雷达液位计测量不可靠原因分析
发布者:VelvetWhisper最新更新时间:2021-10-14 来源: eefocus关键字:雷达液位计  测量条件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  雷达液位计在环保、电力、石油、化工、钢铁等行业有着广泛应用,是与雷达波所具有的不受被测介质密度、介电常数、导电率、以及泡沫、烟雾、蒸汽介质等变化的环境影响,可靠测量液位分不开的。尽管雷达液位计优点很多,但由于被测对象和工况极其复杂,在使用过程中,雷达液位计难免会出现故障,影响准确测量。一般来讲,雷达液位计测量不可靠,或者说测量值明显失真,主要表现为液位变化而测量值恒为常数,或当储罐排空或将满时仪表保持一个明显的假料位,也或者表现为槽罐内物料将满时显示弹回一个低值。那么,雷达液位计测量不可靠的原因是什么呢?
  事实上,导致雷达液位计测量不可靠的原因有很多,但常见原因主要有以下几点:
一、雷达液位计的安装位置
  雷达液位计是根据微波在发射一反射一接收这一过程中,时间行程或频率差来进行测量的,因此微波不受任何干扰地到达被测介质的液面是仪表理想的使用条件,但受雷达液位计安装位置的限制,实际应用中这种要求很难达到。
  在物料排空时,天线或附近的凝聚物会产生干扰回波。物料排空时槽罐内固定组件引起强烈干扰回波,像工业槽罐中的下料口、蒸汽加热盘管、搅拌叶片、温度元件、固定钢梁等阻挡物都会产生干扰回波。一个典型储槽中的回波分布如下图所示:
  包络线是描述容器内雷达反射波分布与强度的曲线。上图右侧的包络线很直观地显示:储罐内的温度元件、搅拌叶片和加热管产生了较强的干扰回波,增加了仪表辨识正确测量回波的难度。
二、压力和温度
  1、压力对雷达液位计可靠测量的影响
  雷达液位计在传播微波信号时不受空气密度的影响,所以在真空和受压状态下,雷达液位计都能正常工作。但受雷达探测器结构的限制,当容器内的操作压力高到某一范围时,雷达液位计便会产生较大的测量误差,因此,实际测量时,应注意不能超过厂家出厂时允许的压力值,以确保雷达液位计测量的可靠性。
  2、温度对雷达液位计可靠测量的影响
  雷达液位计发射微波无需以空气作为传播介质,所以介质温度变化对微波的传播速度的影响微乎其微。但是雷达液位计的传感器和天线部分却不耐高温,如果这部分温度太高则会影响雷达液位计的可靠测量和正常工作。
  为此,在使用雷达液位计测量高温介质时,需要釆用空气或水强制冷却等降温措施,或使天线喇叭口和最高液位之间保持一定距离,以避免天线受到高温影响。
三、工艺过程特性
  以氧化铝行业为例,由于氧化铝流程的各种料浆均以水为载体,因此介电常数较大,对微波的反射能力较好,并且使用雷达液位计的槽罐多为常压,能够在不停车的情况下维护检修。但工艺的特殊性也使得测量面对许多不利因素:
  1、多下料口。
  2、许多料浆粘稠易结疤,当天线存在厚而湿的结疤会对微波产生强烈的反射,使仪表测量值保持一个恒定的高液位值。当开启“近现场抑制”后,又因为仪表接收不到有效的测量回波而出现“失波”错误或死机。
  3、为防止料浆沉积硬结,槽内多有搅拌,且搅拌使得液面震荡,有时还会有泡沫、旋涡产生。
  4、高浓度加热蒸汽。
  上述因素,尤其是在多种因素的综合作用下,雷达液位计的测量条件就变得极为复杂,往往产生较强的干扰回波或导致测量回波丢失,进而使得仪表测量失真,使测量不可靠性增加。
关键字:雷达液位计  测量条件 引用地址:雷达液位计测量不可靠原因分析
上一篇:磁翻板液位计为什么会显示虚假液位
下一篇:超声波液位计和雷达液位计有哪些不同
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 16:57
