凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双平衡混频器 LTC5549,该器件既可作为上变频器又可作为下变频器工作,并具有非常宽的 2GHz 至 14GHz RF 频率范围。LTC5549 在 9GHz 时提供了卓越的 24.4dBm IIP3 高线性度。
该器件集成了仅需要 0dBm 驱动电平的 LO 缓冲器,可用来实现高效率微波发送器和接收器设计,从而有效地去除了外部大功率 LO 放大器电路。此外,LTC5549 具有一个用于 LO 信号的集成型片内、可切换倍频器,从而提供了一种可使用较低成本和常用低频合成器的选项。LTC5549 运用了专为扩展 RF 频率带宽 (从 2GHz 至 14GHz) 而优化的宽带集成型平衡-不平衡变压器,同时实现了单端运作。其 IF 端口也提供高达 6GHz 的宽带宽。所有 3 个端口都是 50Ω 匹配的。该混频器提供很高的端口至端口隔离度,从而最大限度减少了不想要的 LO 泄漏,并降低了外部滤波要求。
关键字:混频器 LO倍频器 Linear
编辑:chenyy 引用地址:Linear 集成了LO倍频器的宽带 2GHz 至 14GHz 混频器
LTC5549 的卓越性能可改善众多的微波应用,包括微波回程、开放频段高带宽 LTE-Advanced 基站、卫星宽带无线电、雷达系统、X 频段和 Ku 频段收发器、测试设备和卫星调制解调器。
LTC5549 提供了改进的 ESD 保护性能,在所有的引脚上均具有 2,000V ESD 人体模型 (HBM) 额定规格指标。该器件采用纤巧型 12 引脚、3mm x 2mm 塑料 QFN 封装。凭借其外部组件极少的设计,LTC5549 可实现紧凑的解决方案占板面积。这款器件规格在 –40°C 至 105°C 的外壳温度范围内运作,以支持扩展的环境工作温度。该器件专为采用单 3.3V 工作电源而优化,吸收的标称电源电流为 115mA。此外,LTC5549 还具有一个用于停用 IC 的使能引脚。当停用时,该器件仅吸收 100μA 的最大待机电流。可直接驱动使能引脚以在小于 0.2μs 的时间里快速完成器件的接通和关断,从而支持时分双工 (TDD) 或突发模式型的无线电设备。LTC5549 的千片批购价为每片 9.50 美元。样品和批量生产器件都已开始供货。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC5549。
性能概要:LTC5549
.RF 工作频率 2GHz 至 14GHz
.上变频或下变频
.IF 频率范围 0.5GHz 至 6GHz
.很高的输入 IIP3 24.4dBm
.变频损耗低 8.0dB
.低 LO 驱动电平 0dBm
.集成可旁路的 LO 倍频器
上一篇:Linxens完成对射频识别天线专业公司KnL的收购
下一篇:EMC对策元件 :LC复合型EMI滤波器MEM1005PP系列的开发与量产
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
数字监视器提供了准确的内部和远程温度测量
凌力尔特公司 (Linear Technology CorporaTIon) 推出一款面向 3V 和 5V 系统的 I2C 温度和电压监视器 LTC2990。如今许多新兴的低电压系统依靠监视 IC 来传递总体系统运行状况和可靠性评估中所使用的参量数据。传统的 ADC 实现方案需要一个传感器、低噪声前置放大器、精准基准和某种类型的数字接口,因而导致监视电路十分复杂,一旦设计中有疏漏之处则极易出现误差。LTC2990 是一款高集成度监视解决方案,该器件整合了一个 14 位 ADC、一个10ppm/˚C 电压基准和 I2C 数字接口,以在进行温度测量时提供低于毫伏电压的分辨率及 ±1°C 的内部测量准确度和 ±0.5°C 的远程测量
[测试测量]
具自动电池平衡功能的可编程两节超级电容器充电器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3625 和 LTC3625-1,这是两节超级电容器充电器系列中的最新成员,旨在满足便携式和数据存储应用中的高峰值功率、数据备份和拯救“濒临电源崩溃” 的需要。LTC3625/LTC3625-1 的高效率开关模式拓扑结构包括一个位于 VIN 和串联电容器中点 VMID 之间的内部降压型转换器 (用于调节底端电容器上的电压),以及一个位于 VMID 和 VOUT 之间的内部升压型转换器 (负责调节顶端电容器上的电压)。该器件可用 2.7V 至 5.5V 的限流电源将两个串联的超级电容器充电至引脚可选的输出电压 (就 LT
[电源管理]
凌力尔特推出微功率多功能电源管理集成电路解决方案
