运算放大器组成的简单锁相环电路图
最新更新时间:2014-04-19来源: 互联网关键字:运算放大器  锁相环电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
运算放大器组成的简单锁相环电路图
关键字:运算放大器  锁相环电路 编辑:神话 引用地址:运算放大器组成的简单锁相环电路图
上一篇:个人计算机直观显示装置用的跟踪发生器
下一篇:相位表电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
如何利用乘法DAC和运算放大器提供可编程增益
电路功能与优势 本电路利用乘法DAC和运算放大器提供可编程增益功能。最大增益值和温度系数由外部电阻设置,可编程增益的分辨率由DAC的分辨率设置。 图1:采用电流输出DAC的可编程增益电路(原理示意图) 电路描述 图1所示电路就是推荐用来提高电路增益的方法。R1、R2和R3应具有相似的温度系数,但不必与DAC的温度系数相匹配。在要求增益大于1的电路中,推荐使用这种方法。增益为: VOUT = −Gain × VIN × (D/2N) 其中D为载入DAC数字字的小数表示,n为位数: D = 0 to 255 (8位 AD5426); D = 0 to 1023 (10位 AD5432
[模拟电子]
如何利用乘法DAC和<font color='red'>运算放大器</font>提供可编程增益
改进型CMOS电荷泵锁相环电路的应用设计
本文设计了一种宽频率范围的CMOS锁相环(PLL)电路,通过提高电荷泵电路的电流镜镜像精度和增加开关噪声抵消电路,有效地改善了传统电路中由于电流失配、电荷共享、时钟馈通等导致的相位偏差问题。 设计了一种倍频控制单元,通过编程锁频倍数和压控振荡器延迟单元的跨导,有效扩展了锁相环的锁频范围。该电路基于Dongbu HiTek 0.18μm CMOS工艺设计,仿真结果表明,在1.8 V的工作电压下,电荷泵电路输出电压在0.25~1.5 V变化时,电荷泵的充放电电流一致性保持很好,在100 MHz~2.2 GHz的输出频率内,频率捕获时间小于2μs,稳态相对相位误差小于0.6%. 锁相环(phase-locked loop,PLL)是一个
[电源管理]
改进型CMOS电荷泵<font color='red'>锁相环</font><font color='red'>电路</font>的应用设计
双高速低噪声运算放大器AD8022
   1 概述   AD8022由两个低噪声的高速电压反馈放大器组成。它的两个输入端产生的电压噪声只有2.5nV/√Hz。同时具有带宽宽,失真小等特性。当驱动电容负载时,AD8022具有较高的输出电流和较好的稳定性。它的功耗较小,在5V到±12V的电源下工作时,每个放大器仅消耗4.0mA的静态电流。 AD8022采用8脚microSOIC和SOIC封装。由于其过电压恢复时间短,带宽宽,所以它可以作为非对称数字用户线(ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line)、超高速数字用户线(VDSL:Very-high-data-rate Digital Sub-scriber Line)以及其它x
[模拟电子]
集成运算放大器的识别与好坏测试
一、测试任务   (1)集成运算放大器的识读。   (2)集成运算放大器好坏的简单测试。   (3)集成运算放大器性能的测试。    二、任务要求   按测试步骤完成所有测试内容,并撰写测试报告。    三、测试器材   (1)测试设备:示波器、万用表、信号发生器、直流稳压电源、模拟电路实验箱(或面包板)。   (2)器件:ruA741×1、LM358×1、LM324×l。    四、任务实施步骤   1.集成运算放大器的识读   拿到集成运算放大器后,首先观察其外形,正确区分集成运放的各管脚,了解集成运放各管脚的功能及用途。   2.集成运算放大器好坏的简单
[模拟电子]
集成<font color='red'>运算放大器</font>的识别与好坏测试
锁相环正弦波振荡器电路
锁相环正弦波振荡器电路:
[模拟电子]
<font color='red'>锁相环</font>正弦波振荡器<font color='red'>电路</font>
容性负载运算放大器的影响
问:为什么我要考虑驱动容性负载问题? 答:通常这是无法选择的。在大多数情况下,负载电容并非人为地所加电容。它常常 是人们不希望的一种客观存在,例如一段同轴电缆所表现出的电容效应。但是在有些情况下 ,要求对运算放大器的输出端的直流电压进行去耦。例如,当运放被用作基准电压的倒相或 驱动一个动态负载时。在这种情况下,你也许在运放的输出端直接连接旁路电容。不论哪种 情况,容性负载都要对运放的性能有影响。 问:容性负载如何影响运放的性能? 答:为简单起见,可将放大器看成一个振荡器。每个运放都有一个内部输出 电阻RO,当它与容性负载相接时,在运放传递函数上产生一个附加的极点。正如图1(b)波 特图幅频特性曲线表示,附加极点的幅频特性斜率比主极
[电源管理]
容性负载<font color='red'>运算放大器</font>的影响
理想的电压反馈型(VFB)运算放大器
简介 运算放大器是线性设计的基本构建模块之一。在经典模式下,运算放大器由两个输入引脚和一个输出引脚构成,其中一个输入引脚使信号反相,另一个输入引脚则保持信号的相位。运算放大器的标准符号如图1所示。其中略去了电源引脚,该引脚显然是器件工作的必需引脚。     图1:运算放大器的标准符号 运算放大器"的标准简称是"运放".这一名称源于放大器设计的早期,当时运算放大器应用于模拟计算机中。(是的,第一代计算机是模拟的,不是数字的。)当这种基础放大器与几个外部元件配合使用时,可以执行各种数学"运算",如加、积分等。模拟计算机的主要用途之一体现在第二次世界大战期间,当时,它们被用来绘制弹道轨迹。有关运算放大器的历史,请看参考文献2. 理想的
[电源管理]
理想的电压反馈型(VFB)<font color='red'>运算放大器</font>
凌力尔特推出单/双/四路轨至轨 SiGe 运算放大器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出单 / 双 / 四路轨至轨运算放大器 LTC6252/3/4 和 LTC6255/6/7,这些器件采用纤巧封装,提供了无与伦比的速度-电源效率。 LTC6252/3/4 实现了 720MHz 增益带宽 (GBW) 积和 280V/us 转换率,同时仅消耗 3.3mA 电源电流。LTC6255/6/7 提供 6.5MHz 增益带宽积和 1.8V/us 转换率,仅消耗 65uA 电源电流。这些器件与之前推出的 180MHz 增益带宽积 1mA 电源电流的 LTC6246/7/8 结合,就提供了一个适合于多种应用的高效率运放系列。
[模拟电子]
凌力尔特推出单/双/四路轨至轨 SiGe <font color='red'>运算放大器</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