雷达液位计影响选型因素
雷达液位计 影响选型因素如下: 1、如果是在敞开的水池、水罐、自然水域中,对所用的雷达没有什么影响。   在密闭的容器上,导波雷达液位计最小可以在DN40的接管上安装,低频喇叭口雷达和高频喇叭口最小可以在DN50的接管上安装,前提是没有搅拌、泡沫、蒸汽、抽真空,如果有这些情况,高频雷达最小要选用DN100的法兰来安装,低频雷达要DN150的法兰来安装。   2、导波雷达液位计的法兰和缆绳标配为304材质,遇到一般性腐蚀液体可以选用316材质,遇到盐酸、硝酸等强腐蚀性液体可以选用衬聚四氟乙烯的。低频喇叭口雷达的法兰和喇叭口标配为304材质,遇到一般性腐蚀液体可以选用316材质,遇到盐酸、硝酸等强腐蚀液体,就要用喷涂四氟的方式。高
[测试测量]
罗德与施瓦茨为中国三大运营商提供更可靠的5G测量工具
近期,罗德与施瓦茨公司(以下简称“R&S公司”)和珠海世纪鼎利有限公司(以下简称“世纪鼎利”)合作中标中国移动5G多模扫频仪集中采购项目,R&S TSME6 5G多模扫频仪在本次集采中脱颖而出。截至目前,作为唯一一家外企,R&S公司已全部中标中国移动、中国联通和中国电信三大运营商的扫频仪集采项目,这也是R&S公司首次在同一财年内中标三家运营商集采。凭借业界领先的产品功能和性能,R&S TSME6扫频仪将为中国外场网络的部署和优化提供可靠的测量工具。 中国自2019年进入5G商用元年,目前已建成全球最大的5G网络,累计建成的5G基站超过70万个,推动建设共建共享基站33万个。5G基站
[网络通信]
罗德与施瓦茨为中国三大运营商提供更<font color='red'>可靠</font>的5G<font color='red'>测量</font>工具
超声波液位计雷达液位计的特点及应用
  同为测量液位的物位测量仪表,超声波液位计和雷达液位计有什么特点?它们的应用情况又是怎样的呢?一般来讲,超声波液位计与雷达液位计的特点及应用有如下不同。 一、超声波液位计与雷达液位计的特点   1、超声波液位计   超声波技术作为近几年来发展迅速的一种非接触式测量方法,其在液位测量领域有着极其广泛的应用。   采用超声波技术进行液位测量的超声波液位计,其所发射的超声波属于机械波,在液体、固体中衰减很小,因而穿透能力强,一旦碰到障碍物或液面就会有显著的反射。   超声波液位计具有频率高、波长短、绕射现象小,方向性好、穿透力强、能够成为射线而定向传播的特点。   2、雷达液位计   雷达液位计所发射的电磁波,穿透力强,且传播
[测试测量]
超声波<font color='red'>液位计</font>与<font color='red'>雷达</font><font color='red'>液位计</font>的特点及应用
如何提高流量测量可靠
提高流量测量可靠性的途径主要是提高仪表本身的可靠性,选用可靠性高的仪表进行可靠性设计。近年来,流量测量仪表的可靠性获得了显著的提高,主要表现在一下几方面。 ①仪表本身的可靠性有了显著提高。 ②通过改进仪表的结构设计,使系统可靠性获得提高。例如采用不断流插入式结构,可在不影响工艺操作的情况下更换流量计。 超声流量传感器的夹装式结构,电磁流量传感器电极的带压更换结构,涡街流量传感器采用管外安装超声探头的结构等,都能在仪表损坏后的修理过程大大缩短修复时间。 ③引入冗余技术。如采用双传感器,并对传感器的正常与否进行自动判断,将发生故障的那路信号予以剔除。 ④引入自诊断技术,并通过现场总线将诊断结果送到操作站或专用的设备管理系统(AMS)予以
[测试测量]
推荐帖子
频谱分析仪的使用方法
