全方位解析USB 3.0测试方法(下)
发布者:asd123yui最新更新时间:2016-10-17 来源: eefocus关键字:USB  3.0  测试方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  USB 3.0接收端测试
  USB 3.0接收端测试类似于其它高速串行总线接收端的一致性测试,一般分为三个阶段,开始是受压眼图校准,然后是抖动容限测试,最后是分析。下面让我们看看这个过程的流程图(图4)。
  受压眼图校准使用最糟糕信号,这个信号通常在垂直方向(通过增加的抖动)和水平方向(通过将幅度设置为接收端在部署时能看到的最低值)都有损伤。当任何测试夹具、电缆或仪器发生改变时都必须执行受压眼图校准。
  抖动容限测试将校准后的受压眼图用作输入,然后施加更高频率带来的附加正弦抖动(SJ)。这种SJ将作用于接收端内的时钟恢复电路,因此不仅使用最差信号条件测试了接收端,而且时钟恢复也得到了明确的测试。最后,通过分析评估测试完成后是否需要执行额外的设计任务才能达到一致性。
  受压眼图校准过程首先要用一致性夹具、电缆和通道设置好测试设备(图5)。下一步是反复测量和调整各种类型的外加应力,如抖动。校准步骤执行时不需要DUT,但需要一致性测试夹具、通道以及测试设备产生的特定数据图案。测试仪器应能执行两种功能——能够增加各种应力的图案发生功能,以及抖动和眼图测量等信号分析功能。
  校准受压眼图时必须完成三种损伤校准:RJ、SJ和眼图高度。每种校准都要求对图案发生器和分析仪进行特定的设置。对每组电缆、适配器和仪器也必须做一次受压眼图校准。
  由于使用不同的适配器和参考通道组,主机和设备将经过不同的受压眼图校准过程。一旦完成后,校准眼图的设置可以重复使用,只有当设备设置发生改变时才必须做再次校准。
  额外的图案发生器要求
  前面已经介绍了要求校准的全部事项,下面让我们再看看每步校准对图案发生器的附加要求,包括使用的数据图案、去加重程度、SSC是否应激活等。在受压眼图校准方案中,列出了两种图案,即CP0和CP1。表3列出了所有的USB 3.0一致性图案供参考。
  CP0是一种8b/10b编码、PRBS-16数据图案(将D0.0字符送到USB 3.0发送端中进行扰码和编码的结果)。经过8b/10b编码后,最长的连1或连0长度从PRBS-16图案中的16比特减少到了5个比特。CP3是类似于8b/10b编码过的PRBS-16的图案,其中包含最短(单个比特)和最长的相同比特序列。
        CP1是用于RJ校准的时钟图案。许多仪器在RJ测量时采用dual-Dirac随机与确定性抖动分离方法。使用时钟图案可以避免dual-Dirac方法的一些缺陷,例如将DDJ报告为RJ,特别是针对长图案。通过使用时钟图案,作为ISI结果的DDJ将从抖动测量中消除,从而形成更精确的RJ测量结果。
  在图案发生器和分析仪之间的有损通道(即USB 3.0参考通道和电缆)将导致垂直和水平方向表现为眼图关闭的频率相关损耗(图6)。为了解决这种损耗问题,需要使用发送端去加重技术提升信号中的高频分量,从而使BER为10-12或更高的工作链路有足够好的接收眼图。
  从这些眼图可以看出,没有去加重时所有幅度名义上都是相同的。采用去加重后,跳变沿比特的幅度要高于非跳变沿比特的幅度,从而有效提升了信号的高频分量。
  在通过有损通道和电缆后,没有经过去加重处理的信号将受到码间干扰(ISI)的影响,眼图开度要比经过了去加重的信号小。同时,采用去加重的信号是全开的。从这里可以看出,去加重程度会影响ISI和DDJ的程度,进而影响接收端的眼图开度。
  在同步数字系统(包括USB 3.0)中经常使用SSC来减小电磁干扰(EMI)。如果不使用SSC,数字流频谱中的载频(即5Gbps)及其谐波处会出现大幅度的尖峰,并且有可能超过调整极限(图7)。
  为了防止出现这个问题,可以用SSC扩展频谱能量。在这个案例中载频被一个三角波所调制。用于接收端测试的频率“扩展”量是5000ppm或25MHz,频率调制周期为33kHz或每隔30μs,即三角波的一个周期。经过SSC后,频谱中的能量得到了扩展,不会再有单个频率破坏规范极限。
  如前所述,USB 3.0中的接收侧均衡可以改善被码间干扰损伤的信号,这种码间干扰是由于参考通道和电缆中的频率相关损耗引起的。这种概念等同于去加重——通过信号处理方法提升信号中的高频分量。
  虽然设备或主机中的接收端均衡电路与具体实现有关,但USB 3.0标准为一致性测试规定了CTLE(图8)。这种CTLE必须在进行一致性测试测量(都是针对发送端测试,在本例中是接收端受压眼图校准)之前,由误码率测试仪(BERT)或示波器等参考接收端实现,并且通常采用软件模拟的方式。
