凌力尔特推出有源输出放电的稳压器LT3061
最新更新时间:2014-08-14来源: EEWORLD关键字:LT3061  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 8 月 13 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具有源输出放电的高压、低噪声、低压差电压线性稳压器 LT3061。该器件在满负载时,以 250mV 压差电压提供高达 100mA 的连续输出电流。LT3061 包含一个内部 NMOS 下拉电路,如果 SHDN 引脚被驱动至低电平或输入电压被关断,那么该下拉电路就给输出电压放电。这种快速输出放电有助在需要电源调理的应用中于启动和停机时保护负载,例如在高端成像传感器的应用。
    LT3061 具备 1.6V 至 45V 的宽输入电压范围,提供 0.6V 至 19V 的可调输出电压。单个电容器实现可编程超低噪声工作、在 10Hz 至 100kHz 带宽上噪声仅为 30µVRMS 并提供基准软启动功能,从而防止输出电压在接通时过冲。LT3061 在整个电压、负载和温度范围内提供了高度准确的 ±2% 输出电压容差。该器件的宽输入和输出电压范围、快速瞬态响应、45µA (工作时) 和 <2µA (停机时) 的低静态电流使其非常适合于需要最佳运行时间的便携式电池供电型系统、以及用于汽车、工业和航空电子电源应用。
    LT3061 采用小型、低成本陶瓷输出电容器工作,从而优化了稳定性和瞬态响应。该 IC 用最小电容值为 3.3µF 的输出电容器可稳定。该器件的内部保护电路包括电池反向保护、电流反向保护、折返电流限制和过热限制。
    LT3061 采用耐热性能增强型 8 引线 2mm x 3mm DFN 和 MSOP 封装,提供了紧凑的占板面积。E 级和 I 级版本具 –40°C 至 +125°C 的工作结温范围,高可靠性 H 级规定在 –40°C 至 +150°C 范围内工作,而军用 MP 级则工作在 –55°C 至 +150°C。DFN 和 MSOP 封装 E 级版本的千片批购价为每片 1.55 美元。
照片说明:具有源输出放电的 45VIN、0.6VOUT 100mA 超低噪声 LDO
性能概要:LT3061
输出电流:100mA
低压差电压:250mV
在停机或去掉输入电源时的有源输出电压放电
低噪声:30µVRMS (10Hz 至 100kHz)
低静态电流:45µA
宽输入电压范围:1.6V 至 45V
可调输出电压范围:0.6V 至 19V
输出容差:在整个负载、电压和温度范围为 ±2%
用单个电容器实现基准软启动和降低输出噪声
用 3.3µF 陶瓷电容器可稳定
低停机电流:<2µA
电池反向和电流反向保护
热限制和折返电流限制
耐热性能增强型 8 引线 2mm x 3mm DFN 和 MSOP 封装
关键字:LT3061  稳压器 编辑:刘东丽 引用地址:凌力尔特推出有源输出放电的稳压器LT3061
上一篇:Diodes可调低压差稳压器提升设计灵活性
下一篇:具24V 输出能力的 38V 同步降压型控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
LDO稳压器高精度电压基准源的分析与设计
随着集成电路规模的发展,电子设备的体积、重量和功耗越来越小,这对电源电路的集成化、小型化及电源管理性能提出了越来越高的要求。电源IC产品主要包括线性稳压器、开关式稳压器(DC/DC)、电池充电/管理IC、PWM/PFM控制器、AC/DC稳压器及功率因数校正(PFC)预稳压器等。而目前在所有这些电源IC中,线性稳压器IC的销售额最大,LDO线性稳压器又是增长最多和最快的产品,它的快速崛起源自于便携式产品的不断涌现,如便携式电话、 PDA(个人数字助理)、掌上型/膝上型电脑、数码相机等。 LDO线性稳压器综述 LDO(LowDropout)线性稳压器,也称低压差线性稳压器或低漏失线性稳压器。 LDO线性稳压器与开关式稳压
[电源管理]
节能摩托车整流稳压器电路
  本装置电路如图所示。磁电机输出的交流电压经二极管D1~D6整流后变成脉动直流电压分两路输出。一路由Q1、Q2、Q3、R1、R7、DW1,以及C2组成的典型晶体管串联稳压电路稳压后输出16V电压,经D8给蓄电池充电;另一路经D7隔离后由C1滤波、IC1稳压得到12V直流稳定电压对运算放大器IC2供电,并且经电阻R6接至IC2的②脚作基准电压,蓄电池的电压经R4、R5分压后送至IC2的③脚作为比较电压。当蓄电池的电压低于14。4V时,加至IC2③脚的比较电压比②脚的12V基准电压低,运算放大器输出低电平,Q4截止,Q1~Q3正常工作输出16V电压。当蓄电池的电压高于14。4V时,IC2的③脚比较电压高于②脚基准电压,IC2输出高电
[电源管理]
节能摩托车整流<font color='red'>稳压器</font>电路
Silent Switcher 2 在 2MHz 提供 95% 效率