频谱分析仪的使用方法(第一页)13MHz信号。一般情况下,可以用示波器判断13MHz电路信号的存在与否,以及信号的幅度是否正常,然而,却无法利用示波器确定13MHz电路信号的频率是否正常,用频率计可以确定13MHz电路信号的有无,以及信号的频率是否准确,但却无法用频率计判断信号的幅度是否正常。然而,使用频谱分析仪可迎刃而解,因为频谱分析仪既可检查信号的有无,又可判断信号的频率是否准确,还可以判断信号的幅度是否正常。同时它还可以判断信号,特别是VCO信号是否纯净。可见频谱分
wateras1 RF/无线
谁有MSPG2553 多通道AD转换的程序
我做了个MSPG2553多通道转换的实验,多个通道使用的是一个寄存器,不好识别是哪个通道转换的结果,谁有好的思路,可以告诉下我谁有MSPG2553多通道AD转换的程序每个通道完成转换的时候好像都会产生中断标志的吧,打开中断在中断中取出来不行么?ihaveeeeeeihaveeeeeeihaveeeeeeihaveeeeee学习力学习力可以用DTC呀,设置一个数组,把每次的结果存在那里面,方便后期处理
wdlm456 微控制器 MCU
基于Proteus的MSP430单片机仿真实例(连载)
此内容由EEWORLD论坛网友tiankai001原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处基于Proteus的MSP430单片机仿真实例1-跑马灯https://bbs.eeworld.com.cn/thread-610173-1-1.html基于Proteus的MSP430单片机仿真实例2-彩灯控制https://bbs.eeworld.com.cn/thread-610186-1-1.html基于Proteus的
tiankai001 微控制器 MCU
加速度计和陀螺仪
本人之前没有接触过加速度计和陀螺仪,现在了解起来一头雾水,有几个问题想请教大家。现在的项目是加速度计和角速度计联合起来做一个倾角测量的项目。请问如果选用三轴加速度计和单轴的陀螺仪,用卡尔曼滤波的时候,处理的数据是怎么处理呢,输出结果是X、Y、Z三组数据还是单轴的数据呢。谢谢大家。加速度计和陀螺仪你是想问滤向量还是分别滤xyz三轴实数吗?不知道你什么硬件平台,一般只能滤实数,向量滤不动的 谢谢你。我其实想问的是,一个是三轴输出,一个是单轴输出,怎么应用卡尔
emily_1105 ADI参考电路
64位新人 ARM自有一套
不久前,ARM宣布了自己的第一个64位指令集处理器架构“ARMv8”。该架构基于32位的ARMv7而来,并保留了TrustZone安全执行环境、虚拟化、NEON(高级SIMD)等关键技术特性。Cortex-A9、Cortex-A15等著名核心就是由ARMv7架构衍生出来的。为了迎接ARMv864位架构的到来,ARM正在与整个生态系统合作为其64位指令集提供支持。新的ARM编译器、FastModels已经提供给关键合作伙伴,大量开源操作系统、应用程序和第三方工具也已在开发之中。A
思潇 ARM技术
如何读懂电路图精品资源推荐九、教你看懂汽车电路图
如何读懂电路图精品资源推荐九、教你看懂汽车电路图一张电路图通常有几十乃至几百个元器件,它们的连线纵横交叉,形式变化多端,初学者往往不知道该从什么地方开始,怎样才能读懂它。其实电子电路本身有很强的规律性,不管多复杂的电路,经过分析可以发现,它是由少数几个单元电路组成的。好象孩子们玩的积木,虽然只有十来种或二三十种块块,可是在孩子们手中却可以搭成几十乃至几百种平面图形或立体模型。同样道理,再复杂的电路,经过分析就可发现,它也是由少数几个单元电路组成的。因此初学者只要先熟悉
tiankai001 下载中心专版
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
