在电视台服务区边缘城镇、农村收看电视节目,往往由于信号微弱而使画面出现许多雪花状,影响图象的清晰度,甚至完全不能正常收看。
上一篇:运算放大器的特性
下一篇:远程低噪声天线放大器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
奥地利微电子推出高输出驱动能力、低功耗特性的满幅输入/输出运算放大器
对于耳机或扬声器驱动器、免提系统、TFT显示屏、音频端口和DAC缓冲器等应用来说,高输出驱动能力和高摆率至关重要,AS1710运算放大器是上述应用的理想之选。
中国 ——全球领先的通信、工业、医疗和汽车应用的模拟集成电路设计者和制造商奥地利微电子公司(SWX股票代码:AMS),今天宣布推出AS1710,见证了奥地利微电子在同类放大器中的卓越性能。
AS1710运算放大器采用+2.7V至+5.5V单电源,输出电压可达到电源摆幅的100mV之内,输出可吸入或源出50mA电流。可支持各种应用中常见的瞬时大负载,例如音频放大应用,并提供200mA以上的峰值电流。该器件还具有10MHz单位增益宽带和10V/μs摆率。
AS
[新品]
带精密电源基准电平转换的高性能差分放大器
采用小尺寸工艺设计的高性能ADC通常采用1.8V至5V单电源供电。为了处理±10 V或更大的信号,ADC一般前置一个放大器电路以衰减该信号,防止输入端饱和。在信号包含大共模电压时普遍采用差分放大器(diff amp)。
差分放大器抑制共模电压的能力由增益设置电阻的比率匹配决定;匹配度越高,共模抑制比(CMR)越高。对于采用0.1%外部电阻的离散放大器,CMR限制为54 dB。集成紧密激光调整的电阻和运算放大器的IC可实现高于80 dB的CMR。
如同许多其他模拟IC,早期的差分放大器一般采用±5V至±15V双电源供电。随着ADC和其他元件趋向于采用更低电源电压,有一段时间差分放大器成为前端唯一需要双电源的电路。但为这一个电
[电源管理]
高效能4G LTE功率放大器【ANADIGICS】
2011年2月21日,新泽西州沃伦―― ANADIGICS, Inc.(纳斯达克股票代码:ANAD),今日宣布扩充其第四代低功耗高效率HELP4™ 产品系列中的LTE功率放大器。 HELP4™ 4G ALT67xx 功率放大器系列有三种功率模式设置,提供4G移动设备在所有网络环境下所需的功率和线性度需求。
HELP4™ 4G 功率放大器采用ANADIGICS独家InGaP-Plus™技术,在中低输出功率具备最佳效率,并且提供业界最低的静态电流。ALT67xx系列的高效率特性,可大幅的延长手机、智能手机、平板电脑、上网本和笔记本电脑的电池使用及待机时间。 HELP4™ 功率放大器同样支持WCDMA、HSP
[模拟电子]
基于运算放大器的PIN驱动器电路
PIN二极管在重掺杂的P区和N区之间夹有一层轻掺杂的本征区(I),此类二极管广泛用于射频与微波领域。常见应用是要求高隔离度和低损耗的微波开关、移相器和衰减器。在测试设备、仪器仪表、通信设备、雷达和各种军事应用中,可以发现这类二极管的身影。
开关电路中,每个PIN二极管都有附随的PIN二极管驱动器或开关驱动器,用来提供受控正向偏置电流、反向偏置电压以及控制信号(通常是一个数字逻辑命令)与一个或多个PIN二极管之间的激活接口。根据应用需要,可以采用分立设计或专门IC实现这种驱动器功能。
另一方面,也可以使用随处可得的运算放大器以及箝位放大器、差分放大器等特殊放大器作为备选方案,代替分立PIN二极管驱动电路
[模拟电子]
12V密封铅酸电池双电平浮充充电器电路图
实际应用电路
图3为环境参数测试仪蓄电池充电器的实际应用电路。其中,电池额定电压为12V,容量为7Ah,VIN=18V,VF=13.8V,VOC=15V,Imax=500mA,IOCT=50mA。由于充电器始终接在蓄电池上,为防止蓄电池电流倒流入充电器,在串联调整管与输出端之间串入一只二极管。同时,为了避免输入电源中断后,蓄电池通过分压电阻R1、R2、R3放电,使R3通过电源指示晶体管(脚7)接地。
图3 12V密封铅酸电池双电平浮充充电器电路图
18V输入电压加入后,Q1导通,开始恒流充电,充电电流为500mA,电池电压逐渐升高。当电池电压达到过充电压VOC的95%(即14.25V)时,电池转入
[电源管理]
探究STM32G4系列控制器中运算放大器的应用
最近在开发一款产品的过程中用到了STM32G4系列的产品STM32G491,了解到该产品的一些优势,不仅其数字处理能力强大,更重要的是集成了丰富的模拟外设电路 - 多路模拟开关/比较器/运算放大器、ADC、DAC、温度传感器等,而且运算放大器的结构和增益都可以编程,非常灵活,能够满足大多数场景的应用,比如电机控制、工业设备、仪器仪表、数字电源等产品。 顺便讲一下,这颗芯片用在电赛中会非常合适 - 功能强大、产品指标较高,使用便捷。 虽然单颗器件的价格会高一些,但高集成度节省了板卡的面积,降低了BOM的整体成本,当然更重要的是其灵活性。 这颗器件的数字信号处理能力也非常强,比如带有FPU功能的Cortex M4内核能够运行到
[单片机]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
