凌力尔特发布针对3输出LED驱动器的DC/DC转换器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2.1MHz DC/DC 转换器 LT3492,该器件为作为 3 通道恒定电流 LED 驱动器工作而设计。LT3492 的 3 个通道中每一个都可以驱动多达 10 个 300mA 的串联 LED,从而使它能够以高达 96% 的效率驱动多达 30 个 300mA LED。所有 3 个通道都由一个独立的 True Color PWM 信号控制,从而使每个通道都能独立调光至高达 3,000:1 的调光比。固定频率、电流模式架构确保在宽的电源和输出电压范围内稳定工作。频率调节引脚使用户能够在 330kHz 至 2.1MHz 范围内设定频率,以优化效率,同时最大限度地减小外部组件尺寸。LT3492 的耐热增强型 4× 5mm QFN (或耐热增强型 TSSOP) 封装为高达 50W LED 应用提供一个占板面积高度紧凑的解决方案。
LT3492 在 LED 的高压侧检测输出电流,从而实现了降压型、降压-升压型或升压型配置。用户用外部检测电阻器可以设定每个通道的输出电流范围。3 个独立驱动器通道的每一个都运用一个内部 600mA、60V NPN 开关,并具有内置的栅极驱动器以用于 PMOS 断接。其它特点包括 LED 开路保护和热限制。
LT3492EUFD 采用耐热增强型 28 引线 4×5mm QFN 封装,LT3492EFE 采用耐热增强型 TSSOP-28 封装。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格分别为 3.70 美元和 3.85 美元。工业级版本 LT3492IUFD 和 LT3492IFE 经过测试,保证在 -40~125℃的工作结温范围内工作,千片批购价分别为每片 4.35 美元和 4.53 美元。所有版本都有现货供应。
照片说明: 大电流 3 输出 LED 驱动器
性能概要:LT3492
True Color PWMTM 真正色彩 PWM 调光提供高达 3,000:1 的调光比
内置栅极驱动器用于 PMOS LED 断接
3 个独立的驱动器通道具有 600mA、60V 内部开关
以降压、升压和降压-升压模式工作
宽输入电压范围:在 3V 至 30V 的范围内工作,瞬态保护至 40V
CTRL 引脚在 10mV 至 100mV 范围内准确地设定 LED 电流检测门限
可调频率:330kHz 至 2.1MHz
LED 开路保护
28 引线 (4×5mm) QFN 和 TSSOP 封装
关键字:LED驱动器 DC/DC 转换器
编辑:神话 引用地址:凌力尔特发布针对3输出LED驱动器的DC/DC转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
多相位降压转换器的优势
引言 对于电流在 25 A 左右的低压转换器应用而言,单相降压控制器非常有效。若电流再大的话,功耗和效率就开始出现问题。一种较好的方法是使用多相降压控制器。本文将简单比较,使用多相降压转换器和单相转换器的好处,并说明电路实现时一个多相降压转换器能够提供什么样的值。 图 1 显示了一款二相电路。由该电路的波形(图 2 所示)可以清楚地看到各相互相交错。这种交错可减少输入和输出纹波电流。另外,它还减少了印刷电路板或者某个特定组件上的热点。实际上,二相降压转换器让 FET 和电感的 RMS-电流功耗降低了一半。相交错还可以降低传导损耗。 图 1 二相降压转换器 图 2 相 1 和 2 的节点波形
[电源管理]
展望SaaS未来,甲骨文和IDC联合发布云计算趋势报告
中国云计算的发展如此快速,SaaS市场更是强大,展望SaaS未来,甲骨文和IDC联合发布了关于云计算趋势报告,在报告中深度剖析了中国SaaS市场的创新及趋势。 以大数据、云计算和社交引擎为主的创新技术逐步改变着企业的运营模式和竞争环境,数据越来越成为企业发展的重要因素,全球应用软件迅速发展,成为诸多企业业务发展的加速器。针对新的经济变革和云软件市场的发展,甲骨文与国际数据公司(IDC)在2017甲骨文云大会(Oracle CloudWorld)上联合发布了题为 “全智能生态下的企业新体验”的云计算行业趋势报告,剖析了中国SaaS的创新趋势与发展契机,为企业拓展战略视野、进行数字化变革提供了建设性的分析与构想。 全智能生态时
[网络通信]
市值将达1万亿美元 苹果股票在WWDC期间创下历史新高
