升
[手机便携]
Maxim推出集成的PMIC,为LCD TV提供电源方案
      Maxim推出完全集成的PMIC MAX17113,极大地减小了LCD TV的方案尺寸和成本。该器件集成升压调节器、降压调节器、可调节的正、负电压电荷泵调节器以及p沟道MOSFET开关。MAX17113采用Maxim专有的高压BiCMOS工艺,在5mm x 5mm的芯片面积内集成了为LCD源极驱动器、栅极驱动器和面板逻辑电路供电所需的所有功能模块,能够为大型LCD面板提供高性价比电源方案。       升压和降压调节器具有450kHz/600kHz可选的开关频率,带有内部20V功率MOSFET。升压调节器能够从8V至16.5V输入产生20V输出电压,效率高于85%;降压调节器具有1.5V至5V的可调节输出。内置的电
[电源管理]
<font color='red'>Maxim</font>推出集成的PMIC,为LCD TV提供电源方案
Maxim推全新低功耗参考设计 加速并简化工厂自动化设计
Maxim Integrated Products, Inc. 推出三款全新的低功耗参考设计,提供信号链的端到端整合,大大简化工厂自动化设计,帮助设计人员以前所未有的速度将其工业设计推向市场。 Carmel、Monterey和Fremont工业参考设计是经过完全测试的子系统,提供完备的电路图、布板文件和固件,可直接使用或进行定制化设计。每款参考设计均集成多个功能,为工厂自动化应用提供高精度解决方案。电路板现已开放购买,可实现快速原型开发、早期软件开发,加速设计进程。 Carmel Carmel (MAXREFDES18#)子系统提供高精度、低噪声模拟输出。Carmel理想用于可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系
[嵌入式]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
