高压二极管,检测时,可用万用表的R×10k档测量其正、反向电阻值。正常的高压二极管,其正向电阻值大于200kΩ,反向电阻值为无穷大。若测得其正、反向均有一定电阻值,则说明该高压二极管已软击穿损坏。
半导体二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode);它只往一个方向传送电流的电子零件。它是一种具有1个零件号接合的2个端子的器件,具有按照外加电压的方向,使电流流动或不流动的性质。
几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在许多的电路中起着重要的作用,它是诞生最早的半导体器件之一,其应用也非常广泛。
二极管的管压降:硅二极管(不发光类型)正向管压降0.7V,发光二极管正向管压降为随不同发光颜色而不同。
高压二极管与高压硅堆有什么区别?高压硅堆如何检测好坏?
硅堆就是多个二极管串联,再封装。高压硅堆内部是由多只高压整流二极管(硅粒)串联组成,检测时,可用万用表的R×10k档测量其正、反向电阻值。正常的高压硅堆,其正向电阻值大于200kΩ,反向电阻值为无穷大。若测得其正、反向均有一定电阻值,则说明该高压硅堆已软击穿损坏。
另一种方法是:高压硅堆有整流功能,将万用表的量程开关拨至直流电压档250V或500V档后,如图1d所示串联高压硅堆并接在220V交流电源上。由于高压硅堆的整流作用,万用表指针的偏转反映了半波整流后的电流平均值,因而高压硅堆与万用表就构成了一只半波整流式的交流电压表。
当被测高压硅堆按照正向接法连接时,万用表读数在30 V以上时即为合格。当按反向接法连接时,万用表指针应反向偏转。若万用表指针始终不动,则可能是高压硅堆内部断路,使电流不能通过万用表,但也可能是高压硅堆已击穿。短路时交流电压虽能直接加于万用表,然而由于交流电频率为50 Hz,万用表指针来不及摆动,所以量程开关拨在直流电压档的万用表总是处于零位上。
因此,判断高压硅堆短路和断路,只要把万用表的量程开关拨至交流电压250 V或500 V档,若读数为220V交流电压值,则证明被测高压硅堆短路,若此时读数为零,则表明高压硅堆内部已断路。
关键字:高压二极管 万用表 电阻值
引用地址:
高压二极管的好坏怎么检测
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 21:35
这个很常用的汽车维修工具,你会用吗?
提到汽车维修工具,怎么能少得了万用表呢? 有一些小伙伴们对万用表还并不了解,今天小编我再来和大家聊一聊万用表。 有的朋友会说,万用表有什么难的,数字式万用表确实比较简单,那么指针式的万用表会使用?万用表连接,读数、使用注意事项你都会了? 如果有不懂的,想加深了解,巩固知识的小伙伴,我们接着往下看。 一、什么是万用表 万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。 根据它的主要功能,我们可以将其看作是一块电流表、一块电压表与一块欧姆表的集合体。 二、万用表的分类 万用表主要有两种类型,分别是指针式万用表与数字式万用表,也称为机械式万用表与电子式万
[测试测量]
电子电路基础 (2)——万用表的使用
一、万用表的使用 万用表是一种带有整流器的、可以测量交、直流电流、电压及电阻等多种电学参量的磁电式仪表。对于每一种电学量,一般都有几个量程。又称多用电表或简称多用表。 常用于短路检测、产品质量检查,以及电路中的电压、电流的测量等。 红色表笔接口代表信号的输入端,黑色的是公共端。 测量守则: 1.水平摆放万用表(本文的万用表是数字万用表,其后支架打开放好)。 2.确认指针指向0位(针对指针万用表,与本文万用表无关)。 3.红色表笔接口代表信号的输入端(表上红色插口),黑色的表笔接入公共端(表上黑色插口)。 4.选择量程(不知道待测设备具体数值,由大档位测试开始,依次向下更换档位)。 5.测量中不能更换档位。 1.1
[测试测量]
贴片电容怎么测量好坏
贴片电容怎么测量好坏 方法一:一般小贴片电容的阻值为无穷大,阻值异常就更换。容量变小,万用表无法测量,直接替换。 方法二:安全一点的办法用万用表的二极档一针接地另一针分别测电容的两端两端响说明短路。 方法三:小贴片电容短路的话用万用表在线测量就能判断出来。如果是开路的话,因为容量太小,用万用表量不出来,可以用一个电笔接到220V的火线上,将贴片电容的引脚放到电笔的笔帽上,看氖泡是否发光,发光电容是好的,否则 断路 。220v电压,可千万别在板实验。 方法四:阻值无穷大,阻值为零鸣叫为坏,其他的应该有一些小的变化。 1、还把万用表调到欧姆档适当档位,档位选择的原则是:1微法的电容用了20K档,1-100微法电容用了2
[测试测量]
万用表检查三极管好坏方法
第一步:先选量程:r﹡100或r﹡1k档位. 第二步:测量pnp型半导体的发射极和集电极的正向电阻值:红表笔接基极,黑表笔接发射极,所测得阻值为发射极正向电阻值,若将黑表笔接集电极(红表笔不动),所测得阻值便是集电极的正向电阻值,正向电阻值愈小愈好. 第三步:测量pnp型半导体三极管的发射极和集电极的反向电阻值:将黑表笔接基极,红表笔分别接发射极与集电极,所测得阻值分别为发射极和集电极的反向电阻,反向电阻愈小愈好. 第四步:测量npn型半导体三极管的发射极和集电极的正向电阻值的方法和测量pnp型半导体三极管的方法相反.
