12V密封铅酸电池双电平浮充充电器电路图
最新更新时间:2014-01-14来源: 互联网关键字:12V密封  铅酸电池  双电平  充电器电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
实际应用电路
    图3为环境参数测试仪蓄电池充电器的实际应用电路。其中,电池额定电压为12V,容量为7Ah,VIN=18V,VF=13.8V,VOC=15V,Imax=500mA,IOCT=50mA。由于充电器始终接在蓄电池上,为防止蓄电池电流倒流入充电器,在串联调整管与输出端之间串入一只二极管。同时,为了避免输入电源中断后,蓄电池通过分压电阻R1、R2、R3放电,使R3通过电源指示晶体管(脚7)接地。
图3  12V密封铅酸电池双电平浮充充电器电路图
    18V输入电压加入后,Q1导通,开始恒流充电,充电电流为500mA,电池电压逐渐升高。当电池电压达到过充电压VOC的95%(即14.25V)时,电池转入过充电状态,充电电压维持在过充电电压,充电电流开始下降。当充电电流降到过充电终止电流(IOCT)时,UC3906的脚10输出高电平,比较器LM339输出低电平,蓄电池自动转入浮充状态。同时充足电指示发光管发光,指示蓄电池已充足电。
关键字:12V密封  铅酸电池  双电平  充电器电路 编辑:神话 引用地址:12V密封铅酸电池双电平浮充充电器电路图
上一篇:MAX668/MAX669升压型DC/DC变换器电路
下一篇:双电平浮充充电器基本电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
剃须刀充电器原理与电路解剖
剃须刀充电器原理与电路解剖: 当XP插入交流220V时,发光二极管VD2显示充电指示。充电回路由整流二极管VD3电阻R2.二极管VD1.电阻R1形成的。电容C1,C2为滤波网络。 当充电完毕后,用于剃须时,按动按键开关SB,则电池GB供电给电机M,使之转动,电路中VD3还起着隔离作用。 按键开关SB除图中型号外,可以据剃须刀充电器的容量自行合理设计。
[电源管理]
剃须刀<font color='red'>充电器</font>原理与<font color='red'>电路</font>解剖
针对高分辨率照相手机的LED闪光灯超级电容参考设计
电池寿命逐渐成为系统性能和可靠性的最关键因素之一,而超级电容的引入将在两个主要应用领域帮助延长电池寿命。首先,它们能够戏剧性地降低卡车、轿车、轮船和电动发电机等车辆中的电池更换成本。其次,它们能够将智能手机和平板电脑等移动设备的运行时间延长400%. 超级电容具有无限次的再充电能力和很高的能量密度,可以在宽温度范围内甚至电池发生故障的情况下为汽车、重型运输车辆、船舶和牵引机车提供有保证的发动机启动功能。 在移动电子系统中,超级电容能够在多种不同的应用使用场合控制峰值电流。由于能够更好地控制放电,电池能够更长时间地保持它们的峰值电能,并延长设备的运行时间。 研究这两大应用领域的市场需求展示了增加超级电容的好处,但是方式完全不同。 发
[电源管理]
无线充电器三种经典振荡电路图分析
  1 电路的设计   对于无线充电电路来说,有三部分最主要的电路:振荡电路、放大电路和无线接收电路。这里主要讨论利用多谐振荡器组成的无线充电电路。   2 振荡电路   多谐振荡器产生振荡是最简单的振荡电路,构成振荡电路有多种方法,常见的有用COMS门电路构成的多谐振荡器,电路简单省电,但在经过实验发现振荡幅度不够,高频段更是如此。 用晶体管作多谐振荡器有两种电路:   第一种是集电极—基极耦合多谐振荡器,这种多谐振荡器在低频段效果还可以,但在高频段就无法应用。因为集电极—基极耦合多谐振荡器的输出上升沿差,为使输出幅度稳定,两只晶体三极管工作在饱和状态,因而使电路的最高工作频率受到限制。   第二种是发射极耦合多谐振荡器,
[电源管理]
无线<font color='red'>充电器</font>三种经典振荡<font color='red'>电路</font>图分析
自制便携手机充电器
    一个升压IC 一个电感 一个电容 一个肖特基二极管. 一共4个元器件.     用18650锂离子电池代替的话, 2节18650 (可达5000mAh)成本30元左右, 板子才7元. 加个保护电路2块钱, 40元搞定 用一节18650 虽然容量低了一点, 才2400mAh, 成本就只有25元了.     制作过程: A, 网购一块3V升压到5V的升压板,  B 焊接在一块锂电池上 C 所用的锂电池为 手机电池中拆出来的, 共10块, 每块650mAh, 并联后达6500mAh D 装入一个简陋的塑料外壳中固定     板子上面的盖子还没做好, 颇为简陋.     装饰了一下, 晚上做成成品. 不知是否入目?
