万用表使用两则
发布者:blazings最新更新时间:2023-10-02 来源: jdzj关键字:万用表  压电材料 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 用万用表判断扬声器的正负极
首先,把指针式万用表拨到直流0~5mA挡,然后将两表笔分别接在待测扬声器的两个焊片上。用手轻按扬声器的纸盆,观察万用表指针的摆动方向,若指针正向偏转,则红表笔接的是扬声器负极,黑表笔接的是扬声器正极。反之,红表笔接的是正极,黑表笔接的是负极。
2 用万用表判断压电陶瓷的好坏
压电陶瓷是一种人工合成的压电材料。当受到外界压力时,两面会产生电荷,电荷量与压力成正比,这种现象称为压电效应。压电陶瓷具有压电效应,即在外电场作用下,会产生形变,所以压电陶瓷片可用作发声元件。
利用压电陶瓷片的压电效应,可用万用表判断其好坏。
将压电陶瓷片的两极引出两根导线,然后把陶瓷片平放到桌子上,将两根引线分别接至万用表两表笔上,把万用表拨至最小电流挡,然后用铅笔橡皮头轻按陶瓷片,若万用表指针明显摆动,说明陶瓷片完好,否则,说明已损坏。
关键字:万用表  压电材料 引用地址:万用表使用两则
上一篇:仅用万用表作为检测工具的集成电路的检测方法
下一篇:如何借助万用表检测可控硅
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 23:19
巧用万用表区别零线和火线
一般来说,鉴别市电中的零线,火线,非用低压试电笔不可,用 万用表 能区别也火线和零线吗?回答是肯定的,方法如下: 将万用表的量程开关拨至交流电压250V或500V档.黑表笔接室内的自来水管工潮湿地面,土地等,红表笔与 电源 线或电源插座孔接触,万用表指示的电压值较高的为火线,电压值较低或为零的为零线.
[测试测量]
使用万用表应注意哪些事项
使用应注意事项: 1.转换开关一定要放在需测量挡的位置上,决不能搞错。测量电压时,若拨在电阻或电流挡,将会损坏仪表。 2.在测电压时,万用表要并联接人电路;测电流时,要串联接入;测直流时,要注意正、负极性。 3.选择量限时,应先放在最大量限挡上试测,然后选取适当量限。测电压电流时,最好使指针指在标度1/2至2/3以上的地方。测电阻时,最好选在刻度较稀的地方和中心点,以保证读数准确。转换量限挡时,为安全起见,应将仪表从电路上取下,再旋旋钮。 4.万用表的标度盘上刻度线很多,读数时要注意认清,不能读错。 5.测量电阻时,先要将正负两接线端钮短接,然后旋动调零器,将指针调到零。每换一次欧姆挡量程,都要调零一次,以保证测量准确。被测电阻不
[测试测量]
万用表判断电解电容器极性
电解电容器的外壳上都会标注正负极性,使用中也必需注意其极性,否则有爆炸的危险。如果一个电解电容极性已无法识别,可以用指针式万用表来判断它的极性。   电解电容由于有正负极性之分,由此用万用表电阻档检测它有一个特点:正极接黑表笔(正电源),负端接红表笔(负电源),电解电容的漏电流较小(漏电阻大)。反之,则电解电容的漏电流增加(漏电阻减小)。   测量时,先假定某极为‘ + ’极,让其与万用表的黑表笔相接,另一电极与万用表的红表笔相接,记下表针停止的刻度(表针靠左阻值大),然后将电容器放电(既两根引线碰一下),两只表笔对调,重新进行测量。两次测量中,表针最后停留的位置靠左(阻值大)的那次,黑表笔接的就是电解电容的正极。
[测试测量]
用<font color='red'>万用表</font>判断电解电容器极性
如何使用万用表怎么检测整流桥好坏
整流桥就是将整流管封在一个壳内了。分全桥和半桥。全桥是将连接好的桥式整流电路的四个二极管封在一起。半桥是将两个二极管桥式整流的一半封在一起,用两个半桥可组成一个桥式整流电路,一个半桥也可以组成变压器带中心抽头的全波整流电路,选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。 1.半桥的检测半桥是由两只整流二极管组成,通过用万用表分别测量半桥内部的两只二极管的正、反电阻值是否正常,即可判断出该半桥是否正常。 2.全桥的检测大多数的整流全桥上,均标注有“+”、“-”、“~”符号(其中“+”为整流后输出电压的正极,“-”为输出电压的负极,“~”为交流电压输入端),很容易确定出各电极。 检测时,可通过分别测量“+”极与两个“~”极、“-”与两
[测试测量]
高压二极管的好坏怎么检测
  高压二极管,检测时,可用万用表的R×10k档测量其正、反向电阻值。正常的高压二极管,其正向电阻值大于200kΩ,反向电阻值为无穷大。若测得其正、反向均有一定电阻值,则说明该高压二极管已软击穿损坏。   半导体二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode);它只往一个方向传送电流的电子零件。它是一种具有1个零件号接合的2个端子的器件,具有按照外加电压的方向,使电流流动或不流动的性质。   几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在许多的电路中起着重要的作用,它是诞生最早的半导体器件之一,其应用也非常广泛。   二极管的管压降:硅二极管(不发光类型)正向管压降0.7V,发光二极管正向管压降为随不同发光颜色而不同
[测试测量]
万用表检测电动机的好坏
用检测检测的好坏:可以测量电机的引出线和外壳之间的电阻(10k~100k挡),应该是不通的,有电阻的电机坏!还可以测量电机的线圈绕组的电阻值(1~100欧姆档),一般都有电阻值(大小和电机的功率有关),电阻值为0的电机肯定坏!还有你要把不同电机的引出线要搞清楚(主,副绕组)。电机工作不正常,有的并不是电机坏,是启动坏引起的! 有两个绕组,一个运转绕组。一个起动绕组。用万用表电阻挡测两部分的阻值平衡,不能为零。幷对外壳阻值无穷大,就基本是好的。这时再查起动电容即可。1~100欧姆档测阻值个别启动绕组电阻稍大运行绕组小可分为1+2=3单接电容端是启动绕组2电容与线相并的是运行绕组1-----------------剩余3是直接电源
[测试测量]
万用表的各种功能,你都掌握了吗?
