国产双通道高可靠Sigma-Delta ADC的工业测量应用
发布者:CuriousTraveler最新更新时间:2022-04-25 来源: eefocus关键字:高可靠  Sigma-Delta  ADC  工业测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ADC是连接真实世界与数字世界的桥梁,因其涉及工艺、电路、系统等高技术壁垒,其设计难度极高,被誉为模拟电路皇冠上的明珠。
为了精准聚焦工业测量领域,公司推出高可靠性、低功耗Sigma-Delta ADC CS1238DME芯片,通过可编程增益放大器(PGA),有效分辨率可达20.7位(PGA=128),增益误差8ppm。内置温度传感器和高精度振荡器,同时具备两路差分输入通道。
精确测量永远是工业测量的重中之重
在工业生产自动化控制中,准确的测量数据是基础,更高的测量精度,可以得到更小的测量误差,进而提高生产工艺参数的准确性。直接影响工作效率和产品质量,甚至关乎生产安全。
同时,工业生产的设备往往运行在复杂、恶劣的工作环境中,高温、高湿、高振动是其基本形态。现代工厂甚至要求24小时×N不停机,在设备检测控制、信号测量等应用中,需要相关元件与被测介质紧密接触,因此需要确保测量仪器设备在材质上高可靠的稳定适用。
聚焦高精度工业测量 精心打造工规级ADC
CS1238DME主要面向需要低功耗、高精度测量及多协议工业通信和接口的工业变送器、压力测量、称重设备等工业应用领域。为工业控制过程、液体/气体化学分析、血液计、电子秤、智能变换器、便携式设备等细分市场,提供高性价比、高可靠性解决方案。
在功能特性上,CS1238DME实现24位无失码的差分输入,具有低噪声PGA,放大倍数支持1/2/64/128四档选择,可实现更宽范围信号的处理。数据输出速率可选:10Hz、40Hz、640Hz、1.28kHz。功耗最低0.6mW,INL小于0.0015%。
CS1238具有Power down功能,可以实现在SCLK从低电平变高电平且保持超过100µs时进入Power Down模式,此模式下电流消耗低于0.1μA。当SCLK重新回到低电平时,芯片会再次进入正常工作状态。芯片的高度集成化功能,可以让工程师根据系统需要进行更加灵活的设计,特别是在微弱信号及空间范围受限的应用中,可以实现系统低功耗运行。
除此之外,CS1238DME采用更加稳定的内部IP和框架材料,由内而外通过精心雕琢打造而成,能够助力工程师快速设计出符合工业标准的高可靠性产品。
CS1237/CS1238应用框图
贴近客户真实需求 专业能力保障产品品质
一直以来,芯海科技致力于向客户提供创新的产品、服务和解决方案。为了更好满足客户的应用需求,CS1238DME规格如下:
CS1238DME SOP,14引脚,8.6mm×5.9mm。
此外,CS1238还提供QFN16(3mm×3mm)和SOP14(8.6mm×5.9mm)两种封装的产品。
同时,芯海科技还将提供产品评估模块、应用手册和丰富的设计资源,帮助客户在简化系统开发的同时,提高精度、增加带宽、降低功耗、精简尺寸和节省成本。
如需获取更多产品信息和技术支持,请登陆芯海官网查询( https://www.chipsea.com )
芯海科技作为打破高精度ADC国际垄断的国内模拟芯片领域的龙头企业,凝聚了一支从事集成电路设计多年的资深专家以及硕士、博士在内的高素质设计研发队伍,有力保障了产品在技术上、品质上的领先地位和完全自主的知识产权。
通过近20年的深耕模拟信号链芯片领域,芯海旗下ADC系列产品已广泛应用于泛健康类设备、工业测量、消费电子、智慧家居、汽车电子等行业领域。未来,芯海科技仍将聚焦全信号链芯片领域,坚持“模拟信号链+高可靠性MCU”双平台驱动,紧密结合客户的真实应用需求,努力为客户创造长期价值。
关键字:高可靠  Sigma-Delta  ADC  工业测量 引用地址:国产双通道高可靠Sigma-Delta ADC的工业测量应用
上一篇:光学液体分析原型制作平台为普遍检测指明了道路
下一篇:有无N线时测试三相电功率有何不同?
推荐帖子
FPGA输出方波问题
用FPGA输出编码后的比特,按道理应该是方波,但是用示波器查看,方波有失真,原因是什么?用的芯片是EP4CE15F17C8NFPGA输出方波问题这是非理想器件和电路走线环境(如分布电容等)导致的,一般不必太过介意。另外示波器探头的触碰点的选择也非常有讲究,尽可能在被测信号旁就近接地的话,波形会改善。这个信号频率已经挺高的了PCB板上的走线以及阻抗都会对信号有影响另外用示波器观测这种信号对于探头的要求是很高的楼主你可以把你的观测手段简要介绍下 FPGA通过一个引脚连续输出0
滴水的风景 FPGA/CPLD
【博流BL606P音视频开发板】 + 驱动led数码管
1.接线原理图。TM1638模块主要由三根线进行控制,分别是STB,CLK和DIO三个接口。现在用GPIO3,GPIO4以及GPIO5来进行控制。2.程序程序由两部分组成,tm1638和main主程序组成。TM1638由头文件和c文件,分别如下:tm1638头文件,主要定义三个接口控制以及log打印#ifndefTM1638_H_#defineTM1638_H_#definedio_l()hal_gpio_output_low(&gpio_di
swzswz 玄铁RISC-V活动专区
用opencl做图像sobel的问题
找到一个例程,写了4了kernel:v1到v4v1是每个workitem处理一个像素点的sobel。到v2,v3是一个workitem处理16个像素点,v4是一个workitem处理16*16个像素点,为什么速度越来越快?每个workitem处理的数据越多应该时间越久。。。用opencl做图像sobel的问题还是我的理解有问题?还没用过opencl,后面找时间研究一下,你是搞图形开发的吗主要是图形处理OPENCL的库还没有用过,看了下弄个3x3的矩阵,做个filter运算就可以了。
m1st Altera SoC
USB3.0物理层发送端测试方案
USB3.0物理层发送端测试方案USB3.0物理层发送端测试方案挺有用的,谢谢分享啊,哈哈
安_然 测试/测量
关于彩屏显示ascii码问题
Ascii-=32;//得到偏移后的值这句话怎么理解。关于彩屏显示ascii码问题你看看每一个字符对应的ASCII码和数组的地址就知道啥意思了!回复楼主xulongcheng2008的帖子查了下ascii码表,意思是前32没用到取模是从第33个字符开始,得到ascii码值减去前面的32个才能和取模地址对应?应该是这样吧?回复沙发zqjqq88的帖子是这样的,前32个大多用不到!回复板凳xulongcheng2008的帖子谢谢回复4楼zqjqq88的帖
xulongcheng2008 stm32/stm8
新建嵌入式交流群6239452 欢迎加入!
新建嵌入式交流群6239452欢迎加入!新建嵌入式交流群6239452欢迎加入!
freefire2008 嵌入式系统
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