  使用CTLE模拟进行抖动测量主要影响由信号处理方法引起的抖动,即ISI。CTLE模拟不影响与数据图案(如RJ和SJ)不相关的抖动分量,虽然根据一致性测试规范(CTS)这两种测量都要求使用CTLE。另一方面,眼图高度会直接受到影响,因为ISI影响测量。
  抖动测量时必须使用具有一致性抖动转移函数(JTF)的时钟恢复“黄金PLL”,如图9中的蓝线所示。JTF表明了有多少抖动从输入信号转移到下游分析仪。在本例中,-3dB截止频率是4.9MHz。
  在更低的SJ频率(沿着JTF的倾斜部分,此处的PLL环路响应是平坦的),恢复时钟跟踪数据信号上的抖动。这样,相对于时钟的数据抖动将按照JFT得到衰减。在较高的SJ频率点,JTF变平,PLL响应向下倾斜,信号中的SJ部分被转移到下游分析仪。除了受压眼图校准期间的SJ外,所有测量都规定要使用一致性JTF。
  一旦受压眼图完成校准,接收端测试就可以开始了。USB 3.0与以前的USB 2.0不同,要求进行BER测试。采用抖动容限测试形式的BER测试仅是接收端测试要求的测试项目。抖动容限测试使用最差输入信号条件试验接收端(受压眼图的校准见前面部分)。在受压眼图顶部,围绕JTF的-3dB截止频率且覆盖一定频率范围的一系列SJ频率和幅度被注入测试信号,同时由误码检测器监视接收端的错误或比特误码,并计算BER。
  本文小结
  随着USB 3.0开始走向主流,需要对发送端和接收端进行成功的一致性和认证测试,这是将新产品推向市场的关键。这些产品不仅要求能与其它USB 3.0设备一起工作,而且要满足消费者对各种条件下的性能和可靠性的期望值。
  性能的急剧提高带来了许多新的测试要求,也使得设计和认证比前代标准更具挑战性。幸运的是,有一整套测试工具和资源可以用来协助SuperSpeed USB商标认证。
关键字:USB  3.0  测试方法 引用地址:全方位解析USB 3.0测试方法(下)
上一篇:全方位解析USB 3.0测试方法(上)
下一篇:USB3.0认证的新测试要求和应对方案详解
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:45
USB2.0高速读卡器方案 优点和参数
GL823K是一款USB 2.0单LUN读卡器控制器,可支持SD/MMC/MSPRO闪存卡。它支持USB 2.0高速传输,作为USB 2.0闪存卡读卡器的单芯片解决方案,GL823K符合通用串行总线规范2.0版、USB存储类规范1.0版和每个闪存卡接口规范。 BL8810是一款USB2.0读卡器控制芯片,可以在SD、SDHC、mini SD、Micro SD(T-Flash)接口规范之间高速数据传输。BL8810符合标准的USB2.0规范协议。BL8810可替代GL823K,且BL8810集成了片上时钟,可以替代外围的12MHz晶体振荡器。单芯片BL8810成本较GL823K要低,整体BOM成本有比GL823K更具有优势。
[单片机]
<font color='red'>USB</font>2.0高速读卡器方案 优点和参数
电源效率测试方法
电源行业有个最为重要的参数——电源效率,在电源原型板设计及调试过程中,工程师可以通过准确评价功率及效率,精准的定位主要功率损耗点,更换器件或更改拓扑结构等方法来提高电源的效率。 然而,在调试阶段,工程师常常面对三个棘手问题: 输入电源质量的测试 因为输入电压和电流波形并不是完全一样的,所以原型版测试需要对输入电源质量进行测试。 在电源设计调试阶段需要使用示波器进行信号的捕获分析,如何能提高使用示波器及电压电流探头提高测试精度及稳定性? 有源元件测量:开关器件 晶体管开关电路在转换过程中消耗的能量通常会达到最大,因为电路寄生信号会阻止设备立即开关。“关闭损耗”是指开关设备从ON转换成OFF时损耗的能量,“启动损耗”则是
[测试测量]
电源效率<font color='red'>测试方法</font>
技术文章—USB-C技术正在强势崛起
本文中,我们将对替换筒形连接器面临的技术挑战以及解决方案进行详细讲解。 替换筒形连接器面临的技术挑战 在使用USB-C PD连接器代替筒形连接器时,工程团队需要完全熟悉USB PD规范,并确保设备在合规性和互操作性方面符合USB-IF的严格认证要求。符合USB-C标准的充电器本质上是一种可编程电源,它需要进行通信以使负载能够请求所需的电压和电流。因此,所有设计都需要微控制器和相关固件来操作完整的USB PD软件协议栈。在设计中引入更多组件将会拉长总体物料清单(BOM),并需要多次迭代来优化电源电路,最终形成一个在技术上和经济上都切实可行的解决方案。 设计最优解决方案 相对