[电源管理]
自制便携手机<font color='red'>充电器</font>
太阳能手机充电器电路的原理分析
本文介绍一种太阳能手机充电器     电路工作原理简述如下: 三极管VT1为开关电源管,它和T1、R1、R3、C2等组成自激式振荡电路。加上输入电源后,电流经启动电阻R1流向VT1的基极,使VT1导通。 VT1导通后,变压器初级线圈Np就加上输入直流电压,其集电极电流Ic在Np中线性增长,反馈线圈Nb产生3正4负的感应电压,使VT1得到基极为正,发射极为负的正反馈电压,此电压经C2、R3向VT1注入基极电流使VT1的集电极电流进一步增大,正反馈产生雪崩过程,使VT1饱和导通。在VT1饱和导通期间,T1通过初级线圈Np储存磁能。 与此同时,感应电压给C2充电,随着C2充电电压的增高,VT1基极电位逐渐变
[嵌入式]
MAX8213 铅酸电池充电器
电池充电器一般要先按自已充电电池的类型和电压选好相应充电器的种类、保护类型和输出电压、电流规格,然后再根据市网电压选取满足相应的输入条件的充电器。最好选用全智能的电池充电器。
[模拟电子]
2020-2024年全球固定式铅酸电池市场年复合增率近9%
  国际市场研究机构Technavio最新发布的报告显示,2020-2024年,全球固定式铅酸电池市场规模有望增长48.6亿美元,期间年复合增长率接近9%。   电信订户的增长推动了电信塔式安装的数量。大多数全球电信塔式设备均使用铅酸电池,因为电池成本更具竞争力,从而支持较低的运营成本和较低的拥有成本。因此,固定铅酸电池在电信行业的采用率很高,在预测期内,该细分市场的固定铅酸电池市场份额增长将非常显着。   2019年,亚太地区是全球最大的的固定式铅酸电池区域市场,预计在预测期内,对OEM电池的需求,劳动力和原材料的低成本以及及时的交货优势推动了美国和其他发达国家的制造商将基地转移到中国等亚太国家,这将大大推动该
[新能源]
用新型集成电路KW9712构成自动充电器
摘要: 以互补输出压控脉宽电路KW9712为核心,采用半桥开关电源方案设计充电器,此充电器 具有脉冲充电、充满自停、未接或反接蓄电池时充电器不启动等功能,有过流保护。 关键词 :互补输出压控脉宽电路IC自动充电 1KW9712介绍 1.1产品简介:   KW9712是我们自行设计、委托专业工厂加工、采用DIP-8封装的双极型集成电路。外接一只电阻和一只电容即可决定其振荡频率,可设定在很低频至500kHz。具有占空比互补的两组图腾柱输出,其占空比变化由专用脚输入电压控制,还有一专用禁止输入端,其输入电压低于(1/20)VDD时,电路振荡,高于(1/20)VDD时,禁止输出,各输出脚均为低电位
[电源管理]
用新型集成<font color='red'>电路</font>KW9712构成自动<font color='red'>充电器</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