[测试测量]
万用表电容档位检测电感量(电感值)的方法及注意事项
通常,31/2位和41/2位数字的档均采用容抗法测量电容量的原理设计而成。实验表明,当被测电感接近于纯电感时, 容抗法的c/v转换器来测量线圈的电感量。 ,容抗法的c/v转换器变成了感抗法的l/v转换器。 有关系式 这表明vo2a与lx成正比,从而将电感量变成400hz的正弦波电压信号,再 二阶有源滤波器ic2b和ac/dc转换器送至数字电压表中,量程为200mv。 无需对数字万用表原电路作 改动,将被测电感lx插在其电容插座上,用 感抗xl来代替容抗xc, 即 现取电容单位为 ,取电感lx的单位为mh,则得到 这 用感抗法测电感量的原理。应当说明,这是在400hz正弦波信号的条件下测得的
[测试测量]
数字万用表电路板铜丝的作用
数字万用表电路板上都有一小段铜丝,那么这一小段铜丝在电路板上起什么作用呢?下面我们就来说说这段铜丝有何用途吧。 上图为数字万用表直流电流档的电路原理图。图中R1~R3为mA档的分流电阻,R4为20A电流档的分流电阻。由于mA档的测量电流较小(最大为200mA),故R1~R3精密金属膜电阻即可。20A电流档的R4,流过的最大电流可达20A,并且其阻值仅有10mΩ,同时还要求该电阻温度系数极小(数十ppm以下),故一般的金属膜电阻无法胜任。R4一般都采用精度高、温度系数小(40ppm)、稳定性好的锰铜丝电阻。不过,这种锰铜丝的抗氧化性不如康铜丝。(锰铜丝和康铜丝的区别是:前者为铜色,后者为银白色)。 顺便说一下
[测试测量]
指针式万用表的测量原理及使用注意事项
指针式万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)。 万用表的基本工作原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。 万用表是比较精密的仪器,如果使用不当,不仅造成测量不准确且极易损坏。但是,只要我们掌握万用表的使用方法和注意事项,谨慎从事,那么万用表就能经久耐用。使用万用表时应注意如下事项: (1)测量电流与电压不能旋错挡位。如果误将电阻挡或电
[测试测量]
如何用万用表测量可控硅
可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极。单向可控硅有阴极(K)、阳极(A)、控制极(G)。双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成(见图1)。即其中一只单向硅阳极与另一只阴极相边连,其引出端称T2极,其中一只单向硅阴极与另一只阳极相连,其引出端称T2极,剩下则为控制极(G)。 1、单、双向可控硅的判别:先任测两个极,若正、反测指针均不动(R×1挡),可能是A、K或G、A极(对单向可控硅)也可能是T2、T1或T2、G极(对双向可控硅)。若其中有一次测量指示为几十至几百欧,则必为单向可控硅。且红笔所接为K极,黑笔接的为G极,剩下即为A极。若正、反向测批示均为几十至几百欧,则必为双向可控硅。再将旋钮拨至R×1或R×10挡复
[模拟电子]
