推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
MACOM 展示业界最全的射频/光通信无线基础设施通信解决方案
MACOM将在MWC2016上展示应用于接入网、主干网和下一代无线技术的高性能、高集成度产品
M/A-COM Technology Solutions Holdings Inc. ( MACOM )作为高性能模拟、射频、微波、毫米波和光半导体产品的领导者,将在2016世界移动通信大会(MWC2016)上展出业界最全的无线基础设施通信的解决方案。致力于满足带宽、性能和效率方面的迫切要求,MACOM不断优化在无线领域的解决方案,使它成为业界在高集成度、性价比和可应用性上的新标杆。
MACOM 资深副总裁 Preet Virk表示: MACOM在高端工艺领域的造诣和无线应用的经验在半导体业界是独一无二的。这些
[网络通信]
交错式DC/DC转换器拓扑改进方案
与传统的并联输出级晶体管相比,交错式 DC/DC转换器 拓扑结构能够实现更高效率的设计,且仍然有改进的余地。在交错式操作中,许多微型转换器单元(或相位)并联放置。理想情况下,有源相移控制电路将功率均匀分配于各相,而且这种方法能够消除输出端的电流纹波,并提高有效纹波频率,从而降低对输出滤波器电容的要求。交错方法还能显著降低对输入电感和电容的要求。
然而,这种方法有几个缺点。缺点之一是需要权衡转换器的满载效率与轻载效率。在晶体管级并联的情况下,导通损耗减小,但开关损耗增大。满载时以导通损耗为主,不存在问题。但轻载时相反,开关损耗处于支配地位。此外,各相之间的均流也是一个麻烦的问题,一般由有源控制电路来处理此问题(如果没
[电源管理]
TI面向USB供电应用推出2.25MHz DC/DC转换器
日前,德州仪器宣布面向 USB 供电的便携式应用与无线调制解调器推出业界最小型 2.25 MHz DC/DC 转换器。该 TPS62750 是一款具有 92% 电源效率的高性能同步降压转换器,可提供高达 1 A 的典型输入电流。该器件支持 2.9 V 至 6 V 的输入电压,从而可支持具有更宽电压范围的电池,并符合 USB 电源规范要求。
TPS62750 除尺寸小以外,还可提供高性能与高效率。该器件独特的省电模式可在整个负载电流范围内以轻负载电流进行工作。此外,该转换器还可在关断期间放电。
TPS62750 的主要特性:
* 可编程平均电流限制可充分满足 USB 应用需求(低电流为 50 mA 至
[电源管理]
DC-DC转换器的电源转换效率和功率电感性能的解决
随着高新技术的不断研发,各种设备都已进入高端化,作为后备军,电源电路也有了较为明显的进步。具体来说,以典型的手机为例,除了原始的通话功能之外,相机、广播、电视等各种功能已经成为普遍标准的功能。这些功能的工作所需的电压各不相同,为此,电池电压必须通过电源转换电路将其电压转换成各电路正常工作所需电压。大多采用电源转换效率较高的开关控制器(通常称作DC-DC转换器)。
另外,在移动设备多功能化进程中,对机器的小型、薄型化要求也逐步提升。为此就必须减少元件的使用数量,或者将元件做到更小。此对策是借由提高DC-DC 转换器的开关频率,减小必要的功率电感和电容的额定参数值,以此来适应元件的小型化。将集中控制电源的PMIC(PowerMa
[电源管理]
用双高压型肖特基整流器提高开关电源效率的方法问答
Q1:TMBS电场强度最强的地方在沟槽深度有何益处?
A1 :表面金属层存在游离 电子 ,对肖特基的漏电流和反向恢复时间影响比较大,所以在设计的时候,就把电场强度最强的地方从表面移到沟槽深度的地方,这样可以避免硅表面杂质在高压高热状态下产生游离状态,影响肖特基的耐压和漏电,同时硅的内散热比较均匀,这样更有利于温度的扩散作用。
Q2:请问高压型肖特基整流器现在应用在哪方面?
A2 :高压型肖特基整流器绝大部分是应用在电流,像笔记本电脑的 充电 器,游戏机的电源,DC/DC电源,台式机的power supply,LCD TV的电源,很多电源上面都可以用到肖特基二极管。
Q3:肖特基二极管有反向恢复时
[电源管理]
适用于电流模式DC-DC转换器的统一的LTspice AC模型
A Unified LTspice AC Model for Current-Mode DC-to-DC Converters 适用于电流模式DC-DC转换器的统一的LTspice AC模型 简介 当电源设计人员想要大致了解电源的反馈环路时,他们会利用环路增益和相位波特图。知道环路响应可进行预测有助于缩小反馈环路补偿元件的选择范围。生成增益和相位图的精准方法是:在试验台上连接电源,并使用网络分析仪;但在设计的早期阶段,大部分设计人员会选择采用计算机模拟,通过模拟快速确定大致的元件选择范围,并且,更直观地了解环路对参数变化的响应。 本文主要研究适用于电流模式控制电源的反馈控制模型。电流模式控制在开关模式DC-DC
[电源管理]
采用3mm x 2mmDFN封装的双通道同步降压型DC/DC转换器每通道提供高达300mA电流
2006 年 9 月 12 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出双通道、高效率、 2.25MHz 、同步降压型稳压器 LTC3547 ,该器件采用 3mm x 2mm DFN 封装,每通道提供高达 300mA 的连续输出电流。 LTC3547 采用恒定频率电流模式架构,输入电压范围为 2.5V 至 5.5V ,非常适用于单节锂离子 / 聚合物或多节碱性 / 镍镉 / 镍氢电池应用。它可以产生低至 0.6V 的输出电压,从而能够为最新一代低压 DSP
[新品]
变压器设计与DC/DC转换器技术同步发展
近年来,从事于dc/dc转换器的设计和制造公司都承受着巨大的竞争压力,因为市场需求不断朝着更小体积、更高功率密度和更高效率的产品发展。无论从成本、体积还是性能来讲,变压器都是dc/dc转换器设计中的一个关键器件,对dc/dc转换器的整体性能有着举足轻重的作用。虽然传统的绕线型变压器仍在许多较大波形因数电源中使用,但近年来几种变压器新技术的涌现为dc/dc转化器设计带来了显著效益,平面变压器就是一例。
独立式和嵌入式平面变压器
独立式平面变压器是利用平面铜引线框架或蚀刻/印制的铜线为绕组而构成,比传统的在支架上绕铜线的变压器占用的空间要小很多。较之线绕变压器,精密的铜引线框架或印制绕组能更精确地符合设计规格要求,器件间
[电源管理]
