Diodes 公司推出原边开关提升电源效率
最新更新时间:2016-09-20来源: 互联网关键字:电器  控制电路  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Diodes公司推出AP3983原边电源开关系列,助力电源设计人员轻易达到高转换效率,以满足能源之星6级(Energy Star Level 6)和欧盟外部电源供应器行为准则第二阶段(EU CoC Tier 2)的要求。AP3983系列器件的运作频率高达80kHz,使用分段脉冲频率调制 (piecewise Pulse Frequency Modulation, p-PFM) 技术的不连接传导模式,调节原边电压和电流优于±5%,并且提供一种无噪音的解决方案,用于充电器、ADSL适配器和家用电器电源。
AP3983系列带有集成式650V或700V BVDSS MOSFET,省去了光耦合器和次级端CV/CC控制电路,最大限度地减少了外部元件数目。其它特性包括内置固定电缆压降补偿、可调节线路电路补偿和一系列安全功能,比如过压和过热保护,以及提升响应短路的打嗝 (hiccup) 功能。
AP3983开关结合了低初始电流(最大值0.6μA)和无负载功耗(最大值75mW)及出色的瞬态负载稳定性,这些特性帮助达到高性能,为消费产品电源提供了高集成度的高成本效益解决方案。
AP3983系列器件支持6W至20W的适配器额定功率范围、SO-7或PDIP-7封装类型,以及650V或700V 的MOSFET额定电压。
关键字:电器  控制电路  电源 编辑:王凯 引用地址:Diodes 公司推出原边开关提升电源效率
上一篇:开关频率的提高受限于哪些因素
下一篇:【硬件设计】防雷电路实例分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
汽车环境需要可靠的电源转换
  就任何类型的电源转换器件而言,汽车和重型设备车辆环境的要求都是非常苛刻的。宽工作电压范围加之大的瞬态和温度变化,使设计可靠的电子系统变得困难了。使设计时需要考虑的因素更加复杂的是电子系统内的电压轨数量在不断增多。例如,一个典型的导航系统可能有6个或更多电压轨,包括8.5V、5V、3.3V、2.5V、1.8V和1.5V。同时,随着组件数量的增多,可用空间在不断缩小,从而由于空间限制和高温条件,使高效率转换变得至关重要。   结果,用于汽车和卡车的良好开关DC/DC稳压器必须规定在宽输入电压范围内工作。就一个12V系统而言,60V额定值提供了良好的裕度,这类系统通常箝位在36V至40V的范围。此外,卡车和重型设备中见到的双电
[汽车电子]
汽车环境需要可靠的<font color='red'>电源</font>转换
LDO电源管理模块的分析应用
低压差,高效率,平稳的动态响应,稳定纯净的电压输出同时还要能够有效的抑制来自公共电网上非常“脏”的噪声影响等等这些一个比一个苛刻的指标要求,却是为一个优秀的完备的电子系统构成了稳定安全运行的能源供给平台。而以往业界的标准芯片如LM317和LM340再也无法满足我们日新月异的要求了,ADI公司推出的非常优秀好用的LDO稳压芯片,例如适合在数字领域的ADP170和ADP1706以及在模拟射频领域的ADP121和ADP130这几款片子便成为我们设计电源管理系统的重要选择。   LDO由参考电压(band refence),误差放大器,反馈电阻分压网络,以及传输晶体管(pass transistor)这几大部分构成。具体结构框图如下图1
[电源管理]
LDO<font color='red'>电源</font>管理模块的分析应用
揭秘:工程机械辅助电源蓄电池保养秘诀
   蓄电池 是工程机械的辅助 电源 ,在行驶过程中,由发动机向用电设备提供电源,并向蓄 电池 充电。蓄电池在工程机械起动时提供起动电流。以下就指出几点工程机械蓄电池保养秘诀:    一、保持一定高度的电解液液面   按使用要求,电解液液面应高出极板10~15mm。检查时先用内径4~6mm、长约150mm的玻璃管,垂直插入加液口中,直到与极板上边缘相接触,然后用食指压紧玻璃管中电解液的高度即为蓄电池内电解液平面高出极板的高度。测量后再将玻璃管中的电解液放回,如果液面高度不够,应及时添补蒸馏水,切不可加入泉水、河水、和自来水,更不能添加稀硫酸,否则会使电解液密度增加而损坏极板。还应注意;蒸馏水应在蓄电池处于充
