远程低噪声天线放大器电路图
最新更新时间:2013-11-12来源: 互联网关键字:低噪声  天线  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
边远地区,由于受到电视台服务半径影响,常常影响电视收看效果。具体表现为:雪花干扰大,伴音杂声大,对比度差,同步不良,色彩不鲜艳等,本文介绍了一种能改善上述
关键字:低噪声  天线  放大器 编辑:神话 引用地址:远程低噪声天线放大器电路图
上一篇:几种简易电视天线放大器电路图
下一篇:两用音箱放大器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
USB供电高精度高保真音频前置放大器
        为了前置放大和均衡录放机的摸拟输出,需要音频前置放大器。早先的Hi-Fi放大器包括1个音频输入。但是,现在音频前置放大器稀少。CD播放机具有线性输出,不需要线性化。   如果希望播放录音或用计算机音频卡实现LP,就会发现音频前置放大器是有用的。所用电源由计算机USB口提供的+5V提供。不需要外部电源,双电源或交流电源连接。   本文给出的电路示出3.3V供电的声频前置放大器。与其他运放方案相比,此电路的主要优点是低功率、低电压设计和单电源工作。   MAX4478低噪声轨到轨四运放是设计的核心。小的MAX8877线性稳压器稳压来自USB电源+5V到+3.3V(图1)。另外,MAX4478运放提供非常高
[嵌入式]
Molex 5G和LTE高增益外部天线贸泽开售
专注于引入新品推动行业创新的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货知名电子解决方案供应商Molex的LTE和5G天线。这些铰链天线能够快速、轻松地集成到2G、3G、4G和5G模块与设备中,信号传输距离更长、可靠度更高,同时还具有更高的效率与峰值增益。 贸泽电子备货的Molex LTE和5G天线提供了一种多协议解决方案,可支持GSM、CDMA、UMTS、LTE、5G NR等移动通信制式。这些天线产品可选用SMA-J或RP-SMA-J连接器、插头或插座端子,以及黑色或白色的外观,为设计工程师提供灵活的天线设计。该系列天线尺寸为171.5mm × 19.4mm(展开时)或151.0mm
[网络通信]
Molex 5G和LTE高增益外部<font color='red'>天线</font>贸泽开售
智能天线的测试
  1、引言   智能天线技术的研究起始于20世纪60年代,最初的研究对象是雷达天线阵,主要目的是提高雷达的性能和电子对抗的能力。随着移动通信的发展及对移动通信电波传播、组网技术、天线理论等方面研究的逐渐深入,数字信号处理芯片处理能力不断提高,利用数字技术在基带形成天线波束成为可能。到了20世纪90年代,阵列处理技术引入移动通信领域,很快形成了一个新的研究热点——智能天线。其中,我国在享有独立自主知识产权的TD-SCDMA技术中,就已经成功地引进了智能天线技术。从某种程度上可以说,智能天线是3G区别于2G系统的关键标志之一。   智能天线是利用数字信号处理技术产生空间定向波束,使天线的主波束跟踪用户信号到达方向,旁瓣或零陷对准干
[测试测量]
基于单片机的新型膜片钳放大器系统
  引言   膜片钳是细胞膜离子通道电流检测的重要工具。膜片钳放大器部分的体积都比较大,价格也比较昂贵,一般在几万到几十万之间,更重要的是,由于模拟采集系统和PC机直接相连,所以PC机带来的干扰非常大。   为了解决上述问题,我们研究了一种新型的膜片钳放大器。本系统分为上位机和下位机两个部分,下位机是一个单片机为控制核心的采集系统,可以单独工作完成微电流信号的采集、放大、电容和电阻的补偿以及波形的显示和数据的存储。另外下位机还可以和上位机进行通讯,通讯是采用红外传输的方式实现的,用串口驱动红外发射器实现上位机和下位机的通讯。上位机主要完成把下位机传输的信号进行处理和分析。   系统结构   为了实现信号的
[单片机]
基于单片机的新型膜片钳<font color='red'>放大器</font>系统
用于MIMO系统的三频段天线阵设计
    每天都有新的用户对服务和数据传输速度提出新的要求。多频天线的发展已成为扩展手机性能的一种通用方法,而MIMO技术可提高手机的传输性能。目前多是使用PIFA作为手机的内置天线。一些文献专注于设计多频天线。另外一些文献致力于减少天线的耦合。当天线工作于不同的频率时,尽管天线之间的距离很近,依然可以获得很好的隔离度。在文献中,在典型的移动电话PCB上,两个PIFA天线分别工作在GSM 900和DCS1800上,在馈电点插入高Q值的LC电路可以形成一个在工作频段内使彼此隔离的滤波器,这个方法可以有效地去耦合提高效率,但会减小带宽。当天线工作在同一频率时,无法使用LC电路去耦,这时需要采用其他方法。EBG可以抑制天线之间的表面波,地
[网络通信]
跨导放大器实现电流模式积分单元
引言   在集成电路系统中,各种模拟功能的电流单元都是由基本的电流模单元组成。跨导放大器是电流模电路的基本单元。本文基于0.18μm CMOS工艺仿真设计一个基于OTA的低功耗,高增益的电流模式积分单元。并采用HSpice软件对电路进行仿真。   1 电流模积分器原理   运算跨导放大器(Operat-ional Transconductance Amplitier,OTA)是通用性很强的器件。它在增益可控放大器、滤波器和电流模式的模拟信号处理系统中应用非常广泛。   跨导运算放大器分为双极型和MOS型2种,相对于双极型跨导运算放大器而言,CMOS跨导运算放大器的增益值较低,增益可调范围小,但是它的输入阻抗
[模拟电子]
跨导<font color='red'>放大器</font>实现电流模式积分单元
用于高速取样和保持的高输入电阻宽带缓冲放大器
用于高速取样和保持的高输入电阻宽带缓冲放大器 电路的功能 在高速取样和保持电路中,因为使用容量小的保持电容器,所以必须选用输入阻抗高转换速度快的缓冲放大器。如果用OP放大器进行缓冲,则要进行相位补偿,因而造成高频性能下降,稳定时间加长。 本电路的输出级采用推挽式,输入阻抗即使很低,也能减少波形失真。 电路工作原理 把FET源极输出器的负载作为TT1的恒流负载,用R2确定工作电流,二极管D2、D3完成输出电路的置偏并兼作温度补偿。输出级为高频晶体管构成的互补输出电路,电流的释放和吸收能力相同。 齐纳二极管D4、D5用来减少TT3、TT4的消耗功率,如电路在低电源电压条件下工作,可把这两个二
[模拟电子]
用于高速取样和保持的高输入电阻宽带缓冲<font color='red'>放大器</font>
利用 SuPA(LM32XX)给手持设备射频功率放大器供电
1、简介 当前越来越多的手持设备要求满足尽可能长的工作时间,常用的方式是:一方面,优化系统软件,将不用的软件关掉以节省更多的电能,用来延长电池的工作时间,这在优化应用处理器的功率消耗非常有效;另一方面,优化系统的硬件设计,采用低功耗、高效率的电源管理单元,这在优化射频单元和应用处理器单元的功率消耗非常有效,SuPA 是专业用于射频单元里驱动功放的电源,除了继承 DC-DC 的高的工作效率的优点以外,它还采取了平均功率跟踪技术(APT)用以配合射频功放工作时不同功率对电压的需求,动态调整输出电压给功放供电,从而满足高效的工作效率。 2、什么是包络跟踪技术(Envelop Tracking) 简而言之,就是在功放的工作电压
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
