电容式液位计标定方法说明
发布者:美好梦想最新更新时间:2017-01-22 来源: eefocus关键字:电容式液位计  标定方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    电容式液位计广泛用于石油、化工、冶金、电力、造纸、制药等各个领域。该产品是依据电容感应原理,当被测介质浸汲测量电极的高度变化时,引起其电容变化。它可将各种物位、液位介质高度的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室供二次仪表或计算机装置进行集中显示、报警或自动控制。
  电容式液位计标定方法:
  1.如果现场条件好、液面可以随意调整,那么先使液面下降至零点,调整零点电位器使显示仪表指示0%,电流输出为4mA;使液面上升至满点,调整量程电位器使显示仪表指示100%,电流输出为20mA。重复上述调整步骤,直到零满位准确为止。
  2.如果不可能重复进行现场设备液位排空和满位的调整,则采用传感器提升方法。
  假设安装时液面高度为h1,将传感器提起△h,从公式△h/h=(I1-I2)/16计算出I2。其中h为满量程时液面高度;I1为液面高度为h1的电流输出;I2为液面提起△h的电流输出。调整传感器量程电位器使输出电流为I2。
  放回传感器,根据h1/h=(I-4)/16计算I值,其中I为液面高度为h1时的电流输出。调整传感器零点电位器,使输出电流为I值。至此标定结束。
关键字:电容式液位计  标定方法 引用地址:电容式液位计标定方法说明
上一篇:电容式液位计的测量方法
下一篇:投入式液位传感器的测量原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
基于机器视觉的摄像机标定方法研究
0 引言   机器视觉的基本任务之一是从摄像机获取图像信息并计算三维空间中物体的几何信息,以由此重建和识别物体。而空间物体表面某点的三维几何位置与其在图像中对应点之间的相互关系是由摄像机成像的几何模型决定的,这些几何模型参数就是摄像机参数。在大多数条件下,这些参数必须通过实验与计算才能得到,这个过程被称为摄像机定标(或称为标定)。标定过程就是确定摄像机的几何和光学参数,以及摄像机相对于世界坐标系的方位。由于标定精度的大小,直接影响着计算机视觉(机器视觉)的精度。因此,只有做好了摄像机标定工作,后续工作才能正常展开,可以说,提高标定精度也是当前科研工作的重要方面。 1 摄像机透视投影模型   摄像机通过成像透镜将三维场景
[测试测量]
散焦投影仪结构光系统的新型标定方法
采用二元散焦技术的结构光系统由于其速度快、无需伽玛校准的特性以及相机和投影仪之间缺乏严格的同步要求,因此有可能获得更广泛的应用。然而, 现有的校准方法无法对具有离焦投影仪的结构光系统实现高精度。本文提出了一种即使在投影仪未对焦的情况下也能准确校准结构光系统的方法,从而使二元散焦方法的高精度和高速测量成为可能。实验表明,我们的校准方法在不同离焦度下表现一致,并且在150 (H)mmx 250 (W)mm x 200(D)mm的校准体积下可以实现约73 μm的均方根误差。 [方法] 这篇文章提出了一种新的标定方法,可以准确地校准具有二进制散焦技术的结构光系统,即使投影仪不在焦点位置也可以实现高精度和高速度的测量。该方法通过在相位域
[嵌入式]
散焦投影仪结构光系统的新型<font color='red'>标定</font><font color='red'>方法</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