[电源管理]
阳光电源荣膺“组串式光伏逆变器莱茵之星奖”
4月13-14日,“德国莱茵TÜV质胜系列——2016光伏峰会暨颁奖盛典”在嘉兴隆重召开。凭借着出众的产品品质、超越99%的转换效率、超强的过载能力、卓越的散热效果、对全球市场标准及电网要求的良好适应性,阳光电源荣膺“组串式光伏逆变器莱茵之星奖”。 此次颁奖盛典是基于德国莱茵TÜV在光伏行业多年以来检测与认证的海量数据基础,针对在安全与质量领域做出突出贡献的企业及行业精英颁发相应奖项,提升企业形象,见证企业成就,树立行业标杆。阳光电源荣膺“组串式光伏逆变器莱茵之星奖”,是对阳光电源组串式逆变器的高度肯定,充分显示了阳光电源组串式逆变器卓越的品质性能以及强大的行业领导地位。 “质量是我们企业的生命线,也是我们的核心竞争力之一,质量
[新能源]
常见电源电路:稳压、整流、滤波
稳压 电路( 稳压 管并联稳压电路、串联型稳压电路、开关型稳压电路、集成化稳压电路)、 整流 电路(半波 整流 、全波整流、全波桥式整流、倍压整流)、 滤波 电路(电容 滤波 、电感滤波、L C 滤波、RC 滤波)。   一:稳压电路   交流电网电压的波动和负载电流的变化都会使整流电源的输出电压和电流随之变动,因此要求较高的电子电路必须使用稳压电源。   (1)稳压管并联稳压电路   用一个稳压管和负载并联的电路是最简单的稳压电路,见下图 (a)。图中 R 是限流电阻。这个电路的输出电流很小,它的输出电压等于稳压管的稳定电压值 V Z 。   (2)串联型稳压电
[电源管理]
常见<font color='red'>电源</font>电路:稳压、整流、滤波
便携产品电源芯片的应用技术
随着便携产品日趋小巧轻薄,对电源管理芯片也提出更高的要求,诸如高集成度、高可靠性、低噪声、抗干扰、低功耗等。本文探讨了在便携产品电源设计的实际应用中需要注意的各方面问题。 便携产品的电源设计需要系统级思维,在开发手机、 MP3 、 PDA 、 PMP 、 DSC 等由电池供电的低功耗产品时,如果电源系统设计不合理,会影响到整个系统的架构、产品的特性组合、元件的选择、软件的设计以及功率分配架构等。同样,在系统设计中,也要从节省电池能量的角度出发多加考虑。例如,现在便携产品的处理器一般都设有几种不同的工作状态,通过一系列不同的节能模式 ( 空闲、睡眠、深度睡眠等 ) 可减少对电池容量的消耗。当用户的系统
[手机便携]
浅谈晶闸管中频电源零压启动
  中频电源的启动性能是最重要的性能指标,它的好坏直接影响设备的品质和使用性能。因此,启动问题一直是业内研究的重点和难点,人们采用各种方法改善启动性能,如:充电启动法、并联启动法、他激转自激法、预充磁启动法等,这些方法在一定程度上改善了启动性能,但这些传统的启动方式还是存在线路复杂、成本较高、故障率高等缺点。为降低设备成本、优化和简化设备结构,在工程实践中摸索出了一种全新的启动方式——零压启动。本文对其结构原理加以阐述。   l 零压启动装置的结构和工作原理   l.l 零压启动装置的结构   零压启动是一种全新的启动方式,它没有额外增加任何辅助装置,线路简洁,成本低,经长期生产实践检验,其启动性能非常优越。
[电源管理]
浅谈晶闸管中频<font color='red'>电源</font>零压启动
ASIL级摄像头电源保护器保护您的车载摄像头
如今,当您开车时,您的眼睛并不是唯一盯着道路的人。现代车辆现在拥有多个摄像头,这些摄像头与雷达和激光雷达等其他先进传感器相结合,支持高级驾驶辅助系统(ADAS)等安全功能。这些传感器的融合可检测盲点、行人、街道等......甚至引导车辆自行停车。例如,今天的一些半自动驾驶汽车有8到12个摄像头,为停车辅助提供360度环视,并为避免碰撞提供250米的前方视野。这些摄像机可以与超声波传感器和前向雷达配合使用,以提供更广阔的视野。 根据Research and Markets的一份报告,到7年,全球汽车摄像头市场预计将达到约5亿美元,2023年至24年的复合年增长率为3.2018%。研究人员指出,对ADAS的需求以及北美和欧洲政府对
[嵌入式]
ASIL级摄像头<font color='red'>电源</font>保护器保护您的车载摄像头
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
