基于谐波混频的微波低相噪锁相设计
最新更新时间:2012-09-26来源: 互联网关键字:谐波  混频  微波低相  噪锁相 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:该设计通过谐波混频的方式实现常规分频式锁相环所难以实现的低相噪指标。在理论分析的基础之上,提出微波低相噪锁相环设计方案,制定实际电路结构,通过对电路的调试达到在5.5 GHz频点输出-111.30 dBc/Hz@10 kHz的相噪指标和-67.33 dBc的杂散指标。验证了通过谐波混频的方式实现微波低相噪锁相的可行性。
  关键词:低相噪;谐波混频;锁相源;杂散指标
  引言
  众所周知锁相环的环路带宽以内的相位噪声主要由晶体振荡器经过倍频恶化后的相位噪声与鉴相器引入的相位噪声共同决定。对于环路带宽以外的相位噪声则主要由VCO的相位噪声和鉴相器引入的噪声基底恶化共同决定。也即是PLL对参考晶体噪声源呈现低通特性,而对VCO噪声呈现高通特性。因此通过常规的分频锁相方式,由于鉴相器鉴相频率较高以及噪声基底的恶化无法取得较好的相噪指标。
  本振相位噪声水平很高的时候,射频输出的相位噪声与混频后中频信号的相位噪声基本上一致,这就提供了一种获得低相噪的解决方式,即通过谐波混频的方式降低鉴相器射频输入端的频率,并采用相噪水平很好的本振,基底噪声不会进一步恶化,这样系统输出的相位噪声由鉴相器的相位噪声决定。由于将鉴相器的射频反馈输入频率大大降低,使输出信号的相位噪声较之常规的分频式锁相环得以很大程度上的改善。
  1 锁相源电路设计
  1.1 电路指标
  本次微波低相噪锁相设计的预期技术指标有:
  (1)相位噪声:-110 dBc/Hz@10 kHz。
  (2)工作频率:5.5 GHz。
  (3)杂散水平:小于-60 dBc。
  (4)输出功率:大于0 dBm。
  1.2 电路设计
  锁相环的基本组成是由VCO,鉴相器,低通滤波器,参考频率源等所组成。该设计所采用谐波混频与常规的分频式锁相系统不同,谐波混频锁相系统在反馈回路中并未采用一般的分频器而是采用谐波混频来对反馈的振荡信号进行处理在反馈给鉴相器的射频输入端口。这样做的目的在于使系统可以通过混频的方式取得相噪水平较好的中频信号反馈给鉴相器的射频反馈输入端实现锁相系统输出的低相噪的信号,这是分频式锁相系统难以达到的指标。其原理框图如图1所示。
  该电路中鉴相器采用美国模拟器件公司的ADF4113,环路滤波器由RC积分滤波器构成,VCO的工作频率在5.5 GHz,这里采用Hittite公司的HMC431LP4。在设计中,预留了一个输入和一个输出端口,其中一个作为VCO的反馈信号送给谐波混频工作部分的输出端口,其输出端口的信号频率为5.5 GHz;另一个端口作为鉴相器反馈输入信号端口。5.5 GHz的射频信号在谐波混频工作部分中与本振为1.2 GHz的射频输入信号的四次谐波混频,最后输出700 MHz的中频信号反馈给鉴相器鉴相,从而得到控制电压控制VCO的输出信号频率,实现谐波混频锁相的功能。
  环路滤波器的输入端连接着ADF4113集成鉴相器,输出端连接着压控振荡器VCO。滤波器具有低通特性,可以起到低通滤波器的作用,但更重要的是它还对环路参数的调整起着决定性的作用,从而对环路性能产生重要影响。本设计采用四阶RC积分滤波器,如图2所示。
环路滤波器的输入端连接着ADF4113集成鉴相器,输出端连接着压控振荡器VCO。滤波器具有低通特性,可以起到低通滤波器的作用,但更重要的是它还对环路参数的调整起着决定性的作用,从而对环路性能产生重要影响。该设计采用四阶RC积分滤波器,如图3所示。
  四阶RC积分滤波器的各部分作用如下:C1建立滤波;R2,C2建立锁相;R3,C3优化滤波;R4,C4进一步优化滤波。环路滤波器具体参数设计在此不再赘述。
  2 系统指标仿真与测试
