变频调速给水方式的适用条件
发布者:VelvetSoul最新更新时间:2023-07-13 来源: elecfans关键字:变频调速  适用条件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变频调速供水设备是集机械、电子、微机控制于一体的新型机电一体化供水装置。根据供水管网用水量变化,接收管网的压力信号,自动调节水泵的转数和台数,使管网始终保持恒定的压力和用户所需的水量。它取代了传统供水系统中高位水箱、水塔、是目前具有国际水平的理想的新型供水设备。
变频供水设备特点
(1)对多台泵均能可靠地实现软启动,大大延长设备的电器、机械寿命。结构紧凑、占地面积小、投资少、安装方便、有利于集中管理。
(2)设备自动监测管网水压和水量,经运算分析后,根据用水量的变化自动调节水泵的供水量,使水泵始终处在最优化运行状态,真正达到节水节能的目的。
(3)具有自、故障判断和故障排除等保护功能和极强的抗干扰能力。
(4)附带气压水,压力波动小、精度高,小流量或零流量时设备可以停机,进一步降低电耗能。
(5)功能齐全。设备具有手动、自动、远距离操纵方式。并可追加小流量停机、多台泵循环变频、水池低水位报警、自动巡检、手动巡检、变频器异常显示等各种功能。
变频调速给水方式适用于以下条件:
1. 对于需要根据流量变化来调节水泵转速的场合,例如建筑物的水供、火灾、冷却等。
2. 在水泵系统中,若进水口比水泵的排水口的水位高,则会产生过多的水压。这种情况下,变频控制可以控制水泵的进水量,以达到事半功倍的效果。
3. 在大规模的给水系统中,由于供水量和用水量不同,变频调速能够根据需求自动控制水泵的启动和停止,使节能效果更加明显。
4. 在需要借助水泵提高水的压力时,通过变频控制可以根据需要调整水泵的工作状态,使水泵工作更为灵活高效,在不同流量和水压下可实现精确控制。
5. 在需要高精度控制的工业流程中,变频控制可以满足不同级别的自动化控制需求,保证生产线的连续、高效、稳定运行。
关键字:变频调速  适用条件 引用地址:变频调速给水方式的适用条件
上一篇:变频调速装置有哪些特点
下一篇:变频调速给水方式的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 23:04
变频调速装置有哪些特点
变频技术是将电信号须率按照控制的要求:通过具体的电路实现电信号项率变换的应用型技术。 变须技术是应交流电机无级调速的需要而产生的,它的发展建立在电力电子技术的创新、电力电子器件及材料的开发和制造工艺水平提高的基础之上,尤其是高压大容量绝缘栅双极品体管,集成门极换流晶闸管的成功开发,使大功率变频技术得以迅速发展且性能日益完善。 变频器采用正弦渡脉冲宽度调制,内部采用微处理器实现全数字化控制。可选择采用按转子磁场定向的矢量控制技术,即使不安装测速发电机或编码器也能得到很宽的调速范围、平滑的调速特性及快速的动态响应。 主电路采用不可控整流简化了结构,使电网功率因素的大小与逆变器输出电压的大小五关且接近于l。中间环节采用电容器
[嵌入式]
组态王软件在变频调速系统中的应用
引言 PLC 作为现代工业控制的三大支柱(PLC、机器人和CAD/CAM)之一,编程、操作简易方便,程序修改灵活,功能强大。被广泛应用于冶金、矿业、机械、轻工等领域,加速了机电一体化的进程。科威公司生产的EASY系列嵌入式PLC 是将PLC 内核构建于控制器内,运用PLC 语言开发用户所需产品,能提高开发速度,降低开发费用,提高控制器的稳定性。嵌入式PLC 又称客制式PLC,即根据用户的控制需要定制硬件,以PLC 的应用方式解决对象控制问题的专用PLC。EASY嵌入式PLC软件平台具有开发通用、专用PLC的基本功能,支持CAN bus现场总线、支持通用HMI、组态软件包。 变频器技术是一门综合性的技术,它建立在控制技术、电力电子技
[嵌入式]
PLC实现变频调速器多电机控制
