试图降低AVR 控制系统的功耗时需要考虑几个问题。一般来说,要尽可能利用睡眠模式,并且使尽可能少的模块继续工作。不需要的功能必须禁止。下面的模块需要特殊考虑以达到尽可能低的功耗。
模数转换器
使能时, ADC 在所有休眠模式下都继续工作。为了降低功耗,在进入休眠模式之前需要禁止 ADC。重新启动后的第一次转换为扩展的转换。详见 P217“ 模数转换器” 。
模拟比较器
ATmega168在 ADC 噪声抑制模式下也是如此。在其他休眠模式模拟比较器是自动关闭的。如果模拟比较器使用了内部电压基准 源,则不论在什么休眠模式下都需要通过程序来关闭它。否则内部电压基准源将一直使能。请参见 P214“模拟比较器”以了解如何配置模拟比较器。
掉电检测BOD
如果系统没有利用掉电检测器 BOD,这个模块也可以关闭。如果编程熔丝位 BODLEVEL使能 BOD 功能,它将在各种休眠模式下继续工作,从而消耗电流。在深层次的休眠模式下,这个电流将占总电流的很大比重。请参看 P40“掉电检测” 以了解如何配置 BOD。
片内基准电压
当使用 BOD、模拟比较器 或 ADC 时可能需要内部电压基准源。若这些模块都禁止了,则基准源将被禁止,从而不会消耗能量。重新使能后用户必须等待基准源稳定之后才可以使 用。如果基准源在休眠过程中是使能的,其输出立即可以使用。请参见 P43“片内基准电压”以了解基准源启动时间的细节。
看门狗定时器
如果系统无需利用看门狗,这个模块就可以关闭。若使能,则在任何休眠模式下都持续工作,从而消耗电流。在深层次的睡眠模式下,这个电流将占总电流的很大比重。请参看P44“看门狗定时器”以了解如何配置看门狗定时器。
端口引脚
ATmega168进入休眠模式时,所有的端口引脚都应该配置为只消耗最小的功耗。最重要的是避免驱动 电阻性负载。在休眠模式下I/O时钟clkI/O和ADC时钟clkADC都被停止了,输入缓冲器也禁止了,从而保证输入电路不会消耗电流。在某些情况下输入逻辑是使能的,用来检测唤醒条件。用于此功能的具体引脚请参见 P63“数字输入使能和休眠模式”。 如果输入缓冲器是使能的,此时输入不能悬双 VCC/2,否则输入缓冲器会消耗额外的电流。
模拟输入引脚的数字输入缓冲器应一直禁用。否则,即使当输入引脚工作于模拟输入状态,当模拟信号电压接近 VCC/2 时输入缓冲器需要消耗很大的电流。可以通过操作数字输入禁止寄存器 (DIDR1 与 DIDR0) 来禁止数字输入缓冲器。具体参见 P216“数字输入禁止 寄存器 1 – DIDR1” 与 P231“数字输入禁止寄存器 0 – DIDR0” 。
片上调试系统
如果通过熔丝位 DWEN 使能了片上调试系统,当芯片进入休眠模式时主时钟保持运行。在休眠模式中这个电流占总电流的很大比重。
上一篇:ATmega168 复位源
下一篇:ATmega168 Standby模式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 16:40
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- DN380 快速、高效、独立的 NiMH/NiCd 电池充电参考设计
- WRL-15574,SparkFun Thing Plus 开发套件 - Artemis
- DMDB2101,基于 DGD2101 BLDC 功率级的评估板
- EVAL-AD7664CB,AD7664 评估板,48 引脚,16 位 PulSAR 模数转换器
- 使用 Analog Devices 的 LT1317BIS8 的参考设计
- 74hc595级联驱动6路非常规继电器模块
- 使用 MIC4575、8V - 24V 至 5V/1A 降压转换器的典型应用电路
- AM186CC-EVAL-KIT,高性能,兼容 80C186 的 16 位嵌入式套件通信控制器
- DER-350 - 20 W隔离、可控硅调光、带功率因数校正(>0.98)的 LED驱动器
- 使用 ON Semiconductor 的 NCP5666 的参考设计
