投入式液位传感器是一种常用的液位测量仪器,一般适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。投入式液位传感器的测量原理是什么呢?下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助到大家。
投入式液位传感器测量原理
投入式液位传感器是一种测量液位的压力传感器,基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号。
当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为:Ρ=ρ.g.H+Po
式中:
P:变送器迎液面所受压力
ρ:被测液体密度
g:当地重力加速度
Po:液面上大气压
H:变送器投入液体的深度
同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压Po与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的Po,使传感器测得压力为:ρ.g.H,显然,通过测取压力P,可以得到液位深度。
投入式液位传感器广泛应用于河流、地下水位、水库、水塔及容器等场合的液位测量与控制,它是通过测量液体的压力进而换算成液位的一种传感器,原理在于所测液体静压与该液体的高度是成正比例的关系。投入式液位传感器可分为是否需要带显示,是否需要远传两种。传感器芯体通常采用扩散硅压阻、陶瓷电容或蓝宝石,具有测量精度高、结构紧凑、稳定性好等特点。
选择投入式液位传感器的时候要先考察应用场合,如果在腐蚀性环境当中应用,要选择防护等级高,且防腐传感器,还要注意液位传感器量程的大小和接口的要求。上海的投入式液位传感器广泛应用于水厂、污水处理场、城市供水、高楼水池、水井、矿井、工业水池、水罐、油池、油罐、水文地质、水库、河道、海洋等场合液位的测量,电路采用抗干扰性号隔离放大,截频干扰设计(抗干扰能力强,防雷击)、过压保护,限流保护,抗冲击,防腐等设计,受到厂家的一致认可。
关键字:投入式液位传感器 测量原理
引用地址:
投入式液位传感器的测量原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
KAMAN转速测量传感器 KD2446(电涡流原理)
KD2446电涡流转速传感器采用轨导DIN式结构,是KD2440的更新产品.它拥有极低的转换滞后,并且频响最高可达10KHz,适于集成到OEM设备和工业控制应用中。适用于所有金属材料的轴键槽、齿轮等凹凸型面的转速、零转速测量。 KD2446电涡流转速传感器主要特点: 出色的精度:静态分辨率达 12 微英寸 对黑色金属靶材具有出色的性能 12 至 24 伏直流可变电压输入 紧凑坚固的电子设备和传感器 高达 22 伏输出的可调增益(24 伏直流输入) 用于过程控制的高速 (10 KHz) 电平可调开关输出 非常低的开关滞后,在铁基目标上 1% 符合 RoHS 标准 DIN导轨配置 符合 CE 标准 KD2446电涡流转速传感
[测试测量]
详解腹腔压力动态测量仪的技术原理
现在对腹腔压力的测量,人们通常采用测量膀胱压力的办法,这种方法是通过一根导尿管插入膀胱,并往膀胱缓慢灌注大约50ml生理盐水,然后测量液体从膀胱流出时的压力。这种方法简单实用,测量数值能够真实反映人体腹腔压力值。但是这种方法有一个非常致命的缺点:每测量一次膀胱压力就需要灌注一次,医务人员不可能不停的去灌注生理盐水,一般的重症监护是每隔4~12小时灌注测量一次,这种间断测量就有可能影响医务人员及时了解病人腹腔压力变化情况,甚至延误实施抢救的最佳时间。 本文考虑了以往测量方法的弊端,以单片机为核心设计了一种经济实用的腹腔压力动态测量仪,能实现腹腔压力数据动态采集、存储、显示,以便于医务人员及时掌握病人病情。 测量原理 系统原理框
[电源管理]
示波器基本原理之七:示波器的基本测量