新浪科技讯 北京时间6月5日凌晨消息,苹果股价于美国时间周一收于191.83美元,高于美国时间5月10日的190.04美元,创历史新高。在WWDC开发者大会期间,股价一度高达193.42美元,值得注意的是,苹果公司股票价格在2018年初为172.26美元。 苹果股价持续数周的上涨态势可追溯到该公司最近的收益情况。虽然之前苹果被爆出iPhone销售表现低迷,但仍旧不影响其股票上涨的态势。 苹果公司于北京时间今天凌晨举行了WWDC开发者大会。投资者似乎对其在WWDC开发者大会的主题并不满意,因为苹果公司在这次主要发布了iPhone,iPad,Mac和Apple Watch的软件更新,不包括任何硬件产品,苹果的股票也因此被抛
[手机便携]
14位125Msps模数转换器ADS5500及其应用
1、 概述:近年来,随着数字信号处理技术的迅速发展和新理论、新算法的不断涌现,加之数字信号处理器件性能的全面提高,使实际系统对模数转换器的要求越来越高。因此,在实际的应用中,一般都要求模数转换器必须同时具备很高的采样率和精度、很大的动态范围、极宽的频率响应范围和灵活的数字接口。
2、ADS5500是德克萨斯仪器公司(Texas Instruments)开发的一款14位分辨率、125MSPS采样速率的高性能模数转换器,芯片为64引脚TQFP PowerPAD封装。为实现更高的系统集成度,其内部还包括有宽带宽的线性采样/保持和内部基准电压源的完整转换解决方案。100MHz时ADS5500的信噪比(SNR)为70dB,无失
[模拟电子]
Vicor推出ChiP封装DC-DC转换器模块
Vicor推出采用ChiP封装之高密度、高效率、固定比率DC-DC转换器模块--BCM6123TD1E2663Txx,此模块可通过384VDC标准运作输入,实现隔离型安全超低电压(SELV)24V二级测输出。全新BCM 6123 ChiP采用61毫米Í23毫米Í7.26毫米通孔外观包装。 最新BCM6123TD1E2663Txx的推出,将进一步丰富Vicor的高电压母线转换器系列,在下表中重点显示之K=1/8(384-48VNOM)、K=1/32(384-12VNOM)、及全新 K=1/16(384-24VNOM)。 该公司的高电压母线转换器系列针对工业、电信和照明应用,可为系统设计人员提供一种简单、低成本方法,直接从384VDC
[半导体设计/制造]
STM32 HAL库学习系列第1篇 ADC配置 及 DAC配置
ADC工作均为非阻塞状态 轮询模式 中断模式 DMA模式 库函数: HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Start(ADC_HandleTypeDef* hadc);//轮询模式,需放在循环中不断开启 HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Stop(ADC_HandleTypeDef* hadc); HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_PollForConversion(ADC_HandleTypeDef* hadc, uint32_t Timeout);//等待转换结束,只适用于轮询 HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_PollForEve
[单片机]
DCS系统的实践应用
一、 系统功能需求的确定 选用DCS之前首先要明确应用的目标,提出对DCS功能的要求,确定系统的规模。 1. 应用DCS的目标 (1) 提高装置生产及管理水平 提高生产效率(提高收效),降低生产成本,节能,降耗,提高产品质量,提高生产方案变化的灵活性及适应性,提高装置的管理水平,提高故障分析的科学性和生产管理标准化,有利于劳动竞赛,挖掘生产潜力。 (2) 提高装置的控制水平 实现装置稳定化控制及操作优化,实现先进控制,实现顺序逻辑控制,实现设备故障诊断和联锁保护,实现局部或全装置的最优化控制,生产及管理水平的提高,控制水平的提高,将为实现装置“安、稳、长、满、优”生产发挥重要作用,具有显著的经济效益和社会效益。 2. 系统功能要求
[嵌入式]
基于MAX1524的DC-DC转换器设计
1 引言
MAX1524是美国MAXIM公司生产的一种小型、升压型DC-DC转换器,可应用于升压型、SEPIC 、反激型等多种拓扑结构。具有固定的导通时间和最小的关断时间,可以在较宽的输入/输出电压组合和负载电流下提供高效率。固定的导通时间是可以选择的,分别是最大占空比为50%的0.5μs和85%的3μs,使其在较宽的输出范围内,对外接元件的尺寸和成本的优化更为方便。 MAX1524采用自举工作方式,允许在较低的输入电压下启动,器件具有内部软启动和短路保护功能,并且具有故障锁定功能,当发生短路时自动关断控制器。该器件采用6引脚的SOT23封装,具有低静态电流(25μs),不需电流检测电阻。广泛地应用于数字相机、液晶显示
[电源管理]
