位移测量装置的软硬件设计和测试方法
发布者:幸福约定123最新更新时间:2023-10-12 来源: elecfans关键字:位移测量装置  软硬件设计  测试方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
设计要求
1.1 任务
设计并制作一台位移测量装置,其原理示意图如图1所示(虚线框内部分可以用硬件实现,也可以用软件实现)。
位移测量装置的软硬件设计和测试方法
1.2 要求
(1)制作正弦信号激励电路,技术指标如下:
①频率:100kHz;
②驱动线性可变差动变压器时输出波形无明显失真。
(2)设计、制作差动信号测量电路,包括线性可变差动变压器,放大、整流、滤波等电路,数据处理和显示等单元。在图1中的A、B两点分别输出直流电压信号VA、VB。
(3)用模拟或数字方法计算根据d值计算、显示实际位移量。
(4)测量的位移范围为一20mm~+20mm,测量误差的绝对值不大于2mm。
(5)设计一个闭环控制电路,要求用直流电机驱动磁棒移动,控制磁棒达到设定位移,位移误差的绝对值不大于2mm。
2 方案论证
根据题目要求和本系统的设计思想,系统主要包括激励信号模块,机械传动模块,信号处理模块,显示模块和键盘模块,系统总体框图如图2所示。
方案一:激励信号模块采用高精度,高频率,低输出电阻,驱动能力强的函数发生器芯片MAX038产生一个固定的100kHz频率;机械传动模块采用直条齿轮来驱动磁棒移动,首先要求电机齿轮与直条齿轮的齿相匹配,将直条齿轮与磁铁连接,通过电机的圆形齿轮来带动直条齿轮左右移动,也即是带动磁棒在套简内左右移动;信号处理模块首先通过OP37对差动变压器副边的信号进行放大,在经过半波整流、电子滤波,得到稳定的直流电压,在送入单片机内部的AD转换器进行处理,通过AD转换后A、B两点的电压就可算出d的值,从而得到位移与d的关系式,在通过数码管显示,同时可以通过键盘设定允许范围内的任意值,并准确运行到指定的地点。
方案二:激励信号模块采用DDS芯片AD9851,该芯片性能稳定,工作可靠,能产生100kHz稳定的频率;机械传动模块采用直流电机控制螺栓实现铁淦氧磁棒精确定位,电机每转动一圈,能产生一个固定的位移量,而且通过单片机控制可以让直流电机转动相应的圈数,以便达到设计要求;信号处理模块首先通过TI公司的仪表放大器INAll8实现小信号的放大,在经过半波整流、电子滤波,得到稳定的直流电压,在通过16位8通道AD转换器ADS8344进行处理,通过AD转换后A、B两点的电压就可算出d的值,从而得到位移与d的关系式,在通过液晶进行显示,同时可以通过键盘设定允许范围内的任意值,并准确运行到指定的地点。综合以上两种方案,我们采用方案二。
3 软硬件设计
3.1 硬件设计
本系统主要由DDS模块、宽带低失真全差分放大模块,线性可变差动变压器的能量耦合模块、放大整流滤波模块以及4×4键盘和128×64LCD模块构成的人机界面组成。系统结构框图如图3所示:
(1)激励电路模块
激励电路部分通过单片机给AD985l送控制字经低通滤波器滤除谐波分量及杂散信号后得到较纯的100kHz正弦波信号。产生的信号通过差分电路形成激励信号,采用THS4503来实现。
(2)测量电路模块
线性可变动变压器的磁棒选用的是铁淦氧磁棒,线圈用0.13mm的漆包线绕制在塑料管制作的骨架上,再通过一个直径大一点的绝缘塑料管将磁棒与线圈包含起来。整个模块固定于一块木板上;差分输出的信号经线性可变差动变压器的Ll通过磁棒耦合到L2、L3,再由单片机控制电机的正反转来推动磁棒上下移动,使L2、L3两路信号的电压相对于中心点(两路信号的电压幅值相等相位相反处)时的幅值产生相应的偏差。由于得到的电压差值的幅值很小,所以需要采用高精度的仪表放大器INA118放大后再对信号进行处理。经过半波整流将交流转化成直流。整流之后,主要存在工频干扰,采用n形滤波电路将谐波滤去;电机驱动磁铁部分采用电机齿轮与螺杆齿轮相匹配原则,利用单片机控制电机的正反转来驱使螺帽实现上下移动。磁棒与螺杆齿轮通过绝缘材料包含,通过磁棒在线圈中移动时磁通量的变化来控制耦合能量的大小,从而也就控制了输出电压的幅值。在具体测量前,先在绝缘板上标出一个零点,标零点必须在满足L2、L3两端的对地电压幅值相等相位相反结构上严格对称的情况下进行。
(3)数据处理模块
经过INAll8放大、半波整流以及电子滤波后的两路电压经过ADS8344芯片进行AD采样后转换为数字量存储于单片机中,首先通过软件实现d值的运算,然后再根据实际测量值计算此位移量。整个计算过程完全采用软件实现。
(4)显示模块
显示部分采用LCD显示,LCD能动态显示汉字以及字符,并且显示范围大,能很好的实现人机交互界面。
