防爆电机进水原因
操作工可能存在培训不到位的情况,打扫卫生时出现冲水的现象,造成部分电机进水。
防爆电机进水的处理方法
1、断开电源,并且拆除防爆电机电源接线;
2、拆除防爆电机前后端盖;
3、用汽油或者煤油把防爆电机轴承润滑油洗干净,并且干燥处理后重新加润滑油;
4、把防爆电机定子用烘箱、或者灯泡进行干燥处理;
5、防爆电机转子用干净抹布擦干净;
6、把防爆电机接线盒进行检查处理;
7、防爆电机整体安装恢复,并且用手转动灵活无卡塞;
8、用摇表(500或者1000V)测量防爆电机对地绝缘,并且绝缘电阻必须大于0.5兆欧;
9、接上电源试运行一段时间(30分钟),如果没有问题即可使用。
防爆电机遭水淹或进水后,需立即进行检查修理,除去其中的水分、杂质,以防止防爆电机损坏或报废。
对进水防爆电机的检修
1、清除防爆电机外部的污泥、杂质,但不要转动电机轴。
2、拆开防爆电机的机体,清理壳体内腔、转子和滑环上的污泥和水渍,检查绕组是否脱焊,电刷是否在电刷架中锈蚀卡死,电刷压力是否正常,电刷与滑环表面是否贴紧,如发现故障应排除。
3、对防爆电机的绕组进行烘干。可用白炽灯烘烤,使水分蒸发,也可放在通风处自然风干。但不得用电流加热或明火烘烤,以防防爆电机的绕组短路或烤坏绝缘层。烘干以后,需用兆欧表或万用表检查各绕线圈的绝缘性能。发现有绝缘不良的,应予检修。
4、将防爆电机的机体装复,进行防爆电机的试运转。如试运转无任何问题,便可投入使用。
上一篇:防爆电机绕组的清洁方法和日常维护
下一篇:防爆电机安装方式_防爆电机安装注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 03:04
推荐帖子
- 【ST电机评测】任务二(2)
- 之前因为不确定要监测的变量名是否正确,写了一篇【ST电机评测】任务二(1),把可以确定的变量IaIbIc三相电流监测到了并截图。参考gyp1大神的帖子把要监测的变量名确定以后,今天补充一篇,监测所有变量。同时看gyp1坛友帖子知道STMotorControlWorkbenchv4.3STMStudio这两个软件是可以同时运行的,之前觉得同时连仿真器可能有冲突,软件下载到mcu后单独运行STMStudio很不方便,这下又学习了。1.先打开STMStudi
- mcu200689 stm32/stm8
- 算法讨论:关于移位操作
- 现有16个比特,每个比特复制3次,并将这48个比特赋值给一个6*8的矩阵,每一行均是8个数,请问要怎样操作才能达到这样的效果?例如比特是:1010101010101010复制三次:111000111000111000111000111000111000111000111000然后再将这个赋值给一个矩阵为:111000111000111
- eeleader FPGA/CPLD
- rv1106开发板配置TypeC接口USB Host并识别USB设备
- 首先需要修改设备树,当前TypeC默认作为device使用,需要改成Host/mnt/e/epan-ubuntu/rv1106/luckfox-pico/sysdrv/source/kernel/arch/arm/boot/dts/rv1106g-luckfox-pico-pro-max.dts/**********USB**********/&usbdrd_dwc3{status="okay";dr_mode="peripheral";};peri
- LitchiCheng 国产芯片交流
- 6410中断问题
- 首先我抱歉我的分数很低但是我很希望大家能帮帮我我的问题如下:现在我的程序在NOR里面跑中断正常我现在用NOR的程序区读NAND里面的应用程序并且放到DDR里面跑也就是说PC指针从NOR上面倒了ddr上面如果这时候来个中断PC指针移到了NOR的0地址那里那如果我在哪里加一个跳转指令让PC指针指到DDR的中断向量表里那样我在DDR里面跑的程序是不是也能响应中断?6410中断问题可以,不过你不必让他跳到0,直接跳到你的地址就可以了。楼上的意思是比如:我
- lixiebin2003 嵌入式系统
- IDE开发环境
- ide2.0集成开发环境IDE开发环境
- wanghaixing 模拟电子
- 盘它STM32H750之六(利用定时器同步产生指定PWM脉冲数)
- 上个帖子中,楼主的两种输出指定PWM脉冲数方案,有两个缺点,第一个是要么输出脉冲数有限,最大只能255;要么就是脉冲数可以软件控制但是一次脉冲需要进入一次中断,这样频繁进入中断也会影响系统实时性。根据cruelfox大佬建议,我今晚也是有抽空出来用cubemx0实验了一下,但是有点晚,尚未验证。不过我根据他的思路进行详细的说明Gate是种定时器同步的一种模式,也就是门控模式,门控从字面上可以理解为Master定时器的每次翻转电平都可以去控制slave的计数器使能和禁能,这样
- RCSN stm32/stm8
- AKD4114,AK4114 192kHz 数字音频收发器评估板
- EVAL-ADN2850-25,用于 ADN2850 双通道、1024 位、非易失性存储器数字电位器的评估板
- 【物联网实战】立创EDA小灯+968764A
- LTC1744、14 位、50Msps 模数转换器的典型应用
- 使用 TB6818FG 功率因数校正控制 CCM 的(外部 VCC 电源)典型应用
- LTC2208IUP 演示板,CMOS 输出,130Msps,16 位 ADC,Ain > 140MHz
- LTC3626EUDC 演示板、20V、2.5A 同步单片式降压稳压器,具有电流和温度监控功能
- AD8145-EVALZ,用于 AD8145 高速、三路差分接收器和比较器的评估板
- NCL30073LED1GEVB:NCL30073LED1GEVB评估板
- STA333ML13TR音响终端2通道无微高效数字音频系统典型应用
