推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
Maxim推出低静态电流低压差稳压器
Maxim推出内置boost前置调节器的低静态电流、低压差(LDO)稳压器MAX5092。器件工作在3.5V至72V输入电压下,可输出固定
3.3V (MAX5092A)、5V
(MAX5092B)、或可调输出电压。宽的输入电压范围允许器件工作于升降压条件下,用于恶劣的汽车环境中可实现断电、冷启动、和甩负载条件下的不间断
供电。电控单元(ECU)的输入端通常需要使用大电容,以保证冷启动过程正常进行,MAX5092可以显着减小电容的尺寸,进而降低了成本。 该LDO稳压器可以提供高达250mA的输出电流,当电池正常工作且boost前置调节器完全关断时仅消耗65?A的电流。关断模式下,MAX5092的
静态电流可低至
[电源管理]
晶体管或稳压器并联后可以取消散热器
引言
双极结型晶体管(BJT)看起来像老式的电子元件,但由于具有低成本和卓越参数的优点,它们可以解决许多问题。我们可以发现过去由于这些元件太高成本而不可能实现的新应用,比如我们可以在某些情况下用多个并联的小功率晶体管替代更大功率的晶体管(带或不带散热器),并从中收获诸多好处。
一般来说,与更大功率特别是带大块散热器的晶体管相比,小功率晶体管速度更快,具有更高的工作频率、更低的噪声、更小的总谐波失真,并且它们的封装更方便人工和自动焊接。
功耗最高1W左右的许多晶体管采用类似于TO-92的封装。这些晶体管大多数价格比较低,可以大批量购买,而且TO-92那样的封装很方便使用。
从这些封装产生的热量很容易通过冷却风
[电源管理]
Maxim推出超低功耗、8通道、12位ADC
Maxim推出超低功耗、12位、50Msps ADC MAX19527,针对便携式超声系统进行优化。该款ADC在单芯片内集成了8个通道,采用1.8V单电源供电,每通道功耗仅为55mW。可以关断未使用的ADC通道,进一步降低功耗。器件优异的动态性能(5.3MHz频率下的宽带SNR为69dBFS,5.3MHz频点、1kHz频偏时的近载波SNR为140dBc/Hz)在各种成像模式下均可保证极高的成像质量和灵敏度指标。MAX19527能够以优化于便携系统的PCB尺寸和功率预算提供大型超声成像系统的质量。
器件具有串行LVDS接口,可通过SPI™进行调节和功能选择,大大提高了系统在高端或便携医疗成像应用中的灵活性
[模拟电子]
低压差(LDO)稳压器与ADC电源接口
考虑到目前可用ADC的采样速度以及典型ADC内部的众多不同电压和时钟域,一般建议把不同电源输入分开。 让不同电源输入分属不同的域,电源之间的串扰便可降至最低,噪声将更难以跨越不同的域,避免蠕升并造成ADC性能问题。 如果无法将其放在不同的域上,至少应使用铁氧体磁珠等元件,在不同电源域之间提供一定的隔离。 分别驱动不同电源输入的一种方法是使用低压差(LDO)稳压器。 实例如下面的图1所示。
Figure 1
图1
用不同的LDO驱动不同的ADC电源
LDO通常是最安全的电源类型,驱动ADC电源输入的风险也最小。 一般而言,LDO的噪声非常低,电源抑制比(PSRR)则很高。 低压差通常意味着,LDO的输入电源可以低
[电源管理]
瑞萨电子洽谈200亿美元收购Maxim
电子网消息,据外媒报道,瑞萨电子正在洽谈收购美国芯片制造商美信集成Maxim, 收购价格接近200亿美元。 消息人士透露, 这笔交易不是迫在眉睫, 也可能不会发生, 因为讨论是私下的, 所以要求不要透露姓名。瑞萨的市值约为200亿美元, 而Maxim估值则超过160亿美元。 据知情人士说, 在 2015年,Maxim曾经尝试与ADI及德州仪器讨论出售事宜,不过都因估值原因导致失败。 Maxim的一位女发言人拒绝置评。媒体也无法立即联系到瑞萨电子的发言人。 Maxim成立于1983年。公司总部在美国加州。2001年,Maxim并购了Dallas Semiconductor。 Maxim的半导体被广泛用于各种基于微处理器的电子设备,包
[半导体设计/制造]
浅谈如何实现高性能且高密度高电流的POL设计
所有的电子产品都像这个世界一样正在不断缩小。随着电路功能和整合度的提高,PCB板的空间变得弥足珍贵。主要的板空间要分配给应用的核心功能,这些应用包括微处理器、FPGA、ASIC以及与其相关的高速数据通道和支援元件。虽然设计者并不想这样做,但是电源却必须压缩到剩下的有限空间之内。功能和密度的增加,耗电也相应增加。这为电源设计者带来了很大的挑战──即如何以更小的佔位提供更高的电源? 答案说起来非常简单:提升效率并同时提高开关频率。但实际上,这却是一个很难解决的问题,因为更高的效率和更高开关频率是互相排斥的。儘管如此,国际整流器公司(IR)IR3847大电流负载点(POL)整合稳压器的设计人员们开发出採用整合型MOSFET的DC
[电源管理]
凌力尔特推出单输出36A µModule 稳压器
在满负载情况下从 12VIN 转换至 1VOUT 的效率可达 86%
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 9 月 17 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出 18A 或单输出 36A DC/DC 微型模块 (µModule®) 降压型稳压器 LTM4630,当 4 个器件均流时,该器件能提供高达 144A。LTM4630 是一款完整的 DC/DC 稳压器系统,采用 16mm x 16mm x 4.41mm LGA 封装,其中包括了电感器、MOSFET、DC/DC 控制器和补偿电路。该器件采用了技术高超的模拟和封装设计,能实现高效率
[模拟电子]
凌特面向电池应用推出1.2MHz稳压器,具输出断接功能
凌特(Linear Technology)日前推出1.2MHz、电流模式、同步升压型DC/DC转换器LTC3499/B,该器件具有真正输出断接、浪涌电流限制和电池反向保护功能。其内部开关具有750mA电流限制(最小),能从1.8V至5.5V的输入电压范围提供高达6V的输出电压,使其非常适用于单节锂离子和两或三组双节碱性/镍镉/镍氢金属电池应用。
5V情况下,LTC3499/B从两节碱性电池提供高达175mA的连续输出电流。同步整流实现94%的效率,同时突发模式工作将静态电流降低至仅为20uA,最大限度地延长了手持应用的电池工作时间。就需要噪声尽可能最低的应用而言,LTC3499B在轻负载时具有连续切换能力。DFN或MSOP封
[新品]