3.2 软件设计
该系统中通过软件控制的部分有正弦波信号产生以及数据处理模块,首先通过单片机采用串行方式给AD985l送40位控制字以便产生题目所要求的稳定的100kHz的正弦信号。数据处理部分也完全采用软件实现,首先对两路电压分别采样,通过单片机控制ADS8344来采集VA、VB的电压值,将转换到的数字量传回给单片机进行数据处理。由于AD采样的幅值范围有限,所以我们可以通过放大来调整其电压值,以便我们能采集到相应的幅值。程序流程图如图4所示:
4 测试
4.1 调试与测试使用的仪器
游标卡尺、DS1062C型数字示波器、DT930FD型数字万用表、HHl641型函数信号发生器。
4.2 测试方法
4.2.1 模块测试
为了提高调试效率,我们采用的首先将硬件系统的各模块分开进行测试,待调通后再进行整机调试。
4.2.2 系统整体调试
将硬件模块和相应的软件进行系统整机测试。依据设计要求,分别对输出频率、输出电压峰峰值、磁棒上下移动的最大和最小位移进行测试。
测试磁棒上下移动的最大和最小位移时,对电机的转动角度进行调整,使磁棒移动的最大和最小位移能够满足题目的要求。
4.3 测试结果分析
本系统实现了精确步进位移量与电压测量的功能,用电机驱动螺杆,可以通过键盘输入更改转动圈数以便达到一定的位移偏量。但是在更高精度方面还存在一定程度的局限性,特别是在滤波部分可以继续完
关键字:位移测量装置  软硬件设计  测试方法 引用地址:位移测量装置的软硬件设计和测试方法
上一篇:在DIC-8032集成电路测试系统上对L80C186-10进行测试
下一篇:ESP8266自动下载电路设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 22:51
激光治疗仪中的触摸屏接口的软硬件设计
  随着社会自动化程度的提高,人机交互能力急需大的转变,向着更方便使用、更直观的方向发展。激光治疗机主要应用激光的物理特性作用于人体,产生机体化学反应从而达到治疗疾病的目的。激光治疗机作为一种精密仪器需要精确的控制及防尘、防静电、防潮等方面的严格要求。激光治疗机输入设备采用触摸屏控制,既是基于以上要求也是从方便使用者操作和界面直观的角度考虑的。触摸屏的应用使得数据的显示和数据的输入结合为一体,简化了整个设备。    1 触摸屏原理   触摸屏附着在显示器的表面,与显示器配合使用。通过触摸产生模拟电信号,经过转换为数字信号由微处理器计算得出触摸点的坐标,从而得到操作者的意图并执行。触摸屏按其技术原理可分为五类:矢量压力传感式、电
[工业控制]
激光治疗仪中的触摸屏接口的<font color='red'>软硬件</font><font color='red'>设计</font>
ADSP21062信号处理板的一种简易测试方法
    摘要: 针对ADSP2106x处理系统的开发研究,提出了一种简单易行的测试方法。该方法既可判别DSP能否正常工作,又可测试多处理器通过Link口传输信彷的有效性。所提的测试方法在基于ADSP21062的雷达信号处理系统的调试获得了验证。     关键词: DSP 测试方案 雷达信号处理系统 ADSP2106x SHARC是一个适用于语音、通信和图像处理的高速32位数字信号处理器。该芯片是基于ADSP21000系列DSP芯片发展起来的一个完整的单片系统,增加一个双口片内SRAM,并集成了I/O设备。借助它的片内指令缓存,处理器可以在一个时钟周期内执行每一个指令。ADSP2106x SHARC体现了
[应用]
减少水准仪测量误差的测试方法
水准仪除了在仪器设计和制造工艺方面可以采取话当的检校措施减少系统误差对测量成果的影响外.在测量方法上必要的措施也可使系统误差尽可能得到消除。常用的方法有: (1)固定标尺方向整置仪器法 在水准测量中,将每一测站上望远镜均先指向某一固定标尺力一向,然后整平圆水准器,如在奇数测站时是以望远镜对准后视标尺整平圆水准器,那么在偶数测站时,则应使望远镜对准前视标尺整平圆水准器。如下图这样,相邻测站上系统误差对所测高差的影响将改变正负号,这对整个水准路线来说,其结果是系统误差的影响被巧妙的消除了。 (2)二次整置仪器法 对于高精度的水准测量,除选用精密的仪器外,在测量方法上最 好还采用在每一测站上二次整置仪器的办法。第一次安置仪器时,使望远
[测试测量]
减少水准仪<font color='red'>测量</font>误差的<font color='red'>测试方法</font>
IP网络的测试方法分析
