『共模半导体』推出快速动态响应低噪声1.5A LDO稳压器GM12041,GM12041是一款低压差稳压器,专为快速瞬态响应而优化。GM12041该装置能够提供1.5A的输出电流,典型压降为160mV。工作静态电流为1mA,关机时降至1μA以下。压差模式下静态电流控制良好;除了快速动态响应外,GM12041还具有9.8μVRMS的低输出电压噪声和高达75dB的电源波纹抑制比,这使得该器件非常适合比较敏感的射频电源和医学影像应用。
GM12041系列产品介绍
该款芯片输出电压范围为 1.21V 至 20V。GM12041 稳压器稳定,输出电容低至 10μF。内部保护电路包括电流限制和热限制。该器件有 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V 的固定输出电压,以及1.21V 参考电压的可调输出电压。
图1 压差电压和负载电流关系
图2 软启动, VIN=5.5V, VOUT=5.0V,IOUT=1.5A
图3 负载瞬态响应, VIN=2.8V, VOUT=1.8V,IOUT=0.1A to 1.5A
GM12041系列是针对快速瞬态响应而优化的1.5A低压差稳压器。该器件可在最大270mV的压差电压下提供1.5A负载电流。停机时,工作静态电流(1mA)降至1μA以下。除了低静态电流外,GM12041稳压器还具有多种保护功能,使其能够安全运行。
GM12041稳压器提供5引脚TO-263封装、8引脚SOIC封装、16引脚TSSOP-16封装。GM12041可完美替代ADI的LT1963等产品。
功能特点
优化快速瞬态响应
输出电流:1.5A
压差电压:1.5A时为160mV
低噪声:9.8μVRMS(10Hz至100kHz)
电源抑制比:75dB/62dB(100Hz/100kHz)
1mA静态电流
宽输入电压范围:1.9V至20V
压差模式下静态电流小
固定输出电压:
1.21V至20V的可调输出
<1μA关机时的静态电流
支持最小10μF输出电容稳定
支持陶瓷输出电容稳定
热限制
主要应用
医学和影像应用
开关电源级联稳压器
典型应用
GM12041 是一款高电流、低噪声、高精度、低压差线性稳压器,能够为1.5A供电,最大输出电压为270mV。输入电压工作范围为 1.9V 至 20V。固定输出电压为 1.21V 至 5.0V。通过设置外部电阻,可调输出电压为 1.21V 至 20V。
GM12041器件设计用于在1.9V至20V的输入电压电源工作范围,输入电压范围为器件提供了足够的裕量,以便获得稳定的输出。如果输入电源噪声很大,则具有低 ESR 的额外输入电容可能有助于改善输出噪声性能。
GM12041稳压器设计用于在满负荷运行时,在 10 Hz 至100 kHz 的带宽上提供低输出电压噪声。GM12041 具有安全工作区域保护。当输入到输出电压增加时,安全区域保护功能将降低电流限制,并将功率晶体管保持在所有输入到输出电压值的安全工作区域内。该保护设计用于在设备击穿之前的所有输入输出电压值下提供一定的输出电流。
GM12041系列产品及其对标产品
GM12041系列产品订购指南
上一篇:ST VIPERGAN5065100系列高压氮化镓转换器,支持最高100W输出功率
下一篇:ROHM开发出EcoGaN™ Power Stage IC“BM3G0xxMUV-LB”
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 15:41
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- LT1764EFE-3.3 3.3 VIN 至 2.5 VOUT LDO 稳压器的典型应用
- WRL-15663,基于 ESP32 WROOM 的 SparkFun Thing Plus 开发套件
- STA308A,是一款用于数字音频处理的单芯片解决方案
- 英飞凌TC264单片机的FOC驱动器
- LTC1745、12 位、25Msps 低噪声模数转换器的典型应用
- 自制GameBoy游戏机
- 2.42寸OLED模块-SPI协议
- 使用 Cypress Semiconductor 的 S6AP413AEBGN1C000 的参考设计
- 低待机损耗前端,具有浪涌电流限制和绝缘交流开关控制
- 具有关断功能的 LT1086CM 5V 稳压器的典型应用
