电源行业有个最为重要的参数——电源效率,在电源原型板设计及调试过程中,工程师可以通过准确评价功率及效率,精准的定位主要功率损耗点,更换器件或更改拓扑结构等方法来提高电源的效率。
然而,在调试阶段,工程师常常面对三个棘手问题:
输入电源质量的测试
因为输入电压和电流波形并不是完全一样的,所以原型版测试需要对输入电源质量进行测试。
在电源设计调试阶段需要使用示波器进行信号的捕获分析,如何能提高使用示波器及电压电流探头提高测试精度及稳定性?
有源元件测量:开关器件
晶体管开关电路在转换过程中消耗的能量通常会达到最大,因为电路寄生信号会阻止设备立即开关。“关闭损耗”是指开关设备从ON转换成OFF时损耗的能量,“启动损耗”则是指开关设备从OFF转换成ON时损耗的能量。
无源元件测量:磁性元件
无源元件是指不放大信号或开关信号的元件。电源采用全系列无源元件,如电阻器和电容器,但从测量角度看,主要重点要放在磁性元件(磁性器件)上,特别是电感器和变压器。电感器和变压器都由外面缠着几圈铜线的铁芯组成。电感器的阻抗会随着频率提高而提高,对较高频率的阻挡作用要高于较低频率,因此适合滤波电源输入和输出的电流。有助于确定电源性能的部分指标。
关键字:电源效率 测试方法
引用地址:
电源效率测试方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:34
GSM基站在线测试方法
GSM基站经过长期的使用,设备元器件的老化,不仅可能影响本系统网络的通信质量,而且会影响其他通信系统的正常通信,并对空中电波秩序构成威胁。 为了保证GSM网络的正常运行,并与其它通信系统互不干扰,对正在使用的GSM900/1800移动通信系统基站进行检测检测很有必要。 基站的测量方法有两种,一个是使用GSM基站专用测试仪进行测量,这是最先进、最方便的方法。另一个是使用配备专用测试软件的频谱分析仪进行测量,这种测量方法比较经济,对于基站设备的基本性能、对于无线电管理最关心的发射机性能指标都能进行可靠的测量。本文介绍的是第二种测量方法。 一、 测量仪器及主要性能 1. HP8593E 频谱仪 该频谱仪配备了下列选件
[测试测量]
提高无线基础设施电源效率的一些动态和技术
损失的能量会产生热,因此必须在电路板上对其进行散热处理,这样便限制了紧凑型解决方案的诞生,同时也增加了延长平均无故障时间(MTBF)所需的散热冷却的成本。 多年以来,负载点DC/DC转换器的最大工作频率一直朝着1MHZ以上不断升高,以使用更小的输出电感和电容。这样做的后果是栅驱动和开关损耗增加,其与降低效率的开关频率成正比。许多设计人员转而使用更低工作频率,约500kHz,旨在提高效率并解决最小导通时间限制问题。改进的工艺和封装技术生产出了比前几代产品漏-源导通电阻低25%的集成MOSFET新型单芯片和多芯片模块。设计人员现在可以在不牺牲效率的条件下利用集成MOSFET提供的空间节省优势。例如,TI的TPS5462
[电源管理]
电源IGBT驱动器短路保护测试方法
IGBT在应用中要解决的主要问题就是如何在过流、短路和过压的情况下对IGBT实行比较完善的保护。过流故障一般需要稍长的时间才使电源过热,因此对它的保护都由主控制板来解决。过压一般发生在IGBT关断时,较大的di/dt在寄生电感上产生了较高的电压,这需要用缓冲电路来钳制,或者适当降低关断的速率。短路故障发生后瞬时就会产生极大的电流,很快就会损坏IGBT,主控制板的过流保护根本来不及,必须由驱动电路或驱动器立刻加以保护。 因此驱动器的短路保护功能设计的是否完善,对电源的安全运行至关重要。拿到一个驱动电路,使用前先测试一下它的短路保护功能是否完善,是很有必要的。本文介绍两种测试方法。 1、第一种测试方法 图中PWM信号送到驱动
[电源管理]
