采用纤巧 4A 降压型µModule稳压器 完整解决方案的占板面积不足1cm2
最新更新时间:2013-11-18来源: 互联网关键字:降压型  µModule  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 8 月 19 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 14V、4A 降压型µModule® (微型模块) 稳压器LTM4624。该器件采用 6.25 x 6.25 x 5.01mm BGA 封装,连同一些无源器件,其在采用单面 PCB 时的占板面积在 1cm2内,而采用双面 PCB 时则不超过0.5cm2。类似于其他 µModule 稳压器,LTM4624 在一个封装中内置了 DC/DC 控制器、功率开关、电感器和补偿组件,仅需外置两个陶瓷电容器 (1206 尺寸) 和一个电阻器 (0603 或更小的尺寸) 即可工作。LTM4624 可在 4V 至 14V 的输入电压范围内运作,提供一个 0.6V 至 5.5V的可调输出,非常适合通信、存储、工业和医疗系统等应用。
  在 12VIN至 1.5VOUT转换中,LTM4624 以 1MHz 典型开关频率工作,在满载情况下具有非常低的 5mV 输出纹波。通过添加一个超过 4V 的外部偏置电源,LTM4624 可采用低至 2.375V 的输入电压运作。该稳压器还具有过流和过热故障保护功能。
  LTM4624 可保证工作在 -40°C 至 +125°C的内部温度范围。该 µModule 稳压器已有现货供应。千片批购价为每片 5.95 美元。如需更多信息,请登录www.linear.com.cn/product/LTM4624
  照片说明:14VIN、4A 降压型 µModule 稳压器
  性能概要:LTM4624
  · 占板面积小于 1cm2的4A DC/DC 降压型解决方案
  o 仅需 2 个电容器和 1 个电阻器就能实现完整解决方案
  · 6.25 x 6.25 x 5.01mm BGA 封装
  · 输入电压范围为4V 至 14V
  o 采用外部偏置电源时,输入电压可低至 2.375V
  · 5mV 低输出纹波 (在 1.5VOUT/4A 输出)
  · 0.6V 至 5.5V 的用户可调VOUT
  凌力尔特公司简介
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 是 S&P 500 指数的成员,在过往的 30 多年,一直致力于为全球主要的公司设计、制造和销售门类宽泛的高性能模拟集成电路。凌力尔特的产品为我们身处的模拟世界与数字化电子建立起不可或缺的桥梁,应用范围包括通信、网络、工业、汽车、计算机、医疗、仪表、消费、以及军事和航天系统等领域。凌力尔特制造的产品包括电源管理、数据转换、信号调理、RF 和接口 IC、µModuleÒ子系统、以及无线传感器网络产品。
关键字:降压型  µModule  稳压器 编辑:神话 引用地址:采用纤巧 4A 降压型µModule稳压器 完整解决方案的占板面积不足1cm2
上一篇:低噪声、250mA、宽VIN范围的降压-升压型充电泵 现可提供高可靠性和MP级温度范围
下一篇:Linear推出降压型开关稳压器LT3514
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
凭借新的超低 IQ 降压-升压转换器超越传统供电方案
背景信息 由于存在非理想或多个输入电源、瞬态干扰以及存储组件充放电,DC/DC 转换器的输入电压会在很宽的范围内变化。降压-升压型 DC/DC 转换器是电源设计师用来应对这类变化的工具中最有用的工具之一。单个电感器、同相降压-升压型转换器无缝地降低或升高输入电压并调节输出电压,这无论输入是高于、等于或低于输出。降压-升压型转换器能够灵活应对这 3 种情况,因此可以代替两个 IC (一个单独的降压型转换器或一个低压差线性稳压器加上一个升压型转换器),从而大幅度延长便携式系统的电池寿命。用料清单 (BOM) 也简化了,因此节省了在印刷电路板 (PCB) 上占用的空间 / 面积。在有多个潜在电源的情况下,视电源不同而不同,降压-升压
[电源管理]
凭借新的超低 IQ <font color='red'>降压</font>-升压<font color='red'>型</font>转换器超越传统供电方案
ADI推出业界最小尺寸双通道降压稳压器
Analog Devices, Inc. (简称ADI),最新推出业界最小尺寸的高性能、双通道 600mA 降压型稳压器 ADP5022 ,专为空间有限的便携式电子系统而设计。这款产品尺寸仅有 2mm x 2mm x 0.6mm,大小仅为同类竞争器件的一半,而且附加内置的 150mA 片上 LDO (低压差稳压器),为辅助电源轨供电提供了便利。这种高水平集成度和小型封装可实现性价比极高的超小型电源管理单元,特别适合便携式仪器仪表、智能电表、智能手机及其它要求纤薄封装又对功耗很敏感的设备。小尺寸、低噪声架构和高开关频率相结合还使得 ADP5022 成为敏感模拟电路供电的理想之选,如高分辨率 ADC (模数转换器)。
