电容式液位计的测量方法
发布者:Tiger8最新更新时间:2017-01-22 来源: eefocus关键字:电容式液位计  测量方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电容式液位计是通过两个电极之间电容的变化来对液位进行测量的液位仪表,电容式液位计在化工等工业领域有较多的应用。电容式液位计的使用时要根据介质的特点进行,以下是电容式液位计使用时要注意的几点。
  1、电容式液位计在被用于一些粘稠度较低的非导电液体测量时,可以将一个金属电极外部套上一个金属管,金属管和金属电极保持同轴状态,相互绝缘并进行固定,这样可以将被测量介质作为中间的绝缘物质,来形成一个同轴套筒形电容器。
  2、电容式液位计在测量导电液体的时候,要视装盛被测量介质的容器是否导电决定测量方式,当容器为规则形状且导电时,即可插入金属棒作为一个电极,而将液体和容器作为另一个电机,以绝缘套管作为中间介质,使三者形成圆筒形电容器。
  3、电容式液位计在测量导电液体和非导电容器时,则要将金属棒作为一个电极,而另一个电极接地,并保证其下端浸至被测容器底部,上端则和安装法兰进行导电连接,这样两个电极中就有一个与大地及仪表地线相连,能保持测量结果的准确性。
  4、电容式液位计在用于测量粘稠性高的非导电溶液时,可以采用将金属电极直接插入圆筒型容器中央、仪表线与容器相连的测量方法,这样容器就可以作为外电极而液体作为绝缘介质形成圆筒型电容,实现液位的测量。
关键字:电容式液位计  测量方法 引用地址:电容式液位计的测量方法
上一篇:雷达液位计测量原理与特点说明
下一篇:电容式液位计标定方法说明
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
压力传感器的八种测量方法
压力传感器主要用于检测系统压力并不断根据测得的压力大小转换成相应的信号输出。然而压力传感器的测量方法对检测系统是十分重要的、它将直接关系到检测任务是否能够顺利完成。对此,需针对不同的检测目的和具体情况进行分析后再找到切实可行的测量方式。 压力传感器的测量方法按手段分类有:直接测量、间接测量和组合测量、按测量方式分类有:微差式、偏差式和零位式测量。按测量精度分类有:等精度和非等精度测量。按变化情况分类有:动态、静态测量。按敏感元件是否与被测介质接触分类有:接触和非接触性测量等。详如: a 根据测量手段:  1) 直接测量   在使用传感器仪表进行测量时,对仪表读数不需要经过任何运算,就能直接表示测量所需要的结果
[测试测量]
继电器的可靠性影响因素和测量方法
  继电器是一种电控制器件,可以给予规定输入量并保持足够长的时间,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化。当输入量降至一定程度并保持足够长的时间后,再恢复到初始状态。继电器的可靠性主要取决于其设计和制造质量以及使用环境。以下是影响继电器可靠性的主要因素:   1. 触点材料:触点材料的选择对继电器的使用寿命和可靠性有很大影响。银合金触点具有良好的导电性和耐磨性,因此是制造高质量继电器的理想材料。   2. 抗干扰能力:继电器通常是用来控制电气信号的,因此在使用时需要考虑电气干扰和噪声的影响。良好的抗干扰性能可以确保继电器的稳定性和可靠性。   3. 绝缘性能:继电器是高压电器,需要良好的绝缘性能,以避免放电和短路等问题。
[嵌入式]
电力功率测量方法
电力功率测量方法 从大的方面来看,很多领域都需要功率测量,而且不同领域功率测量的方法是大不相同的。例如在通讯领域,需要测试发射设备(如天线)的发射功率,传输功率,接收设备的接收功率等等,这里的测试信号大多都是射频信号,是看不见摸不着的,要对其进行功率测量一般需要使用天线接收,接收时需要设置好频点或频带,再进行功率测量。而在电力测试领域,信号频率较低,一般通过测其电压、电流、电阻等来计算其功率即可,而且测试这些基础参数的仪器很多,如万用表、示波器等等,也可以通过电力测试功率计直接测得。本文主要介绍电力测试领域的功率测量。 一、有多少种功率定义? 在IEEE技术词典中,列出了十多种不同的功率定义,其中有两种为最常用的功率类
[电源管理]
电力功率<font color='red'>测量方法</font>
相位噪声的含义和测量方法