泰克解读物联网如何推动电源效率、测试策略的创新
如果有人想开发“永动电池”,那么很可能电子工程师首先要把电源效率提高到远远高于当今的水平。但尽管人们在这一研究中做了大量投资,但这种电池还没有问世。相反,在现实世界中,设计人员必须尽一切可能来限制功耗,尤其是物联网(IoT),正如泰克科技公司应用工程师Seshank Malap所说,物联网正在设计及测试测量中引发一波创新潮。 功率管理是物联网设计关注的主要问题,准确描述设备功耗是物联网设计的基本要求。泰克科技十一种功率分析测量技术 ,为您提供优异的功率分析技术,帮助设计人员确定各种因素,最大限度降低能耗和优化电池续航时间。 ·测量宽动态范围的电流信号 ·确定超低深度休眠时的待机电流 ·测量输出电流和输入电流 ·
[测试测量]
ADI推出最大化电源效率并最小化辐射的隔离技术
工业4.0技术领导者Analog Devices, Inc (ADI) 近日发布一款简单的电源解决方案,在客户向更高密度自动化迁移时,最大化运动系统的效率并最小化其电磁(EM)辐射。ADuM4122是一款采用iCoupler®技术的隔离式双驱动强度输出驱动器,使设计人员可以充分利用功效更高的电源开关技术的优势。 按照国际能源署的数据,电机驱动系统消耗的电量占全球耗电量的40%,电机效率的提高将带来广泛的经济和环境效益。随着智能工厂中工业自动化和物联网的采用率不断提高,系统中需要采用更多的智能技术和功能来确保效率最大化。ADuM4122是率先实现这一点的简单解决方案,它通过在运行中控制MOSFET或IGBT按照用户命令开启或关闭
[电源管理]
Diodes 公司推出原边开关提升电源效率
Diodes公司推出AP3983原边电源开关系列,助力电源设计人员轻易达到高转换效率,以满足能源之星6级(Energy Star Level 6)和欧盟外部电源供应器行为准则第二阶段(EU CoC Tier 2)的要求。AP3983系列器件的运作频率高达80kHz,使用分段脉冲频率调制 (piecewise Pulse Frequency Modulation, p-PFM) 技术的不连接传导模式,调节原边电压和电流优于 5%,并且提供一种无噪音的解决方案,用于充电器、ADSL适配器和家用电器电源。 AP3983系列带有集成式650V或700V BVDSS MOSFET,省去了光耦合器和次级端CV/CC控制电路,最大限度
[电源管理]
电源输出功率和电源效率无关
转换效率就是电源|稳压器|稳压器的输入功率与输出功率的比值:即电源转换效率=电源为主机提供的即时输出功率/输入电源的即时功率×100%。一般来说,pc电源规范对转换效率有着一定的要求。最初电源转换效率仅有60%左右,在Intel的ATX12V 1.3电源规范中,规定电源的转换效率满载时不得小于68%,而在ATX 12V 2.01中,对电源的转换效率提出了更高的要求——不得小于80%。因此在购买电源时,从它遵循的电源规范上大家就能大致了解其电源转换效率的高低。
[电源管理]
关于智能设备的测试方法的研究
前言 智能软件Agent是能够为用户执行特定的任务、具有一定程度的智能、能够自主的执行部分任务并以一种合适的方式和环境相互作用的软件程序。Agent 有自主性、响应性、学习能力和社会性等特性。这使得它适合在高度动态的环境下做出及时的响应。 嵌入式技术和新一代移动通讯网络的发展使得嵌入式智能设备大量的涌现。这些设备的大都具有嵌入式操作系统的支持, 并运行着越来越丰富的应用程序。如何对这些应用程序进行测试,就成为一个需要研究的课题。本文将Agent技术引入嵌入式智能设备的测试中,使用目标设备Agent, 测试控制Agent, 网络环境Agent分别模拟和处理测试设备,测试工程师和测试环境的复杂性,利用Agent自身具有的
[测试测量]