  采用AD公司提供的锁相环仿真软件ADI SimPLL,在输入频率为700 MHz,环路带宽为200 kHz时得到了环路相位噪声曲线和捕获时间曲线如图3,图4所示,可见相位噪声能够满足小于-110 dBc/Hz@10 kHz的要求,且环路能够在20μs内锁定。
  最终本电路的测试图如图5,图6所示。由图5,图6可见相位噪声及杂散都能满足预期指标要求。
  3 结语
  该设计利用谐波混频实现了预期的全部主要指标,输出频率为5.5 GHz;输出功率为0.5 dBm;相位噪声达到-111.30 dBc/Hz@10 kHz;杂散抑制达到-67.33 dBc。该电路的杂散水平还可以通过合理走线得到的设置屏蔽盒等措施提高,并且混频工作部分只使用了高通滤波器,导致许多谐波信号也混杂在鉴相器的射频输入端而没有被滤除,如果使用5.5 GHz的带通滤波器效果会更好。
关键字:谐波  混频  微波低相  噪锁相 编辑:神话 引用地址:基于谐波混频的微波低相噪锁相设计
上一篇:利用双焊盘检测电阻实现的高精度开尔文检测
下一篇:反馈放大电路的类型判定方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
Linear 集成了LO倍频器的宽带 2GHz 至 14GHz 混频
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双平衡混频器 LTC5549,该器件既可作为上变频器又可作为下变频器工作,并具有非常宽的 2GHz 至 14GHz RF 频率范围。LTC5549 在 9GHz 时提供了卓越的 24.4dBm IIP3 高线性度。 该器件集成了仅需要 0dBm 驱动电平的 LO 缓冲器,可用来实现高效率微波发送器和接收器设计,从而有效地去除了外部大功率 LO 放大器电路。此外,LTC5549 具有一个用于 LO 信号的集成型片内、可切换倍频器,从而提供了一种可使用较低成本和常用低频合成器的选项。LTC5549 运用了专为扩展 RF 频率带宽 (从 2GH
[模拟电子]
基于DSP的谐波控制器的设计
当今电力系统中的电能质量问题越来越突出,一方面,大量敏感性负荷对电能质量的要求越来越高,而另一方面,越来越多的非线性负荷不断接入电网,使电力系统总体的电能质量状况不断恶化。 谐波是电能质量中很重要的一个方面,谐波的存在对电力系统产生的危害有以下几个方面: 1)可能使电力系统继电保护装置和自动装置产生误动或拒动; 2)使各种电气设备产生附加损耗和发热,使电机产生机械振动及噪声; 3)谐波电流在电网中流动增加损耗,影响电网及各种电气设备的经济运行; 4)谐波电流通过电磁感应、电容耦合以及电气传导等作用,对周围的通信系统产生干扰; 5)谐波使电网中广泛使用的各种测量仪表产生误差; 6)增加了电网中发生谐波谐振的可能,从而造
[嵌入式]
基于DSP的<font color='red'>谐波</font>控制器的设计
基于瞬时无功功率理论的谐波和无功电流检测
1 引言 20世纪80年代后,电力电子技术迅速发展。各种变频器、变流器、开关电源和电抗器的应用日益增多。随之产生的谐波污染也日益严重,造成电力系统电压、电流严重畸变。影响仪器仪表正常工作,增加电力器件损耗,危及电力系统安全运行。目前,谐波污染已经成为电力系统的严重公害之一.解决电力系统谐波问题显得尤为迫切。电力系统谐波问题涉及面很广,包括谐波检测、谐波分析、谐波源分析、电网谐波潮计算、谐波抑制、谐波标准等。谐波检测是谐波问题中的一个重要分支,是解决其他谐波问题的基础。电力系统的谐波由于受随机性、分布性、非平稳性等因素影响,对其进行准确检测并非易事。随着电力电子装置的广泛应用,使得谐波和无功问题成为了研究的热点。日本学者
[工业控制]
IDT推出针对4G无线基站收发器的低失真混频