[物联网]
技术文章—<font color='red'>USB</font>-C技术正在强势崛起
CP2102与C8051的USB-控制器局域网(CAN)转换
随着计算机技术的飞速发展,PC这个已经把USB采纳为通用总线和通用接口标准的控制器几乎已经成为各个领域操控终端的不二之选。只要接口标准统一,并安装必要的应用软件和驱动程序,PC就能接入到各个控制系统中去。因此,为了应用的高效率和操控的便利性,完全有必要采用技术手段实现通过PC的USB接口接入CAN专业网络,把USB的通用性和CAN的专业性结合起来,把它们的优势融合。 CAN(Controller Area Network,控制器局域网)总线是德国Bosch公司在20世纪80年代初为解决汽车中众多控制与测试仪器间的数据交换而开发的一种串行数据通信协议,主要用于各种设备检测及控制。CAN总线是一种多主机控制局域网标准,具
[单片机]
CP2102与C8051的<font color='red'>USB</font>-控制器局域网(CAN)转换
USB封包中的数据域类型
    USB接口是以令牌封包为主(token based)的总线协议,而且PC主机掌握了这个总线的一切主控权。换而言之,一切的沟通都由PC主机来负责激活与执行。再加上,由于USB不占用任何PC的中断向量、DMA或是任何输人/输出的资源,因此,必须通过严谨的协议才能与外围设各达成通信的目的,进而执行各项传输的命令。当然,在USB的通信协议中,不仅只有令牌封包而已,还包含了数据封包、握手封包以及特殊封包等。因此,就必须先介绍USB封包类型中的各种数据域的格式,并加以说明。   不同的封包类型,含有不同数量与形态的数据域。以下依序介绍各种数据域的规范与结构。而通过不同形态的数据域的组成,即可构成所要的封包类型。   封包内所包含的
[嵌入式]
基于虚拟仪器的USB接口数据处理系统设计
  虚拟仪器技术在计算机测控领域得到了快速广泛的推广应用,从简单的仪器控制、数据采集到尖端的测控和工业自动化;从大学实验室到工业现场;从探索研究到技术集成都可以发现了虚拟仪器技术应用的很多领域。国内外相关学者对此做了很多的研究工作。   1 虚拟仪器与图形化编程语言-LabVIEW   虚拟仪器(virtual instrument,VI)是一种基于计算机的仪器,就是在通用计算机上加上软件和硬件,使得使用者在操作这台计算机时,就像是在操作一台他自己设计的专用传统电子仪器。在虚拟仪器系统中,硬件仅仅是为了解决信号的输入输出,软件才是整个仪器系统的关键,任何一个使用者都可以通过修改软件的方法,很方便地增减仪器系统的功能与规模,所以
[测试测量]
基于虚拟仪器的<font color='red'>USB</font>接口数据处理系统设计
昆仑万维集团押注互联网3.0,大举进攻无人驾驶领域
昆仑万维集团董事长周亚辉在2019年年会上就曾表示,昆仑万维未来的重心将是投资互联网3.0时代,也就是物联网与人工智能的时代。AI技术将给各个行业赋能,未来几年将会爆发性成长,人工智能也将是昆仑万维在未来加大投资的重点领域。 昆仑万维投资版图再下一城。4月11日,昆仑万维公告称,公司全资子公司昆仑集团拟以自有资金5000万美元投资Pony AI,取得Pony融资后3%的股权。    Pony是一家注册地在开曼群岛的新创公司,成立时间为2016年11月份,主营业务为专注于L4级别无人驾驶技术的研发和车队运营。    昆仑万维称,公司投资Pony,前瞻性地布局无人驾驶市场,是投资人工智能领域的重要举措。    跨界造车? 在国内,
[嵌入式]
苹果无爱USB-C!新款iPhone解密:设计超前
不知不觉,Lightning已经出来10年了,你对这个接口最大感觉是什么?   自iPhone 5以来,每部iPhone都有一个Lightning端口,苹果在2012年将其宣传为比以前的30针接口更“小、更智能、更耐用”的端口。即使该公司的大部分iPad产品线和整个Mac产品线现在都采用了USB-C接口,iPhone也因为采用了Lightning接口而成为异类。   智能手机行业已经普遍而迅速地过渡到USB-C,市场上的绝大多数手机都采用了更通用的接口。苹果不愿意跟随行业采用USB-C这让许多客户感到恼火。   欧盟委员会提出了一项指令,要求所有消费类电子设备,包括智能手机、平板电脑、相机、耳机、便携式扬声器和掌上电视游戏机,
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
