ATmega168 外部RC振荡器
发布者:工号待定最新更新时间:2022-01-19 来源: eefocus关键字:ATmega168  熔丝位 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
芯片可用外部时钟源驱动,如Figure15所示。此时CKSEL熔丝位必须按照Table15编程。
ATmega168满振幅晶振工作模式
ATmega168外部时钟配置
选择了这个振荡源之后,启动时间由熔丝位 SUT确定,如 Table16 所示。
ATmega168外部时钟的启动时间
为了保证 MCU 能够稳定工作,不能突然改变外部时钟源的振荡频率。工作频率突变超过2%将产生异常现象。最好是在 MCU保持复位状态时改变外部时钟的振荡频率。
要注意的是,系统时钟预分频可以实现在运行期间改变内部时钟频率而保持系统稳定运 行。请参见 P31”系统时钟预分频器 ” 。
关键字:ATmega168  熔丝位 引用地址:ATmega168 外部RC振荡器
上一篇:ATmega168 标定的片内RC振荡器
下一篇:ATmega168 低频晶体振荡器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 10:54
ATmega168 减少功耗的方法
试图降低AVR 控制系统的功耗时需要考虑几个问题。一般来说,要尽可能利用睡眠模式,并且使尽可能少的模块继续工作。不需要的功能必须禁止。下面的模块需要特殊考虑以达到尽可能低的功耗。 模数转换器 使能时, ADC 在所有休眠模式下都继续工作。为了降低功耗,在进入休眠模式之前需要禁止 ADC。重新启动后的第一次转换为扩展的转换。详见 P217“ 模数转换器” 。 模拟比较器 ATmega168在 ADC 噪声抑制模式下也是如此。在其他休眠模式模拟比较器是自动关闭的。如果模拟比较器使用了内部电压基准 源,则不论在什么休眠模式下都需要通过程序来关闭它。否则内部电压基准源将一直使能。请参见 P214“模拟比较器”以了解如何配置模拟比较器。 掉
[单片机]
正确配置AVR熔丝位的建议
对AVR熔丝位的配置是比较细致的工作,用户往往忽视其重要性,或感到不易掌握。下面给出对AVR熔丝位的配置操作时的一些要点和需要注意的相关事项。有关ATmega128熔丝位的具体定义和功能请查看本书相关章节,在附录中将给出一个完整的汇总表。 (1)在AVR的器件手册中,对熔丝位使用已编程(Programmed)和未编程(Unprogrammed)定义熔丝位的状 态, Unprogrammed 表示熔丝状态为 1 (禁止); Programmed 表示熔丝状态为 0 (允许)。因此,配置熔丝位的过程实际上 是 配置熔丝位成为未编程状态 1 或成为已编程状态 0 。 (2)在使用通过选择打钩 方式确定熔丝位状态值的编程
[单片机]
AVR搞错熔丝位,导致芯片死锁的解决办法
当你改动了AVR的熔丝位配置,重新加电后,想再用ISP下载,提示: 进入编程模式失败 等,极有可能是你搞错了熔丝位,导致芯片不知道使用何种主频而无法正常工作(仅限于内部RC振荡的情况)。 解决方法为: 1。寄回给芯片服务商,让他们帮忙将芯片恢复 这是最省事,但是最费时间,最无可奈何的方法。 2。使用编程器将芯片恢复到出厂状态 这个方法,需要你有编程器。 3。通过外加有源晶振的办法,让其恢复。 这个方法最可行。它可以恢复大部分熔丝位搞错的芯片。接法如下: 恢复方法: 接上上图的有源晶振,重新通电,就能用ISP下载线修改错误的熔丝位了。修改完成后,断电,将有源晶振拆走,看看是否已经恢复正常。 还有一个办法,如
[单片机]
ATmega168 外部复位
外部复位由外加于 RESET 引脚的低电平产生。当复位低电平持续时间大于最小脉冲宽度时 ( 参见 Table20) 即触发复位过程,即使此时并没有时钟信号在运行。当外加信号达到复位门限电压 VRST(上升沿)时,tTOUT 延时周期启动。延时结束后 MCU 即启动。外部复 位可由 RSTDISBL 熔丝位禁用,请参见ATmega168 PDF的P256Table120 。