随着IP附应用时及和深入,IP网络的建设、维护和故障诊断面临着巨大的挑战:网络的规模越来越大、组成网络的设备越来越复杂、在网络中运行的软件系统越来越庞大、网络承载的业务越来越多. 网络测试是保证网络高性能、高可靠性和高可用率的基本手段,它在IP网络建设和发展中的重要意义正得到日益广泛的认可。 网络测试 网络是一个很复杂的系统,通常人们把网络分为不同的层次予以简化。在网络测试中,我们可以把网络分为3个不同的层次:设备层、系统层和应用层,因此网络测试正是轩对这3个层次来进行的。 网络设备测试主要包括功能测试、性能测试、一致性和互通性测试等几个方面。网络系统测试包括物理连通性、基本功能和一致性的测试、网络系统的规划验证测试、性能
[测试测量]
采用AT89C52单片机实现智能泊车系统软硬件电路的设计
引 言 随着我国汽车数量逐年急剧增多,泊车位、停车场的数量却跟不上其增长的步伐,越来越多的人为如何泊车而发愁。日益拥挤的泊车环境要求人们对汽车的泊车技术更加地娴熟,这就更加重了人们工作之外的紧张情绪,降低了人们的生活质量。因此,如何解决泊车过程中的不便利,消除安全隐患,迅速、准确、安全地将汽车停靠到合适的位置,逐渐引起了人们的关注。 1 系统的工作原理及功能 智能泊车系统可分为控制部分和信号检测部分。 其中信号检测部分包括障碍物检测模块,光源检测模块和速度检测模块;控制部分包括控制器模块,电机控制模块。智能泊车系统基本模块方框图如图1所示。 图1 智能泊车系统基本框图 系统工作原理如下:在小车启动之后,通过霍尔传感器A44
[单片机]
采用AT89C52单片机实现智能泊车系统<font color='red'>软硬件</font>电路的<font color='red'>设计</font>
电子负载充放电测试方法
  仪器及其选择:      电源:输出最大电压高于电池浮充电压,电流一般2倍于容量。      电子负载:电压高于被测电池和电源,功率大于电池的电压乘以电流的2倍积。      可选费思电池充放电相关配件自动完成电池充放电接线切换      PC机一台,数采一台(建议使用,用来监控电池充放电时电压的变化特性。)      原则:所选仪器的电压、电流和功率的上限值均需大于电池的相关参数。      动力电池即为工具提供动力来源的电源,多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池。多采用阀口密封式铅酸蓄电池、敞口式管式铅酸蓄电池以及磷酸铁锂蓄电池。      电池的主要参数有 标称电压 电池内阻 电池容量 输
[测试测量]
全方位解析USB 3.0测试方法(下)
  USB 3.0接收端测试   USB 3.0接收端测试类似于其它高速串行总线接收端的一致性测试,一般分为三个阶段,开始是受压眼图校准,然后是抖动容限测试,最后是分析。下面让我们看看这个过程的流程图(图4)。      受压眼图校准使用最糟糕信号,这个信号通常在垂直方向(通过增加的抖动)和水平方向(通过将幅度设置为接收端在部署时能看到的最低值)都有损伤。当任何测试夹具、电缆或仪器发生改变时都必须执行受压眼图校准。   抖动容限测试将校准后的受压眼图用作输入,然后施加更高频率带来的附加正弦抖动(SJ)。这种SJ将作用于接收端内的时钟恢复电路,因此不仅使用最差信号条件测试了接收端,而且时钟恢复也得到了明确的测试。最后,通
[嵌入式]
无源防盗系统软硬件设计与关键考虑事项
  多年来,消费者已习惯于依赖无源汽车防盗系统提供的便利性和加强的安全性。这种系统由驾驶员随身携带的密钥卡 (key fob) 与安装在汽车里的基站组成。两者协同工作,可判断驾驶员是否有权启动汽车;而更重要的是,系统能够阻止非法用户使用汽车。虽然表面看来汽车防盗器的功能性很简单,但其基本实现技术却十分复杂有趣。本文探讨了汽车防盗器的硬件和软件问题,并就设计和安全性方面的考虑事项给出了颇值得关注的评述。    通信   目前在无源汽车防盗系统中,密钥卡与汽车之间的主要通信方法是利用调制磁场,这个磁场由汽车的防盗器基站从低频 (一般为125 kHz) 交流电产生。该磁场的主要用途有三个:A) 密钥卡的能量来源,故有“无源
[嵌入式]
推荐帖子
MSP430F5529IPNR和XMS430F5529IPN有什么区别
?????MSP430F5529IPNR和XMS430F5529IPN有什么区别I是工业级的意思PN是PQFQ封装R就应该是包装形式了,有卷带包装、平板盒装包装、管状包装等。R应该是卷带包装的意思每卷有1000只。IPN应该是平板包装或管状包装,一盒有50片这个只对回流焊加工有要求,对开发没关系的XMS是样片的意思,尚未发行的版本如:XMS430F4152、XMS430F5438、XMS430F2619等问的就是这个意思。XMS是样片的意思,尚未发行的版本主要是封装的问题哦
yutm 微控制器 MCU
单端音频和差分音频有何区别?一个是单声道一个是立体声?
