推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:34
Digi-Key 将分销美国国家仪器有限公司测试和测量产品
Digi-Key Electronics拥有全球品类最丰富的电子元件库存,并且能够立即发货,其宣布已扩大产品组合,纳入美国国家仪器有限公司的某些软件互联测试和测量产品。这项举措极大地扩展了 Digi-Key 在自动化测试方面的总体产品供应范围。 现在可通过 Digi-Key Electronics 购买美国国家仪器有限公司的 USB X 系列多功能数据采集设备 公司仍需解决如何在较短时间内将优质产品推向市场的难题。工程师可利用 Digi-Key 的全球分销渠道并实现次日发货,他们现在可快速访问工具,以获得高质量、可重复的测试和测量数据,从而帮助他们加快产品的验证和生产速度。美国国家仪器有限公司提供的基于计算机的产品易
[测试测量]
开启多媒体测试未来,泰克的下一代视频网络测试解决方案
作为业界领先的媒体测试、监测和诊断解决方案创新企业,泰克科技公司一直走在引领广播行业格局变化和趋势的前沿,在刚刚结束的IBC2018年展览会上,泰克展示了其最新的解决方案,并进行全面演示,与专家面对面交流。同时,展厅十几家合作伙伴的展台上也全面使用各种泰克设备。 “IBC观众在这里能够得到一手资料,我们提供市场所需的监测解决方案,让制作、后期制作和内容分发行业紧跟市场步伐。”泰克科技公司视频产品线总经理Charlie Dunn说,“今年我们演示了对广大客户至关重要的新功能和增强功能,他们在努力吸收和实施新的标准,比如SMPTE ST 2110,更高效地制作HDR内容,或推出新的流媒体实时/VOD和OTT服务。” 泰克
[测试测量]
泰克示波器MSO4系可以做哪些测试?
泰克示波器MSO4系在同类产品中有超大的显示和更高的可用通道数,让您在有限的空间内获得前所未有的洞察力和全新的体验,符合工程师潜意识触摸操作的界面设计。 泰克示波器MSO4系可以做哪些测试? 一.嵌入式串行总线分析 串行总线解码和触发选项将4系列MSO转换为使用自动解码、触发和搜索功能调试串行总线不可或缺的工具。 二.电源完整性和电源管理 现在的电路板可以有20个以上的电源轨,其中很多只有几伏,有严格的噪音限制。低噪声电源纹波探头SVID和SPMI解码选项多达6个模拟输入通道兼容。 三、电源测量与分析 4系列不仅待机功率低,开关速度快,噪音限制严格,而且可以加快电源故障的排除、优化和验证。交流线和谐波测量开关损耗分
[测试测量]
泰克示波器常见问题答疑
Q.MDO3000混合域示波器MDO4000混合域示波器,保存文件生成时间异常该如何处理? A.仪器时区与PC电脑设置不一致会导致在PC端查看文件生成时间异常。开机后,进入系统设置菜单,除了需要设置时间,也需要设置时区,中国为UTC: -8.0 此常见问题使用于:MDO3012, MDO3014, MDO3022, MDO3024, MDO3032, MDO3034, MDO3052,MDO3054, MDO3102, MDO3104, MDO4014-3, MDO4014B-3, MDO4024C, MDO4034-3,MDO4034B-3, MDO4034C, MDO4054-3, MDO4054-6, MDO4054B-3,
[测试测量]
仪器仪表老化测试及其环境试验方法
工业使用的 仪器 ,使用一定时期后,将满足产品老化,老化的试验和环境试验,它可以检测早期文书的一个潜在故障,准备的解决方案和解决方案,尤其是可以发现的常见故障,所以相同的仪器设备早期通过修改电路和方法恢复,有助于提高耐久性和可靠性的工具。 1、老化测试: 一般的老化测试时对部分仪器 仪表 进行长时间通电运行,并测量其平均无故障工作时间,分析总结这些仪器仪表的故障特点,找出它们的共性问题加以解决。 2、环境试验: 环境试验一般根据仪器仪表的工作环境而确定具体的试验内容,并按照国家规定的方法进行试验。环境试验一般只对小部分产品进行,常见的环境试验内容和方法如下: (2)温度试验。温度试验用以检查温度
[测试测量]
10G光信号测试步骤和实例
1. 测试仪器介绍 10G 光信号采用的仪器是泰克公司的采样示波器 DSAA8200 + 80C 08C 光采样模块, 不单支持 10Gbps 接口所有速率 (9.953Gb/s ~ 12.5Gb/s) 的时钟恢复, OCR 更完全符合 IEEE802.3ae 规范的频响与滚降特性,实现时钟恢复,进行一致性眼图测试,能够同时支持 850 nm(10GBase-S),1310nm(10GBase-L) 与 1550nm(10GBase-E) 3 种不同物理层。 2. 测试过程及步骤 对 10G 光信号的测试过程如下: 1) 温度补偿 对于 10Gbps 的信号,仪器的温度对测试结果也会产生很大的影
[测试测量]
基于虚拟仪器的离合器膜片弹簧参数测试系统的
基于虚拟仪器的离合器膜片弹簧参数测试系统的实验研究 介绍基于虚拟仪器的膜片弹簧性能参数微机测试系 统的基本原理及其构成,并阐述了其硬件系统和软件系统的设计方法及功能。 关键词:虚拟仪器;膜片弹簧;参数测试? Application of VI in Parameter Testing of Clutch Diaphragm Sprin g LIU Cunxiang1, LIU Xuejun2 (1.Guangxi Communication Vocational&Technical Institute, Nanning 5300 23, China; 2.Jinan Shidai Shijin Instrument
[模拟电子]
泰克示波器解密电源纹波测试误区
现今社会,电子产品已经广泛应用到日常生活中。电子产品都离不开电源,而电源部件也是大多数电子产品故障的最主要原因。泰克示波器是电源设计工程师必不可少的测试工具。 输出电压纹波是指叠加在直流电压上的交流成分,是电源测试中的一个很重要的指标。开关电源的电压纹波一般由开关电压经电感电容滤波后产生(由开关频率,输入输出电压,拓扑结构,电感,电容决定),同时还受工频电压整流,干扰,负载波动等的影响。电压纹波做为一个输出电压指标,要满足后端元器件或设备使用要求。如果测试结果不满足要求,一般需要增加滤波器件或者改变设计,造成项目成本的增加或交期延长。 但是,电源纹波测试中工程师常常会遇到以下测试误区: 1. 带宽限制 带宽限制是使用示波器
[测试测量]