万用表是电工常用的一种仪器,可以测量电压、电流、电阻,甚至可以区分二极管、三极管的极性。顾名思义,它有很多用途,非常方便。 但是有些新电工只能测量电流、电压,不知道其他用途。今天,融测电子将告诉你如何使用——万用表。 一、测量电流 根据电路中的电流选择测量范围,由大到小测试,将黑色探头插入“COM”插孔,将红色探头插入合适的档位插孔,最后接入电路进行测量。 但必须注意,测量电流时,万用表和被测电路应串联。 二、测量电压 首先判断是DC电压还是交流电压,将黑色探头插入“COM”插孔,将红色探头插入“VΩ”插孔,选择相应档位和档位,然后将探头连接电源或测量电池两端电压。 用万用表测量电压,将万用表与被测线路和设备并
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>的各种功能,你都掌握了吗?
如何用万用表检测常用三极管的性能
大功率达林顿管的检测 检测大功率达林顿管的方法与检测普通达林顿管基本相同。但由于大功率达林顿管内部设置了V3、R1、R2等保护和泄放漏电流元件,所以在检测量应将这些元件对测量数据的影响加以区分,以免造成误判。具体可按下述几个步骤进行: ①用万用表R 10k挡测量B、C之间PN结电阻值,应明显测出具有单向导电性能。正、反向电阻值应有较大差异。 ②在大功率达林顿管B-E之间有两个PN结,并且接有电阻R1和R2。用万用表电阻挡检测时,当正向测量时,测到的阻值是B-E结正向电阻与R1、R2阻值并联的结果;当反向测量时,发射结截止,测出的则是(R1+R2)电阻之和,大约为几百欧,且阻值固定,不随电阻挡位的变换而改变。但需要注意的是,有些大功率
[测试测量]
推荐帖子
494buck
我的494降压测试时494无输出波形,三极管一直导通,求大神解决494buck仔细看看TL494内部结构,3脚和2脚是一个运放的输出端和反相输入端。你的接法,是跟随器,这个运放电压增益为1,没有放大作用。参考TL494的datasheet,里面有驱动Buck电原理图。 怎么变成电压跟随器了?3脚不是频率补偿么,1脚和2脚不是通过基准电压与输出电压相比来控制输出波形么? 我123引脚的接法不是跟典型图一样么:) 仔细看看,TL494的1、2、3脚接法和2楼图一样不一样。
吴圣中 电源技术
msp430g2553 I2C读不到数据
/**函数名:I2C_Read(ucharaddress)*功能:读取对应寄存器的值*输入参数:ucharaddress--对应寄存器的地址*输出参数:返回值为I2C读出UCB0RXBUF内的数据*说明:在读数据之前必须先写入要读的寄存器地址。*/ucharI2C_Read(ucharaddress){PointCnt=0;Tx_Buffer=addres
bennik 微控制器 MCU
am3359 mpu频率问题
我使用1280*800的lcd.在linux系统下.使用mplayer播放器mpu=720MHZ.全屏播放视频lcd.会闪mpu=600MHZ.全屏播放视频lcd.就显示相对正常.这个是什么情况?am3359mpu频率问题会不会和PMU的配置有关,比如要提高电压。回复楼主无厘头的帖子
无厘头 DSP 与 ARM 处理器
测评汇总:瑞萨电子200MHz Cortex-M33 RA6E2评估板
活动详情:【瑞萨电子200MHzCortex-M33RA6E2评估板】更新至2023-11-13测评报告汇总:@bigbat【瑞萨RA6E2评估板】CANFD功能和通讯兼容性测试【瑞萨RA6E2评估板】AD采集测试与串口输出测试【瑞萨RA6E2评估板】DAC输出测试【瑞萨RA6E2评估板】I2C总线设备的兼容性测试【瑞萨RA6E2评估板】EXIT中断测试【瑞萨RA6E2评估板】定时器设置测试和PWM测试【瑞萨RA6E2评估板】开箱测评及特性介
EEWORLD社区 测评中心专版
不知道为何会出现下面的错,请高手帮忙
Microsoft(R)WindowsDebuggerVersion6.8.0004.0X86Copyright(c)MicrosoftCorporation.Allrightsreserved.Opened\\\\.\\pipe\\com_1Waitingtoreconnect...ConnectedtoWindowsXP2600x86compatibletarget,ptr64FALSEKernelDebuggerconnecti
jumper 嵌入式系统
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
