超声波液位计和雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之外,超声波液位计和雷达液位计还有那些不同呢?
超声波液位计
一、原理不同
1、超声波液位计
超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离。由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。
超声波液位计用的是声波,雷达用的是电磁波,这是二者最大的区别。由于超声波的穿透能力和方向性都比电磁波强很多,这也是超声波探测目前较为流行的原因。
2、雷达液位计
雷达液位计采用高频微带线结构的电路设计,内部电路产生25GHz的微波脉冲信号。基于高频波导的设计原理,微波脉冲通过PTFE发射极从天线末端发射出去。当发射脉冲碰到被测介质表面时,一部分能量被反射回来,被同一天线接收。通过时间扩展技术原理,计算出发射脉冲和接收脉冲的时间间隔,从而进一步推算出天线到被测介质表面的距离。
二、应用场合不同
由于超声波和雷达的测量原理的不同,而导致它们的应用场合也不相同。
1、雷达液位计采用的是电磁波,受被测物质的介电常数影响,而超声波是机械波,受被测介质的密度影响。所以在测量介电常数很低的物质时,雷达液位计的测量效果就要大打折扣,不适宜选用雷达液位计测量。
2、雷达液位计的测量范围较超声波液位计的大很多。雷达发射的是电磁波,不需要借助传播媒介就可以测量。而超声波是声波和机械波,需要借助传播媒介传播。所以超声波液位计不能应用于真空、蒸汽含量过高或液面有泡沫等工况。
超声波液位计有温度限制,一般探头处温度不能超过80度,并且声波速度受温度影响很大。超声波液位计受压力影响很大,一般要求0.3MPa以内,因为声波要靠振动来发出,压力太大时发声部件会受影响。当测量环境中雾气或粉尘很大时,超声波液位计也不能很好的测量。
与之相比,雷达的是电磁波,不受真空影响,对介质温度压力的适用范围又很宽,随着高频雷达的出现,其应用范围就更加广泛了,超声波液位计则受限较多。
3、两种波的发射方式元件不同,如超声波是通过压电物质的振动来发射的,所以超声波液位计不能用在压力较高或负压的场合,一般只用在常压容器。而雷达液位计则可以用在高压的过程罐。
4、雷达的发射角度比超声波大,在小容器或瘦长的容器不推荐用非接触式雷达,一般推荐导波雷达。最后就是精度的题,当然了,雷达的精度肯定是比超声波高,在储罐上肯定是用高精度雷达的,而不会选超声波。
5、雷达液位计有喇叭式、杆式、缆式,能够应用于不同的测量工况,所以相对超声波液位计而言,雷达液位计能够应用于更为复杂的工况。
6、价格方面,与超声波液位计相比,雷达液位计的价位相对较高。当然,一些大量程的超声波价格也不低,如6~70米的量程,很大的量程雷达液位计也达不到,只能选超声波液位计。
但不论是雷达液位计还是超声波液位计,在安装过程中都必须注意安装位置和盲区。比如安装在罐体上时,不要装在进料口,不要装在人梯附近,离罐壁要有300到500mm的距离,防止回波干扰。在有搅拌,液面波动大的场合,也要选择合适的安装方法。
上一篇:雷达液位计测量不可靠原因分析
下一篇:雷达液位计的工作原理和主要优点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 12:43
推荐帖子
- 用555电路做的欠压指示电路
- 本电路在实验中已经反复测试,在低于13.96V~14.11V时绿灯亮,正常情况下红灯亮。图中D8为双色发光二极管。电路原理:电池电压为16.8V(四块单板电池)。通过稳压管给555电路一个5脚一个6.2V的参考电压,当2脚的电压高于3.1V时,555电路3脚输出低电平,继电器K1中无电流,开关闭合,双色发光二极管D8显示红色。当555电路的2脚低于3.1V时,555电路的3脚输出高电平,继电器中有电流,开关断开。红灯灭,绿灯亮.用555电路做的欠压指示电路