一、引言 以变频调速器为调速控制器的同步控制系统、比例控制系统和同速系统等已广泛应用于冶金、机械、纺织、化工等行业。以比例控制系统为例,一般的系统构成如图1所示。工作时操作人员通过控制机(可为PLC或工业PC)设定比例运行参数,然后控制机通过D/A转换模件发出控制变频调速器的速度指令使各个变频调速器带动电机按一定的速度比例运转。此方案对电机数目不多,电机分布比较集中的应用系统较合适。但对于大规模生产自动线,一方面电机数目较多,另一方面电机分布距离较远。采用此控制方案时由于速度指令信号在长距离传输中的衰减和外界的干扰,使整个系统的工作稳定性和可靠性降低;同时大量D/A转换模件使系统成本增加。为此我们提出了PLC与变频调速器构成多分支通
[嵌入式]
推荐帖子
电池科普知识
一.什么是电池?化学电源俗称为电池。是一种将物质的化学变化所释放出的能量直接转化为低压直流电的装置。二.电池的工作原理电池在放电过程中,负极发生氧化反应,向外提供电子;在正极上进行还原反应,从外电路接受电子,电子从负极流到正极,而电流方向与电子流动方向刚好相反,故电流经外电路从正极流向负极。电解质是离子导体,离子在电池内部的正负极之间定向移动而导电,阳离子流向正极,阴离子流向负极。整个电池形成了一个由外电路的电子体系和电解质的离子体系构成的完整放电体系,从而产生电能供电。三.常
songbo 电源技术
电路中的泄放电阻应该取多大的?
电路中的泄放电阻应该取多大的?想用7个1uf的电容并联做一个充电电路,那位老师指点一下呢电路中的泄放电阻应该取多大的?这种电容降压电路最好不要使用,太危险。人体若是接触到图中的电池,有可能触电。并联于7uF电容两端的电阻,其目的是在该电路脱离220V交流市电后让电容放电,以免人体接触电容两端而被电击。所以该电阻的数值与你要求多长时间把电容放电到安全电压有关。若是较长时间(例如10秒)放电完毕,电阻就可以用得比较大。此电路的危险,主要并不在于人体在电路脱离交流市电后接触
灞波儿奔 电源技术
BUTTON 透明
我想使我的按钮控件透明,不知道怎么弄?我从网上找到了CeBtnST.cpp这个类,它不支持透明,我想从它的基础上改动BUTTON透明最好的透明方法是不用button,直接在背景图上画上button。然后根据点击的位置来判断是点了哪个button.就是模拟button.CeBtnST是支持透明的,你得到当前button在背景图上对应的图,然后传给button处理就行了。CeBtnST好像传入的是icon,要是没记错的话,你改成传入bmp就行。楼上说的是对的,大概的思路就是:B
flystonenj 嵌入式系统
关于DSP烧写flash的问题(难以想明白的问题)
我画了个5410A的板子,用的flash是39VF400A,这片flash是3.3V供电的,为何我在烧写的时候,正常的电压供电情况下擦不掉,也写不进,反而把电压降到2.5V的时候,就行了,我实在是想不明白?请问咋回事啊?关于DSP烧写flash的问题(难以想明白的问题)
DSP16 DSP 与 ARM 处理器
《大语言模型——原理与工程实践》第七章 大语言模型的测评
第七章大语言模型的测评一、基座语言模型的评测(一)主要的评测维度和评测基准1、语言建模能力该维度主要关注模型在文本续写和基础语言建模方面的性能。如:Lambada、thePile、WikiText-1032、综合知识能力该维度主要关注常识、知识获取和逻辑推理等方面的综合性能。 常识推理(CommonsenseReasoning)类如:PIQA、SIQA、ARC、Commonsen
皓月光兮非自明 嵌入式系统
利用数据中心真实业务场景的RWW来优化您的SSD/存储系统及上层软件
在各种传输速度越来越快的现在,各式各样的分布式计算及虚拟化存储接踵而来不同的应用产生的BlockSize都不一样,将不同应用分配在适合的SSD/Storage存储就显得重要。SNIA协会就清楚定义了RWSW1.07(RealWorldStorageWorkloadPerformanceTestSpecification)透过记录-分析-测试Workload用客户真实体验来验证效能的好坏。透过4KIOPS、ThroughPut、Latency
Seeyuan 测评中心专版
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