单端音频和差分音频有何区别?一个是单声道一个是立体声?单端音频和差分音频有何区别?一个是单声道一个是立体声?单端信号是以公共GND为参考表示幅度的,就是1条信号线传。差分信号是用两条信号线的电压差表示幅度的,用2条信号线传。单端、双端/差分指的是信号传输方式,跟单声道、立体声无关。单端信号以地为参考点,用对地电压的变化来表达信号。双端/差分信号用两根线传输,两根线上的电压幅值相同极性相反,即互相为参考点。单端信号简单,成本低,但容易受外界的干扰。双端信号在
QWE4562009 综合技术交流
关于变化线宽的问题
我要对一个0.8mm间距的BGA芯片布线,在芯片引脚间走线线宽取为5mil,然后引到芯片外面以后变线宽为10mil,请问这样变化线宽对信号会产生影响吗?关于变化线宽的问题没有多少影响回复:关于变化线宽的问题谢谢楼上的回复:关于变化线宽的问题没有什么影响,在手机设计中为了更好的走开BGA部分的走线,一般都特意建立一个4mil区域。5mil已经可以满足正常信号的需要了回复:关于变化线宽的问题是的没什么影响的回复:关于变化线宽的问题
ye9165 PCB设计
【国民技术车规MCU N32A455开发板】04、通过SPI FLASH熟悉SPI通讯(SPI1 & SPI2)
1.概述国民技术N32A455系列MCU搭载了3路SPI接口,同时还具备I2S功能;SPI允许芯片与外部设备以半/全双工、同步、串行方式通信。此接口可以被配置成主模式,并为外部从设备提供通信时钟(SCK)。接口还能以多主配置方式工作。它可用于多种用途,包括使用一条双向数据线的双线单工同步传输,还可使用CRC校验的可靠通信。2.N32A455开发板SPIFLASH原理图开发板板载一路SPIFLASH(W25Q128JVSIQTR),占用了SPI1外设资源,通过设置跳线J
xld0932 汽车电子
汽车激光雷达的结构原理
激光雷达(LiDAR)是当前正在改变世界的传感器,它广泛应用于自动驾驶汽车、无人机、自主机器人、卫星、火箭等。激光通过测定传感器发射器与目标物体之间的传播距离(TimeofFlight,TOF)(如图1所示),分析目标物体表面的反射能量大小、反射波谱的幅度、频率和相位等信息,输出点云,从而呈现出目标物精确的三维结构信息。图1激光雷达测距及点云激光雷达是由激光发射单元和激光接收单元组成,发射单元的工作方式是向外发射激光束层,层数越多,精度也越高(如图2所示
火辣西米秀 汽车电子
显示屏背光闪烁是什么原因导致的?
我的一个设计里使用SY7200作为LCD背光的升压芯片,电压从7V升压至23V左右,背光电流50mA左右。我使用下图的设计,电感1.6A额定电流,二极管1A电流。现在极少的时候会在上电后观察到显示屏有闪烁的现象,闪烁不是很明显。有时通一会儿电就不闪烁了,所以用示波器很难观察到电压变化。这种情况有遇到过的吗?有可能是什么原因导致的呢?显示屏背光闪烁是什么原因导致的?会不会输入端就不稳定?元件的参数你没标上啊。。最好用示波器看输入和输出的电压波动。。这个要看具体的情况,
littleshrimp 国产芯片交流
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