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 宣布,已推出针对 4G 无线基站的业界最低功耗低失真多样化混频器。作为 IDT Zero-Distortion™ 系列产品之一,这款新器件可在降低长期演进(LTE)和时分双工(TDD)无线通信架构失真的同时降低功耗。IDT 致力于为业界提供一个涵盖从天线到数字信号处理器(DSP)的完整射频卡信号链,新的 LTE混频器正是该战略中的重要射频产品。 IDTF1162 是一款低功耗、低失真双路2300-2700 MHz 射频到中频混频器,拥有超
[网络通信]
具杂散抑制通道的直接数字频率合成器
  ——新的低功耗直接数字频率合成器(DDS)内核允许多个杂散抑制通道,能够改进宽带无杂散动态范围(SFDR),输出信号高达400 MHz,功耗不超过1000 mW   关于AD9912   美国模拟器件公司(ADI公司)AD9912直接数字频率合成器(DDS)是为测量与测试设备、无线基站以及安全通信设备而设计的,它能提供前所未有的无杂散动态范围(SFDR)性能:信号输出高达400 MHz,功耗不超过1000 mW。这种新的性能的实现是因为采用美国模拟器件公司具有自主知识产权的“杂波抑制”通道,使两个最大的谐波杂散降低高达10 dB。这简化了设计更,使设计人员在频率分配方面花费更少的时间,尤其是在军用接收机等应用中,最
[嵌入式]
高速无线通信系统设计中的混频器和调制器
  在高速无线通信系统中,信号必须进行上变频或下变频后才能进行信号传播和处理。这种变频步骤在传统上称为混频,是接收和发射信号链必不可少的过程。于是,混频器和调制器就成为射频(RF)系统的基本构件。随着无线通信标准的不断演进,查看这些构件的特征并了解混频器如何影响总体系统性能至关重要。   在所有的无线设计中,混频器和调制器都支持变频并实现通信。它们确定整个信号链的基本规格。它们的接收信号链具有最高功率,对来自发射通路中的数模转换器(DAC)的信号进行上变频,并实现数字预失真(DPD)系统,从而影响整个通信系统的性能。那么,基本混频器的工作原理如何?有哪些重要规格要考虑?目前有哪些混频器和调制器方案可用来改进和简化系统设计?   基
[电源管理]
高速无线通信系统设计中的<font color='red'>混频</font>器和调制器
福禄克在手,数据中心威胁不在有
数据中心的UPS蓄电池寿命缩短或烧毁、UPS不能正常切换、计算机或服务器出现死机、电源柜故障、电缆发热或烧毁、设备遇雷击损坏等事故等等,这些关乎着数据中心管理人员的命运,如何将这些问题扼杀在摇篮里,只有在数据中心内进行定期定点的检测,才能将这些问题彻底解决。 来自数据中心的多份调查研究数据表明,在众多的宕机问题中,来自谐波的问题是威胁数据中心安全的最大隐患。如何防患于未然,首先要做的就是进行数据中心电能质量检测,保证谐波的正常,那么数据中心电能质量检测什么呢? “数据中心电能质量检测什么?” 我们知道许多客户认为在通过变压器输入的供电电源在经过UPS之后就会屏蔽了电压暂升、暂降和中断的问题,因此不需要检测电能质量参数了。其实这
[测试测量]
单级功率因数校正电路实用性的分析
引言 为了减少谐波对交流电网的污染,国内外都制订了限制电流谐波的有关标准,因此,功率因数校正(PFC)技术已成为电力电子领域中的研究热点。随着电力质量标准的日益严格,PFC变换器被越来越多地应用于开关电源、变频调速器和荧光灯交流电子镇流器中。近几年来,随着相关技术和各种控制策略的发展,PFC技术已得到大量研究。PFC电路根据工作方式可分为两大类,即无源PFC电路和有源PFC电路。有源PFC电路根据变换级数可以分为单级PFC电路和多级PFC电路。近年来,单级PFC电路得到广泛的关注,对它的研究也越来越热了,但是,在工业上它还没有得到广泛应用。 通常,通过以下几个方面来判断一个功率因数校正拓扑的优劣: ——功率因数的高低; ——输入
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
