推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
TI 2.7W 恒定输出功率D类放大器整体效率达85%
支持宽泛电压范围的小型集成升压转换器简化了设计工作
2007 年 9 月 10 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款集成升压转换器的单片无滤波器 D 类音频功率放大器 —— TPA2013D1,该器件能为各种便携式应用提供恒定输出功率,如个人导航设备、PDA、移动电话、便携式媒体播放器以及手持式游戏机等。由于结合了 2.7W 的 D 类放大器与集成式升压转换器,整体效率达到 85%,用户播放音乐或打电话时的热损耗很小,从而有助于延长电池使用寿命。(更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tpa2013d1.html 。)
[新品]
放大器的指标测试
放大器的测试指标可以分为两类:线性指标测试和非线性指标测试。
线性指标的测试基于S 参数的测量,采用常规矢量网络分析议来完成。
对于非线性指标的测试,传统测试方案采用频谱仪加信号源方法,但这种方案有很多缺点如无法实现同步扫频、扫功率测试,不能进行相位测量如幅度相位转化(AM/PM)测量。
R&S ZVB采用创新的硬件结构,其输出功率很高、功率扫描范围宽,因而无需另外单独使用前置放大器,一次扫描即可确定放大器功率压缩特性。ZVB采用了强大的自动电平控制设计以及高选择性、高灵敏性的接收机,因而可在较宽的动态范围下进行放大器的谐波测试而无需使用外部滤波器。
端口匹配特性测量
端口匹配特性主要测试端
[模拟电子]
运算放大器组成的简单锁相环电路图
运算放大器组成的简单锁相环电路图
[模拟电子]
新日本无线和多摩川精机共同研发用于车载旋转变压器的励磁放大器NJU7870
新日本无线新开发的用于检测混合动力汽车和电动汽车驱动轴和旋转轴旋转角度的低压驱动旋转变压器(角度传感器)励磁放大器NJU7870已经开始提供样片,该放大器可简化励磁电路设计,实现实装电路板和ECU※1小型化、轻量化以及提高产品可靠性。 ※1 ECU : Electronic Control Unit(电子控制单元) 【概要】 混合动力汽车和电动汽车等环保型汽车上必不可少的驱动电机要求高精度角度检测和高安全性,于是用于检测驱动轴和旋转轴角度的旋转变压器(角度传感器)则发挥着重要作用。在旋转变压器系统里,需要把检测到的旋转变压器信号转变为数字信号的R/D转换器和给旋转变压器提供励磁信号的励磁电路。 在旋转变压器、R/D转换
[汽车电子]
恩智浦收购昆天科旗下可穿戴式和蓝牙低功耗芯片业务
战略合并成为快速发展的可穿戴式设备和蓝牙技术的市场领先者
恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)今日宣布与昆天科(Quintic)达成最终协议,收购该公司旗下可穿戴式设备和蓝牙低功耗芯片业务相关的资产和知识产权。此交易将促进恩智浦为快速增长中的物联网应用,即可穿戴式健康和健身设备、移动支付、近距离通讯应用、智能家居和汽车等,创造出更多安全和连结的解决方案。
恩智浦新业务总经理兼高级副总裁Mark Hamersma表示:“昆天科凭借其独立的蓝牙低功耗解决方案受到客户的广泛青睐,该公司在中国打造的生态系统尤其如此。昆天科同时在方兴未艾的可穿戴式设备市场,也是一体化创新解决方案的领先者。恩
[物联网]
英飞凌推出LDMOS射频功率晶体管
2008 年 5 月 5 日 ,英飞凌科技股份公司发布两款面向无线宽带应用的最新 LDMOS 射频功率晶体管,例如在 2.5 至 2.7 GHz 频段上运行的 WiMAX 应用。这些产品可提供最高达 170 W 的峰值输出功率,进一步壮大了英飞凌目前已包括 10 W 、 45 W 和 130 W 器件的面向 WiMAX 应用的射频功率晶体管产品阵营。这款 LDMOS 射频功率晶体管杰出的峰值功率性能可支持设计师简化其射频功率放大器的设计。
在 WiMAX 信号条件下,提供 16 W 平均输出功率时,英飞凌 PTFA260851E/F 85
[新品]
运算放大器的特性
设在 a,b 间加一电压 ud =u+-u-,则可得输出uo和输入ud之间的转移特性曲线如下:
分三个区域: ①线性工作区:-ε |ud| ε, 则 uo=Aud ②正向饱和区:ud ε, 则 uo= Usat ③反向饱和区:ud - ε , 则 uo= -Usat
[模拟电子]
高通蓝牙QCC3系列模块芯片性能参考选型
高通蓝牙QCC3系列模块芯片性能参考选型 模块型号 H321 QCC3021 H331 QCC3031 H320 QCC3020 H324/Y324 QCC3024 H334/Y334 QCC3034 H340 QCC3040 H344 QCC3044 H350 QCC3050 H356 QCC3056 H371 QCC3071 蓝牙版本 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 DSP 1*120Mhz 1*120Mhz 1*120Mhz 1*120Mhz 1*120Mhz 1*120Mhz 1*120Mhz 2*120Mhz 2*120Mhz 1*240Mhz Mono/st
[嵌入式]
