加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 8 月20 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出通用型 250mA 高电压降压-升压型充电泵LTC3245的新型高可靠性 MP 级、较宽温度范围版本。MP等级器件具有-55°C 至 +150°C 的工作结温范围。LTC3245 采用开关电容器分数转换,以在 2.7V 至 38V 的宽输入电压范围内保持调节作用,并产生一个3.3V、5V或可调 (2.5V 至 5V) 的稳压输出。内部电路自动地选择2:1、1:1 或 1:2的转换率,以在输入电压和负载条件变化时优化效率。低工作电流 (无负载时为 18μA,停机时为 4μA) 和很少的外部器件数目 (3 个小型陶瓷电容器,无电感器) 使 LTC3245 非常适用于低功率和空间受限的汽车应用 (例如 ECU / CAN 收发器电源)、工业内务处理电源、以及高效的低功耗 12V 至 5V 转换。
LTC3245 的独特恒定频率架构具备更低的切换边沿变化率,与传统开关稳压器相比,LTC3245 的传导和辐射噪声更低。该器件提供了引脚可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作,因而允许用户以输出纹波略有增高为代价来换取更高效率和更低的静态电流。其他特点包括很少的外部组件和采用陶瓷电容器可稳定、在启动时可防止产生过大电流的软启动电路、以及短路和过热保护。
LTC3245 MP级器件采用具有一个背部散热衬垫的紧凑型 12 引脚 MSOP 封装。千片批购价为每片 7.55 美元,有现货供应。如需更多信息,请登录www.linear.com.cn/product/LTC3245。
照片说明:低噪声高压降压-升压型充电泵 MP 级版本
性能概要:LTC3245━ MP 级
· VIN范围为 2.7V 至 38V
· 工作结温范围:-55°C 至 +150°C (仅为 MP 级)
· 工作时IQ = 18μA;停机时为 4μA
· 12V 至 5V 转换效率 = 81%
· 具自动模式切换的多模式工作 (2:1、1:1、1:2)
· 低噪声、恒定频率工作
· IOUT = 250mA (最大值)
· 引脚可选的突发模式工作
· VOUT:固定 3.3V、5V 或可调
· 过热和短路保护
· 耐热性能增强型 12 引脚 MSOP 封装
凌力尔特公司简介
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 是 S&P 500 指数的成员,在过往的 30 多年,一直致力于为全球主要的公司设计、制造和销售门类宽泛的高性能模拟集成电路。凌力尔特的产品为我们身处的模拟世界与数字化电子建立起不可或缺的桥梁,应用范围包括通信、网络、工业、汽车、计算机、医疗、仪表、消费、以及军事和航天系统等领域。凌力尔特制造的产品包括电源管理、数据转换、信号调理、RF 和接口 IC、µModuleÒ子系统、以及无线传感器网络产品。
关键字:低噪声 宽VIN 降压-升压型 充电泵
编辑:神话 引用地址:低噪声、250mA、宽VIN范围的降压-升压型充电泵 现可提供高可靠性和MP级温度范围
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
低噪声DC/DC微型稳压器满足EMI和SERDES规范要求
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出超低噪声 DC/DC 微型模块 (uModuleTM) 稳压器LTM4606 和LTM4612,这两款器件通过衰减辐射能量和传导宽带谐波能量来提供 低噪声 电源。LTM4606专为调节从0.6V至高达5V的输出而设计,已经过赛灵思 (Xilinx) 公司检验,在SERDES (串行器-解串器)和RocketIO™ 应用中实现了无瑕疵高速每秒多千兆位数字数据传输。此外,LTM4612 (用于调节高达 15V 的输出) 和 LTM4606 已经由一家鉴定合格的 EMI 实验室机构 (位于美国加利福尼亚州 Santa Clara 的 MET 实验室) 进行
[电源管理]
凌力尔特公司推出双通道、低噪声、低压差稳压器LT3030