[电源管理]
凌力尔特推出通用 250mA 高电压降压-升压充电泵
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 8 月 20 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出通用型 250mA 高电压降压-升压型充电泵 LTC3245 的新型高可靠性 MP 级、较宽温度范围版本。MP 等级器件具有 -55°C 至 +150°C 的工作结温范围。LTC3245 采用开关电容器分数转换,以在 2.7V 至 38V 的宽输入电压范围内保持调节作用,并产生一个 3.3V、5V 或可调 (2.5V 至 5V) 的稳压输出。内部电路自动地选择 2:1、1:1 或 1:2 的转换率,以在输入电压和负载条件变化时优化效率。低工作电流 (
[电源管理]
凌力尔特推出通用<font color='red'>型</font> 250mA 高电压<font color='red'>降压</font>-升压<font color='red'>型</font>充电泵
100V 无光耦合反激式稳压器 在 TSOT-23 封装中提供高达 5W 功率
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 9 月 15 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出采用 TSOT-23 封装的单片反激式稳压器 LT8303,该器件可显著地简化隔离式 DC/DC 转换器的设计。通过从主端反激波形直接对隔离的输出电压采样,该器件无需光耦合器、LT1431 或第三个绕组就可实现稳压。LT8303 在 5.5V 至 100V 输入电压范围内工作,集成了一个 0.45A/150V DMOS 电源开关,提供高达 5W 输出功率,非常适合多种电信、数据通信、汽车、工业、医疗和军事应用。 输出电压仅用一个外部电阻器和变压器
[电源管理]
100V 无光耦合反激式<font color='red'>稳压器</font> 在 TSOT-23 封装中提供高达 5W 功率
MAX1771 负反向稳压器使用步升控制器
控制器是按照预定顺序改变主电路或控制电路的接线和改变电路中电阻值来控制电动机的启动、调速、制动和反向的主令装置。
[模拟电子]
采用3mm x 2mmDFN封装的双通道同步降压DC/DC转换器每通道提供高达300mA电流
2006 年 9 月 12 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出双通道、高效率、 2.25MHz 、同步降压型稳压器 LTC3547 ,该器件采用 3mm x 2mm DFN 封装,每通道提供高达 300mA 的连续输出电流。 LTC3547 采用恒定频率电流模式架构,输入电压范围为 2.5V 至 5.5V ,非常适用于单节锂离子 / 聚合物或多节碱性 / 镍镉 / 镍氢电池应用。它可以产生低至 0.6V 的输出电压,从而能够为最新一代低压 DSP
[新品]
AnalogicTech推出电池充电器、降压转换器和线性稳压器三合一方案
超小型封装简化了超低功率便携平台的设计 AnalogicTech 推出了业界第一款在一个超小型的 3 × 4mm 封装内集成了一个 500mA 电池充电器、 250mA 降压型转换器和 300mA 低压差( LDO )线性稳压器的功率管理芯片 AAT2554 。 作为 AnalogicTech 迅速扩大的 SystemPower 产品系列的一部分,这款多功能器件为超低功率产品的设计者提供一个非常简便的电源管理解决方案,它可减小产品尺寸并简化设计的复杂性。 所有这三项功能针对那些以一块单片锂电池为电源的超低功率的应用进行了优化。电池充电器工
[新品]
可调式三端稳压器的典型应用
可调式三端稳压器能输出连续可调的直流电压。常见产品如图4所示。其中,CW317系列稳压器输出连续可调的正电压,CW337系列稳压器输出连续可调的负电压。稳压器内部含有过流、过热保护电路。R1与RP1组成电压输出调节电路,输出电压 Vo≈1.25(1+RP1/R1) (7) R1的值为120 ~240Ω,流经R1的泄放电流为5mA~10mA。RP1为精密可调电位器。电容C2与RP1并联组成滤波电路,以减小输出的纹波电压。二极管D的作用是防止输出端与地 短路时,损坏稳压器。 集成稳压器的输出电压Vo与稳压电源的输出电压相同。稳压器的最大允许电流ICM I0max,输入电压Vi的范围为Vomax+(Vi-Vo)min≤Vi≤Vomin
[电源管理]
可调式三端<font color='red'>稳压器</font>的典型应用
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