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出微功率多功能电源管理集成电路 (PMIC) 解决方案 LTC3553,该器件适用于基于锂离子/聚合物电池的便携式应用。LTC3553 在超薄 (0.55mm) 3mm x 3mm QFN 封装中集成了一个 USB 兼容的线性电源通路(PowerPath™) 管理器、一个独立的电池充电器、一个高效率同步降压型稳压器、一个低压差线性稳压器和按钮控制器。引脚可选的备用模式将电池漏电流降至仅为 12uA,同时保持所有输出处于稳定状态,从而延长了电池工作时间。LTC3553 非常适用于低功率便携式设备应用,包括个人导航设备 (PND)、媒体
[电源管理]
凌力尔特推出有源输出放电的稳压器LT3061
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 8 月 13 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具有源输出放电的高压、低噪声、低压差电压线性稳压器 LT3061。该器件在满负载时,以 250mV 压差电压提供高达 100mA 的连续输出电流。LT3061 包含一个内部 NMOS 下拉电路,如果 SHDN 引脚被驱动至低电平或输入电压被关断,那么该下拉电路就给输出电压放电。这种快速输出放电有助在需要电源调理的应用中于启动和停机时保护负载,例如在高端成像传感器的应用。
LT3061 具备 1.6V 至 45V 的宽输入电压范围,提供 0
[电源管理]
ADI推出 Power by Linear™ LTC2962-LTC2964 系列
Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTC2962-LTC2964 系列,该 4 通道电压监控器系列异常精确,可提高系统电压裕量和可靠性。采用低至 1V 电源工作的 ASIC、FPGA、DSP、MCU 和 MPU 架构不能使用精度为 1%~2% 的传统电压监控器,否则会减小宝贵的系统电压裕量和缩减剩余的负载工作电压范围。LTC2962 系列具有领先的 ±0.5% 复位阈值精度,这可放宽对电源的要求,增加系统对瞬变的容限,并支持较低的标称电源,从而大幅降低功耗。LTC2962 系列凭借其高准确度、灵活的 1V 至 5V (或可调) 复位阈值和宽工作温度范围满足了许多网
[电源管理]
凌力尔特发布针对3输出LED驱动器的DC/DC转换器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2.1MHz DC/DC 转换器 LT3492,该器件为作为 3 通道恒定电流 LED 驱动器工作而设计。LT3492 的 3 个通道中每一个都可以驱动多达 10 个 300mA 的串联 LED,从而使它能够以高达 96% 的效率驱动多达 30 个 300mA LED。所有 3 个通道都由一个独立的 True Color PWM 信号控制,从而使每个通道都能独立调光至高达 3,000:1 的调光比。固定频率、电流模式架构确保在宽的电源和输出电压范围内稳定工作。频率调节引脚使用户能够在 330
[模拟电子]
高线性度SiGe下变频混频器
2.3GHz至4GHz、SiGe下 变频混频器 具有业内最佳的性能
Maxim在2010年IIC上海站重点向观众展示了以下应用领域的创新方案:便携设备、安全监控产品、智能电网与电表、工业控制、电信和通信设备、金融终端。针对便携设备,Maxim展出电源管理IC、MAX11811触摸屏控制器和用于微型投影仪的MAX3600激光驱动器。在安全监控应用领域,Maxim展出MAX7474自适应均衡视频传输方案以及用于DVR设计的视频处理方案,其符合中国新一代电表标准的解决方案、通过PCI-PED 2.1认证的POS终端参考设计等。
绿色照明、3G/4G终端及通信基础架构、智能电网、电表与自动抄表、安全监控、金融终端、
[电源管理]
Linear推出完整的1A DC/DC 稳压器系统级封装
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一个完整的 1A DC/DC 稳压器系统级封装 LTM8031。这是凌力尔特公司新的电磁兼容 (EMC) DC/DC 微型模块 (uModule®) 系列的第二个成员。LTM8031 含有电感器、开关 DC/DC 控制器、电源开关、滤波器和全部支持组件,采用 9mm x 15mm x 2.82mm 焊盘网格阵列 (LGA) 封装。
LTM8031 经过一个独立 EMI 实验室的测试,符合 EN55022 Class B 辐射要求。LTM8031 的开关频率可在 200kHz 至 2.4MHz 的范围内用一个电阻器调节
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多热门文章
更多每日新闻
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