[单片机]
<font color='red'>ATmega168</font> <font color='red'>外部</font>复位
推荐帖子
管理员大大 我的板还没发货
申请了micropython板子,某宝上拍下了,管理员大大快快发货啊。管理员大大我的板还没发货你什么时候申请的?周末的话管管们没上班哦。。:surrender:找到你的申请,我尽快给你发哈今天可能发不了,我们这块圆通快递又换人了,说明天才有快递单下午看看可以用别的快递吧,最晚明天发快递行业换人可真勤快 :surrender:尤其是我们这边的圆通,我们正在找新的快递,决定换一个{:1_102:}找到一个快递单,今天可以发送啦 哈哈哈辛苦啦 N久前咯
shauew MicroPython开源版块
电子商务成本分析
为了使电子商务能够达到“更快捷、更方便、更价廉”的目标,就应该仔细研究电子商务的成本构成,深入理解电子商务运营过程的各个环节,从理论上分析电子商务中可控制成本能够下降的最大限度。实际上,电子商务的成本还远远达不到人们所期盼的程度,甚至还高于传统商务的成本。根据GartnerGroup最新公布的调查显示,部分银行针对在线零售商所收取的每笔信用卡交易处理费用,要比对实体商店收取的费用最多高出一美元。而且,网络零售欺诈的案例?也是传统购物方式的12倍。因此,安全问题的解决最终也会体现在商务运行
mdreamj RF/无线
RTP/RTCP/RTSP协议初探 [转载]
RTP/RTCP/RTSP协议初探[转载]一.产生的背景随着互连网的发展,人们已经不满足于传统的HTTP,FTP和电子邮件等文本信息和服务,而对内容丰富多彩的多媒体信息,服务以及多媒体通信方式提出了需求,包括声音,图象,图形,视频信息等等,而这些不但传输的数据量大而且对交互性和实时性要求很高。这时,基于HTTP的TCP协议无法达到要求,故产生RTP协议来进行多媒体数据实时传输.二.RTP/RTCP/RTSP协议与TCP/IP协议对比那么,现在有个疑问是:为什么TCP/
zhouning201 安防电子
4-20MAIC 现场外接保护方案参考
ISO系列隔离放大器IC现场外接保护方案参考联系人:陈志娟13480868230QQ:215596524MSN:chenzhijuan00@hotmail.com4-20MAIC现场外接保护方案参考
czj110 DSP 与 ARM 处理器
感谢EE,晒一晒E币兑换的小板子
单片机基本都折磨过,唯独没上过PIC,所以一冲动,就上MOUSER上兑了,184RMB,原配是PIC32MX250F128B,在@辛昕同学的帮助下,顺手同时买了一颗EEPROM。然后花了40多RMB又买了一颗DsPIC33FJ128MC802,PIN2PIN这点还是很不错,只是真TM贵。官网是http://chipkit.net/wpcproduct/chipkit-dp32/PICKIT3前段时间搞优惠,官网上弄了一个回来。另外,请教个问题,搞上mplab
freebsder Microchip MCU
找DC-DC电源芯片国产替代
想请教一下各位大神,LM5117的电源芯片国产有好的替代不?(工业级)找DC-DC电源芯片国产替代完全能替代的没有可以根据自己的需要,重新设计电路用国产的宽输入电压的降压芯片一、SL3041芯片概述SL3041是一款高性能、高可靠性的降压恒压芯片,其最大耐压值高达100V,能够在宽电压范围内稳定工作。该芯片采用先进的制造工艺和电路设计,具有高效率、低噪声、低纹波和低功耗等特点,适用于各种储能电源和电子设备中的电源管理需求。二、SL3041芯片的性能参数1.输入电压
夕阳无限好 开关电源学习小组
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