相位噪声的含义 相位噪声是对信号 时序变化的另一种测量方式,其结果在频率域内显示。用一个振荡器信号来解释相位噪声。如果没有相位噪声,那么振荡器的整个功率都应集中在频率f=fo处。但相位噪声的出现将振荡器的一部分功率扩展到相邻的频率中去,产生了边带(sideband)。从下图中可以看出,在离中心频率一定合理距离的偏移频率处,边带功率滚降到1/fm,fm是该频率偏离中心频率的差值。 相位噪声通常定义为在某一给定偏移频率处的dBc/Hz值,其中,dBc是以dB为单位的该频率处功率与总功率的比值。一个振荡器在某一偏移频率处的相位噪声定义为在该频率处1Hz带宽内的信号功率与信号的总功率比值。 图1 相位噪声的含义 主要的
[测试测量]
相位噪声的含义和<font color='red'>测量方法</font>
UHF频段RFID近场天线的阻抗测量方法
    超高频(UHF)频段的射频识别(RFID)近场读写器天线(NFRA)由于其在单品识别方面应用的潜力 ,对环境的不敏感性和比HF 天线更高的读写速度,正引起多方面的关注。UHF 频段的 NFRA 通常采用带有平衡端口的电大环结构来实现。      对于 NFRA 来说,良好的匹配网络是至关重要的 。通常UHF 频段的NFRA 天线都被设计成安装在金属腔体里来减小环境对天线性能的影响,如图1 所示。但是由于金属腔体的存在,天线的阻抗会随频率的变化而剧烈变化,这将导致在仿真软件中得到的阻抗值不够精确,在此不精确的阻抗基础上很难设计出性能良好的匹配网络。通常,我们将NFRA 的设计分成3 个步骤:     1. 首先是环天线的
[网络通信]
《等离子电视接收机色视角测量方法》出台
2008年12月19日,中国视像行业协会等离子专业委员会在“2008年中国电子信息产业经济运行公报暨中国彩电行业研究年度发布会”上,发布了《等离子电视接收机色视角测量方法》最新测量标准,这是继动态清晰度标准之后,等离子委员会针对“色视角”发布的新测量方法,供业内专家研究和作为等离子产品的一个指标参考方法,为等离子电视提供一个客观明确的参考标准。这是等离子专业委员会联合权威机构中国电子技术标准化研究所(原信息产业部四所),针对原数字电视标准中关于彩电色视角度标准的不完整,自2007年9月开始进行液晶与等离子在色视角方面详细测试,形成的更科学、更完善、符合实际的测量方法。   所谓色视角,是指在观看电视时,由于观看角度的方向性,
[测试测量]
《等离子电视接收机色视角<font color='red'>测量方法</font>》出台
零件内控刀深度的简易测量方法
图1是我厂某一产品的零件形状,它的内控刀到端面的深度对产品的性能极为重要,为了使此零件在大批量生产中深度在要求的范围内,我们参照常规的台阶式深度量规设计了偏心套管量具 (图2),该量具具有结构简单、使用方便、维修容易、寿命较长的特点,在我厂的实际生产中得到了广泛的应用。下面介绍该量具的工作原理及要求。 ( 1)工作原理 为了测出该零件的内控刀下端面到 32 mm孔端面的深度,我们利用一个偏心的套管量具来测量,用手旋动旋转手柄至偏心最小处将量杆放入零件控刀槽,然后再利用旋转手柄将量杆旋至偏心最大处以使量杆底平面接触工件控刀槽底端面,凭借手指触摸的感觉,或借助与刀口尺观察光隙的方法,确认量杆的上端面位于套管的台阶 0. 3mm之间,
[测试测量]
零件内控刀深度的简易<font color='red'>测量方法</font>
电力线通信技术的电磁兼容问题和测量方法
1 PLC技术简介 电力线通信技术即PLC技术,是英文Power LineCommunication的简称,现在代表着一种新兴的技术——“电力线上网”,它是利用电力线载波通信技术和电力线的入户功能来实现多媒体数据的网络化传输。这种方式从传输媒质上来讲,与电话线上网并没有区别,都是利用金属导线作为传输媒质,不同的只是两者所采用的传输频率不同(PLC一般为1.7~30 MHz)。理论上电力线作为通信线路的通信速度,根据不同的频率可达每秒3兆比特或10兆比特,与光纤大致相同。用户只需要添加一个特制的调制解调器就可以与网络连接。 PLC技术做为长距离调度的通信手段,早已有之。它以电力线路为传输通道,具有通道可靠性高、投资少见效快、
[电源管理]
电力线通信技术的电磁兼容问题和<font color='red'>测量方法</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