一旦您已采集到信号并将其显示在示波器上,下一步通常是在波形上进行测量。示波器现在具备极其丰富内置测量功能,使您能迅速分析波形。这些基本测量的范例包括: 上升时间:上升时间是上限阈值上的时间减去您正在测量的边缘的下阈值上的时间。下降时间相似,即下阈值上的时间减去您正在测量的边缘的上限阈值上的时间。 脉宽:脉宽是从第一个上升沿的中间阈值到下一个下降沿的中间阈值的时间。 幅度和其它电压测量:这是波形显示幅度的测量。通常您也可测量峰峰值电压、最大电压、最低电压以及平均电压。 周期 / 频率:周期定义为中间阈值两次连续交叉点电压之间的时间。频率定义为 1/周期。 示波器上还有许多其它测量,这里仅是提供给您一些基本的测量概念。
[测试测量]
电容式液位计的测量原理
电容式液位计利用随液位高低变化而变化影响电容器电容量大小的原理进行测量。电容式液位计的结构形式很多,有平极板式、同心圆柱式等。它的适用范围非常广泛,对介质本身性质的要求不像其他方法那样严格,对导电介质和非导电介质都能测量,此外还能测量有倾斜晃动及高速运动的容器的液位,不仅可作液位控制器,还能用于连续测量。 电容式液位计只用一根电极作为电容器的内电极,一般用紫铜或不锈钢制造,外套聚四氟乙烯塑料管或涂搪瓷作为绝缘层,而导电液体和容器壁构成电容器的外电极。 对非导电介质液位测量的电容式液位传感器。内电极和与之绝缘的同轴金属套组成电容的两级,外电极上开有很多流通孔使液体流入极板间。 上述电容式液位计在结构上稍加改变以后,也可
[测试测量]
万用表测量电压原理
万用表是我们常用的测试工具,主要用来测试电压、电阻、电流等参数,在电子产品的测试、维修及产品制作上起到很大的作用。万用表的主要组成是由电流表、刻度盘、量程选择开关、表笔组成的。万用表的型号众多,但基本上使用方法是相同的。下面我们介绍一下用万用表测电源方法以及万用表测电压原理。 1、直流电压转换电路 2、交流电压转换电路 万用表测电压方法首先要将量程开关对准标有V的五档范围内(测试交流电压要对准交流电压的档位,测试直流电压时要对准直流电压的档位)。测量电压时,要把电表表笔并接在被测电路上。根据被测电路的大约数值,选择一个合适的量程位置。干电池每节最大值为1.5V,所以可放在5V量程档。 这时在面板上表针满刻度读数的5
[测试测量]
测量仪器的原理及制作
在物理实验和生产实际中。往往需要高精度的测量。环境温度对测量的影响是一个重要的因素。因此要求我们必须对环境温度进行精密的测量。对测量仪器也应有如下的要求,即制造成本低。测量精度高。湿度传感器探头,不锈钢电热管,PT100传感器,流体电磁阀,铸铝加热器,加热圈 线形度好,应用范围广。便于安装和调试。目前市场上有多种传感器可以用来实现温度的测量。常用的有石英温度计、光纤传感温度计、热敏电阻温度计等在上述几种器件中,石英温度计灵敏度最高,目前可达到℃数量级然而,这些传感器的价格一般都比较贵。线性度难以达到精密测量的要求。 我们所知道红外光的特性:单色性好,抗干扰,比较适合高精度的测量。我们所要设计的仪器结构简单.容易制作,便
[工业控制]
谐振密度传感器的应用利用谐振进行密度测量的原理
简介:本文主要介绍了一种应用谐振原理进行测量的密度测量方法,详细的分析了这种密度测量方法的优缺点所在 1. 利用谐振进行密度测量的原理 谐振密度传感器的测量原理,是通过谐振时的谐振频率来间接测量液体的密度。 该密度传感器通过将待测液体填充到谐振管中,令待测液体与谐振器发生谐振,根据液体密度与谐振频率的关系可知,产生的振荡频率取决于液体的密度于谐振器的刚度。我们可以根据公式从而推断出气体的密度。 谐振器的属性(例如刚度)取决于温度和压强,他们之间的相关性由校准测量进行确定、并由测量仪器进行补偿。 因此,唯一可以影响谐振频率的剩余变量只有液体的密度,以下等式说明了液体的密度ρ,谐振器的特性(常数A和B)和振荡频率ƒ之间的关系:
[测试测量]
基于连通管原理的桥梁挠度自动测量方法
0 引言 为适应社会经济快速发展的需要,近年来全世界的桥梁技术得到了迅猛的发展。在跨度方面,我国已位居世界先进水平。桥梁的大跨度及结构复杂多样等特性对主梁挠度、应力、环境荷载、承载力等安全参数均提出了较高要求。其中,主梁挠度变化是反映大桥安全状态及进行内力状态评估分析的重要参数,也是结构安全预警的重要指标。因此,无论是健康监测项目还是常规检查项目,对桥梁挠度参数变化的测量,都具有非常重要的意义。 目前,常用的桥梁挠度测量方法主要有精密水准仪法、全站仪法、百分表法等人工测量方法和以倾角仪法、光电成像法、激光靶标法、GPS法等为主的自动测量方法。本文将重点介绍连通管法测量桥梁挠度变化的连通管系统的构成、测量原理、方法特点、现场
[测试测量]
