『共模半导体』推出高精度低噪声3A LDO稳压器GM1203B系列,GM1203B系列产品集低噪声、高PSRR和高输出电流能力等特性于一体,非常适合为高速通信、视频、医疗或测试和测量应用等噪声敏感型组件供电。此外,GM1203B系列产品高性能的输出品质,可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,因此它非常适合为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC)、数模转换器(DAC) 和射频组件供电。该器件具备快速负载瞬态响应的性能和大于 5V 的输出能力,尤其适合射频放大器使用。
GM1203B系列产品介绍
GM1203B系列产品是一款低噪声、低压差线性稳压器 (LDO):(1)可提供3A 输出电流,最大压降为210mV;(2)可提供4A 输出电流,最大压降为250mV;
该器件提供两种输出电压范围:
(1) 0.8V 至 3.95V 范围内以 50mV 的分辨率通过引脚进行编程;
(2)通过外部电阻分压器在 0.8V 至 5.5V 范围内进行调节。
GM1203B系列产品集低噪声、高 PSRR 和高输出电流能力等特性于一体,非常适合为高速通信、视频、医疗或测试和测量应用等噪声敏感型组件供电。
图 1. PSRR, VIN = 1.1V, VOUT = 0.8V, VBIAS= 5.0V
图 2. PSRR, VIN = 5.3V, VOUT = 5.0V
图 3. PSRR, VIN = VOUT + 0.4V, IO = 3A
对于需要以低输入和低输出电压运行的数字负载(例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)),GM1203B所具备的高精度(在线路、负载和温度范围内可达 1%)、快速瞬态响应性能和软启动能力可确保实现出色的系统性能。外部使能控制和电源良好指示功能够更容易的进行时序控制。GM1203B系列产品采用20引脚3.5mm×3.5mmQFN和5mm×5mmQFN 封装,结温范围为TJ=-40°C to +125°C 和TJ=-55°C to+125°C。
GM1203B系列产品可替代TI的TPS74401,TPS7A84,TPS7A83, TPS7A52,TPS7A53等系列产品。
产品特性
低压差:3A 电流时为 210mV(最大值)
低压差:4A 电流时为 250mV(最大值)
线路、负载和全温度范围内的精度为±1%
输出电压噪声:3µVRMS/0.8VOUT
输入电压范围:
–无偏置:1.5V 至 6.5V
–有偏置:1.1V 至 6.5V
GM1203B输出电压范围:
–可调节工作电压范围:0.8V 至 5.5V
–管脚调节工作电压范围:0.8V 至 3.95V
电源纹波抑制:42dB/500kHz
快速负载瞬态响应
可调软启动浪涌控制
输出使能控制
开漏电源正常 (PG) 输出
主要应用
远程无线电单元
有源天线系统 mMIMO
超声波扫描仪
现场仪表
传感器、成像和雷达
典型应用
GM1203B系列产品及其对标产品
GM1203B系列产品订购指南
上一篇:欧洲汽车巨头 Stellantis 集团宣布投资钠离子电池
下一篇:英飞凌最新一代POL,打破AI电源效率和密度天花板
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 19:02
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