- yangyilang88 电源技术
- 多功能车辆总线控制器芯片帧收发器设计方案
- 1前言随着嵌入式微机控制技术和现场总线技术的发展,现代列车的过程控制已从集中型的直接数字控制系统发展成为基于网络的分布式控制系统。基于分布式控制的MVB(多功能车辆总线)是IEC61375-1(1999)TCN(列车通信网络国际标准)的推荐方案,它与WTB(绞线式列车总线)构成的列车通讯总线具有实时性强、可靠性高的特点。列车车辆的现代化的发展趋势与可靠性、安全性、通讯实时性的要求使MVB逐渐成为下一代车辆的通讯总线标准。MVB是主要用于有互操作性和互换性要求的互联设备之间的串
- frozenviolet 汽车电子
- 那位有AM2主板的PCB啊
- 好难找啊那位有AM2主板的PCB啊
- sfsdafasfsd FPGA/CPLD
- DSP与慢速设备接口的实现
- DSP是一种高性能的数字信号处理器。由于其具有快速的计算能力和强大的信息处理能力,因此被广泛地应用到工业自动化、国防科研等领域中。与常规单片机相比,DSP的内部结构和时序发生了很大的变化。所以单片机适用的接口芯片,DSP并不一定适用。对于非常熟悉单片机电路的设计人员,在进行DSP电路设计时,应特别注意芯片的选型和时序的搭配。尤其在处理DSP与慢速设备或器件接口时,正确的时序搭配是至关重要的。 为了适应较慢的外部存储器和输入/输出设备,DSP配备了软件可编程的等待状态发生器,可以将外部总线周期
- 黑衣人 DSP 与 ARM 处理器
- 急,使用SIRF A4烧录MLC出问题!
- 我使用是SIRFA4,系统WINCE6.0,MLCH27UAG8T2MTR。烧录器为BEEHIVE4+,制作镜像时不能去掉空白和坏块,烧录后不能启动机器,请指教!谢谢!急,使用SIRFA4烧录MLC出问题!upSIRF自己有给客户提供烧录器的解决方案啊,不用去外面买别人的用你的可问题可能是你制作烧录image的问题导致我们制作IMAGE也是客户自己提供的工具。用他提供的工具能读出RLASH里的IMAGE,但是不能去掉空白。他提供的烧录器的解决方案,你能否具体点,在非常感谢!我
- ouyangzan 嵌入式系统
- [X-NUCLEO-53L4A3 TOF评估板]2.传感器光谱、激光功率、温度测试
- 下面分别从板子功率、激光功率、温度、光谱进行测试。首先进行板子的功率测试,使用USB功率测试仪,板子的工作电压5V,电流0.1A,总功耗0.5W左右。然后进行激光高功率测试,测试结果:正常工作时约2mW左右。接下来进行光谱测试,由测试结果可知激光的波长约940nm左右,这与官方参数基本一致。最后进行温度测试,使用后外热成像分辨率160*120,工作时单片机温度约为32℃左右,传感器温度约为27℃左右。总结: 测试项目 结果 板
- 镜花水月000 传感器
- 具有过压保护功能的 LT1372CS8 双路输出反激式转换器的典型应用
- 耳放V0.3
- OP213ESZ-REEL 低噪声运算放大器电压基准的典型应用
- AM1/4S-1205SH30Z 5V 0.25 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- LTC6416 的典型应用 - 2GHz 低噪声差分 16 位 ADC 缓冲器
- 使用具有 B 类 EMI 滤波(单输出)的 RP10-1224SA DC/DC 转换器的典型应用
- LT6656ACDC-3、3V 升压输出电流电压基准的典型应用
- MAXREFDES104#: 健康传感器平台3.0版
- 电脑前面板USB快充模块_SW3523
- LF50ABV 5V 延迟开启低压降稳压器的典型应用