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 4 月 13 日 – 不久前收购了凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 的亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 宣布推出 6A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8640S。其独特的 Silent Switcher® 2 架构采用两个内部输入电容器以及内部 BST 和 INTVCC 电容器,以最大限度减小热环路面积。结合非常良好受控的开关边沿和一种具有整体接地平面的内部构造,并采用铜柱代替了接合线,LT8640S 的设计大幅度地降低了
[电源管理]
把零电压开关技术应用在降压稳压器
对 降压稳压器 的关键要求通常是尺寸和效率。由于印制电路板面积弥足珍贵,哪个设计人员也不愿意分配额外的空间给功率设计方案。此外,由于单片机和数字信号处理器(DSP)不断推陈出新, 电路板设计方案也不断升级,尽管功率有所增加,但产品尺寸却不能增大了。因此,高密度稳压器便随着最新IC集成度的提高、MOSFET技术的提升及封装工艺的改良而不断发展。纵使这样, 这些稳压器还是无法满足新系统的应用要求。尤其是系统内部的功率密度正日益提高。其主要原因是开关损耗阻碍稳压器MOSFET的内部性能。如果不从根本上解决这些损耗问题,那么只能期望一些微小的性能提升。 为何需要 零电压开关 作为Vicor的子公司,Picor半导体长期专注
[电源管理]
把零电压开关技术应用在降压<font color='red'>稳压器</font>上
高效节能型电力稳压器
大功率补偿式电力稳压系统是电信、电力、交通、化工、金融、医疗等行业的主要稳压电源设备,目前国内外许多厂商都有系列产品。 我国自上世纪80年代第1台大功率补偿式稳压器问世以来,通过20年的发展创新,对补偿系列产品已经形成了相当规模的生产能力,并使产品结构、质量等方面得到了迅速的发展,已成为当今大功率稳压源的主流产品之一。然而,中国的电源市场广阔、发展不平衡,特别是加入WTO以后势必将面临严峻考验,为此上海潘登公司及时分析了市场对新一代电源的需求,凭借自己强大的实力,刻苦攻关,坚持高起点技术创新,研制成功了新一代SBW5型大功率补偿式电力稳压器(以下称5型稳压器),本文就5型稳压器极为重要的几个突出优点及研制电源系统的组成进行
[电源管理]
高效节能型电力<font color='red'>稳压器</font>
IR推出新型Gen2.1 SupIRBuck集成稳压器
IR推出新型Gen2.1 SupIRBuck集成稳压器 国际整流器公司(International Rectifier,简称IR) 为高性能节能服务器、存储系统和网络通信应用扩展其SupIRBuck集成负载点 (POL) 稳压器系列。 新推出的Gen2.1 SupIRBuck系列采用了设计纤薄、温度性能更强的5×6mm Power QFN封装,配有先进的控制IC、MOSFET和封装集成技术,输出电流高达12A。这款新型集成稳压器系列能够满足1.5V到16V的宽输入电压,输出电压则可由0.7V调整到输入电压的90%,同时在整个负载范围都能达到最佳效率,峰值效率可超过96%。这些性能使新器件能够提供高达1.5MHz的
[模拟电子]
IR推出新型Gen2.1 SupIRBuck集成<font color='red'>稳压器</font>
凌力尔特公司推出降压型开关稳压器 LT3980
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2A、58VIN 降压型开关稳压器 LT3980,该器件具突发模式 (Burst Mode®) 工作以保持静态电流低于 85uA。LT3980 在 3.6V 至 58V 的 VIN 范围内工作,具过压闭锁保护,可承受高达 80V 的瞬态电压,从而使该器件非常适用于汽车应用中常见的负载突降和冷车发动情况。其内部 3.4A 开关在电压低至 0.79V 时可提供高达 2A 的连续输出电流。LT3980 的突发模式工作提供了超低静态电流,非常适用于诸如汽车或电信系统等应用,这类应用具有始终保持接通电路,并需要最佳电池寿命。开关频率从 100kH
[电源管理]
凌力尔特公司推出降压型开关<font color='red'>稳压器</font> LT3980
采用纤巧 4A 降压型µModule稳压器 完整解决方案的占板面积不足1cm2
 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 8 月 19 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 14V、4A 降压型µModule® (微型模块) 稳压器LTM4624。该器件采用 6.25 x 6.25 x 5.01mm BGA 封装,连同一些无源器件,其在采用单面 PCB 时的占板面积在 1cm2内,而采用双面 PCB 时则不超过0.5cm2。类似于其他 µModule 稳压器,LTM4624 在一个封装中内置了 DC/DC 控制器、功率开关、电感器和补偿组件,仅需外置两个陶瓷电容器 (1206 尺寸) 和一个电阻器 (0603 或更小的尺寸)
[模拟电子]
采用纤巧 4A 降压型µModule<font color='red'>稳压器</font> 完整解决方案的占板面积不足1cm2
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