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 3 月 13 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道、低噪声、低压差稳压器 LT3030,该器件每个通道都具备独立的输入和独立的停机控制。这款器件在一个通道提供高达 750mA 的连续输出电流,而另一个通道提供 250mA,在满负载时仅有 300mV 的低压差电压。LT3030 具备 1.8V 至 20V 的宽输入电压范围,提供低至 1.215V 和高达 19.5V 的输出电压。该器件在 10Hz 至 100kHz 的宽带宽范围内具备 20µVRMS 超低噪声,每个通道具备精确的停机 / UVLO 门
[模拟电子]
低噪声开关的电源原理电路图
电路如图所示,该电路可以获得更大的输出功率,只需更改部分器件。图中左边的电路R1,L1,D1,C1至C7是常规的共模滤波和整流电路,获取约300V的直流电压供DC-DC变换电路使用;最右边电路L5,C11等是普通的LC滤波电路;IC2,D8,R9,R10组成电压反馈电路,形成闭环结构,稳定电源输出电压;中间部分是DC-DC变换器,降噪声的关键是对这一部分的电路进行适当处理。
[电源管理]
低噪声电源的研制和检测
1 引言
在弱信号检测中,检测系统自身要有很低的噪声输出和较高的稳定等特性,要满足这些条件,其供电系统的高稳定、低噪声是基本要求之一。目前国内外市场上的高精密正负双路输出电源主要采用基准稳压芯片作基准源,其噪声特性不够理想,价格相对较高。同时此类电源在特定负载下容易发生振荡,使得一种电源只能作为特定仪器的专用电源,制约了其适用性。国内的弱信号检测虽然起步相对较晚,但随着其的迅速发展,弱信号检测仪相继谱及,对低噪声低纹波电源的需要也将越来越大。
2 电路构架和关键技术
图 1 电路基本构架
图 1是电路基本构架,用的是两级稳压的电子滤波电路,此电路的特点是纹波噪声特性好,体积小。电路各模块以
[电源管理]
LT1963替代已量产上市,共模推出快速动态响应低噪声1.5A LDO-GM12041
『共模半导体』推出快速动态响应低噪声1.5A LDO稳压器GM12041,GM12041是一款低压差稳压器,专为快速瞬态响应而优化。 GM12041该装置能够提供1.5A的输出电流,典型压降为160mV。工作静态电流为1mA,关机时降至1μA以下。压差模式下静态电流控制良好;除了快速动态响应外,GM12041还具有9.8μVRMS的低输出电压噪声和高达75dB的电源波纹抑制比,这使得该器件非常适合比较敏感的射频电源和医学影像应用。 GM12041系列产品介绍 该款芯片输出电压范围为 1.21V 至 20V。GM12041 稳压器稳定,输出电容低至 10μF。内部保护电路包括电流限制和热限制。该器件有 1.5V、1.8
[电源管理]
技术文章—STOP功能在低噪声数据采集应用中的优势
电磁噪声是指任何一种多余的电磁能量,其强度足以使信号失真。因此,设计高性能数据采集应用或任何具有特别敏感信号路径的系统时,必须克服噪声问题。 在电源方面,由于其基本的工作原理,高效的DC/DC转换器可能成为重要的噪声源。它们既会在转换器的开关频率处产生低频纹波,也会产生因转换器功率级中电压和电流的快速切换而引起的高频噪声。 与开关式稳压器结合使用的降噪技术示例包括额外的过滤无源元件,诸如缓冲电路、铁氧体磁珠和馈通电容器,或在电源路径中包含线性电源,如低压差稳压器。虽然这些方案在大多数应用中都能很好地发挥作用,但它们在效率、解决方案尺寸以及总电源解决方案的成本方面可能会有所权衡,尤其是在如患者监护仪、智能仪表、智能传感器和物
[电源管理]
具宽 VIN 范围的宽温反激式控制器【Linear】
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3805/-5 的高可靠性 (MP 级) 版本,该器件是一个频率可编程的反激式控制器,在 -55°C 至 150°C 的结温范围内工作。这高性能并联稳定输入电压 PWM (脉冲宽度调制) 控制器可从 5V 到离线式应用的宽输入电压范围内工作,非常适用于需要用一个电源同时提供 48V 和 24V 标称输入系统的用户。
LTC3805/-5 采用电流模式控制架构,提供了卓越的瞬态响应和逐周期限流,同时简化了反馈环路稳定性。固定工作频率范围为 70kHz 至 700kHz,并可同步至一个外部时钟。小的启动电流 (40uA) 和工作电
[电源管理]
ADA489567:高速、低噪声、低功耗、轨到轨放大器
ADA4895、ADA4896、ADA4897是最新系列的高速、轨到轨放大器,提供低电压噪声(1nV/ÖHz)、低功耗(3mA)和高压摆率特性。应用包括光电检测器的低噪声前置放大器和驱动高性能ADC。
[模拟电子]
